4662 connectés
  PB écran noir au boot avec cartes AGP, OK avec cartes PCI
n°2319964
olaxi
Posté le 25-03-2003 à 22:06:34  profilanswer
voilà, j'ai fait des modifs dans mon pc, j'ai rangé les cables et j'ai changé de waterblock !
mais voilà, au premier boot, un problème, no bip et l'écran ne s'allume pas, j'ai fait alors plusieurs essai.
c'est au moment ou j'ai touché à la cm que les choses ont changés.
sans cg, j'ai le bip qui m'indique qu'il n'y a pas de cg
avec ma gf3 un bip noraml, mais pas d'image :s
avec une s3 trio 3d agp, pas de bip + écran noir
avec une autre s3 sur port pci, les choses changent, l'écran s'allume et tout a l'air de fonctionner.
voilà, donc je me demande bien ce qu'il peut y avoir !
je suis certain que la s3 trio 3 d fonctionne, quand à la gf3 elle fonctionnait en tout cas avant !
conclusion ???
pot agp mort ?
est ce possible ?
config:
cel 1200
tusl2-c
gf3 ti 500
alim enermax 350
Message édité par olaxi le 26-03-2003 à 12:55:15
n°2319974
topacdebie​re
Je suis ABSOLUTISTE !
Posté le 25-03-2003 à 22:09:01  profilanswer
conclusion ???
pot agp mort ?
est ce possible ?
deja au tout debut tu as bien verifier que tout est bien brancher ??? ! pas un ptit cable a la con qui c enlever sans que tu le sache ?
n°2319981
olaxi
Posté le 25-03-2003 à 22:12:28  profilanswer
non, ben non, je vois vraiment pas ce qui pourrait être enlevé, tout est branché enfin, le principale quoi !
juste pour les test
donc, alim, et boutons histoire de pouvoir lancer l'affaire
et alors ben la carte graphique que j'ai bien inséré et ce à plusieurs reprises
n°2321537
olaxi
Posté le 26-03-2003 à 16:55:15  profilanswer
voilà, j'ai refait les test, et il y a du changement now :s
Gf3 ti200 AGP ==> bip normal mais pas d'affichage
S3 trio 3D ==> bip normal et affichage
S3 pci ==> bip normal et affichage
cela me semble bizzare, hier juste la carte pci focntionnait !
Ccl ???
GF3 DEAD   :sweat:  ???
n°2321549
topacdebie​re
Posté le 26-03-2003 à 16:58:25  profilanswer
Ccl ???
est ce que ta mobo  et ta carte graph sont encore sous garenti ? si oui ramene la !
n°2321585
olaxi
Posté le 26-03-2003 à 17:11:48  profilanswer
non, elles le sont plus, elles ont plus d'un an toutes les 2 donc, je crois pas que je pourrai jouer sur la garantie
n°2321838
topacdebie​re
Posté le 26-03-2003 à 19:06:41  profilanswer
le meilleur truc c de verifier ta garenti !
si elle est valable tant mieu !
sinon faut que tu fasse des testes chez un de t potes !
tu teste ta carte graph sur une autre mobo
et poor ta mobo ba teste le port agp !
n°2321917
olaxi
Posté le 26-03-2003 à 19:33:18  profilanswer
je pige plus rien j'ai fait les test ==>
gf3 sur mon pc bip, mais aps d'affichage, sur l'autre pc pas de blem
et j'ai essayé la gf4 du mec sur mon pc, pareil, bip mais pas d'affichage, sur autre pc ok
par contre une s3 trio 3d AGP passe niquel sur mon pc l'écran s'allume et tout, et pourtant avant, ma gf3 elle tournait bien :s
je comprends plus rien moi, je suis largé !!!
n°2321971
topacdebie​re
Posté le 26-03-2003 à 20:05:11  profilanswer
!!! j en ai aucune idee ! :/
donc le prob vienderai plutot de ta carte mere !
peut etre un prob avec le port agp !
