4769 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  976  977  978  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10382619
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 14-06-2018 à 21:39:37  profilanswer
Carte récupérée et montée dans la foulée.
Bundle vraiment … pourri mais original d'avoir un CD de modèle AORUS avec une "simple" édition WindForce  :lol:
n°10382626
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 14-06-2018 à 22:00:04  profilanswer
J'ai acheté le même modèle que toi Tom, la carte est vraiment sympa.
Je suis un peu dégouté par contre, la backplate présente quelques petites rayures dans la peinture, pour moi qui suis maniaque c'est le drame :(
n°10382627
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 14-06-2018 à 22:00:54  profilanswer
Moi j'ai rien constaté.
Par contre je mets ma carte, je branche tout, j'allume et … mon bouton ON / OFF du boîtier "clignote" … je vérifie la carte et les 2 pins pour compléter mon 6 pins d'alim étaient pas bien enfoncés  :lol:  :sweat:
Message édité par Tomlechti le 14-06-2018 à 22:02:28
n°10382707
Posté le 15-06-2018 à 08:14:45  answer
Je n'y connais rien en température de GPU, je sais sur que les 1070 ont une limite à pas dépasser de 95C. Le truc, c'est qu'en plein jeu que ce soit AC Syndicate ou Vampyr, je grimpe jusque 83C. C'est trop haut ou c'est une valeur "normale" ?
n°10382713
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 15-06-2018 à 08:35:33  profilanswer
C'est la température normale d'une FE en charge.
n°10382715
jln2
Posté le 15-06-2018 à 08:38:11  profilanswer
GPU a 100% ? après, du moment que ça ne throttle pas ...
n°10382730
Posté le 15-06-2018 à 09:43:36  answer
Que veut dire FE ? :o
Et sinon, non le GPU n'est jamais à 100% mais ça varie entre 60 et 80% d'utilisation. La carte que j'ai, c'est une KFA2 Katana et je vous avoue qu'après l'avoir vu la première fois, vu comment qu'elle est fine (elle un 1/2 slot), je me suis demandé si le système de refroidissement était optimal.
n°10382745
Yopiyep
Posté le 15-06-2018 à 10:30:31  profilanswer
First Edition
n°10382747
cartemere
Posté le 15-06-2018 à 10:32:30  profilanswer
c'est pas "Founder Edition" plutôt ?
n°10382794
Xixou2
Posté le 15-06-2018 à 12:45:13  profilanswer
83c c'est la temp target d'origine, donc ok si la fréquence ne chute pas trop, genre en dessous de 1500MHz
n°10382795
Xixou2
Posté le 15-06-2018 à 12:45:49  profilanswer
Oui
n°10382808
drynek
Posté le 15-06-2018 à 13:15:34  profilanswer
83° c'est normal pour une Katana 1slot, c'est exactement les mêmes valeurs qu'une FE 2 slots, sauf que t'a un rad full cuivre toi et elle pèse une âne mort du coup pour ça taille
Ca reste une carte blower ultra compact forcément y a des contrepartie, tu aura jamais les températures et les fréquences d'une gaming x/strix/SC ça c'est certain elle sera en throttle avant.
Pour comparer je dépasse pas les 63° avec ma SC blackedition et ce à 2100mhz (2083 pour etre precis) avec profil perso c'est le compromis OC/bruit/temp qui me convient le mieux
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10382817
Posté le 15-06-2018 à 13:55:47  answer
Et que veut dire "throttle" ? :o
Je ne suis pas un gros joueur donc si je dois faire des concessions, c'est pas un soucis^^
n°10382821
petit-tigr​e
miaou
Posté le 15-06-2018 à 14:02:01  profilanswer
Throttle, ça veut dire qu'elle diminue ses fréquences pour maintenir des températures convenables.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10382849
dazouille
ex dazi
Posté le 15-06-2018 à 15:28:07  profilanswer
80 degrés ma 1080 c’est dla daube ptn
Mais pas envie de foutre 500€ dans un watter :o
n°10382874
Xixou2
Posté le 15-06-2018 à 16:39:51  profilanswer
looooooll
 :lol:  :lol:  :lol:
n°10383244
Ayeto
Posté le 16-06-2018 à 22:55:41  profilanswer
C'est  à aussi de prendre des 1080 pas  cher avec un système de cooling nul.
