7413 connectés
  BSOD WHEA Error suite à changement de processeur
n°10375751
thony94
Posté le 28-05-2018 à 20:34:01  profilanswer
Suite à un changement de processeur j'ai un BSOD avec "whea uncorrectable error"
Explications : J'avais un i5-4670K et j'ai récupéré un i5-4690K (oui changement inutile, seulement 100Mhz, osef...).
Avant de démonter la config, je vérifie bien que le bios est à jour puis je fais le changement de cpu. Au rallumage, pas de soucis et je fais une installation propre de windows 10 pour être tranquille.
Arrivé sur le bureau, tout fonctionne, je fais quelques réglage puis je lance les windows update. Au bout de quelques minutes au moment de l'installation du drivers graphique VGA c'est le drame, tout plante ça répond plus.
Bref, je tente plein de trucs, en mode sans echec ça plante pas, je désinstalle le driver graphique et je redémarre normalement, ça remarche (sans driver donc),.... je télécharge le driver sur le site de ma carte mere (MSI Z97I AC) ça plante encore après l'installation. Je télécharge le driver sur le site d'intel idem ça plante...
Les plantage sont sous 2 formes : soit ça freeze complètement, l'affichage est visible mais rien ne répond... soit écran bleu.
Bug vraiment bizarre donc...
Est-ce qu'il est possible que le cpu ait un soucis ? Pourquoi ça fonctionne sans problème quand il n'y a pas de driver ?
J'ai également testé le CPU sur un autre ordi pour être sur que ça venait de lui et pas d'un autre composant et j'ai exactement les mêmes soucis (sachant que CM/RAM/SSD/ALIM sont différents...)
Je précise ordi sans carte graphique dédié. (et j'en veux pas donc drivers intel uniquement).
Testé également 2 écrans différents avec 2 connectiques différentes sur les 2 CM, au cas où... (HDMI et VGA)
Il me reste que la version de windows à changer, me semble que j'ai un windows 7 qui traîne quelque part.
Une idée d'où ça peut venir sinon ?
Merci de votre aide.
4690
4690K
I5 4690K
Message édité par thony94 le 30-05-2018 à 21:33:43
n°10376576
thony94
Posté le 30-05-2018 à 21:33:15  profilanswer
C'est donc un problème de tension. Apparemment les haswell refresh sont assez gourmand et il faut faire un petit OV (over-voltage) pour que tout fonctionne bien...
Avec l'OC automatique de la carte mere, fini les plantage. Bon par contre avec l'OC auto ça chauffe, les tensions sont énormes... Va falloir y aller manuellement et trouver la bonne tension pour pas que ça plante et minimiser la chauffe.
Voilà, si quelqu'un a la même problème, ça peut servir...
n°10376584
freetronic
Posté le 30-05-2018 à 22:04:56  profilanswer
Ah je pensais avoir posté ... je me doutais d'un truc du genre en tout cas
Récupération impossible suite à un arret des update [RESOLU]Problème processeur surchauffe
Changement carte graphiqueProcesseur à 90 % en jeux
Plus d’image suite installation MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6Gchangement
changementChangement de carte graphique
changement CM CPU RAMChangement composants
Plus de sujets relatifs à : BSOD WHEA Error suite à changement de processeur
