6725 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  934  935  936  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10262370
Winpoks
Posté le 28-10-2017 à 18:23:33  profilanswer
shorty31 a écrit :
Je vous rejoins avec ma 1080 achetée hier.
Impressionnant l'évolution chez MSI du TwinFozr V de la 980 au VI de la 1080  :ouch:
GPU à 99% de charge, on l'entend à peine et ça ne dépasse pas les 70°  :love:
C'est surtout Nvidia qu'il faut féliciter ici.  :D
n°10262379
shorty31
Posté le 28-10-2017 à 18:32:40  profilanswer
Ah oui, ou ça aussi, j'y avais pas pensé  :D
Enfin cela dit, la Gigabyte G1 avec le même GP104 n'a pas l'air aussi gâtée de ce point de vue là (selon les tests).
En tout cas ce  régal de jouer TAF avec un PC qui n'émet qu'un léger souffle  :love:
Message édité par shorty31 le 28-10-2017 à 18:34:16
n°10262469
Juthur
Posté le 28-10-2017 à 20:34:06  profilanswer
J'ai un souci avec avec ma Kfa² GTX 1080 EXOC et MSI After Burner.
Quand j'applique un UV/OC par le biais d'MSIAB, l'OC ne reste pas fixe après un rallumage pc ou une fois sur le jeu ...
Exemple : avec un 1987/0.931 après un rallumage pc ou des fois en lançant mon jeu " BF1 " la fréquence a évolué genre elle passe soit un cran en dessous 1974 ou un cran en dessus 1999...
Sur mon EVGA GTX 1080 FE j'avais pas remarqué cela, j'ai raté un truc dans MSIAB ou ma GTX 1080 EXOC est défectueuse, le driver Nvidia ? :(
Merci beaucoup à vous d'avance si jamais quelqu'un à déjà le cas ou à une idée d'où peut venir le problème.
Message édité par Juthur le 28-10-2017 à 20:41:10
n°10262531
xtremairco​ol
Posté le 28-10-2017 à 21:54:32  profilanswer
Je viens de tomber sur une evga 1080 ftw hybrid gaming à 558€ en precommande
Juste après avoir validé la commande elle est passée à 776€
Reste à espérer qu'ils n'annulent pas ma commande
Message édité par xtremaircool le 28-10-2017 à 21:55:16
n°10263329
yogohr
Posté le 29-10-2017 à 21:58:06  profilanswer
Je reviens à la charge avec mon portable MSI GS63VR 1070 max-q Inside
Le bench de the division me donne 60 en ultra et 68 en high
deux sources différentes donnent 69 et 72 en ultra
J'ai bien enlevé la vsync, le PC est sur secteur mode sport au niveau gestion alim.
L'usage CPU ne dépasse pas 60/65% ... le GPU monte à 92%
Les temps sont de 80 pour le CPU et 70env pour le GPU d'après MSI Dragon...
Une idée de pourquoi ça ne monte pas plus ? (et le CPU et les fps ...)
EDIT : ok ... je viens de jouer à The division avec msi dragon ... qui me donne jusque 94° pour le CPU pour ce que j'ai vu.
Le GPU reste lui à 70°
Donc le CPU doit arrêter de "pousser" derrière la CG.... throttling ?
pb de refroidissement ? de pâte thermique ? ouvrir le PC = garantie qui saute ? c'est relou à 2000 boules le portable MSI pourrait faire l'effort pour faire ne sorte que ça fonctionne nickel.
Help
EDIT 2 : http://hardware.digidip.net/visit? [...] idia-max-q
ICI, le CPU atteint 94° comme moi MAIS le GPU monte à 82°.
Moi ça plafonne à 70° ...
Cherchez l'erreur.
Message édité par yogohr le 29-10-2017 à 23:08:56
n°10263568
_marco027
Posté le 30-10-2017 à 11:07:53  profilanswer
Kepler construit pour son efficacité énergétique  :lol:
Sur une 650 ! Mais pas une 680 !
