2500 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  815  816  817  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10061227
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-02-2017 à 16:31:28  profilanswer
Space a écrit :
idem install perso , je désactives les pilotes 3D Vision et GFE
Personne n'a parlé de la Gainward GTX 1080 Phoenix à 549€ :o :D
joli prix :D
n°10061379
Rocknroll
Posté le 04-02-2017 à 20:04:02  profilanswer
[:ill nino]
J'ai reçu ma KFA2 1070 ex ce matin (remplacement d'une 7950 vapor-x qui a cramé jeudi).
Aussitôt flashée en exoc, ça marche au top, c'est silencieux. Je redécouvre mes jeux (GTA V en ultra  :love: , rainbow six, etc.)
J'ai juste une question, le boost est annoncé à 1784 MHz, en jeux, sur plusieurs soft de monitoring (afterburner, hwinfo, gpuz), ça me donne une fréquence de 2021 MHz en burn.
D'ou ça sort ? Je m’attendais à tomber sur le 1784 MHz annoncé.
J'essaye de comprendre avant de m'amuser avec l'OC (ma 7950 a tourné 3 ans à 1180 MHz pour 750 de base)
n°10061415
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-02-2017 à 21:12:28  profilanswer
Ce sont les boost nvkdia...c'est aleatoire mais tres souvent plus haut que les valeur annoncé...
Seul probleme, c'est qu'il te reste beaucoup moins de marge en oc :o
Moi.ce que je comprend pas la, c'est que le.boist n'est pas stable, il redescend toujours de ~30mhz alors que je suis loin de la temperature et de la puissance max.
Sur les 680 ou 780 que j'ai eu ca restait stable...
n°10061420
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-02-2017 à 21:23:07  profilanswer
Rocknroll a écrit :
[:ill nino]
joli boost si t'as rien touché  [:darkmavis xp]
n°10061445
Alpine-V12
Posté le 04-02-2017 à 22:21:18  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/17/02/04/rwg.png
boost à 2076 stable in game ventilo à 60%
13+13+13=29 soit 3 palier descendu à cause de la chauffe pour la tienne, et plus tu t approche de la temperature max plus ca baisse
Si quelqu'un un peut lui linker le fonctionnement du turbo boost ( l article qui revient souvent, sur smartphone c est assez galere à link quelque chose )
en gros la fréquence boost est la fréquence max à tension max et plus ca chauffe plus ca descend ( ratio fréquence temperature par pallier de 13mhz)
Message édité par Alpine-V12 le 04-02-2017 à 22:29:54
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
n°10061446
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-02-2017 à 22:25:05  profilanswer
Mon boost part a 1984 et stagne a 1949 et la ca bouge plus...
Il reste a 1949...mais pourquoi pas a 1984.
Message édité par uNReaLx77 le 04-02-2017 à 22:26:28
n°10061450
ilyama
Posté le 04-02-2017 à 22:28:21  profilanswer
En fonction de ta température ;)
n°10061455
Alpine-V12
Posté le 04-02-2017 à 22:42:13  profilanswer
Tout à fait met en monitoring ta température, quasi sur que la carte prend 3+3+3 soit 9°c soit 29 mhz en moins pour compenser la chauffe entre le départ du boost et la fréquence finale.
n°10061464
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-02-2017 à 22:53:10  profilanswer
Temperature ?
Elle est a 66 degres...la limite est a 72 et meme en metant a fond ca change rien.
n°10061474
jln2
Posté le 04-02-2017 à 23:01:32  profilanswer
Il y a pas une histoire de charge GPU aussi ?
Par exemple, sur Fallout 4, la charge GPU tourne entre 50 et 60%, du coup, ma 1070 plafonne à 1582Mhz et sur GTA5 avec 90-100% de charge, ça monte à 1911Mhz.
Une MSi 1070 Gaming X .
n°10061480
cartemere
Posté le 04-02-2017 à 23:07:31  profilanswer
tu fais quoi sur F4  :ouch:  ?
je suis toujours en train de flirter avec les 100%  [:tinostar]
n°10061485
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-02-2017 à 23:11:29  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Temperature ?
Ça baisse de 13Mhz tous les x degrés. Je me souviens plus tous les combiens de degrés.
Oui aussi, si la cg tourne pas ça baisse les fréquences.
n°10061496
ilyama
Posté le 04-02-2017 à 23:43:48  profilanswer
5 degrés -> 13mhz si mes souvenirs sont bons...
n°10061500
Alpine-V12
Posté le 05-02-2017 à 00:11:27  profilanswer
1582 mhz y a un prob là. Un alt tab ne te remet pas la fréquence maximum.
1600 c est la freq que j ai au chargement de la carte sous watch dog 2 juste avant la fin de celle ci.
900 > 1835 > 2076 quand le monde et le perso apparait.
