8172 connectés
  Un odeur de plastique brulé émane de mon pc quand je joue: Le GPU ?
n°11240993
Quine2
Posté le 18-04-2023 à 14:44:07  profilanswer
bonjour
Une odeur de plastique brulé émane de mon pc quand je joue, et je me demande si ca ne vient pas de mon gpu?
Ou de l'alim ?
GPU : Rx 6600
CPU : I5-9600k
16GO de ram
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/16/2/1681821777-fortnite-2023-04-18-14-24-mp4-snapshot-07-03-854.jpg
n°11241017
Quine2
Posté le 18-04-2023 à 15:41:33  profilanswer
personne ?
GPU:Rtx 3060, CPU:I5-13600KF, 32GO de ram 3200 Hz, alim:Corsair CV650 80 PLUS Bronze 650 Watts
n°11241021
kabyll
Posté le 18-04-2023 à 15:52:40  profilanswer
à part te dire d'essayer de localiser l'origine au nez, ca va être compliqué de t'aider :/
n°11241029
lebaru83
Posté le 18-04-2023 à 16:36:54  profilanswer
Tu as essayé avec un autre jeu?? ça viens peut etre de fornite....
Comme dit au dessus, dur a dire, les température affiché sont plus que  correct.
Odeur de brûlé mais plastique, poussière ( genre comme quand tu allumes un radiateur après l’été)...
Reste a voir d'ou cela pourrais venir en collant ton nez dans les zone sensible ( alim par exemple)
n°11241034
fabcoq
Posté le 18-04-2023 à 16:41:16  profilanswer
c'est un fixe ?
n°11241036
Quine2
Posté le 18-04-2023 à 16:45:14  profilanswer
oui c'est un fixe
ca semble venir du processeur, mais le truc c'est qu'il ne chauffe pas plus qu'il ne le devrait selon msi after burner
n°11241046
Quine2
Posté le 18-04-2023 à 17:09:52  profilanswer
est-il possible de connaitre la température de l'alim afin de savoir si ca vient de là ?
n°11241068
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 18-04-2023 à 18:17:05  profilanswer
C'est un PC fixe tout neuf ?
Si oui c'est normal d'avoir une odeur de brulé surtout au niveau du GPU... cette odeur s'estompe au fur et à mesure du temps...
n°11241131
Quine2
Posté le 18-04-2023 à 23:38:48  profilanswer
non il n'est pas tout neuf
n°11241146
yf38
Posté le 19-04-2023 à 07:41:51  profilanswer
Vérifie l'état des connecteurs où passent des courants importants pour alimenter la carte graphique, et pourquoi pas le processeur.
Il est déjà arrivé que certains commencent à fondre...
n°11241172
Quine2
Posté le 19-04-2023 à 10:17:43  profilanswer
j'ai beau regarder, mais je ne vois rien
je cherche donc deux applis, une qui poussera le GPU, et l'autre le CPU
comme cela je pourrais voir si l'odeur émane du pc quand c'est le cpu qui est poussé, ou le gpu, ou les deux
n°11241177
kabyll
Posté le 19-04-2023 à 10:38:40  profilanswer
pour pousser toute la config à fond, cpu et cg, OCCT en mode power
et y'a des tests individuels, cpu ou cg
Message édité par kabyll le 19-04-2023 à 10:38:56
n°11241199
Space
Posté le 19-04-2023 à 11:57:38  profilanswer
C'est quoi la marque/modèle de l'alim ?
Cela pourrait venir d'un composant que tu ne vois pas qui a claqué (condos ou autres) dans l'alim ou ailleurs...
n°11241257
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 19-04-2023 à 17:00:35  profilanswer
je chercherais au niveau de l'alimentation en elle même (condensateurs en train de cramer) ou bien au niveau d'un câble d'alimentation (CG ou autre) qui a un faux contact et est en train de fondre au niveau du connecteur.
"le prix passe, la qualité reste"
n°11241370
zonka
x58 forever!
Posté le 20-04-2023 à 00:14:22  profilanswer
C'est toujours original avec Quine2, j'attends avec impatience les pages 2...3....
[:pixedelisme]
n°11241372
TotalRecal​l
Posté le 20-04-2023 à 00:38:45  profilanswer
Vu le screenshot du premier post ça vient clairement de l'alim, c'est un condo dans le coin supérieur droit.
:sarcastic:
Si tu ne vois rien, regarde mieux, en prenant le temps de vraiment démonter.
Ca peut venir d'un connecteur mal enfoncé qui chauffe, ou d'un composant, visible ou pas, mais c'est moins fréquent.
Vérifie le ventirad du CPU aussi (fil qui toucherait, etc) et si tous les ventilos tournent.
Bien dépoussiérer le PC s'il est sale.
Si l'alim n'est plus garantie ça vaut le coup de l'ouvrir pour vérifier.
Bonne idée de stresser successivement le CPU puis le GPU, mais si ça vient de l'alim ça ne t'apprendra rien.
Topic .Net - C# @ Prog
n°11241475
surfeur069​74
Posté le 20-04-2023 à 13:33:38  profilanswer
 [:pixedelisme]
Mdrrr je crois que tu n'es pas le seul  :pt1cable:
n°11241658
Quine2
Posté le 21-04-2023 à 09:12:14  profilanswer
TotalRecall a écrit :
:sarcastic:
J'ai débranché le câble USB de ma souris ( logitech g pro ) pour le rebrancher ailleurs; et bizarrement je n'ai plus senti cette odeur de bruler quand j'ai joué.
J'utilisais une rallonge.
Vérifier qu'un fil n'était pas coller à une source de chaleur, j'avais déjà vérifié mais ce n'était pas le cas.
Je ne sais pas si ca va revenir, mais si c'est le cas je procéderais donc au test GPU CPU et regarderais tous les connecteurs.
Merci.
Message édité par Quine2 le 21-04-2023 à 09:14:26
n°11241678
TotalRecal​l
Posté le 21-04-2023 à 10:59:11  profilanswer
Je vois assez mal une souris qui fonctionne causer ce genre de problèmes, mais bon comme tu dis on verra bien...
n°11241687
Quine2
Posté le 21-04-2023 à 11:31:52  profilanswer
C'était plus la fiche USB qui devait être mal branchée. Moi non plus je ne m'attendais pas à ça, mais l'odeur semble partie
Je verrais bien si elle revient.
Quel GPU pour remplacer ma GTX 1080 en 1440p ?Logiciel pour température de CPU/GPU
Aide au choix d'un GPUPC Portable qui s'est eteint apres avoir joue à un jeu
GPU sous utiliséGPU Power limit à 28% au démarrage
GPU AMD HD 7950 dual x ne fonctionne pas avec Z590 Ultra Aorus,R7 2700, B350, GPU en x8 au lieu de x16
Pays basque GPU Freesync sur Omenx 35 ?PSU Multi-rail et GPU 3x8pin
Plus de sujets relatifs à : Un odeur de plastique brulé émane de mon pc quand je joue: Le GPU ?
