3090 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  996  997  998  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10436775
Posté le 29-09-2018 à 22:44:28  answer
C'est là qu'on se dit qu'une marque comme MSI, on la paie un peu plus cher aussi pour ses ventilos. double billes :jap: ..
Plus cher au départ mais pas à investir ensuite car ils durent (il faut garder ses cartes longtemps pour comprendre :d)
Message édité par Profil supprimé le 29-09-2018 à 22:45:35
Posté le 29-09-2018 à 22:44:28  profilanswer
n°10436782
Lestanquet
Posté le 29-09-2018 à 22:56:15  profilanswer
la 1070 ti elle tient le coup en 1440p ?
n°10436783
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 29-09-2018 à 22:58:11  profilanswer
capitainc a écrit :
Pourtant j'étais en 3.0 avant la 1080.
Sandy c'est du 2.0, Ivy du 3.0.
Après généralement les cartes mères séries 6 supportent bien le 3.0 si on met un Ivy, même avec un Sandy y'a l'option dans le bios mais ça fonctionne en 2.0.
Xixou2 a écrit :
Le 2500k c'est gen2, sauf si tu as un.chip extra dédié style.plx.
Sandy ne supporte que le 2.0.
Le chip genre PLX en 3.0 c'est pour coller à un Ivy, ou pour mieux distribuer la BP en aval du Switch pour le SLI/cross, avec la même limitation en amont pour un Sandy.
Message édité par Uranium2010 le 29-09-2018 à 22:59:39
n°10436851
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 30-09-2018 à 10:03:58  profilanswer
Ca dépend si t'es sans concession avec les settings d'un jeu ou d'un framerate élevé :o
Ma 1070 tient très bien le coup en 1440p. 50/60 fps dans les gros AAA. Mais je joue en high et pas en ultra.
Perso, la seule raison qui me pousserait à upgrade vers une 1080 Ti ou RTX, c'est si je décidais de prendre un écran avec une plus haute résolution.
Steam ID
n°10436854
Xixou2
Posté le 30-09-2018 à 10:07:43  profilanswer
la 1070 tiens les 120 fps sous overwatch en 1440
n°10436866
Lestanquet
Posté le 30-09-2018 à 10:33:48  profilanswer
Ok merci !
n°10437037
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-09-2018 à 18:10:16  profilanswer
Dites une EVGA 1080 SC se vendrai combien actuellement (acheté fin 2017 / début 2018) ?
n°10437225
katset
Marcel Poutre
Posté le 01-10-2018 à 06:58:07  profilanswer
Apparemment ça tourne entre 340 et 380.
n°10437227
jackie-85
What else !
Posté le 01-10-2018 à 07:41:25  profilanswer
J’ai vendu ma evga 1070 black édition hier à 280€ , ça peut vous donner une idée du marché :)
mes ventes
n°10437420
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-10-2018 à 14:18:34  profilanswer
Ok merci ;)
n°10437421
Lestanquet
Posté le 01-10-2018 à 14:23:32  profilanswer
C'est laquelle celle ci ? On me propose une SC2 à 290 in c'est cool ou bof ?
n°10437438
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-10-2018 à 14:51:24  profilanswer
La même que la SC avec la BP en moins je crois :)
n°10437441
Lestanquet
Posté le 01-10-2018 à 14:53:14  profilanswer
Ok merci ;)
n°10437804
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 02-10-2018 à 12:04:03  profilanswer
salut je viens d acquerir une evga 1070ti,j' ai lancé l'oc scan d evga precision je sais,si je pouvais j'overclockerais mon grille pain, aussi...
du coup j' ai fait oc en oc "basic"ca n'overclock que le core clock.Pour la memoire il faut le faire en manuel? ou c'est le run 60 min qui s'en charge?
edit j' ai fait en manuel ca marche
Message édité par vince147 le 02-10-2018 à 14:54:49
Y'a qu'ensemble qu'on sera plusieurs.