1800 à 0.835v comme sur la video dans le message suivant.
Là ça fait comme ci ta carte ne switchait pas sur sa fréquence boost maximum pour une utilisation 3D
1582, ça ne serait pas ta fréquence de base "Default Clock" sous GPU-Z [hors boost] ?
Message édité par Alpine-V12 le 05-02-2017 à 01:50:29
n°10061502
Alpine-V12
Posté le 05-02-2017 à 00:17:27  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Temperature ?
https://youtu.be/TtnOSr167Mo
regarde la fréquence tombé de 2076 à 2062 à 2050 repassé à 2062. 65°c c est le palier de temp à rester en dessous pour moi pour garder 2076 2062.
50 seconde représente à peu près 40 min de jeux.
Message édité par Alpine-V12 le 05-02-2017 à 00:22:54
n°10061509
ilyama
Posté le 05-02-2017 à 00:41:12  profilanswer
Tu l'as oc toi alpine ?
n°10061513
Alpine-V12
Posté le 05-02-2017 à 00:50:55  profilanswer
Alpine-V12 a écrit :
1658 + 120 pour un boost à 2076 normalement alors que c est censé être 1900 kkchose comme sur le screen 3 4 message plus haut..
La mémoire tient +666 :D.
Généralement elle est à +444 (lilith)
Là elle était en sortie d install driver, balancer le curseur mémoire à l arrache, et enregistrement video.
Message édité par Alpine-V12 le 05-02-2017 à 01:04:20
n°10061514
Alpine-V12
Posté le 05-02-2017 à 00:53:09  profilanswer
http://i.imgur.com/laVu20v.jpg
CPU fréq : 4010.9 Mhz
Moyenne usage de tous les cores : 77.6%
Core le plus haut : 82.8%
Temp proc : 64°c
Vcore : 1.248 V
Fréquence de base 1658
OC GPU Clock : +120
OC mémoire : +444
Boost : 1917
GPU Boost réel : 2075.5
Temp GPU : 59°c
GPU D3D usage : 100% [ donc pas de soucis le GPU envoie les poneys comme il faut ]
73.6 = Nombre de FPS à ce moment précis
Après c'est de l'oc petit joueur sur le GPU [ Un OC c'est quand tu mets 1Ghz au proco qui date de matusalem, la ça représente quelque chose ]
Message édité par Alpine-V12 le 05-02-2017 à 02:00:16
n°10061530
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-02-2017 à 02:01:51  profilanswer
65°... merci...la j'ai ma reponse...
Et leur limite de temperature sert a quoi alors :o
n°10061533
Alpine-V12
Posté le 05-02-2017 à 02:17:20  profilanswer
http://www.tomshardware.fr/article [...] 85-11.html
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] mment.html
Jette un oeil, tu vas approfondir tes connaissances et il y aura plus de secret concernant ton GPU.
Tu ne peux pas monter le Power target à 125% et le temperature target à 92°c ? [Pour une GTX 1080] [ 92°c c'est le maxi de chez maxi avant extinction de la carte, le plus que j'ai vu c'était 82°C sous Furmark en torturant la carte le premier jour ]
72°c température limite pour une 1070 ça me parait vachement faible.
Message édité par Alpine-V12 le 05-02-2017 à 02:59:09
n°10061571
Xixou2
Posté le 05-02-2017 à 09:03:17  profilanswer
a 92 elle ne s'eteinds pas completement mais chute a 130 MHz, clock 2D
Message édité par Xixou2 le 05-02-2017 à 09:03:33
n°10061611
jln2
Posté le 05-02-2017 à 10:26:08  profilanswer
La synchronisation verticale était activé par défaut en fait dans F4.
1582 étant le fréquence sans boost, une fois désactivé => 1911 :jap:
n°10061619
cartemere
Posté le 05-02-2017 à 10:40:28  profilanswer
ah oui en effet, la Vsync est activée chez moi, sinon le lock-picking est impossible à faire (je me retrouve à plus de 600Fps lorsque je force les serrures)
n°10061647
Vini
Vini - Le vrai
Posté le 05-02-2017 à 11:20:12  profilanswer
Comme je vois que tout le monde s'y connait en GPU-Z, y a rien de choquant sur le mien ?
http://gpuz.techpowerup.com/17/02/05/rb4.png
ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Extreme.
Je sais pas si je peux gagner quelque part, ni comment, et vu le boitier cheap que j'ai, je ne sais même pas si ça serait une bonne idée :o
n°10061660
GingerBrea​d Monster
Night worker !
