6629 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  753  754  755  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9999228
Silou78
Posté le 24-11-2016 à 13:10:33  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
Je me suis penché sur la question (j'ai pas fait de physique depuis le lycée  [:panzemeyer] ):
http://www.energieplus-lesite.be/f [...] mique1.gif
Schémas extrait d'une étude sur l’inertie thermique dans le bâtiment: à aucun moment le bâtiment (équivalent du CPU dans notre cas) n'est plus froid que le milieu extérieur (l'air).
Les radiateurs (air ou water) ne font que déplacer l'énergie calorifique: ils ne peuvent pas être moins chauds que le milieu extérieur. C'est physiquement impossible.
Une explication pourrait être la suivante: la nuit la température de la pièce descend à 15°C.
Au levé du soleil la température de la pièce augmente rapidement jusqu'à 20.5°C (effet de serre, chauffage programmé ...).
Mais le PC étant une boite fermée et les ventilos éteins, la température de l'air dans la tour monte plus doucement que dans le reste de la pièce.
Au moment où t'allumes le PC, l'air dans la tour et les composants sont à 16°C.
Pendant le démarrage de l'OS le CPU prend 2°C et au lancement de HWMon la sonde lit 18°C.
Donc "l'inertie thermique" est une réponse valable dans le cadre du scénario proposé.
Mais en aucun cas le fait d'avoir un watercooling ou un radiateur à air haut de gamme ou même des ventilo surpuissants ne peuvent permettre de descendre en-dessous de la température de l'air.
Seul un système à changement de phase avec compresseur, détendeur etc en est capable (frigo, clim .. ).
 [:mycrub]
Et il y a aussi l'explication toute simple de la précision de la sonde intégrée au CPU : plus la température est éloignée du Tjmax et moins la sonde est précise. Ce qui est le cas en Idle : la température de la sonde est à considérer à 4 ou 5 degrés près. Donc une température ambiante de 20 degrés et une température du CPU en Idle de 18 degrés est tout à fait plausible compte tenu de l'erreur de précision.
Certains outils de monitoring permettent de configurer manuellement un delta d'erreur (un pour chaque sonde de chaque coeur CPU) en degrés qui est appliqué à la température remontée par la sonde interne.
n°9999238
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 24-11-2016 à 13:28:18  profilanswer
aeon- a écrit :
En 1440p il y a environ 15% de perfs d'écart pour 40% d'écart de prix :o
Et 565€ dans une 1070 c'est vraiment dommage, on trouve des 1080 à 620€ ...
et en 1080p, combien de %?
je me demande si je vais pas prendre une 1080 type palit pour avoir le max de fps
n°9999244
ilyama
Posté le 24-11-2016 à 13:38:32  profilanswer
kakal33 a écrit :
Pas si vite vu que personne n'a encore reçu les pads  :heink:
La France et l'Europe n'étant pas le centre du monde... surtout pour une boîte américaine... :o
J'ai lu que les anglais commencaient à les recevoir, je serais pas étonné que ça arrive la semaine prochaine ;)
Et je parlais de la réaction "offrir pads + vbios" alors qu'on se rend bien compte qu'avec des tests plus poussés, tout est dans les normes... pas la meilleure carte de cette génération mais à des années lumière du "ta maison va brûler" comme certains le prétendent :/
Internet quoi :o
Message édité par ilyama le 24-11-2016 à 14:20:49
n°9999287
ilyama
Posté le 24-11-2016 à 14:38:04  profilanswer
https://youtu.be/mpxQaSjQclo?t=22m37s
La vidéo de tantôt mais je l'ai mise à un endroit bien précis, regardez le surtout ceux qui pensent qu'evga a fait de la merde :o
(c'est un peu vrai quand même mais clairement pas au point que la plupart pense ici...)
Message édité par ilyama le 24-11-2016 à 14:50:39
n°9999354
RH_BunnyHu​nter
Posté le 24-11-2016 à 16:03:07  profilanswer
ilyama a écrit :
Tu l"étais sans les pads d'ailleurs...
Mais si les gens renvoient des cartes pour un mauvais oc, pas étonnant que certains ne recoivent pas les pads...
