4317 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  864  865  866  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10114590
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-03-2017 à 21:04:29  profilanswer
yoyo778 a écrit :
je viens de recevoir la msi 1070 gaming x 8g, que j'avais pris d'occaz sur hfr :o
:heink: j'ai eu des souci de plantage jeu a la file indiquant : memoire insuffisante :??: donc j'ai reglé le fichier de pagination en automatique, apparement ca regle le souci :sweat:
Par contre elle a du coil whine en bonne quantité...auriez vous une astuce pour le faire disparaitre via un reglage de afterburner ? Merci pour vos astuces parce-que c'est pas terrible le grillon in game..
Fallait prendre ma g1 :o
n°10114598
Lykomax
Posté le 31-03-2017 à 21:13:26  profilanswer
Ah c'est pourquoi je regrette pas d'avoir acheté ma 1080 Gaming X en neuf, avec possibilité de rétractation en cas de coilwhine excessif.
Avec la mienne zéro coilwhine même à 1000fps et dans tous les jeux même vsync off. :love:
J'ai juste noté un très léger sifflement entre 2000 et 3000 fps, dans les menus sans vsync ou dans MSI Kombustor, ce qui est tout à fait dans la norme.
Et encore dans ces cas rares je trouve ça très faible par rapport à toutes les cartes que j'ai connu avant.
En plus de ça la ventilation est très silencieuse :love:, voir elle s'entend absolument pas alors que ma tour est semi-ouverte.
C'est pourquoi j'ai aucune envie de la retourner même pour plus puissant ou moins cher, vu que le confort des oreilles est absolu. :love:
Message édité par Lykomax le 31-03-2017 à 21:17:51
n°10114599
yoyo778
Posté le 31-03-2017 à 21:13:56  profilanswer
Alpine-V12 a écrit :
Je te souhaite bon courage pour éliminer le CW avec juste un réglage d'afterburner.
Plus y a d'image à la seconde affiché à l'écran, plus le CW sera présent, genre un menu de jeu, un bench graphique dépassé dans une faible résolution [ c'est surtout celui là qui est présent majoritairement ]
-> Vsync, limiteur de FPS met le dentiste en grève.... c'est aussi limité son matériel, limité son matériel, ce n'est pas la solution pour moi.
Limiter la tension [ Mouais... j'y crois vraiment pas, une tension plus faible = pas de jus = FPS dégueulasse ou performance honteuse, je vois pas l’intérêt ]
Couple Alim / GPU : Pour moi ça tient de la légende [ je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est légendaire quand je lis ça  :o
Joue au casque, achète toi des bouts de caisse, deviens sourd -> La solution  :sweat:
ok, bah je vais chercher un reglage pour limiter ca...  :heink:
pas vu ton annonce  :non:
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10114603
yoyo778
Posté le 31-03-2017 à 21:15:41  profilanswer
Et encore dans ces cas rares je trouve ça très faible par rapport à toutes les cartes que j'ai connue avant.
C'est pourquoi j'ai aucune envie de la retourner même pour plus puissant ou moins chère, vu que le confort des oreilles est absolu. :love:
mon coil whine est présent dès que les jeu sont lancés, je parle meme pas de bench  ou de menu :heink:
n°10114620
Snake92
Posté le 31-03-2017 à 21:44:09  profilanswer
hello a tous je suis a la recherche d une 1080 gtx de 27cm max , est ce que sa existe?
n°10114626
Lykomax
Posté le 31-03-2017 à 21:50:52  profilanswer
En bench 3DMark Fire Strike ou Heaven ma 1080 ne fait même pas de coilwhine. :)
J'avais eu un peu de coilwhine avec mon ancienne 1070 à partir de 400fps que je trouvais gênant, et qui en plus transitait pas les hauts parleurs de mon PC même en plein jeu à environ 100fps.
Mais bon suffisait que je débranche un câble audio de mon switch audio pour que ça n'apparaisse plus. Mais je trouvais ça un peu chiant de devoir sans arrêt rebrancher les cables.
Sûrement des interférences qui se propageaient, indirectement liées au coilwhine, et amplifiées par mon switch audio, qui en plus possède une mauvaise qualité d'isolation.