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10263619
yogohr
Posté le 30-10-2017 à 11:58:33  profilanswer
La réponse de MSI : "Hi,
The website claims "the performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU" (see attached image).
Ma réponse : "Hi
Ok... i understand the "warning"
With desktops, it may be hard to compare results because of MANY différences between configurations ... or even if i compare two different brands or two different models
BUT comparing TWO GS63VR with 7700HQ AND 1070 Max-Q 16Gigs of Ram ... they are just the same !
Notebookcheck says 72fps, https://www.computershopper.com/lap [...] eview-body says 69 ...
Quite close
MY GS63 is 61fps Max... sometimes quite less (50 or less)
TEMPS Computershopper says CPU@94° and GPU@82°
my GS 94 and ... 70 ....
Division Benchmark says CPU usage@ 62% GPU@92% ...
I DO think there is a problem but u can hide behind that kind of warning instead of trying to find a solution with me ...
I DO like this laptop. It seems awesome ( i got it 4 days ago.)
BUT maybe it has to be set in better ways ...
Thank You"
Genre on ne peut pas comparer 2 GS63VR en 7700HQ et 1070 Max-Q. Enorme, non ?
n°10263658
samurai80
Posté le 30-10-2017 à 12:20:56  profilanswer
Ben les testeurs ont du avoir une preversion avec des reglages qui poussent un peu plus le GPU, et depuis ils ont decide de diminuer ces reglages sur les modeles produits plus recemment. Apres c'est pas une diff de perfs si enorme... T'utilises pas MSI Afterburner pour faire tes propres reglages ? Si tu te plains que ton portable a des reglages differents de ceux d'un test sur le net, tu peux regler comme eux et tu verras si ca te convient ?
Message édité par samurai80 le 30-10-2017 à 12:22:40
n°10263751
yogohr
Posté le 30-10-2017 à 13:25:38  profilanswer
Merci de cet avis tranché. Je suis pour ! mais que dois-je changer ?
Tu admettras tout de même que c'est relou de ne pas pouvoir s'appuyer et comparer mon PC et celui de deux tests.
je vais essayer de voir comment montent les fréquences.
Mon CPU réagit curieusement ... il oscille en idle (web maintenant) entre 3.4 et 3.8 ... je lance The division il ne semble pas aller plus haut que 3.6 ...
Pour info Vcore entre 1.08 et 1.12
après un réglage dans la panneau NVidia (perfs non pas optimisées mais maximales) j'obtiens 63.5 fps.
Mais la CG turbine à 100% mais 70° et le CPU fait le yoyo en restant à 3.4/3.5 mais monte à 95° ... donc undervolt du CPU qui semble obligatoire, non ? il semble se mettre "en retrait"
J'ai téléchargé MSI afterburner mais pas encore installé.
Sinon, où voir la fréquence GPU ?
Message édité par yogohr le 30-10-2017 à 13:26:50
n°10263780
samurai80
Posté le 30-10-2017 à 13:54:28  profilanswer
Concernant la frequence CPU, essaie de passer en mode "Perfomances elevees" dans les options d'alimentations de Windows. Apres effectivement le throtling thermique joue probablement, vu la temperature tres elevee atteinte (ca throttle un peu avant d'arriver a 100°).
Je ne sais pas exactement comment MSI Afterburner gere le GPU pour les portables mais sur mon PC desktop, tu peux jouer sur un offset de frequence du GPU et de la VRAM, augmenter la Power Limit (jusqu'a atteindre la limite permise par le bios du GPU) et sur la temperature max. Par ex dans mon cas j'ai pu augmenter la freq GPU de 155MHz, ce qui me permet d'atteindre un peu plus de 2100MHz dans certains jeux sur ma 1080. Je mets egalement un offset de 550Mhz sur la clock de la VRAM, soit 1100Mbps en plus (puisque DDR), soit 12.1Gbps (puisque ma 1080 est une version 11G pour la RAM). Je pousse la temperature limite au max permis (92°) et de meme pour la Power Limit (114%). Je ne sais pas si c'est possible sur portable mais dans mon cas je modifie un peu la vitesse du ventilo pour qu'il tourne un peu plus vite afin d'atteindre des freq plus elevees sur le GPU (tout en restant extrement silencieux). Dans certains cas il est possible de toucher a la tension aussi, chose que je n'ai pas fait.
