7011 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  787  788  789  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10036517
TheCreator
Posté le 10-01-2017 à 09:21:40  profilanswer
ouais, après j'ai sûrement quelques % à gratter par-ci par-là mais j'ai pas encore tout capté à l'oc sur ces cartes
elle est jolie la amp xtreme :D
n°10036547
man x
Posté le 10-01-2017 à 10:18:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je m' apprête à passer commande d'une Gtx 1080 KFA2 et j'hésite (impossible de me décider...) entre deux modèles :
KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC, 8 Go  (Fréquence d'horloge de base : 1 657 MHz et en boost : 1 797 MHz)
KFA2 GeForce GTX 1080 HOF, 8 Go ( Fréquence d'horloge de base : 1 733 MHz et en   Boost : 1 873 MHz)
Laquelle me conseilleriez vous ?
J'ai lu un test parlant d'un léger coil whinne sur la version HOF, avez-vous des retours la dessus ??
J'attends vos conseils pour me décider !!!
Merci d'avance à tous  :hello:  :hello:
man x
n°10036581
matt05
Posté le 10-01-2017 à 10:57:22  profilanswer
Salut, j'ai la HOF et aucun Coil whine pour ma part
Steam : matt35000  ///  Gamertag : Glor35
n°10036594
man x
Posté le 10-01-2017 à 11:08:06  profilanswer
Tu me la conseille donc de préférence à la exoc ?
l'as-tu OC ( j'aimerais la monter à 2 ghz si je l'achète...)
n°10036608
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 10-01-2017 à 11:20:09  profilanswer
Elle est grosse surtout :D
http://image.noelshack.com/minis/2017/02/1484043588-maxresdefault.png
n°10036609
ilyama
Posté le 10-01-2017 à 11:20:29  profilanswer
Il n'y a rien à conseiller poiur le cw, silicon lottery, tu en as ou tu en as pas, tu en as un tolérable ou un que tu ne trouveras pas tolérable...
n°10036612
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 10-01-2017 à 11:22:30  profilanswer
je recopie ce que j'ai mis dans ton topik:
Moi je conseille la HoF, qualité de fabrication largement meilleure, à toi de voir si ça vaut la différence :D
Il y en a une sur RDC vendu avec  DDR4-3200Mhz 16Go DDR4 Class 14 kit 2x 8 Go + WATCH DOGS 2 Offert par NIVIDA
Si tu revends ça fait une baisse de mini 120€ :jap:
Après la HoF ira plus facilement (et plus en silence) à 2000 que l'autre, sinon tu peux te prendre une gainward Phoenix en GS ou GHL, une palit en Gamerock ou Super Jetstream, elles sont excellente aussi ;)
n°10036620
ilyama
Posté le 10-01-2017 à 11:29:18  profilanswer
en mettant 100% de ventil elle fait 77-79°c, avec une courbe beaucoup plus soft elle prend 85°c max. et un bruit très modéré.
j'attaque la vram ensuite, d'après ce que j'ai lu je peux partir sur +400mhz sans trop de soucis
100% de ventilation 77 degrés  :heink:
Hier j'ai testé une courbe de ventilation (encore plus :o ) agressive suite à votre histoire de boost, je voulais arriver à 45 degrés sous fire strike... impossible sans passer à un 75% de ventilation (46 degrés), la différence est MONSTRUEUSE niveau db entre 60 et 75% de ventilation...
Alors 100%  :ouch: et je suis pas du tout difficile niveau son mais 60% c'est ma limite...
n°10036624
TheCreator
Posté le 10-01-2017 à 11:32:40  profilanswer
ben curieusement elle fait pas énormément de bruit. par rapport à un blower MSI de 7970 à 100% c'est moitié moins !