n°10383246
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 16-06-2018 à 23:17:32  profilanswer
Ca dépend aussi de ta tour si elle ventile bien ou pas, et accessoirement si tu as une clim pour contrer la hausse estivale.
n°10383267
Posté le 17-06-2018 à 01:19:18  answer
c'est normal , j'ai une 1070 de chez kfa en format réduit
le rad est pas trop mal conçu , le tout surmonté de 2 ventios de 8cm
par contre , les matériaux et le volume du rad font clairement pitié faut le reconnaitre :/
si dans un gros boitier bien ventilé , je dépassait rarement les 70 °  dans un boitier itx ( un fractal core 500 c'est clairement pas ce qui 'il y a de pire dans le domaine )  j'ai du mal aussi a maintenir une T° inférieure à 80 °
je suis à la limite du throttle , mais la fréquence ne descend que très rarement sous les 1800 mhtz
du coup , je suis pas trop surpris , une 1080 dans un format réduit , ça doit être encore plus compliqué
mais bon elle sont faites pour ça [:skeye]
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2018 à 01:25:12
n°10383277
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 17-06-2018 à 02:26:25  profilanswer
Perso j'ai une 1080 "KFA 2" et niveau matériaux ce n'est pas du plastoc mais de l'acier ;) ensuite niveau épaisseur du rad il y a mieux mais le cooling il fait le job.
Actuellement sur le bureau je ne dépasse pas les 40 degrés avec les ventilos coupé ;)
In game je tape moins de 70 degrés avec des nuisances pas trop agressive et franchement dans un relatif silence.
Mais j'ai une bonne tour qui ventile très bien ;) en silence (CoolMaster Half-X)  :o
n°10383291
Posté le 17-06-2018 à 05:30:58  answer
bien que ce ne soit pas de la grande qualitence , le but de mon message n'était pas de dénigrer les cartes de chez kfa ;)
la rapport qualité/prix est vraiment très bon  :jap:
c'était juste pour confirmer que toutes ces cartes qu'elles soient mono slot ou au format itx , ne sont absolument pas destinées à péter des record de clocking ou quoi que ce soit d'autre
c'est évident qu'au  niveau T° , on est forcément au dessus de la moyenne
quand tu prends ce type de cartes , normalement , tu sais à quoi t'en tenir :jap:
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2018 à 05:35:33
n°10383295
Ayeto
Posté le 17-06-2018 à 08:17:11  profilanswer
Dans 1 mois vos cartes vont atteindre des temp abusé :o
n°10383306
Posté le 17-06-2018 à 08:55:43  answer
Pas faux, même ma MSI qui arrivait péniblement à 68°C en hiver dépasse facilement les 75 en ce moment ..
n°10383318
drynek
Posté le 17-06-2018 à 09:44:46  profilanswer
après ça dépend tellement de la température ambiante aussi, entre un vieux appart des années 60 isolé avec le cul ou il fait presque aussi chaud dedans que dehors,une baraque climatisé ou mieux une vieille maison du 18/19eme tout en pierre la temp est déjà pas la même  :lol:
je dépasse pas les 63° en ce moment en jeux lourd mais je part d'une temp ambiante à 22° donc en plein été 27° grand max au salon aller 68/70° la CG sur une grosse partie je suis large  :o
n°10383331
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 17-06-2018 à 10:27:52  profilanswer
Perso chez moi pas de souci l'été c'est la clim à donf  :love:
n°10383332
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 17-06-2018 à 10:32:03  profilanswer
Pour les cartes mono slot (katana) oui ;) et idem pour les versions mini  :jap: mais bon avec ce type de carte ont vise pas les meilleurs perfs mais plutôt que ça rentre dans un boitier Mini ITX ^^
Les excoc sniper franchement elles sont bluffantes, après il y a le facteur des puces qui avec de la chance perf plus que d'autres.