MSI Afterburner montre la freq. GPU en cours, et on peut la voir aussi dans les differents graphes (il faut detacher l'onglet des graphes), mais perso je mesure la valeur max avec HWMonitor de notre ami Franck Delattre.
En bref il suffit d'utiliser un logiciel type 3DMark en mode test en boucle 5min par reglage pour trouver les limites de ton GPU et de ta VRAM jusqu'a trouver des artefacts a l'image, puis tu baisses un peu a chaque fois que tu rencontres un probleme en jeu (car pas mal de jeux sont plus sensibles que 3DMark). Il y a peut etre des manieres plus efficaces de proceder mais perso c'est comme ca que j'ai fait.
Eventuellement regarde s'il y a un topic sur Afterburner ici sur le forum pour plus d'aide a ce sujet.
Message édité par samurai80 le 30-10-2017 à 13:56:19
n°10263885
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 30-10-2017 à 15:41:43  profilanswer
3D mark ne fait pas chauffer assez les cartes et comme tu le dit est assez laxiste :p. Par contre lance un jeu comme Battlefield ... ça va planter + vite .
n°10264047
samurai80
Posté le 30-10-2017 à 19:09:49  profilanswer
Non justement, il faut un test qui ne fait pas trop chauffer, sinon la freq diminue. Par ex sous Furmark j'arrivais a mettre bien plus d'offset sur les freq sans avoir d'artefacts. Mais effectivement 3DMark fait moins planter que certains jeux, je l'utilise pour avoir rapidement les valeurs max, et ensuite je diminue sur les jeux.
Message édité par samurai80 le 30-10-2017 à 19:10:15
n°10264372
drynek
Posté le 31-10-2017 à 09:38:09  profilanswer
Ca dépend des cartes aussi et du boitier, ma carte chauffe pas tellement plus en jeux qu'en bench en ce moment elle est capé a 59/60° max sans ventilé plus que 55% donc tres silencieuse, après j'ai fait une courbe perso et viré le semi passif (ventilos au mini en idle) du coup elle monte progressivement en temps en partant assez bas (27/28°en idle comme le proc a 1° près)
Bon fait pas chaud chez moi aussi 19° pas plus
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10264402
samurai80
Posté le 31-10-2017 à 10:30:02  profilanswer
Oui mais si c'est le cas c'est parce que le GPU throttle plus dans les benchs type Furmark. En pratique je suis a une frequence max atteinte de 2000MHz sous Furmark et de 2120 sous The Witcher 3. Du coup avec un meme offset de freq sur le gpu The Witcher 3 plante et pas Furmark.
n°10264446
yogohr
Posté le 31-10-2017 à 11:35:25  profilanswer
Merci. très intéressant.
Je suis passé par le panneau Nvidia et par les propriétés d'alim pour tout mettre en performances max : nevermind the Battery
Etant données les temps on peut imaginer pouvoir sousvolter le CPU (de combien ?) : j'ai essayé -0.1 via IntelXTU et ça semblait passer = - 10° = ce qui pourrait limiter les coupures à 95°
Ensuite ton idée de finalement overclocker le GPU m'intéresse (si c'est possible avec un Max-Q qui n'est pas destinée à cela même si il reste à 70°). J'ai survolé MSI Afterburner et visiblement on peut déplacer la fourchette "normal clock - Turbo Clock)
Par contre je n'ai pas trouvé le monitoring de la fréquence GPU ni dans MSI AB ni HWM
Mais j'avoue : j'hésite à retourner ce MSI GS63VR ... Dommage car joli produit. Il suffirait juste de les paster comme il faut ... de les finir dedans comme pour les apparences. c'est couillon de mettre un bon SSD, 2To, un bon cpu un GPU sympa si c'est pour en faire une daube qui rame à 35 fps dans The Division
n°10264482
frankybana​ne
Posté le 31-10-2017 à 12:07:17  profilanswer
Hola,
Dites une 1080 Kfa2 HOF avec un SSD sandisk 120go pour 545 euros sur RDC, bonne affaire ou pas ? C'est pour remplacer une Msi Gaming 970 qui commence à être bien limite.