à 100% les ventilos sont à 2600tr/min.
n°10036627
ilyama
Posté le 10-01-2017 à 11:33:03  profilanswer
angelusdeus a écrit :
c'est l'essentiel :D
Quand je vois ma 1070 @23% de ventilation qui tient les 2000Mhz @ 60° ça surprend  [:matleflou]
Quand vous dîtes ma carte tient les **** MhZ, vous parlez de quelle donnée ?  [:cawa]
GPU video clock je suppose ?
Ouais j'imagine que 100% ça ne veut rien dire si on compare sur 2 marques différentes :jap:
Message édité par ilyama le 10-01-2017 à 11:34:43
n°10036628
man x
Posté le 10-01-2017 à 11:33:40  profilanswer
merci à tous !!!
n°10036643
TheCreator
Posté le 10-01-2017 à 11:51:27  profilanswer
je parle des MHz réels GPU en fin de benchmark, mais effectivement entre le base clock, le boost clock, le clock réel @stock @chaud, @froid... c'est compliqué :o
n°10036857
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 10-01-2017 à 16:04:24  profilanswer
hey les mec, si vous dite pas votre température ambiante, vos valeurs ne servent à rien. (sans méchanceté aucune hein, mais c'est la vérité :) )
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°10036885
sabrewulfy
Posté le 10-01-2017 à 16:44:41  profilanswer
Petit comparatif by myself entre une kfa² exoc 1070 sniper et une msi gaming 1070
http://img11.hostingpics.net/pics/141380kfaetmsi.jpg
Alors même si c'est pas représentatif, après avoir lu pas mal de forums ou avis, on est quand même pas mal à avoir un modèle de kfa qui tape dans les 80°.
Ceux qui n'ont ni coil ni ce "problème" estimez vous chanceux :p
Message édité par sabrewulfy le 10-01-2017 à 16:45:37
n°10036894
django
Posté le 10-01-2017 à 16:56:50  profilanswer
j'ai eu 2 exoc, la première coil whine à 60fps, la deuxieme uniquement à partir de 160fps...
n°10036906
ilyama
Posté le 10-01-2017 à 17:20:12  profilanswer
Me semblait que c'était payer pour rien de ne pas prendre une KFA2 :o
n°10036965
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 10-01-2017 à 18:09:08  profilanswer
Non c'est sur mais y'a quand même une grosse différence là on parle pas de 5°, perso doit faire 19 chez moi, boitier fractalR3
n°10037004
valdus_her​esi
Posté le 10-01-2017 à 18:34:55  profilanswer
Bah si tu as l'occasion fait la comparaison entre deux CG identiques, une dans une pièce à 19°c comme la tienne, et une à 24/25°c comme la mienne.
Et tu verras l'écart de température. :) (après, c'est sur que l'écart est grand, dans le cas présent  :jap: )
Après si la température ambiante et similaire (à 1°c près) aucun souci. Mais bon, donner des températures sans celle ambiante, autant ne rien donner comme températures.
Message édité par valdus_heresi le 10-01-2017 à 18:39:31
n°10037021
GingerBrea​d Monster
Night worker !
Posté le 10-01-2017 à 18:48:38  profilanswer
Elle a clairement un soucis ta carte, 80° a 100% de ventilation c'est trop :ouch:
C'est bof bof quand même non?
Si elle n'est pas défectueuse, c'est même plus que bof.
C'est quoi le modèle que je ne le recommande pas ? :o
Pas possible :o
La notre mienne (même avant de maj le Vbios) au dessous de 29%, le ventilo fait le yoyo -> off-930rpm-off-930rpm-...
Ce qui compte réellement, c'est le boost en début de session de jeu et surtout la fréquence finale :jap:
Je suis largement gagnant d'avoir ajouter le 1/3 du prix d'une KFA2 pour me prendre ma t'ite Zotac qui marche si bien :lol:
Rien a voir avec la choucroute, mais vu que tu passe par la, question ! :D
Un quelconque intérêt de remplacer de remplacer la Kryonaut de ma 1070 par de la Conductonaut ?
