4429 connectés
  Compatibilité Carte Graphique GTX 1060 avec ma configuration
n°10376156
pred21
Posté le 29-05-2018 à 20:07:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord veillez m'excuser si je ne suis pas dans la bonne rubrique, je suis tout neuf sur le forum :)
Étant mauvais en informatique voila mon interrogation.
J'ai acquis une carte GTX 1060 ZOTAC.
Je tourne l'heure actuel avec une carte GTX 2GO avec une carte mère p8h67-M LE, une alimentation de 550W, 8Go de Ram, un processeur i7 3770K 3,50 Ghz
En regardant un peu la GTX 1060, je remarque qu'il faut une alimentation externe One 6-pin PRCI express. Je peux acheter un adaptateur 4 Pon vers 6pin Pci express.
Ma question est la suivante.
Pensez vous que ma carte mère et ma config sont compatible ?
Merci à vous :)
Bonne soirée
Pred21
Message édité par pred21 le 29-05-2018 à 21:09:38
n°10376202
zonka
x58 forever!
Posté le 29-05-2018 à 21:48:51  profilanswer
Alors.
1) oui c'est compatible.
2) il faudra probablement une mise à jour du Bios de la carte-mère (tu peux essayer sans dans un premier temps et voir le cas échéant)
3) marque et modèle exact de l'alim. Si elle n'a pas de connecteur d'alim PCI-E 6 pins, c'est mauvais signe, Alim noname, à changer.
n°10376210
pred21
Posté le 29-05-2018 à 22:13:45  profilanswer
Bonjour Zonka,
Tout d'abord merci pour ton retour :)
L'alim est de la marque Diamant (introuvable sur internet). C'est une l'alim 550w 12cm 2 Sata.
Je viens de re vérifier et aucune connexion PCI E 6 pins n'est fourni à la sortie de l'alim.
Pense tu que l'adaptateur irait où est il mieux de racheter une alim ?
Merci par avance
Bonne soirée
Pred21
n°10376228
zonka
x58 forever!
Posté le 29-05-2018 à 23:15:08  profilanswer
plop.
Comme prévu, c'est une "noname" = alim dangereuse sans aucune protection, surtout pour une "500W" qui n'a pas de connecteur PCI-E c'est normalement "impossible".
C'est vraiment l'occasion de la changer, ce genre d'alim peut vraiment péter en pleine charge (certainement autour de 250W réels et pas 500W), peut délivrer des courants instable, griller les composants à petit feu etc.
Un adaptateur est donc à proscrire, fausse économie / mauvaise idée.
Si tu es très ric-rac au niveau budget, une Fortron Hexa 500W pourrait faire l'affaire.
Sinon, une Bequiet, Seasonic, LDLC = valeurs sûres ; éviter Cooler Master, Corsair = gammes trop aléatoires. Et bien sûr pas de "noname" comme Advance, Topelite, Raptoxx, Axxyon....
Si tu nous donnes les sites de VPC où tu es susceptible de commander, et ton budget idéal/max, on pourra mieux te renseigner (c'est une jungle, selon les marques, séries, modèles)
n°10376234
pred21
Posté le 29-05-2018 à 23:50:59  profilanswer
Merci pour tes conseils :)
Etait donné que la carte graphique en question est une grosse erreur sur une de mes commandes chez un gros commerçant (en ma faveur en plus de cela) je peux avoir un budget aux alentour de 80/100€ pour assurer le coup !
Que pensés tu de l'alim LDLC BG-620 ?
Malgré ma méconnaissance celle ci me semble pas trop mal :)
Message édité par pred21 le 29-05-2018 à 23:51:32
n°10376241
zonka
x58 forever!
Posté le 30-05-2018 à 01:01:08  profilanswer
C'est parfait avec de la marge pour la suite :)
n°10376260
pred21
Posté le 30-05-2018 à 07:25:08  profilanswer
Impeccable :)
Merci à toi Zonka !
n°10376268
zonka
x58 forever!
Posté le 30-05-2018 à 09:02:31  profilanswer
Tiens nous au courant pour le montage final :)
compatibilité corsair commander proCarte mère série 300 ?
Carte mère X470 et alimentation CPU en 8 + 4Choix chipset/OC ram
ssd pour carte mère avec un seul sata 6gbConseil configuration pc de jeu.
différence entre 1060 6gb/3gbMeilleure configuration possible pour le data mining
Meilleure configuration possible pour le data miningNouvelle Carte Graphique 1060 ?? ou radeon
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité Carte Graphique GTX 1060 avec ma configuration
