3572 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  947  948  949  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10282601
drynek
Posté le 28-11-2017 à 14:25:06  profilanswer
crouk a écrit :
Je suis d'accord
Je suis le premier à dire que le TAF c'est fait pour vendre de la carte graphique surtout quand on vois l'écart ridicule entre des presets sur certains jeux.
Avant la 1080ti, j'avais une 1070 pour la 4K et je m'en accomodais déjà très bien en faisant les reglages adéquats. La Ti c'est du bonus  :jap:
Je plussoie, j'ai une 1070, la 4k franchement ça passe si ont est pas un bourrin sur les reglages, a part certains titre qui suce a mort ça reste fluide est propre
Certain devrait ressortir une console pour redefinir le terme "injouable" parfois, ma femme a une ps4 pour certain jeux qui n'existe malheureusement pas sur PC (TLOU, bloodborn, HZD) ben c'est une purge a cote, framerate qui fait le yoyo, image baveuse, 'fin bref c'est degeu alors que les jeux sont excellent ça tue complètement l'immersion.
 [:piranhas1]
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10282667
Xixou2
Posté le 28-11-2017 à 16:29:36  profilanswer
Don_hursiton a écrit :
En fait, underclock est le mauvais terme.
en effet, c'est la tension du core que je souhaiterais abaisser.
Mais AB, sur le panneau central, ne me le permet pas.
J'ai bien fait un tour dans les paramètre, activer 1 ou 2 options concernant le contrôle de la tension, mais rien n'a changé.
En gros, je peux rajouter de la tension, mais pas la baisser.
Ctrl f et tu baisses par point de la courbe
n°10282768
samurai80
Posté le 28-11-2017 à 19:50:23  profilanswer
je suis, depuis peu, et suite au renvoi en SAV d'une vega 56 depuis 3 semaines sans nouvelles, l'heureux possesseur d'une GTX1080 msi X+.
J'ai installé msi AB, mais ne trouve pas comment augmenter ou baisser le power limit, et modifier certains autres réglages.
Pour être plus précis, le panneau principal ne me permet d'intervenir que sur ces 5 éléments :
-Core voltage (que je ne peux qu'augmenter)
-fréquence du Core (que je ne peux qu'augmenter jusqu'à +100)
-fréquence des shaders
-fréquence mémoire
-et régler les ventilo.
Comme je souhaiterais pouvoir faire mumuse et tester aussi l'underclock, dois je télécharger une autre version ou intervenir d'une quelconque autre manière pour avoir plus de latitude ?
Merci d'avance
J'ai la meme carte normallement tu peux diminuer la power limit (pas le cas sur cette capture mais on voit que le curseur est modifiable):
https://i.imgur.com/Sm2epO1.jpg
ce qui te permet logiquement d'undervolter. Je viens de reinstaller mon pc donc j'ai pas AB d'installe en ce moment mais je crois que tu peux aller dans les options pour debloquer la tension aussi. Par contre on peut pas modifier la freq. des shaders separemment sur ma version.
Message édité par samurai80 le 28-11-2017 à 19:52:55
n°10282884
oufouf84
Posté le 29-11-2017 à 00:05:24  profilanswer
c'est ici que cela ce passe ;) pas besoins de toucher le reste, hors mis la fréquences ram si tu veux faire mumuse avec elle aussi.
http://reho.st/self/d5119a18dbb547eb077392e82517e698d6a06c0b.jpg
Message édité par oufouf84 le 29-11-2017 à 00:07:02
n°10282955
samurai80
Posté le 29-11-2017 à 08:23:44  profilanswer
La frequence RAM est probablement plus importante que celle du GPU... Pour le reste je suis d'accord qu'on peut laisser par defaut, mais perso je mets la Power Limit et la Temp Limit a fond, meme si en pratique elles ne sont jamais atteintes, car la carte a largement le refroidissement suffisant (et probablement bien plus que la limite imposee par le BIOS).