D'après certains il paraitrait qu'en laissant tourner une appli 3D à + de 2000fps toute une nuit (genre MSI Kombustor ou ATI Tray Tool) le coilwhine pouvait finir par s'atténuer peu à peu jusqu'à un niveau acceptable.
Il y a d'ailleurs quelques témoignages de réussite de cette technique sur ce topic.
J'ai donc essayé de laisser tourner plusieurs fois un stress test environ 4 heures mais sans résultat, c'est peut-être parce que c'était pas pendant la nuit. :o
Enfin bon si tu as acheté d'occasion il y a des chances que l'ancien propriétaire ait déjà essayé.
Message édité par Lykomax le 31-03-2017 à 21:52:36
n°10114639
yoyo778
Posté le 31-03-2017 à 21:56:54  profilanswer
Il ne l'a jamais entendu.. (..)
Pour le bench 12 H durant je suis pas très chaud pour ça.. Bof
Message édité par yoyo778 le 31-03-2017 à 21:58:41
n°10114640
Lykomax
Posté le 31-03-2017 à 21:59:01  profilanswer
La ZOTAC GTX 1080 Mini ne fait que 21cm.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00222498.html
Mais c'est peut-être un peu trop petit, autant être au plus près possible des 27cm pour garantir un meilleur refroidissement.
n°10114653
Lykomax
Posté le 31-03-2017 à 22:11:14  profilanswer
Il t'a affirmer qu'il ne l'entendait pas ? Dans ce cas cela pourrait provenir de ton alim qui réagirait avec ta carte graphique.
Je crois que le bench 12h ne fera pas fondre ta carte si tu t'assures avant que la température maximale n'est pas alarmante et reste stable, et avec une courbe de ventilation adaptée.
Enfin c'est pas un truc à essayer de laisser tourner une carte EVGA 10xx sur Furmark pendant 12h. :o
Message édité par Lykomax le 31-03-2017 à 22:11:50
n°10114655
Snake92
Posté le 31-03-2017 à 22:12:28  profilanswer
oui trop petit, et faut que la carte soit fiable, car avec les histoire que j ai entendu style EVGA.....
n°10114660
Lykomax
Posté le 31-03-2017 à 22:17:04  profilanswer
Je sens que ilyama va bientôt répliquer... :D
Message édité par Lykomax le 01-04-2017 à 08:53:14
n°10114672
yoyo778
Posté le 31-03-2017 à 22:41:00  profilanswer
hum, j'ai eu a une époque une alim seasonic qui avait un coil whine permanent, un retour sav quelques jours apres l'achat m'avait permis de prendre mon alim actuel, une corsair rm750 qui évidement me laissait en paix depuis, avec les différentes cg ....
 :sweat: mais cette msi en a :(
Mais  il me semble qu on peut regler dans le bios certaines options pour reduire le coilwhine, si elle interagit en effet avec la cg ?
Message édité par yoyo778 le 31-03-2017 à 22:41:13
n°10114676
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 31-03-2017 à 22:47:22  profilanswer
Si c'est celle de dedouille29, j'ai eu chaud... :sweat: Je ne regrette vraiment pas qu'il n'ait pas voulu me la vendre finalement.
Je viens de recevoir une 1080 X Gaming d'occaz (acheté ici à Astadia) et il n'y a aucun CW, même en bench sous Kombustor à plus de 300 i/s...
Sinon je compatis, j'ai une 970 qui couine à mort dans un autre PC et comme elle est sous WC, on n'entend que ça! J'ai tout essayé, même le changement d'alim, et il n'y a rien à faire : je n'ai qu'à lancer une vidéo pour que ça démarre, alors un jeu c'est même pas la peine. J'ai investi dans un casque. :lol:
Boutique - Feedback
n°10114679
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-03-2017 à 22:50:34  profilanswer
Il.y a des couple alim cg qui ne vont pas ensemble, c'est arrivé souvent...