n°2322002
olaxi
Posté le 26-03-2003 à 20:56:22  profilanswer
non, ben je crois as que le port agp soit cramé
==> avec une carte come une s3 trio 3D en AGP tout va bien mais bon, j'ai une GF3 moi, c'quand même mieux, enfin, je trouve !
c'est quand je met soit une GF4 ou une GF3 que ça foire, et là, je sas vraiment pas pourquoi, ma carte mère est elle allergique aux gf ou aux cartes un peut plus puissantes ?
sinon, non, ça vient vraiment pas du wb, tout est clean et bien étanche, pas de fuites !
n°2322005
olaxi
Posté le 26-03-2003 à 21:05:32  profilanswer
n°2322010
topacdebie​re
Posté le 26-03-2003 à 21:13:32  profilanswer
tu as deja tester d autre gf ??
n°2322015
topacdebie​re
Posté le 26-03-2003 à 21:18:44  profilanswer
n°2322023
olaxi
Posté le 26-03-2003 à 21:32:12  profilanswer
la mienne (gf3 ti200) et une Geforce 4 (4200 de leadteck)
n°2322091
olaxi
Posté le 26-03-2003 à 21:59:59  profilanswer
est ce possible que cela soit du à une mauvaise config du bios ?
n°2323232
topacdebie​re
Posté le 27-03-2003 à 13:57:39  profilanswer
euh alors la je peux pas te dire ! j ai jamais entendu ce genre de prob ! :/
mais regarde si ton bios est bien configurer !
(mais bon le truc c que si avec d autre cg ton pc s allume pourkoi ne s allume t il pas avec une gforce ? !! )
desoler la j en ai aucune idee !
/!\ FORUM KILEBIEN /!\
n°2323331
Yoyo@
Posté le 27-03-2003 à 14:30:11  profilanswer
Essaie de laoder les Défaut Value du BIOS ou meme de resetter le CMOS...
Yoyo*
n°2323917
olaxi
Posté le 27-03-2003 à 17:02:15  profilanswer
ok, je vai essayer, mais j'ai été un peut plus loin avec ma s3 trio de *****
ben des petits points apparaissent un peut partout et au bout d'un moment, l'écran se fige, donc, ça plante ?
je pense donc à un port agp de grillé
mais le plus bizzare, c'est qu'avec les geforce, ben rien, ça bip normalement, mais ç se plante aps, enfin, l'écran reste noir, donc en faite, je peux pas dire, mais bon, je pousse sur une touche et ça fait bip donc pas planté quoi !
je suis largé, v essayer de reseter le cmos enfin, abord mettre les config par défaut !
n°2324256
ZORBA2
Posté le 27-03-2003 à 19:01:37  profilanswer
moi à ta place je repasserais le celeron à 100mhz de fsb
et je referrais un essai...
n°2324354
olaxi
Posté le 27-03-2003 à 19:53:01  profilanswer
c'est la première chose que j'ai fait !
n°2324722
Yoyo@
Posté le 27-03-2003 à 22:16:46  profilanswer
Almors, ce reset, il a donné quoi?
Quelqu'un a til déja vu un port AGP cramé?? Chelou quand meme,
Yoyo*
n°2326234
olaxi
Posté le 28-03-2003 à 17:38:10  profilanswer
rien, j'ai fait un reset complet du bios, et rien du tout toujours la ^même chose
sérieux, need help là, en plus, je vois vraiment pas ce que ej peux encore fait j'ai tout essyé :(
ecran 15"TFT ou 19" a CRTJ hesite entre ces 2 cartes mere (abit kd7-g et msi kt4v)
msi k7n2g-L(probleme de boot)Ecran Apple sur PC
Ecran : mettre en veille ou éteindre ?Mon écran vient de claquer !!!!!!! arf qu'est ce que je dois racheter
Cartes mères : des condensateurs défectueux !!!!Msi VTD8X + A7N8X:écran qui s'éteind tout seul
A7N8X deluxe et écran qui s'éteind??????Danger : [toutes] Cartes mères : condensateurs défectueux ? -Listing-
Plus de sujets relatifs à : PB écran noir au boot avec cartes AGP, OK avec cartes PCI
