4100 connectés
  Changement carte graphique
n°10374960
bandit3360​0
Posté le 27-05-2018 à 11:03:41  profilanswer
Le sujet à maintes fois était débattu, mais comme chaque cas est unique je me permet de le lancer sur ma propre config.
Je souhaiterai changer ma carte Graphique, cependant avant de le faire, je souhaiterai savoir si cela vaut le coup ou pas.
Config actuelle:
CM x58 pro-e
i7-920 Oc 3.8ghz
noctua nh-u12p se2
18go ram DDR3
SSD
carte pcie pour usb3
GTX 980ti
Boitier HAF 920 (avec 2 ventilateurs en extration, et 2 autres qui insufflent)
alim corsair 650w hx
triple screen 24" de base
Je souhaiterai juste changer ma carte graphique, pour prendre la 1080 ti.
Ma config actuelle me permet de faire ce que je veux:
internet, retouche photos, jeux.
Je ne joue qu' à 1 seul jeux vidéo (iracing), en triple screen.
mais j'ai des petits ralentissements, et j'aimerai que cela soit plus fluide.
Est ce que ma config briderai la 1080ti ?
(pour info je n'ai pas envie de tout changer juste pour une 20éne de fps  :non: )
Merci les spécialistes du hardware ;)
PS- foxalty (membre du forum) ma indiqué qu'il faudrait que je regarde vers le changement de mon proc, car l'i7 920 étant vieillissant.....
J'ai regardé, le xeon w3680 serait tout indiqué.
A votre avis ??
Merci à vous
n°10374970
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-05-2018 à 11:23:22  profilanswer
Salut
As-tu monitoré l'utilisation CPU et GPU pendant une partie ?
Enregistre une course comme à ton habitude avec affichage des infos (FPS, températures CPU/GPU, utilisation CPU/GPU/ram) via MSI afterburner ou autre logiciel de monitoring avec affichage in-game.
Ensuite tu pourras vérifier au moment des ralentissements ce qui pêche.
Sinon ta CM n'est à priori compatible qu'avec un seul Xeon (le W3520), mais peut-être que les sorciers de Hfr pourront faire matcher un autre Xeon par des incantations dont ils ont le secret.
Changement de carte graphiqueChangement de carte graphique
Changement de carte graphiqueChoix / changement carte graphique
Changement carte graphiqueChangement carte Graphique
Problème affichage suite changement carte graphiqueBesoin de conseils : changement carte graphique
Changement de carte graphique auto-alimentéeChangement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement carte graphique
