4368 connectés
  Passer du HD4850 au GTS450?
n°7681386
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 01-12-2010 à 21:26:12  profilanswer
Bon ça fait assez longtemp que je possede une ATI HD4850 et il se debrouille encore pas trop mal accouplé a mon i5 meme sur 1920x1080!
Cependant le manque de directx 11 et surtout le bruit du ventilo en plein jeu font que je suis tenté de passer au GTS450.
Pourquoi cette geforce? bah car avant le hd4850 j'ai toujours eu des geforce et ils etaient beaucoup plus silencieux,puis la gs450 tombe bien dans mon budget de carte moyenne pas trop chere.
Non je suis pas un gamer hard core mais biensur ça m'importe  de savoir si la gts450 est deja bien plus performante que ma carte actuelle  :o
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°7681395
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 01-12-2010 à 21:29:37  profilanswer
n°7681473
gea2402
Posté le 01-12-2010 à 22:15:48  profilanswer
donc pas moins que la gtx460 1Go ou la hd6850 pour voir une différence  :D
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7681502
vegetaleb
Posté le 01-12-2010 à 22:30:38  profilanswer
Et en terme de nuisance sonore?
Sinon le tableau a besoin d'etre zoomé car 2 poils de difference pourrait s'averer pas mal si le tableau est bien etalé et surtout s'il y a des chiffres ;)
n°7681615
Tous
Posté le 01-12-2010 à 23:45:08  profilanswer
C'est pas mon tableau :o
Il n'a que le mérite d'apporter un rapide coup d'oeil aux puissances, après il faut chercher plus de précisions sur les modèles sélectionnés ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7681619
Myuku
Posté le 01-12-2010 à 23:46:45  profilanswer
En gros y'aura pas de diff de puissance go 6850 ou gtx 460, elels sont a 160€ neuve les gigabytes
n°7681622
fkasztel
Posté le 01-12-2010 à 23:48:29  profilanswer
si c est juste un soucis de ventilo, pourquoi ne pas juste mettre un accelero s2? :)
n°7681859
hgeoh
Posté le 02-12-2010 à 10:30:19  profilanswer
J'avais une 4850 dont j'ai changé le ventilo (artic cooling L2 pro à 14E chez grosbill) et j'ai découvert au démontage un paquet de poussière qui ne se voyait pas. Donc tu peux déjà essayer de nettoyer ton rad. Après, avec le L2 pro, avec un flash bios, c'est le grand silence en idle et en charge.
n°7681934
vegetaleb
Posté le 02-12-2010 à 11:20:03  profilanswer
Pour les ventilos le probleme c'est qu'on en a pas au Liban pour les vga,ils sont pas tres fan de modding :(
Au cas ou je passe au GTS450 ça sera un eVGA FTW, apparement selon les essais il aurait une longueur d'avance sur toutes les cartes gts450  :heink:
Message édité par vegetaleb le 02-12-2010 à 11:21:51
n°7682242
tomamon
Posté le 02-12-2010 à 14:38:18  profilanswer
sinon il y a la hd 5770 ou la hd 5830 en directx 11 et pas trop cher.
n°7682307
mycks
Posté le 02-12-2010 à 15:16:33  profilanswer
la HD5830 est à oublier : 147€ minimum alors qu'on trouve des GTX460 768mo sous les 140€
Message édité par mycks le 02-12-2010 à 15:16:44
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7682354
Tous
Posté le 02-12-2010 à 15:43:34  profilanswer
n°7682387
mycks
Posté le 02-12-2010 à 16:13:04  profilanswer
oui mais il semble avoir un budget restreint ""puis la gs450 tombe bien dans mon budget de carte moyenne pas trop chere"""
n°7683488
vegetaleb
Posté le 03-12-2010 à 11:57:10  profilanswer
Les gtx460 sont tres cher ici, ça commence a 180 euros!
n°7683849
Tous
Posté le 03-12-2010 à 15:19:08  profilanswer
les 6850 commencent à 150€, j'avais cru comprendre que c'était encore dans le budget ;)
dual screen: un écran sur hd4850 et un autre sur chipsetQuestion sur évolution AsusP5B + E5200 + HD4850
Passer un MyPasseport EssentialSE en ntfs ?Problème d'image (HD4850)
Passer d'un E6750 à un Q9550 ?Préparer disque dur pour passer en disque principal
Une GTS450 de maxi 18cm?[Resolu] HD4850 défaut d'affichage ligne parasite sur 2e ecran
Cpu limited avec e2140/hd4850 ?!Passer le bus de 1066Mhz à 1600Mhz
Plus de sujets relatifs à : Passer du HD4850 au GTS450?