Apres je vois pas trop l'interet de faire tourner un bench 12h...
n°10114725
yoyo778
Posté le 31-03-2017 à 23:38:33  profilanswer
 :sarcastic:
idem,ca me tente pas
et la mémoire est en Micron, le serial est inclu dans les mise à jour de bios MSI, donc je l'ai fait au cas où  :heink:
Message édité par yoyo778 le 31-03-2017 à 23:45:08
n°10114786
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 01-04-2017 à 01:23:13  profilanswer
tu n'as pas moyen de tester avec une autre alim,parce que chez moi j'entendais pas de coil whine et comme
je te l'ai dit en MP j'entends des fréquence jusqu'à 10 KHz (c'est mon boulot).
J'ai déjà eu une 1070 (FE) qui avait du coil whine,je l'ai entendu tout de suite et je l'ai renvoyée.
n°10114831
yoyo778
Posté le 01-04-2017 à 09:01:54  profilanswer
Arf, Je n'ai qu'une alim très ancienne d'un pc de bureautique qui doit avoir 10-ans.. Ya même pas les connecteurs adéquat :D mes anciens pc sont vendu au fur et à mesure..
Cette alim actuelle, une corsair rm 750, a vu comme cg une Asus GTX780-DC2OC-3GD5 et une Asus r9 280x dcu 2 top,sans coil whine.
Quand bien même mon alim "rentrerait en résonance avec la MSI" comme on peut faire l'hypothèse, qui serait vraiment un coup de pas de bol, ça me fait une belle jambe : j'ai plus de fric pour rajouter 100-130€ pour acheter une alim de qualité.
Ma roue de secours va être de tenter de déconnecter la carte son, une asus xonar d2x,  lancer un jeu et écouter.. mais je ne ferais pas de dépenses pour trouver le couple idéal :( sinon je joue au casquer le soir. (Edit : je viens de tester sans carte son : coil whine. Si je fais un retour bureau : plus de coil whine, dès que je reviens sur le jeu, coil whine)
A part ça elle monte haut en fps :) mais je ne sais pas comment tester cette msi : j'ai des lags par moments sur the Division, je ne sais pas si mon proc est complètement largué et  provoque ces écrans figés 2-3 secondes.
Y aurait un test permettant de voir la stabilité des fps  :??: et la fluidité globale en jeu  :??:
Message édité par yoyo778 le 01-04-2017 à 10:11:54
n°10114867
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-04-2017 à 10:12:40  profilanswer
Les corsair sont de bonnes alim...j'ai une 750 aussi, mais hx... toute facon le coil whine il ne part pas comme ca...
Message édité par uNReaLx77 le 01-04-2017 à 10:13:06
n°10114881
Alpine-V12
Posté le 01-04-2017 à 10:33:02  profilanswer
 [:neernitt] = i[:lehulk] :D
En étant extrême passage bureau [120Fps/60Fps fréquence 2D à 1600Mhz ] retour en jeu [ 3000 FPS Frequence 3D à 2050Mhz ] -> tout à fait normal, hélas.
Ca sent le mode blasé et le desespoir.  :(
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
n°10114890
yoyo778
Posté le 01-04-2017 à 10:44:20  profilanswer
bah hormis ce coil whine que je n'entend plus au casque, je n'arrive pas a voir des jeux dont l'affichage est aussi stable qu'avec la 780 : meme en mettant la resolution moins élevée et les détails moins poussés, je me tape mal au crane et la fluidité des jeux en prend un coup
quel test je peux faire pour vérifier la stabilité globale du pc in game ?ca me fait ca sur bf1, division, watch dogs 2,...  :heink:
Message édité par yoyo778 le 01-04-2017 à 10:45:41
n°10114908
Alpine-V12
Posté le 01-04-2017 à 11:04:16  profilanswer
Affiche un overlay sur ton écran pendant que tu joues, tu pourrais te rendre compte que quelque chose cloche quelque part, temp élevé, proc à 100%, décrochage de tension, Throttle important....
