9426 connectés
  Ordi ki redémarre au lancement d'un jeu
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4899542
sousou-13
Posté le 24-06-2006 à 12:58:49  profilanswer
Bonjour :hello:
Voila mon probleme:Quand je démarre san andreas ou need for speed, mon ordi redémare juste une vingtaine de secondes apres que je commence a jouer(dans les menus des jeu ca passe)  par contre dans pes5 il redémare pas.
Jé un PIII 667 avec 256mo(rdram) te une FX5600 sous xp.
n°4899550
boubouse2
Posté le 24-06-2006 à 13:03:20  profilanswer
peut etre une chauffe anormle du processeur, mais donne plus de détail (y a t-il des micro freeze.....etc)?
n°4899561
sousou-13
Posté le 24-06-2006 à 13:06:13  profilanswer
le proc est bien ventillé
Quelle est le raport avec la ventillation du proc????
n°4899584
boubouse2
Posté le 24-06-2006 à 13:14:19  profilanswer
les jeux plante après 30 secondes, donc augmentation de température, c'est tout. Ensuite, autre question: ce sont de vrai jeux (je veut dire avec de vrais cd)?
n°4899586
sousou-13
Posté le 24-06-2006 à 13:14:56  profilanswer
Peut etre que ca vien d'un réglage au bois?Que pensez vous?
n°4899588
sousou-13
Posté le 24-06-2006 à 13:16:00  profilanswer
oui les 3 jeux sont original.
n°4899601
boubouse2
Posté le 24-06-2006 à 13:21:42  profilanswer
les drivers video sont-ils à jour?
n°4899604
sousou-13
Posté le 24-06-2006 à 13:23:16  profilanswer
J'ai essayé les derniers forceware 91,30(les derniers) et ca n'a pas marché
n°4899611
boubouse2
Posté le 24-06-2006 à 13:25:54  profilanswer
et des drivers plus anciens (style les 84.XX)?
n°4899614
sousou-13
Posté le 24-06-2006 à 13:27:16  profilanswer
aussi jé meme essayer les 56,xx les 74,xx
n°4899618
sousou-13
Posté le 24-06-2006 à 13:30:48  profilanswer
Que faire????
n°4899621
boubouse2
Posté le 24-06-2006 à 13:32:21  profilanswer
c'est quel need for speed? (pour connaitre l'utilisation de vertex shaders si le jeu en utilise)
n°4899626
sousou-13
Posté le 24-06-2006 à 13:33:36  profilanswer
hot poursuite2   tré tré vieux date de 2002.
n°4899655
sousou-13
Posté le 24-06-2006 à 13:50:33  profilanswer
cé bon ca marché cété le ventilateur ki été mal placé
Donc quelle est le meilleur driver que je peux installer???
n°4899678
boubouse2
Posté le 24-06-2006 à 14:00:17  profilanswer
le ventilateur cpu ou gpu?
le driver peut etre le tout dernier je pense.
n°4899762
sousou-13
Posté le 24-06-2006 à 14:46:42  profilanswer
ololo ca recomancé
n°4899776
derby blue
Posté le 24-06-2006 à 15:02:05  profilanswer
regarde les tensions de ton alim dans le bios ou dans un logiciel du type "Everest"   (+12  +5  +3,3)
car souvent quand tu lance un jeu, ta machine devient plus gourmande en tensions
n°4899807
sousou-13
Posté le 24-06-2006 à 15:26:45  profilanswer
cé bon jé téléchargé everest comment je peux savoir si jé pas assez d'alim comme vous dites.
n°4899996
boubouse2
Posté le 24-06-2006 à 18:00:14  profilanswer
je pense pas que le problème vienne de l'alimentation, sinon son ordinateur planterait lorque il lance le jeu qui s'intitule "pes5".(je ne connais pas les ressources qu'il demande).
Sinon, le plus simple, si tu as win xp, est de telecharger sandra 2007 (regarde sur clubic), et de faire plein de test en boucle, pour savoir si c'est le proc qui chauufe trop (pourtant un pIII 667 tourne autour des 30 watts max). Tu peut tester la carte graphqiue (la consommation dans ce qui nous interesse) avec 3dmark 01 ou 03.
tu peut mettre les 2 en boucles, et tu vois si ca plante et pourquoi sa plante.
n°4900064
sousou-13
Posté le 24-06-2006 à 18:39:45  profilanswer
je télécharge 3dmark 01 ou 03 ou 05???
n°4900123
boubouse2
Posté le 24-06-2006 à 19:41:23  profilanswer
le 01 ou le 03, et tu teste la stabilité.(en faisant des boucles(tu relance plusieurs fois manuellement)
n°4900186
sousou-13
Posté le 24-06-2006 à 20:14:18  profilanswer
En effet jé mis un grand ventilateur plus performant sur la carte graphique  et jé téléchargé le 3dmark03 et jé obtenu 1536points et jé pa su comment savoir la consomation de la carte graphique.Maintenat l'ordi s'eteint,je crois que mon alim n'est pas du tout sufisante.Comment je peux savoir la puissance max de l'alim sans la démonter pour voir???
n°4900320
sousou-13
Posté le 24-06-2006 à 21:38:34  profilanswer
en effet jé une alim de 230W cé pour ca???
n°4901003
boubouse2
Posté le 25-06-2006 à 12:48:23  profilanswer
en fait, une 230 watts peut suffire (pour preuve, je possède un barebone avec une alim de 200 watts max avec un piv 2.4 ghz, un disque dur, un lecteur dvd et un fx 5900, donc ca consomme).
en fait, tu peut connaitre la consommation de la carte graphque avec riva tuner (dans les graphiques, on connait l'ampérage, suffit de connaitre la tension et hop p=u*i).