n°10264505
samurai80
Posté le 31-10-2017 à 12:38:09  profilanswer
frankybanane a écrit :
Hola,
excellente affaire oui. Deja sans le SSD c'est un bon prix, alors avec c'est parfait.
n°10264526
mamatom
Posté le 31-10-2017 à 12:58:52  profilanswer
Vous en pensez quoi pour 456€, d'une KFA2 - GeForce GTX 1070 Ti EX - 8Go ?
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] CM73149512
Message édité par mamatom le 31-10-2017 à 15:14:44
n°10264530
samurai80
Posté le 31-10-2017 à 13:04:25  profilanswer
Ok. Le coup de l'UV est peut etre interessante, en tous cas c'est fou qu'un CPU mobile soit aussi chaud.
Je ne connais pas bien comment fonctionne MSI Afterburner sur un PC portable, et je n'utilise pas souvent HWM sur portable, mais ca me semble etonnant que ce dernier ne t'affiche pas la freq GPU. J'ai essaye sur le portable du taf et j'obtiens ca:
https://i.imgur.com/4Mpu5SL.png
Tu as dit 60 en ultra contre 68 pour un site de test non ???
n°10264531
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 31-10-2017 à 13:04:26  profilanswer
Pour 20 balles de plus ta la même en 1080.... donc aucun intérêt actuellement les 1070Ti  :p
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] 8M71703606
Message édité par ZzDazzleZz le 31-10-2017 à 13:05:14
n°10264533
samurai80
Posté le 31-10-2017 à 13:05:16  profilanswer
Ou ??? PS: ok tu as ajoute le lien. J'avais jamais vu de 1080 a ce prix, elle est en cours de reapprovisionnement cela dit... Bon apres tout, les 1080 sont sur le marche depuis 1 an et demi mais bon, ca reste tres etonnant oO
Message édité par samurai80 le 31-10-2017 à 13:09:58
n°10264535
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 31-10-2017 à 13:07:13  profilanswer
Hola,
Très bonne offre :jap: La HOF est une superbe custom.
Si tu as l'utilité du SSD, c'est parfait, sinon ça se revend très facilement, surtout qu'il sera neuf.
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10264537
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 31-10-2017 à 13:12:27  profilanswer
samurai80 a écrit :
Ou ??? PS: ok tu as ajoute le lien. J'avais jamais vu de 1080 a ce prix, elle est en cours de reapprovisionnement cela dit... Bon apres tout les 1080 sont sur le marche depuis 1 an et demi mais bon, ca reste tres etonnant oO
Elle est en fin de vie la 1080 :) donc quelques marques (inno3D et KFA2) cassent les prix :) et pour kfa2 ça fait plus d'un an qu'ils sortent des 1080 à prix très intéressant !! la mienne va fêter sa 1er bougie et je l'ai buy 500roros :) sur le même site ;)
Ps: Perso j'attends volta !! ou alors une chute drastique des MSI Lightning X aux alentours des 650euros ;) mais bon ce ne sera pas avant avril / mai prochain :(
Message édité par ZzDazzleZz le 31-10-2017 à 13:14:39
n°10264575
samurai80
Posté le 31-10-2017 à 14:01:03  profilanswer
Pas sur que le terme "fin de vie" soit approprie, en general on l'utilise quand le remplacant est deja la, ce qui n'est pas le cas... Perso la ou je suis (au Japon) Inno3D et KFA2 sont tres rares, et du coup plus chers et tres peu vendus, du coup je ne connais pas. Chez nous les cartes les moins cheres ce sont des cartes type MSI Armor OC, suivi d'assez pres par les MSI Gaming X puis un peu plus loin les Asus Strix. Faut dire que Taiwan est notre voisin...
n°10264646
cartemere
Posté le 31-10-2017 à 15:06:44  profilanswer
la 1070Ti est autant en "fin de vie" que la 1080 : c'est le même chipset :D
n°10264661
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 31-10-2017 à 15:22:39  profilanswer
Pas faux !!! reste plus qu'à attendre que les grossistes et les shop se réveillent niveau tarif (dans quelques semaines  :pfff: ) et nous devrions retrouver des 1070 @ 350euros et la version Ti @ 420 boules gros max :).
