4232 connectés
  Quel Slot PCie 16x ?
n°8574628
brhume
de neurones
Posté le 06-01-2013 à 09:41:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Sur ma carte mère, j'ai deux slots PCie 16x 2.0:
- le premier (plus proche du CPU) est bleu (pourquoi ?).
- l'autre est plus éloigné et blanc.
Dois-je en choisir un de préférence pour mettre ma CG ?
Et si oui pourquoi ? Les perfs sont-elles meilleures avec le premier ?
Le problème si je choisi le premier (bleu), c'est que la CG (2 slots) bloque alors mon seul slot PCI pur (les autres sont des PCie ou PCI-X).
Donc pour le moment ma CG est dans le blanc.
Merci de vos réponses !
n°8574631
lauleg
Posté le 06-01-2013 à 09:48:09  profilanswer
Les performances des ports PCIe 16x dépendent de la carte mère. Certain port fonctionne en 16x et d'autre en 4x.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°8574634
ontarion
Posté le 06-01-2013 à 09:53:51  profilanswer
En général on met la CG sur le port du haut, le plus proche du CPU.
Pour savoir si les perfs sont identiques sur les autres -> documentation de la carte mère.
Tu as quelle carte mère ?
Port PCIe 2.0 x16 fonctionne en x8Slot DDR brulé
Carte mère qui surchauffe et 1 slot RAM bruléquel taille de mémoire installer sur le 2em slot libre ?
Que signifie PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s ?MSI 870-G45: problèmes de slot RAM et dual channel
vérifier fonctionnement slot CG.gtx 680 bus 8x 16x
Carte PCIe1x dans slot PCIe 16X ?[Question technique] Controlleur RAID PCIe 4x sur slot 16x ?
Plus de sujets relatifs à : Quel Slot PCie 16x ?
