3851 connectés
  PCIE 1.1 au lieu de 3.0
n°8617960
Geek2go
Posté le 11-02-2013 à 05:49:39  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un petit problème,
Sur une config à base de Radeon 7950, Asus P8Z77M-Pro et i5 3570k
GPU-Z m'indique que ma carte PCI Express 16x 3.0 fonctionne @ 16x 1.1 et ce meme en faisant le render test ou en balançant un unigine au max en arrière plan.
J'ai bien activé manuellement la gen3 sur les slot pci dans le bios et j'ai testé en desactivant le power save de windows.
Rien n'y fait.
Y'a t il un vrai impact sur les  perfs ? Avez vous idée de comment activer le PCIE 3.0.
n°8618030
pisto666
Posté le 11-02-2013 à 10:37:28  profilanswer
Salut, tu n'as pas bougé à quelque chose dans ta tour ces jours-ci ? Essaye juste d'appuyer sur ta carte pour voir si elle est bien enfoncée dans le port pci express. J'ai déjà eu çà, pas de reconnaissance 3.0 et c'était la carte qui avait bougé légèrement pendant une manipulation dans mon boitier. Sinon, je vois pas, faut voir d'autres avis...
n°8618249
Geek2go
Posté le 11-02-2013 à 14:06:13  profilanswer
Si avant hier j'ai enlevée la carte puis je l'ai remise. Le truc c'est que la tour est récente et j'avais pas vérifié avant si c'était bien en 3.0. En tout cas je viens de méticuleusement l'enlever pour la remettre et ca n'a malheureusement rien changé...
n°8618284
HPIR40
Posté le 11-02-2013 à 14:28:27  profilanswer
t'as essayé en branchant ta carte graphique sur un autre slot??
n°8618463
pisto666
Posté le 11-02-2013 à 16:48:12  profilanswer
Est-ce que ta carte mère gère le pci express 3.0 ?
n°8618505
Geek2go
Posté le 11-02-2013 à 17:40:07  profilanswer
Oui ma carte mère gere le PCIE 3 c'est une Asus dernier cri sur chipset z77.
J'ai tenté de branché sur un autre slot, c'est pire, ca tourne à 8x 1.1.
Les deux slots sont censés êtres des PCIE 16x 3.0.
Le problème peut il venir des drivers du chipset?
n°8619021
pisto666
Posté le 12-02-2013 à 00:13:07  profilanswer
Peut-être. Si tes drivers ne sont pas à jours, mets-les et peut-être regarder aussi du côté du bios. Il y a peut-être une mise à jour à faire aussi.
n°8619056
vendal
Posté le 12-02-2013 à 02:04:32  profilanswer
Fais le "Start render test" (tu cliques sur le point d'interrogation à droite du "bus interface" ), logiquement ca passe en 3.0 quand ta carte est en pleine puissance et elle reste en 1.1 en iddle.
n°8619075
Geek2go
Posté le 12-02-2013 à 05:30:55  profilanswer
Non ça reste en 1.1 même avec le start render test. J'ai flashé ma carte avec le bios 7970 GHz édition de référence et hop pcie 3.0 marche désormais.
Un peu du foutage de gueule de marquer pcie 3.0 sur la boîte avec un bios à 1.1....
n°8619116
Posté le 12-02-2013 à 09:03:53  answer
mais non  :sarcastic:
c'est normal qu'en mode 2d , gpuz t'indique ça
fait tourner unigine en petite réso et en fenêtré , tu constatera par toi même qu'il passe en 3.0
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2013 à 09:04:16
Posté le 12-02-2013 à 09:03:53  profilanswer
n°8619416
Geek2go
Posté le 12-02-2013 à 14:15:45  profilanswer
Si tu lis mon premier message tu verras que c'est exactement ce que j'ai fais. Et ça restait en 1.1 avec bios d'origine.
n°8619763
Posté le 12-02-2013 à 17:38:00  answer
autant pour moi , c'est ça de lire en diagonales  :heink:
t'as essayé avec une autre version de gpuz , car ce qu'il raconte faut pas toujours le prendre au pied de la lettre
n°8620468
warplane95
Tu lis une superbe phrase
Posté le 13-02-2013 à 01:21:21  profilanswer
oui,mais si tu as du Sandy bridge tu est limité a PCI X16 2.0
par hasard t'as overclocker t'as carte?
Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger. - JFK
n°8632935
Geek2go
Posté le 22-02-2013 à 13:22:08  profilanswer
Up pour vous dire que lorsque je met le bios de reference Ati 7950 ou même 7970, le pcie 3.0 s'active finalement. par contre le problème persite quand je remet le bios vtx3d d'origine. Avez vous une solution?
n°8664378
madchm
Posté le 20-03-2013 à 20:58:58  profilanswer
bonjour
je me permer de up j'ai le meme pb
a la différence que c'est une gtx 670 , sur maximus V gene,  3570k
mis a part flash ta CG tu as resolu le pb ? geek2go
n°8664485
david76600
Posté le 20-03-2013 à 22:10:18  profilanswer
-derniers bios carte mere
-derniers bios carte video
-derniers pilote video
-derniers directx
-derniers pilote chipset
-reglages bios
apres avoir fait tout cela envisager un problème de compatibilité
les bios des carte mere en ce moment ça foisone pour la compatibilité du pci-e 3.0
Message édité par david76600 le 20-03-2013 à 23:04:53
n°8664511
madchm
Posté le 20-03-2013 à 22:40:18  profilanswer
finalement c'etait le Gen 3 que je n'avait pas ete correctement appliqué dans le bios
n°9687987
frockett35
Posté le 20-12-2015 à 23:57:25  profilanswer
Hello les gars !! Gros déterrage... j'ai actuellement le même souci que madchm j'ai une MSI x99s sli krait edition avec i7 5820k avec un sli de 980 ti classified et sous gpuz quand je lance le Render Test mes deux cartes sont en 8x 3.0, et au bout de quelques secondes ma deuxième gpu passe de 3.0 a 1 1 !! Help me car ne vois vraiment pas quoi faire :/ le bios est a jour et j'ai mis tout sur Gen3 dans le bios.. Merci de votre aide :??:
n°9694113
Geek2go
Posté le 28-12-2015 à 18:38:58  profilanswer
As tu essayé d'inverser les cartes ? Ou de tester d'autres ports pci-e sur ta carte ?
Pour ma part, ca venait du bios de mon ancienne CG. avec la 7950 de chez sapphire je n'ai plus eu de probleme ni avec ma gtx 970. Donc c'était la carte et son bios le probleme.
Problème formatage packard bell avec 1 CD au lieu de 3Démarrage windows sur puce graphique cpu au lieu de carte dédiée
gtx650 sur du PCIE 2.0Quel Slot PCie 16x ?
GTX660 reconnue comme pcie 8x gen 2 alors que pcie 16x normalementSLI de GTX580 en mode PCIE 1X/8X au lieu de 8X/8X sur MaximusIVGene-z
Pcie X2 au lieu de X16HD3870 + carte acquisition = PCIE 4x au lieu de 16x
bus pcie 1x au lieu de 16x !!!Port PCIE configuree en X8 au lieu de X16 comment le changer ?
Plus de sujets relatifs à : PCIE 1.1 au lieu de 3.0
