10139 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Ordi ki redémarre au lancement d'un jeu
n°4902093
sousou-13
Posté le 25-06-2006 à 21:21:16  profilanswer
voila le lien de la barette
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] %26fvi%3D1
n°4902171
sousou-13
Posté le 25-06-2006 à 21:59:54  profilanswer
alors
n°4902339
boubouse2
Posté le 25-06-2006 à 23:30:55  profilanswer
ah mais c'est de la rdram, j'avais entendu parler de carte mère pour pIII supportant ce type de barette ( moi je connaissais surtout sur pIV), je croyais que c'etait un mythe, mais non.
Pour le boitier, tout dépend si tu veut un boitier simple comme celui-ci http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
ou pré tunner comme celui là http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
ce sont que des exemples bien sur.
Mais avant de tout changer, tu n'aurais pas d'alim qui traine pour tester?
n°4902764
sousou-13
Posté le 26-06-2006 à 11:47:35  profilanswer
Comment ca mythe jé pa compris??
n°4902770
sousou-13
Posté le 26-06-2006 à 11:50:09  profilanswer
NON jé pa d'alim.
n°4902778
boubouse2
Posté le 26-06-2006 à 11:54:53  profilanswer
ne t'inquiète pas pour mon histoire du mythe.
n°4902939
sousou-13
Posté le 26-06-2006 à 14:20:09  profilanswer
est ce que cé possible de discuter sur msn Voila mon adresse:
the-vista@hotmail.fr
n°4903426
boubouse2
Posté le 26-06-2006 à 18:45:53  profilanswer
il y a une solution, c'est de tester  une alim chez un revendeur si il a du temps de libre (et surtout sans frais monétaires).
Si tu tiens plus de 30 sec (puisque c'est ton problème justement) alors c'est bien l'alim, donc soit tu la change, soit tu prend un nouveau boitier avec alim.
n°4904374
sousou-13
Posté le 27-06-2006 à 09:47:07  profilanswer
jé pa compris ce que vous avez dit dans ce passage
(..Si tu tiens plus de 30 sec (puisque c'est ton problème justement) alors c'est bien l'alim, donc soit tu la change, soit tu prend un nouveau boitier avec alim.)
n°4904602
boubouse2
Posté le 27-06-2006 à 12:19:16  profilanswer
Cela veut dire que, lorsque tu change l'alimentation chez ton revendeur micro, tu lance tes jeux, et que ces jeux tiennent plus de 30 secondes (on va dire 3 minutes), alors il faut changer l'alimentation de ton dell, soit en achetant une alimentation, soit en prenant un boitier complet (car tu as émis cette hypothèse).
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème au redémarrage de l'ordi?demmarage de l'ordi les ventilos ce lancent mais rien a l'écran
utiliser son ordi comme kit main libre pour son tel par bluetoothPc redémarre tout seul tout le temps
ordi portable--->phone (infrarouge)resoluOrdi tout neuf qui démarre pas, NTLDR manquant...
RAM pour ordi. portableécran noir de 5s apres lancement windows
nouvel ordi : écran bleus et noirsAide pour faire taire mon ordi!
Plus de sujets relatifs à : Ordi ki redémarre au lancement d'un jeu