Ce qui m'embête c'est les prix toujours délirants des 1080Ti faute de concurrence sur le THG :(
n°10264686
cartemere
Posté le 31-10-2017 à 15:52:19  profilanswer
voilà.
on a pour le moment des prix d'annonce, mais j'espère que ça permettra de retirer le prix des 1070 vers le bas :jap:
Ca malheureusement ça ne risque pas de changer :/
n°10264767
yogohr
Posté le 31-10-2017 à 17:39:50  profilanswer
Ouip .. je gagne 10° pour -0.1v
Moi j'ai temp et des pourcentages en dessous pas de frequence en M/Ghz ...
Le benchmark intégré a pu me donner jusque 63ips en ultra mais c'est plus souvent 55/60... le 68 c'est high ... au lieu de 88 selon notebookcheck sur le même portable !
EN jeu, je me suis retrouvé bien plus bas à 30/35 ips en pvp Darkzone. Injouable.
ça sent le retour.
EN plus là HWM me note que la batterie aurait perdu 10 % ... 47 au lieu de 51 mwh ... wear level à 9% ... Le pc est quasi neuf. Reconditionné. Le SSD a 100 à 150 allumages max.
J'ai les boules.
n°10264781
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 31-10-2017 à 17:59:13  profilanswer
Une petite question comme ça. Savez vous pourquoi certains logiciels prétendent que ma 1070 GTX à 3 go de mémoire ? Cela vous arrive aussi ?
n°10264841
Xixou2
Posté le 31-10-2017 à 19:24:35  profilanswer
Serait-ce une GTX1060 3 GO?
n°10264851
shorty31
Posté le 31-10-2017 à 19:35:16  profilanswer
Hola,
Attention cette HOF certains ici l'ont testé (cf pages precedentes) et en sont revenus.
Principal inconvénient : elle n'a pas le mode "0 dB"
Ce semble être rien, sauf que plusieurs personnes ont rapporté que les ventilos en idle, au-delà de tourner, émettent un léger cliquetis  :sweat:
Elle a pendant un court instant été à 504€ en lot avec un tapis souris RGB KFA².
Je suivais pour ma part leur 1080 en version EXOC sniper white, qui a été à 479€ cet été, mais c'est fini : à part l'EXOC classique en noir qui passe souvent sous la barre des 500€, il n'y a plus rien maintenant.
Au final j'attendais le black friday pour une KFA² custom à prix de porc, jusqu'à ce qu'une MSI Gaming X "neuve" (= non-déballée) sorte en annonce à 10 bornes de chez moi.
Négociée "au bluff" au prix ou j'attendais une KFA² le fameux vendredi à venir, j'ai pas pu dire non  :love:
Sans cette occaz inattendue, clairement j'attendrais le black friday (c'est dans plus très longtemps maintenant...)  :jap:
Message édité par shorty31 le 31-10-2017 à 19:52:05
n°10264852
shorty31
Posté le 31-10-2017 à 19:37:07  profilanswer
Comme je viens de le dire, la 1080 en EXOC flirte souvent avec les 470-480€, soit à peine 20€ de +, donc bon...  ;)
Edit : OK, grilled by ZzDazzleZz  :D
Message édité par shorty31 le 31-10-2017 à 19:40:20
n°10264870
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 31-10-2017 à 20:11:19  profilanswer
Pas vraiment !
n°10264980
Eliottosau​re
Ici ELIIIIIII
Posté le 31-10-2017 à 22:54:26  profilanswer
Yop! J'aimerais lancer un débat. Sachant que je joue en 1080p, qu'elle carte graphique serait la meilleure dans la durée? La 1070? La 1070 ti? Ou la 1080?
