6148 connectés
  PC figée en jeux (et en dehors)
n°11245518
duton
Posté le 04-05-2023 à 21:26:14  profilanswer
J'ai un souci récent de freeze de mon PC en plein jeu. La 1ere fois que cela est arrivé c'est en jouant à ACV, mais pas immédiatement, j'ai joué avant ça à RE4 et pas de soucis. ça mets arrivé quelques fois hors jeu.
Ce qui se passe c'est ce que l'écran freeze. Obligé de rebooter, et encore, je dois des fois le faire à plusieurs reprises, car l'écran n'affiche rien et ne boot pas.
Ce que j'ai remarquée, c'est qu'il y a souvent un "vidage memoire d'erreur systeme" de plus ou moins 1 Go, que ma LED VGA sur ma CM reste allumé supposant un souci avec elle
J'avais UV ma carte via MSI afterburner, mais même en exécutant pas ce dernier cela me le fait.
J'ai fait un test OCCT pour 10 min, je suis parti pendant et à mon retour j'ai remarqué que le PC avait rebooté. J'ai regarder dans l'obs des events, je trouve une erreur 0x00000116
J'en ai refait 2 autres, il passe sans souci.
J'ai bien alloué par le système la mémoire virtuelle. Je vois pas où peut se trouver le problème
RTX 3070
Ryzen 3600
16 Go RAM
Seasonic 750w
Merci !
Message édité par duton le 04-05-2023 à 21:27:17
n°11245615
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 05-05-2023 à 14:32:49  profilanswer
T'as vérifié tes températures?
n°11245638
lesabreur
Posté le 05-05-2023 à 15:30:56  profilanswer
+1 avec mon VDD.
Le 3600 est refroidit comment? Ventirad stock? Tu as quel boitier? Les RTX chauffent pas mal et dans certains boitier elle manque pas mal de flux d'air.
Ton test OCCT c'était le classique CPU ou tu as testé ton GPU?
n°11245694
duton
Posté le 05-05-2023 à 18:46:05  profilanswer
oui les temp sont correct.
n°11245695
duton
Posté le 05-05-2023 à 18:48:51  profilanswer
lesabreur a écrit :
+1 avec mon VDD.
Noctua NH-U12S dans un Corsair 275R.
j'ai fait le test GPU standard, la carte à bien chauffé :)
mais pendant plusieurs jours par ex. aucun crash alors que je jouais pendant 3 ou 4 heures pendant ces sessions
et hier par ex, c'était la java, des crash multiple même hors jeu et même pc rebooter
Ah oui j'ai un SSD qui est à 85%
De mémoire les temps pour le GPU 57° et le CPU 42°
Message édité par duton le 05-05-2023 à 19:25:44
n°11245774
tomass
Posté le 06-05-2023 à 00:00:52  profilanswer
Stock ton cpu ou overclocké?
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°11245794
duton
Posté le 06-05-2023 à 08:23:56  profilanswer
Stocke rien est OC, j'avais juste UV la CG
n°11246183
duton
Posté le 07-05-2023 à 19:21:30  profilanswer
Je peux rajouter cette autre informations d'avertissement dans le journal 0xe0464645
PC qui redémarre quand je joueCarte graphique RTX 4070 sur vieux PC
PC qui ne démarre plus EZ debug CPU clignotteAchat nouveau PC gamer
port usb qui ce déconnecte aléatoirement en jeux[HELP] Mon PC redémarre lorsque je joue
PC gamer basse consommation ?PC développeur web
PC qui ne se lance plus après reset biosPC de jeux FullHD transportable - Mini ou micro ATX ?
Plus de sujets relatifs à : PC figée en jeux (et en dehors)