n°10438447
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 03-10-2018 à 15:03:55  profilanswer
EVGA GeForce GTX 1070 Ti SC GAMING ACX 3.0 Black Edition + Alim 750W semi modulaire Gold ---> 429€
http://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-87193344
n°10438528
Lestanquet
Posté le 03-10-2018 à 17:21:47  profilanswer
Les 1080 d'occase sensiblement au même prix c'est plus intéressant ou pas du coup ? C'est compliqué tout ça ^^ vu les tests hfr il y a parfois 10 FPS d'écart entre les deux cg.
n°10438529
Invite_Sur​prise
Posté le 03-10-2018 à 17:24:04  profilanswer
Vu la différence, je prendrai une 1070Ti pour ma part, surtout que l'alim avec est pas daubée.
n°10438548
Gunman24
Posté le 03-10-2018 à 17:52:44  profilanswer
C'est de la bonne came tout ça ? Parce que je suis bien tenté.
n°10438550
capitainc
Posté le 03-10-2018 à 17:54:06  profilanswer
300euros une gtx1080 d'occaz je revis :-)
n°10438564
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 03-10-2018 à 18:21:14  profilanswer
c'est celle que j ai pris,j ai fait 2692 uningine heaven ca doit etre  un score de 1080 stock (de 2400 a 2800 )
avec 100 offset core
400 sur la memoire je pense qu il y a encore de la marge
Unigine Heaven Benchmark 4.0
FPS:
106.9
Score:
2692
Min FPS:
30.9
Max FPS:
203.1
System
Platform:
Windows 7  64bit
CPU model:
Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 4.6GHz (4600MHz) x4
GPU model:
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (4095MB) x1
Settings
Render:
Direct3D11
Mode:
1920x1068 8xAA windowed
Preset
Custom
Quality
Ultra
Tessellation:
Extreme
Powered by UNIGINE Engine
Message édité par vince147 le 03-10-2018 à 18:29:01
n°10438570
Posté le 03-10-2018 à 18:28:42  answer
Pas vraiment tu as édité :o, ma 1080 stock ..
Bench réalisé il y a presque 1 an 1/2, ça a pu évoluer ;)
https://reho.st/medium/self/425516a2d416c1e7dbb9518ffd1da600e92d275c.jpg
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2018 à 18:32:03
n°10438587
Lestanquet
Posté le 03-10-2018 à 18:41:32  profilanswer
oui bien sûr ! désolé mais j'ai du mal à y croire  ;)
le problème c'est que j'ai déjà une alim, donc à part revendre celle là mais vu que ça coûte un bras en FDP ...
Message édité par Lestanquet le 03-10-2018 à 19:25:43
n°10438591
Posté le 03-10-2018 à 18:46:23  answer
Ce Bench est fiable alors tu peux lui faire confiance, surveille les fréquences du GPU, liées aux températures et c'est tout. Profite :jap: ..
Lien du TU au passage ;) => https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Edit : et si tu veux comparer avec plus récent, fais le Superposition => https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Ma carte toujours @stock sous ce Bench : https://reho.st/preview/self/8cae78bc4dfbfb60d7689b8813dbdc8c7aa634c7.png
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2018 à 18:51:17
n°10438596
Posté le 03-10-2018 à 18:52:39  answer
Rajout du Bench Superposition dans le Post précédent …
Il y a plein de jeux gratuits comme les Battle Royale
C'est pas compliqué de jouer pour pas cher voire rien de nos jours
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2018 à 18:53:15
n°10438608
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 03-10-2018 à 19:01:52  profilanswer
oui j ai edité il y avait des erreurs
je ne sais pas a quel point le cpu est important pour ce test ,mais tu as du remarquer que j avais une antiquité il faudrait comparer sur une meme plateforme.
en parcourant les resultats sur heaven je voyais la 1070ti stock entre 2200 et 2500 la 1080 stock 2400 2800(900 du coup)
tu as quel modele de 1080?
Message édité par vince147 le 03-10-2018 à 19:08:11
n°10438612
Posté le 03-10-2018 à 19:05:44  answer
Pour être tout à fait exact, la mienne est la version avec la mémoire revue en DDR5+, c'est ça qui doit faire la différence (et les fréquences, elle booste bien à 1987)
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2018 à 19:06:07
n°10438637
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-10-2018 à 20:00:58  profilanswer
La mienne tombé à 1923 pendant le bench... tout stock évidemment.