n°10283133
oufouf84
Posté le 29-11-2017 à 13:10:02  profilanswer
même un simple flash bios avec le model du dessus sa suffit aussi :D moi j'ai fait passer ma strix du bios E3 au 1D et voilà je passe de 1810 a 1936 en sachant qu'elle n'est plus stable au delà de 1949 sa me laisse un peut de marge ^^
Message édité par oufouf84 le 29-11-2017 à 13:13:17
n°10283221
samurai80
Posté le 29-11-2017 à 14:43:37  profilanswer
Le terme "ca suffit" est pas vraiment bien choisi, etant donne que c'est nettement plus compliqué de flasher le bios plutot que de simplement oc via Afterburner :sweat: En plus il faut faire attention etant donné que par ex avec les MSI Gaming, la version X+ n'emploie pas les memes puces RAM que la version X. Ca n'est pas un simple oc de la RAM qui est opere via un changement de BIOS de X a X+, puisque les timings memoire sont a priori differents. Et contrairement aux barettes de RAM, il n'y a pas de SPD pour ajuster automatiquement les timings, c'est le BIOS de la carte graphique qui les fixe. Donc peut etre que ca a marché pour toi mais c'est tout sauf anodin comme operation.
Message édité par samurai80 le 29-11-2017 à 14:44:39
n°10283271
oufouf84
Posté le 29-11-2017 à 15:40:03  profilanswer
de toute façon tu ne peut pas passé de la 10gbps a la 11gbps (pareil pour toutes les version 10gbps) sa ne fonctionne pas, par contre tu peut passé de la X a la Z dans le cas la gaming ;).
ce n'est pas anodin mais c'est moins risqué que du bios mod qui de toute façon n'est pas possible sur pascal :(, et ce n'est pas compliqué la seul chose a vérifié avant c'est que le GPU tienne bien les nouvelles fréquences avant de flasher.
n°10283492
samurai80
Posté le 29-11-2017 à 19:19:54  profilanswer
Du coup tu es d'accord avec moi et tu contredis ton precedent post...
n°10283545
Carzomyr
Épée cheatée
Posté le 29-11-2017 à 20:37:36  profilanswer
Bonsoir  [:cetrio:1]
J'aurai souhaité savoir ce que vous conseillerez comme 1080. J'ai déjà défini que ça se jouerait entre une EVGA (SuperClock/FTW, j'vois pas bien la différence, si ce n'est au niveau des fréquences) et une ZOTAC avec son AMP! (non extreme).
De quel côté basculer et à quel prix maximum ?
Bien à vous  [:cetrio:1]
n°10283718
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 30-11-2017 à 07:39:59  profilanswer
l'amp normal bof, et les evga je sais pas si les problème de BBQ sont réglés.
Je conseille les Gamerock/phoenix/AMP extreme/MSI gaming
n°10283720
Scorpio31
Posté le 30-11-2017 à 07:41:34  profilanswer
C'est depuis décembre 2016 que les problèmes sont réglés ;)
n°10283756
drynek
Posté le 30-11-2017 à 09:07:41  profilanswer
La différence entre SC et FTW chez evga c'est le nombres de phases d'alim/bios et donc la capacité d'OC, tu le vois au branchement PCI les FTW c'est 2x8 pins les SC 1 seul 8pins
Les FTW c'est open bar sur la limite  Conso et les voltages, c'est le très haut  de gamme chez evga, les SC c'est juste en dessous bonne capacité d'OC (déjà de base c'est pas degeu) aussi
Juste les prix, les FTW ça pique
n°10283866
darkandy
Posté le 30-11-2017 à 11:35:02  profilanswer
Le truc que je peux pas leur reprocher à EVGA, c'est leur SAV exemplaire pour les carte graphiques et alimentations (pour le reste je ne sais pas).
J'avais eue un soucis avec une GTX1070 FTW qui n'avait pas les pads thermiques, et surtout un énorme coilwhine : remplacée en moins d'une semaine, bon par contre envoi à mes frais. La nouvelle carte que j'ai reçue n'a plus de soucis de coilwhine, les pads thermiques et de la ram Samsung et non Micron (donc pas besoin de mise à jour du bios, même si ça a été fait).
Un autre soucis avec un câble sur ma Supernova G2, ils m'en on envoyé un nouveau rapidement (au final c'était pas le câble le problème lol).