Autant le cw je comprends, autant ça c'est vraiment du made in HFR :o
Sur le coup je n'ai eu aucun scrupule. Ils ont voulu économiser des centimes avec les pads, ils assument. :o
Et je suis de ceux qui pensent que les pads sont essentiels pour réduire la chauffe et maintenir un meilleur boost.
n°9999377
Stephen341
Posté le 24-11-2016 à 16:35:29  profilanswer
La GTX1070 STRIX à 565 euros chez LDLC ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00210326.html ) -9% (code promo special BlackFriday de demain) la ferait à 514 euros, qu'en pensez-vous ?
n°9999381
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 24-11-2016 à 16:39:26  profilanswer
Ce n'est absolument pas un bon prix, comme on t'a dit plus haut une GTX 1070 ça coûte 450€
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9999382
Mitch2Pain
Posté le 24-11-2016 à 16:40:23  profilanswer
ok, c'était ma 1ere hypothèse  :jap:
n°9999386
ilyama
Posté le 24-11-2016 à 16:47:28  profilanswer
Tu veux absolument ce modèle en fait ?  :whistle:
n°9999388
the_skwi
Posté le 24-11-2016 à 16:54:56  profilanswer
565€ une 1070 oO mais.. mais...
n°9999392
aeon-
Posté le 24-11-2016 à 16:59:35  profilanswer
En regardant bien, les prix chez LDLC c'est une grosse blague sur les 1070/1080  [:arkin]
n°9999398
the_skwi
Posté le 24-11-2016 à 17:06:06  profilanswer
c'est pour accueillir les promo du blackfriday/cybermonday ;)
n°9999403
matt05
Posté le 24-11-2016 à 17:14:34  profilanswer
Vous pensez quoi de la 1080 strix, comme j'ai un bon d'achat Rue du commerce je dois prendre un CG dessus.
Elle est à 630€
merci beaucoup
Steam : matt35000  ///  Gamertag : Glor35
n°9999406
aeon-
Posté le 24-11-2016 à 17:19:06  profilanswer
Elle est à 630€
merci beaucoup
Ton bon d'achat te fait la carte à 630€ mais de base elle est à 780€ c'est ça ?
Dans ce cas, prend la Gainward qui est moins chère et plus performante :jap:
n°9999408
matt05
Posté le 24-11-2016 à 17:20:57  profilanswer
Non j'ai un bon d'achat de 850€. Donc je pensais un 1080 et un ssd. La manette Elite me faisait de l'oeil aussi c'est pour ça que je demande pour la strix car à 630€ tout rentre à peu près dans le budget.
n°9999409
aeon-
Posté le 24-11-2016 à 17:22:39  profilanswer
Bah si tu prends une carte moins chère tu pourra prendre un meilleur SSD ^^
Dans tous les cas, la Asus Strix n'est en tout point inférieure à une Gainward, sauf pour les LEDs :jap:
n°9999410
matt05
Posté le 24-11-2016 à 17:23:56  profilanswer
Et par rapport à une HOF ?
car sinon j'hésite entre la HOF (le blanc  :love: ) et la gainward
n°9999413
the_skwi
Posté le 24-11-2016 à 17:25:35  profilanswer
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] 246?page=2
GTX 1070 STRIX Gaming 8 Go + Watch Dogs 2 à 423.92€ apparemment.
n°9999414
aeon-
Posté le 24-11-2016 à 17:25:50  profilanswer
La HOF est une très bonne carte aussi :jap:
n°9999415
Stephen341
Posté le 24-11-2016 à 17:33:23  profilanswer
Ouais, j'aimerais bien ce modèle ^^
n°9999416
matt05
Posté le 24-11-2016 à 17:35:33  profilanswer
ça m'aide pas   :D
en gros j'ai 850€ de bons d'achat chez RDC + une remise de 5% sans conditions  :jap:
n°9999420
Stephen341
Posté le 24-11-2016 à 17:37:04  profilanswer
n°9999421
aeon-
Posté le 24-11-2016 à 17:38:16  profilanswer
Ah d'accord la Asus est à 630€ en ce moment grâce à un code promo. Ouais dans ce cas c'est pas dégueu même si c'est pas la meilleure carte
Pareil la 1070 à 420€ c'est bien aussi si vous cherchez ce modèle
Message édité par aeon- le 24-11-2016 à 17:39:14
n°9999424
Posté le 24-11-2016 à 17:43:16  answer
That said, if you had your heart set on the cards, then we see no thermal/VRM reason to forgo a purchase at this time. All cards sold after November 1 contain the VBIOS update and thermal pads, and EVGA has informed us that they've pulled some cards back from retailers to apply them.