4316 drivers en mode hq...comme pour les jeux.
Je vais mettre les 411... j'ai des drivers en retard.
Message édité par uNReaLx77 le 03-10-2018 à 20:03:44
n°10438638
Posté le 03-10-2018 à 20:03:32  answer
n°10439358
golgota333
Posté le 05-10-2018 à 01:09:17  profilanswer
Score Bench sur Superposition avec une GTX1070 TI OC (j'ai remarqué sur ce Bench que l'oc de la Vram impacte beaucoup sur les résultats de la TI) c'est en partie cela qui fait la petite différence de performance entre la GTX1080 et sa GDRR5X et sa bande passante de 320 GB/sec@stock et la 1070 TI et sa GDDR5 «classique» et ses 256 GB/sec de Bande passante @stock.
https://reho.st/self/2c81dc596840fbf42e6a7765a081b4a6e7037ba2.png
PS:Je n'ai fait qu'1 seule passe sur ce bench (avec tous les software en fond de tache) normalement le score ne doit pas varier de beaucoup.
Message édité par golgota333 le 05-10-2018 à 01:25:41
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10439853
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-10-2018 à 19:11:55  profilanswer
sur la 1080 en passant la mémoire simplement a +300 le score passe à plus de 4500 ...
n°10440348
Invite_Sur​prise
Posté le 06-10-2018 à 17:34:26  profilanswer
Une 1070 à 349€ chez RDC également, en modèle Windforce :
http://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-64017884
n°10440443
Gunman24
Posté le 06-10-2018 à 20:22:45  profilanswer
Pas mal du tout merci pour le plan.
n°10441039
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 08-10-2018 à 01:52:22  profilanswer
Complètement cons les réglages par défaut du ventilo de la 1070Ti SC GAMING ACX 3.0 Black Edition...
Le truc souffle comme une turbine pour maintenir la carte à 67°... merci les oreilles :o L'idée de renvoyer la carte m'a traversé l'esprit, heureusement qu'on peut ajuster ça sous Precision... :o
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°10441045
jackie-85
What else !
Posté le 08-10-2018 à 05:45:11  profilanswer
1070Ti SC GAMING ACX 3.0 Black Edition, c'est le modele que j'ai vendu , elle a le mode 0db normalement .
mes ventes
n°10441048
Aqua-Niki
Posté le 08-10-2018 à 06:52:37  profilanswer
Il parle nuisance sonore en charge, le 0db ne va pas beaucoup aider pour ça ^^
Vu le fonctionnement du boost sur Pascal, c'est plutôt logique que les constructeurs puissent être agressifs sur la ventilation : plus la carte est froide moins elle doit réduire sa fréquence.
n°10441049
jackie-85
What else !
Posté le 08-10-2018 à 06:56:39  profilanswer
Elle m’avait pas dérangé même en charge , peut être que la tienne est buggé niveau réglage ?!
mes ventes
n°10441152
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 08-10-2018 à 11:05:40  profilanswer
Ah c'est sûr qu'au repos ça va :p
C'est peut être le mode par défaut de Précision qui est foireux, je sais pas.
Mais en attendant pour 1 degré de plus j'ai du perdre 500db :lol:
n°10441715
Xixou2
Posté le 08-10-2018 à 19:36:00  profilanswer
n°10441737
Lestanquet
Posté le 08-10-2018 à 19:49:10  profilanswer
il rigole hein  :o
n°10441761
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 08-10-2018 à 20:13:22  profilanswer
Un milliard même. :o
Non sérieusement c'est passé de turbine insupportable à silence de cathédrale :love:
n°10442081
tigrou0007
Posté le 09-10-2018 à 10:14:19  profilanswer
Quelle carte chauffe le plus entre une 1080 TI et une 1080 ?
La 1080 TI a un TDP plus eleve (250W vs 180W), mais la frequence processeur est moins elevee (1582Mhz vs 1733Mhz)
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