Donc, pour moi SAV au top et réactif. Même si le mieux c'est encore de ne pas à avoir à y passer :p
Message édité par darkandy le 30-11-2017 à 11:35:31
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10283873
Xixou2
Posté le 30-11-2017 à 11:49:56  profilanswer
Test https hfr4android updated
n°10283877
Carzomyr
Épée cheatée
Posté le 30-11-2017 à 11:54:23  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides et précises. :jap:
Vu que je ne compte pas OC puisque je n'y connais rien, autant me tourner davantage vers la SC que la FTW.
Après, est-ce que les ICX valent les 100€ de diff avec les ACX d'après vous ?
n°10283917
th0m_89
Posté le 30-11-2017 à 12:27:00  profilanswer
Prends la 1080 la moins cher et tu seras heureux (évite peut-être les marques obscures mais à part ça les différences entre modèles de carte ne valent souvent pas la différence de prix )
n°10283930
Posté le 30-11-2017 à 12:38:33  answer
La consommation maximum permise par les BIOS n'outrepasse pas celle du GPU lui-même ..
Moralité : les multiples connecteur 8 pins et tout le toutim ne servent concrètement à rien :o
Et si ça "devait" avoir un quelconque impact, ça ne serait pas quantifiable au delà du 1/8% !
On a la chance de tomber sur un bon GPU (accompagné d'un étage d'alim. correct), ou pas
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2017 à 12:39:59
n°10283942
darkandy
Posté le 30-11-2017 à 12:49:29  profilanswer
Euh... Vous aussi ça bug le fofo ?
n°10283974
Celerium95
C'est pas piqué des hannetons
Posté le 30-11-2017 à 13:31:54  profilanswer
Celerium95 a écrit :
Hello les gens :)
J'aurais une petite demande, a choisir entre une 1080 MSI Gaming X et une 1080 MSI Sea Hawk, vous prendriez laquelle ? :) (dans un boitier corsair 540)
D'autres avis ? :p C'est pour un achat debut semaine prochaine ^w^
n°10283994
Winpoks
Posté le 30-11-2017 à 13:47:15  profilanswer
Ça dépend.  :o
Sea Hawk :
Positif :
  • Refroidissement plus performant (meilleur tenue du boost)
Négatif :
  • Refroidissement plus bruyant
  • La pompe est un vecteur de panne supplémentaire (je ne sais pas comment sont les pompes des AIO, mais en WC, ça tient des années sans problème une bonne pompe)
Gaming X
  • Refroidissement plus silencieux
  • Installation plus simple
Négatif
  • Refroidissement moins efficace
Grosso modo en fait. C'est surtout à toi de voir. J'irai sur la Gaming X (sur lequel je mettrai un Waterblock :o ) sinon, peut-être plus simple à la revente.
n°10284066
samurai80
Posté le 30-11-2017 à 14:58:06  profilanswer
Winpoks a écrit :
Ça dépend.  :o
Sea Hawk :
Positif :
Négatif :
Gaming X
Négatif
Une Gaming X avec un waterblock c'est a dire une Sea Hawk EK X en gros ? Au passage la Sea Hawk X ne fait pas plus de bruit qu'une Gaming X selon ce test :
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,11.html
n°10284075
oufouf84
Posté le 30-11-2017 à 15:16:47  profilanswer
pas vraiment mais bon ^^
Carzomyr a écrit :
Bonsoir  [:cetrio:1]
le model ICX ;) c'est un peut plus chère mais au moins tu a un œil sur tout.
n°10284084
Winpoks
Posté le 30-11-2017 à 15:30:22  profilanswer
Je sais, mais j'aime pas le dragon sur le waterblock.  :D
5DB c'est énorme quand le pc est au repos, je trouve. Par contre, sur ton test, on voit que ça ne change pas en charge.
Pour le bruit et les températures j'avais vu sur ce test qui était moins pour la Sea Hawk que le tiens en charge : http://www.tomshardware.fr/article [...] 508-3.html
n°10284152
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-11-2017 à 16:28:46  profilanswer
La sea hawk et la gaming x n'ont pas du tout le meme pcb..la sea hawk est un pcb de ref.
On s'en fou un peu, m'enfin c'est pas une gaming x avec un block...c'est un pcb de ref avec un block :D
n°10284153
Winpoks
Posté le 30-11-2017 à 16:30:19  profilanswer
Pour ce que le désign change au final. L'important c'est le refroidissement que tu poses dessus.  :jap:
n°10284156
Posté le 30-11-2017 à 16:33:19  answer
Grosses modifs depuis le passage en https récemment ..
