7021 connectés
  Programme pour forcer sous OpenGL la fréq verticale à 85 Hz ? (WinXP)
n°2134301
corwyn42
Posté le 14-01-2003 à 10:24:38  profilanswer
Salut !
Je viens de faire une recherche et pas de réponses à ce sujet (bizarre...).
Je suis passé pour la 5ième fois sous XP (à chaque fois, il me prend la tête et je remet 98 SE).
Mon gros problème, c'est la gestion de mon moniteur par XP. Sous win98 SE, en 640*480 = 120 Hz, 800*600 = 100 Hz, 1024*768 = 85 Hz. C'est sous cette résolution que je joue habituellement.
Mais sous XP : 640*480 = 85 Hz, 800*600 = 85 Hz, 1024*768 = 75 Hz.
Et 75 Hz, çà file un mal de crâne au bout d'un quart d'heure !
Mon écran est un Hitachi CM610 ET. Il ne fait pas partie des drivers préinstallés de XP, donc il est reconnu comme un plug n play (comme sous 98 SE). J'ai forcé le driver du CM640 ET, qui est assez proche mais avec des fréq plus élévées (qui dépasse les réglages du mien). Mais aucun changement : 75 Hz.
J'ai testé pas mal de prog (Nvrt,...) mais ils ne fonctionnent en théorie que sous Direct3D. Quelqu'un aurait il une solution ?
J'en profite pour signaler un truc bizarre qui n'a pas dû échapper à la plupart des gamers  : avec les 40.72, on a un menu pour forcer les fréq verticale sous Direct3D intégré. mais bizarrement le 800*600 n'apparait pas : la liste passe de 640*480 à 1024*768. Etrange non ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°2134325
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 14-01-2003 à 10:45:32  profilanswer
j'ai eu dernièrement le même style de prob, sous "speadhead", le jeux tournait a 60 hz alors que les autres jeux tournaient a fond de fréquence, j'utilisais nvrefreshtool, on m'a conseillé "powerstrip" et effectivement celui-ci a réglé le prob.
Essaye tj avec lui :)
n°2134373
corwyn42
Posté le 14-01-2003 à 11:24:41  profilanswer
MERCI !
Enfin une solution ! J'ai réussi à forcer la bonne fréquence .
çà fait 6 mois que je cherchais une solution. J'avais déjà essayer powerstrip avant, mais il n'y avait pas l'option "custom resolution" à l'époque. Je répandrais à l'avenir la bonne parole.
Merci encore.
Pb de DD ki marche ss WIN98SE avec WINXPGros probleme d'installation de winXP avec mon DD 40Go.
Quel programme pour diminuer la vitesse de mes ventilosWinXP et ASUS CUSL2-C
Pb pioneer dvd-117 avec winxp (impossible de lire les cd ).AS4314UTG --> pas d'affichage au boot , ok sous WinXP !!??
quelle carte graphique pour un Tbirth 900mhz winxp et 384 Mo sdram ?instal de winxp sur k7s5a
souci : SpeedStep sous winXP pro[?] Sur quel DD je mets mon OS? (winxp pro)
Plus de sujets relatifs à : Programme pour forcer sous OpenGL la fréq verticale à 85 Hz ? (WinXP)