Regarde surtout les températures, il faut que ce soit stable à ce niveau (max 80 degrés pour le cpu et la cg (bien que la cg peut supporter 110 degrés)
n°4901264
sousou-13
Posté le 25-06-2006 à 15:02:34  profilanswer
Quels sont les infos que je peux vous fournir et comment je peux les avoir parce que je suis nul en maths.
n°4901281
neo7
Posté le 25-06-2006 à 15:10:21  profilanswer
Pour tester la stabilité rien en vaut occt.
Lance un test avec ce dernier on verras la tronche des graph au final :)
n°4901378
boubouse2
Posté le 25-06-2006 à 15:41:03  profilanswer
D'accord avec neo7, essaye occt en boucle, sa fait chauffer (donc consommer) pas mal (ah, les boucles infinies...).
si tu vois que sa plante (freeze ou extinction de l'ordi: chauffe ou alimentation qui ne tient pas dans le temps sous une forte charge.
n°4901383
neo7
Posté le 25-06-2006 à 15:41:53  profilanswer
oui :)
mais selectionne bien le test et envoie sur le forum les graph :)
n°4901655
sousou-13
Posté le 25-06-2006 à 17:09:42  profilanswer
ok
n°4901733
sousou-13
Posté le 25-06-2006 à 17:36:27  profilanswer
ca prend de temps!!!!!!!
n°4901769
sousou-13
Posté le 25-06-2006 à 17:53:03  profilanswer
jé fé le test de occt ki a duré 30mn apres jé rien eu comme graphike ou un truc de ce genre la meme les chifres des températures sont résté a zéro.
n°4901796
sousou-13
Posté le 25-06-2006 à 18:03:43  profilanswer
Est ce que vous etes sur que ca ne vient pas de ma vielle alim parce que jé pelin de truc intégré dans cette station de travail(dell workstation 220)
n°4901845
boubouse2
Posté le 25-06-2006 à 18:33:46  profilanswer
mais le truc c'est que tu as un jeu qui fonctionne, as tu sinon d'autres jeux (par exemple, essaye trackmania nations qui est un jeu complet gratuit, et qui peut etre gourmand du point de vue graphique(en utilisant les pixels shaders 2.0 par ex).
n°4901945
sousou-13
Posté le 25-06-2006 à 19:49:03  profilanswer
est ce que si j'achete une alim de 400watt ca s'aregras.
n°4901946
sousou-13
Posté le 25-06-2006 à 19:50:17  profilanswer
ca s'arengera??
n°4901999
boubouse2
Posté le 25-06-2006 à 20:30:29  profilanswer
techniquement ca peut que améliorer, les top elite à 16 euros suffisent, mais je ne peut pas te dire avec exactitude que tous tes jeux marchent, bon 100 frcs, c'est pas grand chose, tu peut toujours voir avec un revendeur sympas, ou tu lui explique le prob (ou tu ne lui explique pas), et tu teste, si c'est bien l'alim, tu garde, sinon tu la ramène au revendeur (mais pas en échange, en remboursement sonant et trébuchant)
n°4902044
sousou-13
Posté le 25-06-2006 à 21:02:37  profilanswer
et si c'arange pas les choses ca vient d'ou?? cé possible ke la carte graphike soit dead??
n°4902056
boubouse2
Posté le 25-06-2006 à 21:07:17  profilanswer
si elle était morte, ce serait different (déjà pas de 3dmark 03, ni de pes 5 (jeu de foot je crois)). Comme tu me dis que les températures sont correctes (bon, je sais pas si tu as des sondes au niveau du bios, sinon tu touche à la main, si tu te brule (mais alors vraiment bruler) alors c'est la chauffe. Sinon, j'ai une autre hypothèse, mais vraiment pas sur: cela peut venir de la ram (memoire centrale), mais je m'avance peut etre trop.
n°4902089
sousou-13
Posté le 25-06-2006 à 21:19:23  profilanswer
J'ai acheté sur ebay une barette mémoire 256mo pour la metre a coté de celle la ki tourne.ci ca change rien je vé la metre toute seule si ca marche je la laisse toute seule.
Je compte acheter un boitier avec une alim avec un prix qui dépasse pas 48 euos avec livraison.Que me conseillez vous.Pensez bien a son alim!
n°4902093
sousou-13
Posté le 25-06-2006 à 21:21:16  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème au redémarrage de l'ordi?demmarage de l'ordi les ventilos ce lancent mais rien a l'écran
utiliser son ordi comme kit main libre pour son tel par bluetoothPc redémarre tout seul tout le temps
ordi portable--->phone (infrarouge)resoluOrdi tout neuf qui démarre pas, NTLDR manquant...
RAM pour ordi. portableécran noir de 5s apres lancement windows
nouvel ordi : écran bleus et noirsAide pour faire taire mon ordi!
Plus de sujets relatifs à : Ordi ki redémarre au lancement d'un jeu