J'ai un tube qui arrive pour delid quelques proco donc si c'est envisagable :jap:
Message édité par GingerBread Monster le 10-01-2017 à 18:51:47
n°10037025
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 10-01-2017 à 18:51:36  profilanswer
Oui c'est sûr 2% de performance pour 30% du prix,  tu as bien fait :jap:
n°10037028
Night worker !
Posté le 10-01-2017 à 18:55:40  profilanswer
RAF des perfs du GPU, elle se valent plus ou moins toutes a 3 fps prêt :o
Par contre c'est autre une autre histoire dés que tu rentre dans le détail (refroidissement/étage d'alim/tenu des fréquences/garantie de 5 ans/...), pour moi qui va la garder un petit moment, ça compte énormément :jap:
Message édité par GingerBread Monster le 10-01-2017 à 18:55:54
n°10037037
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 10-01-2017 à 18:59:22  profilanswer
GingerBread Monster a écrit :
Pas possible :o
bah écoute:
http://image.noelshack.com/minis/2017/02/1483979386-vlcsnap-2017-01-09-17h27m35s757.png http://image.noelshack.com/minis/2017/02/1483979403-vlcsnap-2017-01-09-17h27m20s541.png http://image.noelshack.com/minis/2017/02/1483979407-vlcsnap-2017-01-09-17h25m50s587.png
à moins que je me plante :D
c'était à 0% pendant le chargement de la map.
+1 on ne parle pas de perfs pure mais du reste autour
Message édité par angelusdeus le 10-01-2017 à 19:00:04
n°10037038
dams86
Posté le 10-01-2017 à 19:00:14  profilanswer
On se rassure comme on peut :spamafote: ;) J'ai une kfa et 0 soucis (hier 61 degres max @1974Mhz pendant 2h30 de WD2). 1/3 du prix, c'est juste abusé :)
n°10037056
Night worker !
Posté le 10-01-2017 à 19:08:58  profilanswer
Etrange, la mienne n'a pas ce comportement [:tinostar]
Y'a moyen de laisser tourner GPU-Z en AP, et de faire un screen de la page sensors a la fin de ta session de jeu ? :jap:
C'est comme comparer une Dacia et une Volvo (j'ai les deux :D), ça fait le taf pareil, mais pas de la même manière [:cbrs]
Je n'ai pas besoin de me rassurer, si tu est satisfait de la tienne qui est bien moins chère que ma Zotac, bien t'en fasse :jap:
Le BDG ce n'est pas pour moi :o
n°10037059
dams86
Posté le 10-01-2017 à 19:10:50  profilanswer
C'était surtout en réponse à ton "je suis bien content que...". Comme souvent, on entends toujours les gens qui se plaignent, pas ceux qui sont satisfait. C'était légèrement taquin, mais c'est tout :)
n°10037060
sabrewulfy
Posté le 10-01-2017 à 19:11:26  profilanswer
Dans WD2 j'étais dans les 76 degrés avec une kfa² exoc 1070.
Alors oui ça marche, et la carte est moins cher.
Mais je dirais que je n'ai pas eu de chance.
n°10037062
dams86
Posté le 10-01-2017 à 19:11:56  profilanswer
Peu etre un defaut de pate thermique?
n°10037078
Night worker !
Posté le 10-01-2017 à 19:20:07  profilanswer
Heureusement que je suis satisfait, a 500 roro la carte c'est le minimum :o
Ou un mauvais contact GPU/RAD comme on a déjà vu sur une EVGA lors du PadGate :jap:
n°10037105
sabrewulfy
Posté le 10-01-2017 à 19:44:35  profilanswer
Non je l'ai changer.
Mais comme j'ai dis, après avoir scruter les avis et les forums, on est quand même un nombre assez conséquent à avoir une carte qui chauffe.
Même sur certains tests elle est dans les 75-80.