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2017 à 16:33:50
n°10284160
drynek
Posté le 30-11-2017 à 16:38:18  profilanswer
Non c'est sur mais je pense que le fait d'avoir plus de phase d'alim est principalement pour les gros OC c'est plus pour avoir une super stabilité au niveau du courant et peut être (je m'avance sûrement ) permettre des réglages plus fin dans les states.
Avoir 200w admettons sur 4 fils +12v ou sur 8 ça permet de faire descendre l'amperage par fils et peut être mettre moins de contraintes sur les pistes du pcb.
n°10284162
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-11-2017 à 16:40:08  profilanswer
D'où mon commentaire...
Je le dis juste pour info... sur la gaming x, etage d'alimentation composant...etc...sont different...
La "qualité" n'est pas la même... military class ne fait pas parti du pcb de ref n'est ce pas :o
n°10284165
Posté le 30-11-2017 à 16:42:53  answer
drynek > vu sa consommation, quasiment toutes les cartes sont logées à la même enseigne ..
Seule la qualité du GPU que tu "touches" arrive à faire la différence
Pas les cartes en elles-mêmes !
Et comme dit, c'est surtout le refroidissement qui compte :jap:
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2017 à 16:43:34
n°10284313
Xixou2
Posté le 30-11-2017 à 20:41:58  profilanswer
Faut updater l app.android
n°10284345
Celerium95
Posté le 30-11-2017 à 21:37:52  profilanswer
Donc plutot Gaming X du coup ? ok merci ^w^
n°10284811
kakal33
Posté le 01-12-2017 à 15:30:45  profilanswer
Sur shadow of war j’ai la totalité de la ram de ma 1070 en ultra utilisé  :heink:
Mais ça reste fluide, aucun lag, c’est le deuxième jeu après Titanfall 2 qui me fait ça
Message édité par kakal33 le 01-12-2017 à 15:31:33
n°10284932
drynek
Posté le 01-12-2017 à 16:25:30  profilanswer
Je suis pas étonné, le 1er déjà en 1080p TAF bouffé 4go de vram (peut être plus je sais pas ma carte fesait que 4) , alors en 1440p TAF forcément  :lol:
n°10286373
M_D_C
Etre aimé par des cons
Posté le 04-12-2017 à 10:15:31  profilanswer
je maltraite ma nouvelle carte depuis samedi
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201606130041.html
INNO3D iChiLL GeForce GTX 1070 X3
https://i62.servimg.com/u/f62/16/20/14/88/20171210.jpg
j'ai fait passer le iChiLL au rouge vif  :o
Un petit OC vite fait pour voir
https://i62.servimg.com/u/f62/16/20/14/88/20171211.jpg
avec futmark pendant une bonne heure  temp stabilisé à 68° fan: 83%
je suis impressionné par le faible bruit de cette carte même en pleine charge
Sinon c'est agréable de redécouvrir les jeux bien fluide comme ride 2 tout en full
venant d'une gtx770 ça change  :whistle:
RIP  YOKO
n°10286423
Xixou2
Posté le 04-12-2017 à 12:08:56  profilanswer
La lumière n'est basée que sur la vitesse du ventilo, tu peux essayer avec msi afterburner
n°10286519
M_D_C
Posté le 04-12-2017 à 14:21:29  profilanswer
en effet ! à 90% il y a un beau rouge ;)
RIP  YOKO
n°10286662
S-Kro Boss
Posté le 04-12-2017 à 17:38:13  profilanswer
Un point pour la Gaming X !
J'ai la seahawk depuis pas mal de mois maintenant et elle est totalement inaudible sauf de temps en temps quand ya une bulle ou deux qui passent (la carte est posée sur un carton à 1m et les temp sont au top)
XG2703-GS / 1080 SEAHAWK + 1600@3.7 / ASRock Gaming X
n°10286675
Winpoks
Posté le 04-12-2017 à 17:57:34  profilanswer
Une bulle dans l'AIO ?
n°10286698
Xixou2
Posté le 04-12-2017 à 18:25:28  profilanswer
Ca arrive
n°10286716
Winpoks
Posté le 04-12-2017 à 18:47:26  profilanswer
C'est pris en charge, non ?
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
