6716 connectés
  Passer d'une R9 à une GTX
n°9957959
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 02-10-2016 à 14:14:29  profilanswer
Je possède une R9 380 et j'ai commandé une GTX 1060.
Le jour où je reçois la CG je desinstalle AMD Radeon, je désinstalle aussi le pilote de la CG dans le gestionnaire et au lieu de redémarrer je fais arrêter.
Je débranche et rebranche la nouvelle ?
C'est le moyen le plus propre ? Ou est-ce qu'un petit logiciel ferait mieux ?
Cordialement
n°9957976
ccp6128
Syntax error
Posté le 02-10-2016 à 14:32:38  profilanswer
C'est un moyen propre oui. Si tu as des difficultés à désinstaller les drivers ATI, tu peux utiliser l'utilitaire DDU (Display Driver Uninstaller).
Ca retirera toute trace de tes anciens drivers.
n°9957978
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 02-10-2016 à 14:35:04  profilanswer
Ok merci de cette réponse rapide.
J'utiliserai DDU pour être sur qu'il n'y ait plus de trace
n°9957991
Scrabble
Posté le 02-10-2016 à 14:51:03  profilanswer
Normalement tu n'est pas obligé de désinstaller les drivers AMD avant d'installer ta carte graphique Nvidia.
Tu peut très bien installer ta CG Nvidia, installer les drivers graphiques Nvidia et ensuite désinstaller les AMD.
n°9957994
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 02-10-2016 à 14:53:57  profilanswer
Ah bon ?
Du coup si j'utilise DDU je le fais après avoir installé la nouvelle CG ?
n°9958112
lecoq59
Posté le 02-10-2016 à 17:17:20  profilanswer
Bonjour non avant.
n°9958116
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 02-10-2016 à 17:28:18  profilanswer
Ok merci
n°9958436
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-10-2016 à 09:08:04  profilanswer
Salut
D'une manière générale, toujours désinstaller les pilotes graphiques avant l'installation d'une nouvelle carte.
n°9960076
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 05-10-2016 à 13:16:14  profilanswer
Je voulais aussi vous demander, j'ai desinstallé amd j'ai arrêté le système (le pilote était déjà retiré vu que j'ai vu un "?" à la place de la CG dans le gestionnaire.
J'ai branché la nouvelle j'ai téléchargé le pilote tout s'est bien passé je redémarre et là au boot (quand c'est marqué d'appuyer sur F2 pour accéder au bios) l'écriture est écrasé (comme si on étirait du 4:3) alors qu'avant c'était comme si c'était du 16:9eme
Cordialement
n°9960511
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 06-10-2016 à 00:20:23  profilanswer
c'est pas un problème urgent mais je ne comprends pas qu'une CG plus puissante me fasse ça, par contre l'écriture es normale dans le bios en lui même
même quand je suis en hdmi sur igpu ça fait l'écriture normale
Message édité par Shippuden51 le 06-10-2016 à 00:51:53
n°9961321
artouillas​sse
Posté le 07-10-2016 à 07:50:17  profilanswer
C'est quoi ton écran ? Ptet qu'il n'arrive pas à se mettre à l'échelle.
n°9961356
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 07-10-2016 à 09:06:08  profilanswer
Pourtant avec la R9 elle se mettait à l'échelle si c'est ça le problème
C'est un simple Samsung S23A350H (23'', 60Hrz)
n°9963047
lesabreur
Posté le 09-10-2016 à 22:20:36  profilanswer
Et dans Windows tout est normal?
n°9963078
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 09-10-2016 à 23:26:04  profilanswer
Oui tout est normal, c'est juste cet écran qui est étiré alors qu'avec ma R9 c'était aussi normal pour cet écran
n°9967613
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 15-10-2016 à 09:54:42  profilanswer
bonjour à tous, je reviens vers vous, vu qu'il y avait une R9 sur ce port pci 3.0, quand j'ai branché la GTX, peut-être que le bios n'a pas trop aimé car elle avait la R9 en mémoire ?
n°9967625
artouillas​sse
Posté le 15-10-2016 à 10:09:23  profilanswer
Tu peux toujours essayer un Ccmos ça mange pas d'pain.
n°9967651
lesabreur
Posté le 15-10-2016 à 10:54:22  profilanswer
Après au démarrage chaque matériel/assemblage de matériel peut avoir un comportement "bizarre". Si tout redevient normal sous Windows je chercherai pas trop.
n°9967658
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 15-10-2016 à 11:03:44  profilanswer
oui de toute façon ça réinitialise juste le bios, on fait comment ?
c'est une asus z170 pro gaming
j'ai cherché dans le bios mais il me propose juste "paramètre par défaut"
n°9967662
lesabreur
Posté le 15-10-2016 à 11:07:16  profilanswer
Un CCMOS c'est via  jumper sur la mobo. Prend ton manuel et tu dois avoir la marche à suivre (tu déplaces et remet le jumper comme indiqué).
n°9967664
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 15-10-2016 à 11:11:07  profilanswer
Ok je regarderai en rentrant
n°9969435
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 17-10-2016 à 19:01:30  profilanswer
J'ai rien compris au jumper, le jumper est de base sur cpu oc (y a 3 pins) et je pense que c'est CLRTC mais y a que 2 pins du coup j'ai retiré la pile et je l'a remet dans 1h pour être sur
J'ai débranché l'alim avant
Message édité par Shippuden51 le 17-10-2016 à 19:01:55
n°9969453
Zurkum
Posté le 17-10-2016 à 19:16:08  profilanswer
L'autre moyen de "CCMOS" c'est de mettre ton bloc d'alimentation sur OFF et de rester appuyer sur le bouton Power 30s :jap:
Avis upgrade ou pas FX6300/R9 270XGTX 970 ou GTX 1060 pour nouvelle config?
Meilleurs processeur pour une GTX 1060problème carte graphique GTX 970 Strix
choix de GTX 1070Problème ventilateur GTX 970 et
R9 280x tourne a fond au début, puis se stop.I5 6500+GTX 1070 ou I5 6600K+GTX 1060 6GO pour 1080p
GTX 750TI dans HP 550-539Passer de GTX 760 a R9 290
Plus de sujets relatifs à : Passer d'une R9 à une GTX