En condition de bench ma carte frappe fort (voir dans la section overclocking gpu)
n°10383337
Posté le 17-06-2018 à 10:46:43  answer
pas vraiment en fait , la carte fera en sorte de rester à moins de 84°
c'est le principe de gpu boost
c'est les fréquences qui risquent pas d'être des plus véloces  [:skeye]
ma carte est assez comparable à une FE niveau perf , elle est juste un peu moins bruyante  :whistle:
n°10383465
Ouiche
Posté le 17-06-2018 à 18:06:43  profilanswer
Accelero Xtreme III. Par contre plus de garantie :D
n°10383494
davids
Posté le 17-06-2018 à 19:23:47  profilanswer
tu vois moi avant j’étais pas mal watercooliong CPU + GPU (water custom)
sauf que comme je change(ais) souvent du GPU je perdais vachement de fric sur le waterblock CG
maintenant je préfère mettre qq € de plus dans une CG custom avec sur super rad (genre MSI gaming pour les 1080)  ok c'est moins silencieux qu'en water mais ça reste correct et tu y gagnes à la revente !!!
n°10383559
Fox-s
Posté le 18-06-2018 à 00:54:00  profilanswer
L'idéal c'est tout de même d'avoir un bon flux d'air dans le boitier pour éjecter l'air chaud le plus rapidement possible, surtout pour les modules mémoires
** Topic d'achat/vente/échange **
n°10383562
Posté le 18-06-2018 à 01:27:58  answer
n°10383652
Ayeto
Posté le 18-06-2018 à 11:22:29  profilanswer
ça fais mal au fesse la 1080 qui s'underclock aux alentour d'une 1070 TI car elle à trop chaud :p
n°10383687
lebisouteu​r
Posté le 18-06-2018 à 13:04:54  profilanswer
Bonjour, j'espère que je ne m'incruste pas dans une conversation, c'est la première fois que je poste sur ce forum (et je poste très rarement sur des forums).
  J'ai un problème avec mon pc. Lors d'une de mes tentatives de réparation d'écran bleu de la mort j'ai appuyé sur tous les boutons de ma CM (AORUS Z370 Gaming 7), donc On/Off, Reset, CMOS et OC. Je pense que le problème est apparu après avoir appuyé sur le bouton Reset : Depuis ce moment à chaque démarrage avant que le logo Aorus apparaisse j'ai un écran noir avec les caractéristiques de ma CG écrites en blanc (inno3D X4 Ultra 108 Ti, mais sur l'écran il y a les références exactes de la carte). J'ai beau faire des recherches partout, que ce soit sur google, bing, youtube, en français ou en anglais, voici la seule page qui correspondait à mon problème, c'est elle qui m'a amené ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7958_1.htm
 J'ai bien entendu tous mes pilotes à jour, concernant ceux de la carte graphique je les ai désinstallés puis réinstallés manuellement. J'ai également appuyé à nouveau sur Reset, CMOS, On/Off et OC, remis par défaut les réglages du BIOS, mis à jour le BIOS mais le problème est toujours là.
 Je précise qu'avant que je n'appuie sur l'un des boutons de ma CM (probablement Reset) tout était normal, lors du démarrage j'arrivais directement au logo Aorus, puis je passais à windows. Maintenant c'est la meme chose à ceci près qu'avant tout ça j'ai cet écran noir avec les caractéristiques détaillées de ma carte graphique, il dure à peine plus de cinq secondes, meme pas de quoi tout lire en une fois. Mais je me suis arrangé pour avoir un démarrage le plus rapide, esthétique et simple possible (pas trop cher non plus : ), donc ça m'embete que je perde une partie du temps gagné avec Windows Hello, le fastboot, Optane etc.
 J'ajoute pour finir que ce n'est probablement pas un virus (ou alors il est vraiment spécial), cela apparait meme si aucun disque n'est branché. J'ai une piste sur le BIOS de la carte graphique qu'il faudrait mettre à jour, mais impossible de trouver une quelconque documentation me permettant de le faire. Enfin à part sur un ou deux sites, mais ça ne fonctionne pas :
-nvflash ne fait que m'afficher les commandes à entrer quelque soit la touche sur laquelle j'appuie, hormis le "q" qui ferme l'invite de commande : https://www.techpowerup.com/download/nvidia-nvflash/
-je ne sais pas du tout comment utiliser la rom trouvée sur ce site : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 4-170327-1
 Voici ma config, au cas-où (inutile de préciser que tous les pilotes sont à jour, ainsi que l'OS) :
Windows 10 x64 édition pro
INNO3D iChiLL GeForce GTX 1080 Ti X4 Ultra non overclockée pour l'instant
i7 8700K non overclocké pour l'instant
DDR4 G.Skill Trident Z, 2 x 8 Go, 4133 MHz, CAS 19 avec XMP activé
WD Red Pro 6 To SATA + Intel Optane 16 Go
Aorus Z370 Gaming 7 avec la version F6 du BIOS
        Voilà, je suis désolé pour les accents circonflexes manquants, c'est la faute de mon clavier : ) Et je remercie par avance tous ceux qui prendront la peine de m'aider. A bientot !
