3808 connectés
  panne carte graphique ou carte mere
n°10374966
hewou
Posté le 27-05-2018 à 11:19:11  profilanswer
bonjour,
j'expose le problème qui est survenu d'un seul coup.
Mon pc a rebooté en me laissant un écran noir mais le pc boot sur windows 7 (je l'entend).Ma gtx 970 n'est plus reconnue mais les ventilos tourne a fond.je me branche sur le dvi de la carte mere, cela fonctionne.
J'ai laisser la cg en place et je lance aida64, périphérique pci, pas de gtx 970,et c'est la que cela devient intéressant, je déconnecte a chaud les deux alims pci-e et là aida64 m'affiche la gtx( et les ventilos tourne au ralenti).
Pareil avec le gestionnaire de périphérique(je vois la cg avec code erreur 12) ainsi que gpu-z.
Je signal que j'ai verifier 15 fois les branchements de la cg, que j'ai changer l'alimentation suite a cela(corsair tx650 vers cooler master v650)et aussi essayer l'autre port dvi ainsi que le port hdmi, mise a jour du bios de la cm effectué, clear cmos aussi, toujours écran noir.
Je n'ai q'un port pci exp sur la cm et pas d'autre cg pour tester.
Le fait que la cg est reconnu quand je debranche l'alimentaion pci-e me laisse perplexe.
Pour vous donc cg hs ou port pci-express hs?
n°10374969
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 27-05-2018 à 11:23:04  profilanswer
:hello: Le reste de la configuration c'est quoi ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10374972
hewou
Posté le 27-05-2018 à 11:27:11  profilanswer
a oui pardon
asus p8b75 mlx, 8go ram hyperx, alim cooler master v650(neuve),gtx 970 gigabyte windforce oc, i3 3220, brancher sur une tv 32" dvi-hdmi et windows 7 64.
n°10374999
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-05-2018 à 12:07:13  profilanswer
Salut
Ecran noir dès le BIOS donc + ventilos à fond, le port PCI-E n'a pas l'air en cause vu que la 970 est reconnue sans les alim PCI-E, l'alimentation a été changée par une neuve, RIP la 970 je dirais.
n°10375115
hewou
Posté le 27-05-2018 à 17:13:27  profilanswer
ok
je vais essayer d'en retrouver une d'occasion.
Juste une derniere question, il y a beaucoup de coupure de courant par chez moi (saint martin de crau), est-ce que ce phénomène pourrait griller une carte?
n°10375118
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-05-2018 à 17:25:50  profilanswer
Hello, toute coupure de courant sur un ordi en marche peut provoqué diverse défaillance, Alim, Carte mère, Disque dur, ram, et carte graphique, si cela arrive (trop) souvent voir pour un éventuel onduleur !
n°10375120
hewou
Posté le 27-05-2018 à 17:36:22  profilanswer
Très bien,
Onduleur + carte graphique qui tient la route =facture qui pique et pas que les yeux.
merci pour vos réponses, à bientôt.
n°10375122
artouillas​sse
Posté le 27-05-2018 à 17:39:52  profilanswer
Une prise parafoudre/surtension + bonne alim en général y a pas de soucis, mais l'onduleur est une bonne idée pour éteindre le PC avant qu'il ne se coupe, par contre faut pas être trop loin, et il faut prendre en compte l'alimentation en W.
Mais bon, ça coute assez cher un onduleur capable de tenir une config gaming.
Avant de trouver une remplaçante à la 970 essaie quand même de la tester sur un autre PC.
n°10375150
hewou
Posté le 27-05-2018 à 18:11:43  profilanswer
oui je vais essayer de trouver une boutique qui peut me la tester.
Sinon j'ai trouver une 7600gt(ma première carte)à vendre pour 8 euros, si elle fonctionne, c'est donc ma belle qui a rendu l’âme.
Seulement 6 mois que j'ai acheter cette carte en occase à 150 euros, je suis un peut dégoûté et l'intel graph du proco c'est pas possible même les films ça rame.
Changement carte graphiqueDémarrer sur carte graphique sans passer par le chipset
Problème avec Carte graphique HD7970compatibilité carte graphique
Problème de double carte graphique
Plus de sujets relatifs à : panne carte graphique ou carte mere