Posté le 05-02-2017 à 11:38:29  profilanswer
n°10061670
Alpine-V12
Posté le 05-02-2017 à 11:49:57  profilanswer
Screen tout à fait normal sur une GTX 1070 Amp Extreme pour les fréquences [ semblable à ce que l'on retrouve ailleurs ]
http://vonguru-1278.kxcdn.com/wp-content/uploads/2016/09/zotac-gtx-1070-amp-extreme-gpuz.jpg
Source : http://vonguru.fr/2016/10/05/ca-de [...] e-edition/
Pour contrôler ton flux d'air sur ton boitier cheap, c'est de monitorer les fréquences boost en jeux et la température de la carte et de comparer avec d'autres utilisateurs ayant un boitier de meilleur qualité qui n'aurait pas toucher à leur fréquence de base [ En faisant une courbe manuel de ventilation, y a toujours moyens de gratter un petit peu ]
Après si vous avez vraiment envie de vous faire une frayeur, un ptit Anno 2070 en 1440P ou 2160P @120hz [ ou 144hz ] TAF
-> Furmark c'est de la rigolade à côté
-> Je conseille de mettre une température limite à 77°
-> Je déconseille sur les cartes cheap
-> Je conseille d'avoir le monitoring des température en surimpression sur votre écran et ne pas taper un coma devant l'écran.
-> Je ne suis pas responsable de la casse occasionné si vous avez tenté une session de jeux sans être attentif aux temp et que la carte est DCD [ surchauffe ]
Message édité par Alpine-V12 le 05-02-2017 à 12:04:31
n°10061678
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-02-2017 à 12:02:53  profilanswer
72 c'est la limite par defaut...ca monte a 92...
Mais je pensais pas que c'etait la limitte "tout court"
Le power a 111.
Edit: 83 par defaut pardon..
Message édité par uNReaLx77 le 05-02-2017 à 12:11:20
n°10061679
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 05-02-2017 à 12:03:37  profilanswer
Hé ho je ne vends pas du matos pourri [:moonzoid:5]
n°10061682
Alpine-V12
Posté le 05-02-2017 à 12:06:16  profilanswer
n°10061684
Night worker !
Posté le 05-02-2017 à 12:08:23  profilanswer
T'aurais du la vendre a un connaisseur :o
n°10061698
Vini
Vini - Le vrai
Posté le 05-02-2017 à 12:26:38  profilanswer
Je sais bien :o Mais genre si je m'étais trompé sur le port PCI-E par exemple  [:vini:3] Ou un driver foireux, car là j'ai fait plug & play :D
n°10061700
Vini
Vini - Le vrai
Posté le 05-02-2017 à 12:27:21  profilanswer
http://vonguru-1278.kxcdn.com/wp-c [...] e-gpuz.jpg
 [:vini:4] Faut bien commencer :o
n°10061701
ilyama
Posté le 05-02-2017 à 12:29:25  profilanswer
[/#FF0000]
A ce point là ?  :heink:
n°10061704
jln2
Posté le 05-02-2017 à 12:34:16  profilanswer
En fait, il y avait pas une histoire de Vram de moins bonne qualité sur les 1070 ?
C'était quoi la mauvaise série ? les Samsung ?
n°10061707
Alpine-V12
Posté le 05-02-2017 à 12:39:40  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/gpu/gtx1070_1080/alternatives/Gigabyte/log_freq.png
Là c'est juste en 1440P @120Hz ou @144Hz sur 1070 et 1080 G1 Gaming.
J'ai essayé en 2160P DSR @ 120Hz Taf... vla la violence extrême  :pt1cable:
Micron [ les Samsung étaient les bon modèles, pour ça qu'un Bios a vu  ou voit le jour sur les 1070 equipé de micron pour pallier au problèmes ]
http://www.hardware.fr/news/14834/ [...] icron.html
Message édité par Alpine-V12 le 05-02-2017 à 12:42:19
n°10061708
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-02-2017 à 12:40:15  profilanswer
 Micron VS Samsung
samsung "supposées" moins bonnes
Message édité par flagadadim le 05-02-2017 à 12:43:54
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°10061709
ilyama
Posté le 05-02-2017 à 12:42:15  profilanswer
flagadadim a écrit :
 Micon VS Samsung
J'en connais un qui va avoir l'air micon avec cette réponse :o
n°10061710
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-02-2017 à 12:43:29  profilanswer
oups  :o
n°10061720
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 05-02-2017 à 12:54:45  profilanswer
 Micron VS Samsung
Normalement c'est pas la Micron qui peut monter autour de 4500 Mhz et la Samsung à 4800 ?
Pas trop osé pousser la Micron de ma 1070 au dessus de cette valeur....
Message édité par patouille73 le 05-02-2017 à 12:55:08
n°10061721
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 05-02-2017 à 12:54:58  profilanswer
Blague à part tu peux OC mini +50/+400, elle les tient :jap:
n°10061734
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-02-2017 à 13:20:50  profilanswer
Je retourne me coucher moi....
C est bien la Samsung qui est supposé être meilleur  [:fdiedler]
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