Dieu, c'est le meilleur
n°10265005
orion0101
Posté le 31-10-2017 à 23:36:48  profilanswer
Attend, je reformule ta question:
Sachant que je roule sur l'autoroute, quelle voiture serait la plus rapide?
La Clio RS, la BMW M2 ou l'Aprilia Tuono V4 1100 Factory ( FAITES MOI L'AMOUR PUTIN )?
n°10265047
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 01-11-2017 à 01:09:37  profilanswer
naaa !!!! la plus rapide sera celle la :
https://www.kawasaki.fr/fr/products [...] 1pQWwxZWgw
https://www.youtube.com/watch?v=6aIjDY-bReQ
héhéé [:ktulucbr]
Message édité par ZzDazzleZz le 01-11-2017 à 01:11:13
n°10265061
mamatom
Posté le 01-11-2017 à 02:56:39  profilanswer
Elles sont a + de 580€ en ce moment :/
n°10265064
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 01-11-2017 à 03:24:01  profilanswer
pas partout
mais en cours de réapro.
Message édité par dedouille29 le 01-11-2017 à 03:26:25
n°10265070
Eliottosau​re
Ici ELIIIIIII
Posté le 01-11-2017 à 05:01:29  profilanswer
Dans la durée ?  :whistle:
Nan sérieusement, laquelle serait plus rentable pour jouer en 1080p?
Message édité par Eliottosaure le 01-11-2017 à 05:03:57
n°10265090
samurai80
Posté le 01-11-2017 à 09:16:06  profilanswer
ça sent le retour.
Bon que le site de test obtienne des valeurs un peu superieures est pas forcement un bon point, ca montre que soit il y a throttling thermique et ton modele est moins bien refroidit que celui du test, soit lee modele de test etaie boosté par le constructeur.
Apres pour la valeur dans l'absolu, sur un ultra portable comme le tien, deja de base c'est pas vraiment evident de jouer, les portables gamers sont en general des "transportables" plutot que des portables a proprement parler. Le tien est un des rares portables fins avec une carte graphique digne de ce nom, mais apres faut pas esperer jouer en ultra sur ce genre de format a la base, avoir une 1060 c'est deja tres bien... D'ailleurs c'est ce format fin qui explique le throttling thermique que tu rencontres, aussi bien sur le CPU que a priori sur le GPU. Tu peux pas vraiment blamer MSI la dessus, c'est le choix de l'ultra fin qui a des avantages et des inconvenients.
Eventuellement tu pourrais essayer ce genre de choses: https://www.amazon.fr/b/ref=sr_aj?n [...] 3031&ajr=0
Ca te permettrait d'avoir un portable facile a deplacer, tout en gardant un tres bon refroidissement qui lui resterait en un seul endroit.
J'ai les boules.
Le wear level j'ai jamais fait attention dans les premiers mois mais ca m'etonne pas tant que ca, a priori il y a une legere baisse de capacite batterie rien qu'a stocker l'appareil en magasin sans jamais faire de cycle decharge puis charge complet. Ce niveau peut cela dit remonter un peu apres un ou deux cycles bien complets de decharge puis charge. Sur mon portable il y a un outil preinstalle qui le fait automatiquement, et nous dit de le faire genre toutes les 2 ou 3 semaines. Sauf qu'au bout de 2-3 ans ca me disait de le faire tout le temps vu que la batterie commencait a etre aux fraises, du coup j'ai vire ce soft... Ca n'a pas empeche mon wear level d'etre a 69% maintenant cela dit :sweat:
Message édité par samurai80 le 01-11-2017 à 09:38:23
n°10265094
orion0101
Posté le 01-11-2017 à 09:30:24  profilanswer
Bah.... Si t'as les moyens, tu prends la plus puissante, c'est tout [:bakk14]
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
