6833 connectés
  Pb Opengl/D3D 9500PPRO
n°2197641
Darkness S​hade
Outiété!
Posté le 06-02-2003 à 20:42:42  profilanswer
lorsque je lance un jeux (q3 , cs..) , sous Q3 je retourne sous la console avec ce message d erreur GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem et sous cs il me dit que ma carte graph n est pas compatible en opengl... :heink:
Dans les proprietes de l affichage /avancee/Smargart , la vitesse de l agp n est pas definie , je la met a 8X avec ecriture rapide active , je redemarre , mais ca reste inactif...
Voila comment est aparru le pb : j etais sous win2k , je redemarre pour aller programmer sous linux Mandrake 9.0 ( premiere fois que j y alle depuis l installation de linux ).
Sous linux j ai eu un autre pb(la compilation marche(il y a l exe dans l explorateur), je lance l execution en tapant le nom du prog dans la Konsole mais ca marche pas , il dit qu il connait pas le programme.... :fou: ))
Bref je reboot sous win directement sans passser par LILO et voila les jeux marche plus.... :pfff:
J ai desinstallé les pilotes , efface tout ce qui correspondait a ATI dans la base de registre (RegCleaner) , j ai aussi vire directx 8.1 avec Direct Extrator , je reinstalle tout , tjs le pb...
Alors voila che plus quoi faire, je vais installe directx 8.0 mais bon j espere pas trop
Help!
n°2197673
Dav Vador
Posté le 06-02-2003 à 20:54:02  profilanswer
Help!
J'ai eu le même pb, pour l'agp, kk1 m'a dit de faire :
Lancer Smartgart depuis executer>smartgart, puis active les parametres AGP. Apres reboot ca marche dans le panneau de conf.
J'ai pas testé, dit moi si ça marche.
n°2197675
Dav Vador
Posté le 06-02-2003 à 20:54:58  profilanswer
Moi c'était juste après l'install du panneau de conf.
Je pense que Mandrake a rien à voir là dedans.
n°2197903
Darkness S​hade
Outiété!
Posté le 06-02-2003 à 22:04:16  profilanswer
Je peux rien modifier  :heink:
 :cry:
n°2198646
Darkness S​hade
Outiété!
Posté le 07-02-2003 à 10:55:56  profilanswer
j ai mis directx 8.0 mais ca a rien change  :fou:
A part la reinstallation de window , ia koi comme solutions??? :pt1cable:
n°2198690
Dav Vador
Posté le 07-02-2003 à 11:20:14  profilanswer
Tu peux toujours essayer de virer SmartAti de ton démarrage avec msconfig par ex. et voir si ça va mieux.
n°2198697
Darkness S​hade
Outiété!
Posté le 07-02-2003 à 11:22:28  profilanswer
o demarrage j ai juste nForce Tray  :(
n°2198723
Dav Vador
Posté le 07-02-2003 à 11:37:44  profilanswer
Dans ce cas là, tu n'as plus SmartGart dans ton panneau de contrôle... :heink:
n°2198821
Darkness S​hade
Outiété!
Posté le 07-02-2003 à 12:09:40  profilanswer
:non: j ai encore smartgart c certain mais si je ne l ai pas mis en boot.
Je viens de remarque un truc pas clair , dans les parametres des proriete d affichage ,j ai le choix entre :
1.Ecran Plug-And-Play sur RADEON 9700/9500 Serie    "agp"
2.(Ecran par defaut) sur RADEON 9700/9500 Serie - Secondary    "pci"
la 1. est utilise comme moniteur principal ce qui est normal mais pourquoi le 2. est defini comme ecran par defaut? On peut configurer le 1. comme ecran par defaut?
Bon je vais reinstaller window sur une autre partition en attendant , il va pas i avoir des conflit avec LILO ?
n°2198880
Dav Vador
Posté le 07-02-2003 à 12:36:56  profilanswer
Lance regedit et vas dans :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
Là jette un oeil dans tout ce qui commance par "Run"
Dis moi si tu vois SmartAti ou kkchose comme ça.
n°2198983
Darkness S​hade
Outiété!
Posté le 07-02-2003 à 13:28:44  profilanswer
non i a pas , j ai
NAV Agent
nForce Tray Option
Synchronisation Manager
voila :wahoo:
n°2200251
Dav Vador
Posté le 07-02-2003 à 21:31:14  profilanswer
J'ai fais plusieurs tests et j'arrive pas à activer l'AGP et le fast write dans SmartGart non plus.
Par contre, nivo perfs, j'ai pas l'impression que ça gène.
J'ai jamais pu tester autrement donc je peux pas être sûr, mais à mon avis ce n'est que l'affichage dans SmartGart qui déconne, et je crois que mon AGP est quand même activé.
Si quelqu'un connait un moyen de le vérifier...
n°2200891
Darkness S​hade
Outiété!
Posté le 08-02-2003 à 10:05:36  profilanswer
je pense pas que l agp soit active puisque aucun jeux n arrive a tourner , et j ai l impression de ramer sur le bureau
Comment le verifier , che pas teste ta carte avec Sandra Sisoft ou autre logiciel non???
Chez moi plus de pb , j ai reinstalle encore et encore window , par la meme occasion j ai vire Linux qui faudra que je reinstale proprement , mais bon ca ma souler de reinstaller...!
Merci quand meme de m avoir aide!!
OpenGLPb de driver OpenGL avec Quake3 ...
Modif 9500 -> 9700 et openglopenGL
Programme pour forcer sous OpenGL la fréq verticale à 85 Hz ? (WinXP)Probleme !! OpenGL et Geforce 256
problème GeForce4 Ti4200 128Mo en D3DD3D sous win xp avec une i740 (non, je suis sérieux)
Bug opengl Radeon 9700problème opengl
Plus de sujets relatifs à : Pb Opengl/D3D 9500PPRO