Source: http://www.gamersnexus.net/guides/ [...] sis/page-3
n°9999429
Stephen341
Posté le 24-11-2016 à 17:56:16  profilanswer
n°9999430
ilyama
Posté le 24-11-2016 à 17:56:25  profilanswer
En fait, EVGA c'est du lourd comme marque :o
n°9999439
matt05
Posté le 24-11-2016 à 18:12:01  profilanswer
J'ai pris la 1080 HOF (vu que mon boitier est blanc et je la trouve magnifique  :love: ) et un SSD Samsung 850 EVO de 500 go le tout pour 0€ [:ash ray cure:3]
Merci le SAV RDC pour l'avoir  :D
n°9999442
Stephen341
Posté le 24-11-2016 à 18:15:13  profilanswer
n°9999478
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-11-2016 à 18:51:02  profilanswer
En parlant de pad thermique en général, est-ce que l'épaisseur des pads jouent sur les perfs (temps) ou c'est négligeable ?
n°9999480
davids
Posté le 24-11-2016 à 18:52:24  profilanswer
je peux avoir une KAF2 1070 EX @ 370€ livrée  (grace a un code reduc reçu de RDC)
je craque ? :o
Message édité par davids le 24-11-2016 à 18:52:39
n°9999494
Cypia
Posté le 24-11-2016 à 19:10:03  profilanswer
ilyama a écrit :
Prends une 1080 mais pas aussi chère, la voilà ta solution ;)
Que veux-tu dire par "pas aussi chère" ?
Pas une 1080 dans les prix actuels ?
n°9999539
jo_rel
Posté le 24-11-2016 à 20:01:19  profilanswer
Dite moi un vendeur qui vent les mêmes carte mais avec quasiment 100e d’écarts sur amazon c'est normale ? :lol:
pars-que bon la strix à 407e sans compter les 10% avec code, je valide quoi, mais ça pu lol
Edite: c'et amazon qui la vend, ça vos le coup même si c'est une strix ? :jap:
Message édité par jo_rel le 24-11-2016 à 20:12:20
Discord : j0orel
n°9999547
aeon-
Posté le 24-11-2016 à 20:16:31  profilanswer
Euh ouai c'est pas mal du tout en effet :jap:
https://www.amazon.fr/Asus-Gaming-g [...] strix+1070
n°9999559
jo_rel
Posté le 24-11-2016 à 20:31:58  profilanswer
Chut non après vas plus y en avoir  :lol:
Discord : j0orel
n°9999564
ilyama
Posté le 24-11-2016 à 20:37:48  profilanswer
Belle affaire le lien :sol:
n°9999568
aeon-
Posté le 24-11-2016 à 20:53:08  profilanswer
A choisir je met les 30€ de plus pour une Gainward/Palit mais ça n'engage que moi :o
n°9999571
ilyama
Posté le 24-11-2016 à 20:57:22  profilanswer
http://reho.st/medium/self/a4b775de6b6203d93f16360895262b8c024b7e61.png
http://reho.st/medium/self/f33f87d864062feaa03ef996470bece0ddab55de.png
Le test il est juste monstrueux :lol:
Just to give you an idea, our video of this content has some footage of our CPU radiator dumping heat straight into the VRM fan. That's done with Prime95 running LFFT crunching on an overclocked CPU that's operating at ~170W, and with only one of the radiator fans turned on. This is more than just a simulation of a high ambient case temperature, it's directed, hot airflow straight at the VRM side of the card. The effective temperature that the card was breathing was often 40C of pure heat from the CPU radiator.
Message édité par ilyama le 24-11-2016 à 21:05:34
n°9999589
damien71
Posté le 24-11-2016 à 21:46:15  profilanswer
je me tate sur la asus, msi mieux? ou sinon quel marque?
par contre j'ai une config mini itx dans un bitfenix prodigy ça passe?
n°9999593
aeon-
Posté le 24-11-2016 à 21:53:07  profilanswer
A ce prix là autant prendre la Asus :jap:
Elle fait 29cm de long, le Prodigy accepte des cartes jusqu'à 32cm
n°9999596
damien71
Posté le 24-11-2016 à 21:55:37  profilanswer
tu prendrais la version oc ou pas? pour 20€ d'ecart ça vaut le coup?
apres je me dit que d'autre version seront peut etre dans le black ce soir mais bon ...
n°9999605
jo_rel
Posté le 24-11-2016 à 22:15:50  profilanswer
Pour 20e de plus je préfère jouais du clic moi même ^^
Discord : j0orel
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