Rivatuner + Hwinfo
Normalement MSI Afterburner le fait mais je ne l'utilise pas.
n°10114929
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 01-04-2017 à 11:30:08  profilanswer
+1 pour MSI AB :
dans les propriétés d'AB, dans l'onglet "contrôle" tu choisis la grandeur à suivre et tu actives "afficher en sur-impression écran" (tu dois voir "en osd" apparaitre à côté de la grandeur suivie) :
http://reho.st/thumb/self/186d97cb55d32882b1c10c78d7a25487be16730c.jpg
tu peux aussi créer un raccourci pour activer/désactiver l'OSD dans l'onglet "sur-impression écran" avec une combinaison de touche de ton choix :
http://reho.st/thumb/self/acedf2d7bab8e517149a6f95d40d6da2e2569ad2.jpg
suivant ton matériel, tu peux aussi suivre ton CPU, ta RAM, etc... en plus du GPU (mais il y a un nombre limité de grandeurs suivies en simultané... je ne sais plus combien c'est).
Message édité par friskeucalyptus le 01-04-2017 à 13:04:45
Boutique - Feedback
n°10115007
yoyo778
Posté le 01-04-2017 à 12:32:07  profilanswer
Ok merci, je teste ça ce soir ;)  ( Bizarre quand même, car même en baissant les détails ce matin, ça laguait encore )
n°10115079
Soridia-is​-back
Posté le 01-04-2017 à 13:29:40  profilanswer
EpinardsHachés a écrit :
Je joue sur un 144hz et dés que je suis passé sur G-sync j'ai vu clairement la différence, un bien meilleurs confort de jeu. Après G-sync ne fait pas de miracle non plus si ton framerate baisse de trop tu le verras.
Mais en face il y a freesync qui est arrivé à maturité et qui est comparable à g-sync maintenant
La G-sync reduit considérablement l'effet "chute de framerate" mais ne le fais pas disparaître entièrement au-delà de son champs d'action principale (entre 35 et 60 fps) le tearing réapparait par contre
 G-Sync couplé avec la Fast-sync des gpu pascal ça cartonne.
Je joue à BF1 en medium avec seulement le FXAA d'Nvidia x2, je tourne entre 100 et 140 fps et j'ai l'impression de joué a cs:go avec 300 fps tellement c'est fluide....
Je souhaiterais qu'il nous pondent des serveurs à 120hz parce que être capé à 60hz avec un matos et des perfs pareil c'est vraiment très con.....
Message édité par Soridia-is-back le 01-04-2017 à 13:32:15
n°10115183
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 01-04-2017 à 16:06:36  profilanswer
 [:bvampire]
n°10115357
yoyo778
Posté le 01-04-2017 à 20:36:42  profilanswer
+1 pour MSI AB :
J'ai une amélioration avec la 4e barrete de ram remise, je l'avais ôte quand je m'étais rendu compte qu'elle avait des erreurs avec memtest mais finalement les jeux laguent moins une fois remis à 16go au lieu de 12 . un premier bon point.
J'ai testé avec msi ab, le proc est souvent à 100%...voir bloqué sur 100, ce qu'il n'était pas sur la précédente cg.
Je dois baisser quel réglage que bf1 par exemple pour le soulager ?
Message édité par yoyo778 le 01-04-2017 à 20:50:52
n°10115366
kakal33
Posté le 01-04-2017 à 20:50:26  profilanswer
yoyo778 a écrit :
Testé avec msi ab, le proc est souvent à 100%...voir bloqué sur 100, ce qu'il n'était pas sur la précédente cg.
j'avais un i5 2500k@4.5 Ghz et j'étais aussi à 100% avec des baisses de FPS, depuis que j'ai changé pour un i7 6700k@4.5 Ghz je suis entre 50/65%  :jap:
BF1 aime les CPU avec HT ou plus de 4 cores  :(
Message édité par kakal33 le 01-04-2017 à 20:52:25
n°10115369
yoyo778
Posté le 01-04-2017 à 20:52:39  profilanswer
kakal33 a écrit :
j'avais un i5 2500k@4.5 Ghz et j'étais aussi à 100% avec des baisses de FPS, depuis que j'ai changé pour un i6 700k@4.5 Ghz je suis entre 50/65% :jap:
Arf,même proc, j'ai pas le changement de cm et cpu de prévu avec l'achat de la 1070.. Aie aie :(
il est actuellement a4. 1ghz, j'essaye à 4.2 voir au cas où mais bon, si faut tout changer...
