5531 connectés
  Forcer une fréquence constante sur un GPU
n°9744820
Luzog
Posté le 23-02-2016 à 21:14:21  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'aurai voulu savoir s'il était possible de forcer une fréquence constante sur ma R9 290. En fait, je joue depuis peu à The Elder Scroll Online mais la fréquence de mon GPU fait le yoyo. Elle oscille entre 750 et 1000Mhz.
C'est le seul jeu qui me pose problème. Par exemple, dans "Rise of the tomb raider" ou encore "Project Cars", je n'ai aucun soucis, le GPU se met automatiquement à sa fréquence maximal.
Merci d'avance pour votre aide :)
A plus!
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9744855
zonka
x58 forever!
Posté le 23-02-2016 à 21:52:37  profilanswer
La fréquence s'adapte à la charge normalement...
Si les FPS sont bons/constants pas de problème.
Si tu as des baisses de FPS correspondant à la baisse de fréquence, peut-être.
Reste à voir également si la baisse de fréquence correspond à une surchauffe de la carte graphique.
Voilà les vraies questions qu'il faut se poser, pas juste se focaliser sur un chiffre.
n°9744864
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 23-02-2016 à 21:59:37  profilanswer
BeQuiet 500W 80+ Gold
Asus P8Z77-V Premium
i5 2500k @ 4.0Ghz Vcore 1.16v
8Go Corsair Dominator 1333 CAS9
HD 7970 Ghz edition Gigabyte avec Accelero Xtrem 7970
core @ 1171Mhz / Mem @ 1614Mhz
je sais pas si c'est a jour, mais si ton proc est toujours OC, + le rajout de la r9 ( oc ? ) pas sur que ton alim ( excellente en tout point ) tienne le choc avec ses 500 W :o
ou alors c'est vraiment short :D
n°9744886
Luzog
Posté le 23-02-2016 à 22:28:26  profilanswer
J'ai déjà testé tout ça et oui, ça tient. Sinon, je pourrai pas jouer à the rise of tomb raider pendant des heures sans plantage.
Mon alim c'est une gold et j'ai regardé pas mal sur le net, ça tient bien normalement.
Le CPU est à 1.15v pour 4.0Ghz donc pas de voltage en plus.
Je fais du monitoring sur tous mes jeux et TES Online est le seul qui me donne des chutes de FPS (je plafone à 40/45FPS pour un GPU à 750Mhz au lieu de 1000) alors que la carte n'est pas utilisé à son maximum.
Merci en tout cas pour votre aide. :)
Message édité par Luzog le 23-02-2016 à 22:57:14
n°9745152
tex2
Posté le 24-02-2016 à 12:12:09  profilanswer
n°9745260
Luzog
Posté le 24-02-2016 à 14:41:58  profilanswer
Merci !! :)
GPU non reconnu en jeuxNombre de coeurs et fréquence
CPU + GPU + CM Moins de 500 euros ? [RESOLU]Problème GPU non reconnaissable + cable introuvable
Upgrade GPU GTA 5 2560x1600Avis sur ma config (CPU bride le GPU??)
Problème fréquence GPU 3D MarkProblème pilote nvidia / fréquence core GPU
Plus de sujets relatifs à : Forcer une fréquence constante sur un GPU