n°10383714
Posté le 18-06-2018 à 14:03:34  answer
c'est normal ce message
c'est le bios vga qui se charge en ram
lors d'un démarrage à froid en général , on ne le voit pas car le temps que l'écran s'allume , le pc est déjà passé à l'étape suivante
sur mon pc par exemple , au premier démarrage de la journée , lorsque mon écran affiche une image , je suis déjà dans l'écran de chargement de windows
mais lors d'un redémarrage , je vois aussi le message que tu décris
tu devrais plutôt te pencher sur les Blue screen , car ça , c'est pas normal par contre :D
Message édité par Profil supprimé le 18-06-2018 à 15:46:02
n°10383716
Ayeto
Posté le 18-06-2018 à 14:05:18  profilanswer
Faut activer le fast boot dans le bios pour skip ce genre de chose, non ?
n°10383720
Posté le 18-06-2018 à 14:08:41  answer
j'ai pas vérifié , si il était actif par défaut sur ma carte
mais je sais que ce message , tu l'as avec toutes les cartes nvidia depuis des lustres
mais , à condition d'avoir le temps de le voir en effet  :D
après , on voit bien qu'il a pas l'air de trop savoir ce qu'il fait :
quand tu lis ça, tu comprends tout de suite que ça va pas être simple de l'aider  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 18-06-2018 à 14:10:38
n°10383722
lebisouteu​r
Posté le 18-06-2018 à 14:11:11  profilanswer
 Je vois, mais premièrement ça ne le faisait pas du tout avant que j'appuie sur Reset, et deuxièmement ça me le fait à chaque fois, redémarrage ou pas. Ce n'est pas extrêmement handicapant mais bon, ça m'embete un peu surtout que ça n'est pas normal ET que ça n'était pas là au départ. Quant aux écrans bleus c'est bon, après deux ou trois insomnies et quelques reformatages ils ont disparus :) après je vais essayer de voir si je ne peux pas stocker mes récupérations ailleurs que sur mon disque dur parce qu'à chaque fois soit elles disparaissent, soit j'ai un message d'erreur quand je tente de les utiliser.
n°10383723
lebisouteu​r
Posté le 18-06-2018 à 14:14:02  profilanswer
 Mouais, bon, j'était désespéré, j'avais près de 6To de stockage et aucun moyen de les récupérer. Mais je précise que j'avais appuyé sur tous les boutons un par un pour voir ce que ça faisait, je n'ai pas bourriné comme un malade non plus, et je me doutais bien que certains n'auraient aucun effet mais bon, après deux jours non-stop de tentatives infructueuses de réparation... : )
n°10383724
lebisouteu​r
Posté le 18-06-2018 à 14:16:02  profilanswer
 Je l'ai bel et bien activé, puis désactivé et réactivé mais ça ne change rien. De manière globale je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose à faire à partir du BIOS, mais à part ça et la mise à jour de celui de la CG je ne vois pas trop comment faire...
n°10383739
Ayeto
Posté le 18-06-2018 à 14:32:10  profilanswer
Aucune idée, après je pense pas que tu éteigne ton pc toute les 2 mins, et le problème est juste que ça affiche un truc supplémentaire au boot, donc c'est pas trop grave je pense :p
Sinon teste la CG sur un autre pc pour voir si au boot c'est pareil, au moins tu sauras si faut mettre à jour son bios ou non, ça t'épargnera pas mal de recherche ahah
Message édité par Ayeto le 18-06-2018 à 14:32:39
n°10383779
lebisouteu​r
Posté le 18-06-2018 à 15:36:05  profilanswer
Effectivement ce n'est pas grave, ce qui m'embête c'est surtout qu'il ne faisait pas ça avant que j'appuie sur un simple bouton. Ca a les memes conséquences que si j'avais installé un petit programme indésirable qui se lance au démarrage, je trouve ça dommage. Je n'ai pas la possibilité de l'essayer sur un autre pc pour l'instant, mais je vais tenter de la débrancher et de la rebrancher. L'ennui c'est que lorsque je branche mon écran sur le chipset graphique intel il est noir, le pilote n'est pas installé, j'imagine que je vais devoir aller le chercher...
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