Message édité par yoyo778 le 01-04-2017 à 20:57:01
n°10115376
kakal33
Posté le 01-04-2017 à 21:04:36  profilanswer
la plupart des jeux récents tournaient bien avec mon i5, TW3, Far cry primal, Rise of the tomb raider, FC4, Batman AK...mais avec BF1 il n'arrivait plus trop à suivre en 1440p@60hz, et puis comme ça faisait 5 ans et demi que je n’avais pas changé de CPU j'ai me suis décidé lorsque RDC faisait des promo sur les kits, après la revente du i5, ddr3 et CM ça m'est revenu à 360€, soit le prix du i7  :)
n°10115377
yoyo778
Posté le 01-04-2017 à 21:09:51  profilanswer
Ouais je comprend, je reste pour encore quelques temps en HD simple, 60hz, c'est sur qu'en changeant de plate-forme ça irait soudainement mieux :P le prochain up grade donc...
Sinon à 4.2 le proc suit mieux, il n'est plus bloqué à 100% ou du moins ne se provoque plus de lags, quelques réglages à peaufiner mais ça s'arrange. Quand au coil whine une fois le pc fermé il nest pas trop fort donc ca va  :sweat:
Ouf.  [:cobbdouglas]
Message édité par yoyo778 le 01-04-2017 à 21:46:53
n°10115443
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 01-04-2017 à 22:36:23  profilanswer
[:shimay:1]
Boutique - Feedback
n°10115713
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-04-2017 à 13:40:21  profilanswer
Tu prends la MSI Gaming c'est un des modèles le plus silencieux
n°10115962
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 02-04-2017 à 18:00:25  profilanswer
MSI, Inno3D X3, et, je ne sais pas comment la courbe de ventil a évolué avec le padgate, mais les evga, au départ :)  Doit y en avoir d'autres, les 1070 customs se baladent niveau nuisances sonores :)
n°10115986
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 02-04-2017 à 18:22:10  profilanswer
+1  quand elle n'a pas de coil whine...  :o
 [:onizuka_dark]
Message édité par friskeucalyptus le 02-04-2017 à 18:23:01
Boutique - Feedback
n°10115993
clads92
What is a man ?
Posté le 02-04-2017 à 18:28:45  profilanswer
Bon j'ai peur de faire un test de la mienne et de m'apercevoir d'un coil whine, je préfère rester dans l'ignorance :p
NewGame+ ~ Mugen sur Youtube ~ MechDIY (Promo 16%) / Geekbuying
n°10116013
yoyo778
Posté le 02-04-2017 à 18:44:29  profilanswer
[:er1c] pas besoin de faire un test compliqué ...tu lances un jeu, boitier ouvert, si tu entends un grillon mélodieux...referme le capot pour voir si ca va mieux.  :o
Reviens friskeucalyptus  :lol:
Message édité par yoyo778 le 02-04-2017 à 18:48:14
n°10116021
ilyama
Posté le 02-04-2017 à 18:52:01  profilanswer
Très simple... utilise ta carte uniquement pour jouer tu verras bien ce qu'il se passe...
n°10116051
clads92
What is a man ?
Posté le 02-04-2017 à 19:32:36  profilanswer
Ah ba pour le moment j'entends rien de rien, mais l'uc est a 3mètres et Nier:Automata est pas un killer de gpu surtout en 1080p :)
n°10116172
yoyo778
Posté le 02-04-2017 à 22:14:38  profilanswer
A 3 m c'est sur ca va pas t embeter, meme les divers ventilos du boitier :p Pratique d'avoir de la place ;)
n°10116186
ilyama
Posté le 02-04-2017 à 22:24:45  profilanswer
Si ça se trouve y a pas mal de "j'ai pas de coil whine" avec des tours tellement loin qu'on peut pas l'entendre en fait :lol:
n°10116264
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-04-2017 à 00:51:29  profilanswer
on a en general 3 a 5 ventilo dans un pc... + ceux de la cg... du coil whine qui fait plus de bruit que ca... faut faire fort quand meme...
Ou alors vous collez l oreille sur la cg et coupez tout les ventilo...c'est pas possible...
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