Donc bon après certains ont eu des exemplaires plus frais.
n°10037121
ilyama
Posté le 10-01-2017 à 19:58:01  profilanswer
Si j'en avais rien à foutre de la qualité du SAV et si je gardais mes GPU moins de 2 ans, je prendrais une kfa2 sans hésiter :D
n°10037124
Night worker !
Posté le 10-01-2017 à 20:01:29  profilanswer
De la a dire penser que les KFA2 sont des cartes jetable avant a la fin de la garantie ... [:bonobo_gangbang:3]
n°10037127
raph1912
Posté le 10-01-2017 à 20:04:24  profilanswer
C'est vraiment étrange la différence concernant les retours sur KFA2.
J'ai une 1070 sniper et sur BF1 en ultra (1080p) je suis à 51° pour 50% de ventilation dans une pièce à 21.5° avec le mode performance activé.
En bench, toujours  avec le même profil de ventilation je suis autour de 71°. Avec une courbe custom Msi afterburner à 69°.
En config usine la courbe de ventilation reste à 50% de 45 à 80°.
Le mode custom n'apporte rien.
Il faut soit passer en performance mode soit faire une courbe avec MSI afterburner.
Ceux qui ont des températures élevées vous avez :
- quelle version de pilote
- quel numéro de série de CGU
- quel type de refroidissement de boitier
- quel profil de sélectionné sur Extreme Tuner +
Parce que si c'est la loterie sur les KFA2 c'est peut être pas intéressant si il y a seulement une vingtaine d'euros de différence avec une autre marque.
Message édité par raph1912 le 10-01-2017 à 20:42:10
n°10037134
EpinardsHa​chés
Posté le 10-01-2017 à 20:12:58  profilanswer
Jamais eu de souci avec les cartes KFA2.....contrairement avec evga  :o
n°10037136
raph1912
Posté le 10-01-2017 à 20:15:38  profilanswer
Je pense que bon nombre d'utilisateurs de 1070 EVGA n'ont également jamais eu de problème avec leur carte.
Le problème des cartes défectueuses a été trouvé et réglé.
Pourquoi KFA2 ne pourrait il pas avoir le même problème?
Quand je vois la différences de temp de certains avec leur KFA2 en comparaison avec la mienne je m'interroge.
Message édité par raph1912 le 10-01-2017 à 20:15:57
n°10037145
dams86
Posté le 10-01-2017 à 20:21:20  profilanswer
Difficile de comparer,  rien qu'au niveau du boîtier,  on a tous des configs différentes.  Peu être testé boîtier ouvert pour commencer ?
n°10037146
TheCreator
Posté le 10-01-2017 à 20:21:41  profilanswer
ah ben en fait j'ai compris pourquoi j'ai des temps insuffisantes à vos yeux, j'avais fait un flow boitier pour une carte avec blower, là avec le rad classique ça souffle sur le côté, pile en opposition avec mon 200mm latéral :D
comme les températures me semblaient bonnes j'ai pas plus investigué :o
n°10037149
TheCreator
Posté le 10-01-2017 à 20:22:58  profilanswer
j'ai déjà perdu 10° en idle  [:witzard:2]
n°10037155
albatar197​6
Posté le 10-01-2017 à 20:30:11  profilanswer
Allez hop rebench  :o
n°10037158
TheCreator
Posté le 10-01-2017 à 20:33:20  profilanswer
10° en moins en fin de burn aussi :love:
quel mongole.
n°10037164
Night worker !
Posté le 10-01-2017 à 20:37:51  profilanswer
C'est clair que sur ce coup la ... [:lorill]
n°10037165
dazouille
ex dazi
Posté le 10-01-2017 à 20:37:57  profilanswer
La 4K sa passe comment avec une 1070 ?
Je vais changer mon 1080p 144hz et je pense me prendre un 2k 144 mais je me dit pourquoi pas tenter un 4K
:O
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
