6835 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  732  733  734  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9986525
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 07-11-2016 à 00:30:04  profilanswer
Ca m'ennui de partir dans une discutions, qui risque de partir en polémique. donc je precise mon point de vu une fois, après je n'interviendrais plus sur le sujet.
-pour rigidifier une CG la backplate n'a besoin que de 4 vis/entretoises près des 4 coins du PCB et 1 vers le milieu de celui-ci.
-comme la BP est au dessus , du fait de la gravité elle travaille en tentions et pas en compression, elle n'a donc pas besoin d'être elle meme très rigide pour être efficace.
La BP peut participer au refroidissement si bien conçu, sur tout dans les cas de cartes compactes avec de la RAM sur le deux faces.
(mais pas le cas general)
n°9986526
Mitch2Pain
Posté le 07-11-2016 à 00:31:39  profilanswer
flagadadim a écrit :
 t’arrives à peine aux freq/perf des cartes @stock qu'on voit ici  :o
y'a une base oc qq part ?
Un post qui recense des screenshots riva tuner ?
J'ai ça comme référence:
GTX 1070 Founders Edition (conso +12%) : +182 / +600 (max 2080 MHz)
GTX 1070 Strix OC (conso +20%) : +52 / +700 (max 2090 MHz)
( http://www.hardware.fr/articles/95 [...] ences.html )
Y'a des cartes qui dépassent 2100Mhz stable en jeu ?
J'ai découvert le ADAPTATIVE VSYNC du coup ça cap les FPS à 60, donc le GPU ne bosse que rarement à 100% en jeu.
Par contre la fréquence GPU varie beaucoup selon les jeux:
CIV6: GPU 2000Mhz utilisation 50%
WAR THUNDER: 1200-1700Mhz utilisation 75%
n°9986530
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 07-11-2016 à 00:36:38  profilanswer
starbouif a écrit :
Ce n'est pas fais pour la tenir en l'air, c'est pour RIGIDIFIER LA CARTE de toute façon elle ne peut pas plié entre le bracket et la fin du port pci-e, mais tout le reste oui ce qui représente la moitié de la carte.
Rigide: Qui est ferme, qui résiste à la pression ou à la déformation.
Donc ses accessoires sont parfaitement inutile :
http://www.coldzero.eu/6733-thickb [...] -clear.jpg
http://www.bitspower.com.tw/images [...] 24X768.jpg
https://www.quietpc.com/images/products/z3-08.jpg
Je leurs ferais des mail, promis  :whistle:
Message édité par valdus_heresi le 07-11-2016 à 00:43:52
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9986533
starbouif
Posté le 07-11-2016 à 00:44:32  profilanswer
Pour moi ses accessoires servent à soulager le port pci-e, mais en rien pour rigidifier la carte.
n°9986537
valdus_her​esi
Posté le 07-11-2016 à 00:51:13  profilanswer
Tu parle de rigidifier la carte, mais aux dernières nouvelles, ça concerne aussi la partie de la carte qui et logé dans le PCI non ?
Cette partie qui à tendance à un peut plier sous le poids de la carte ?
(exemple trouvé sur un vieu sujet sur le forum)
http://img4.hostingpics.net/pics/568294DSC0221.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/187140DSC0222.jpg
C'est pas le port PCI qui se déforme la (il est souder sur X points sur la carte mère) mais bien le PCB de la carte graphique.
Message édité par valdus_heresi le 07-11-2016 à 00:56:21
n°9986539
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-11-2016 à 00:56:34  profilanswer
Avec des full waterblock, y a pas photo qu'une BP aide pas mal à la rigidité du PCB
J'ai vu avec et sans BP, et une CG sans BP, le pcb s'abaisse légèrement du coté droit au bout de plusieur mois
Je parle bien sûr de BP en dur, pas du custom en plexi ou autre :D
Les ports PCIe sur les mobal peuvent s'affaisser un peu aussi, sinon pourquoi les constructeurs des mobal se ferai chier à faire des ports PCIe plus costauds/renforcés ? :D
Message édité par tistou77 le 07-11-2016 à 00:59:06
n°9986541
starbouif
Posté le 07-11-2016 à 00:57:05  profilanswer
Le poids est toujours là, ça ne change rien sur le port pci-e, mais la carte en elle même n'est pas plié sur sa longueur, pour moi les deux sont complémentaires.
n°9986543
starbouif
Posté le 07-11-2016 à 00:59:37  profilanswer
Moi ce qui me fais peur c'est les VRM qui chauffent (beaucoup pour certaines), ils sont pile poile la ou sa plis.
n°9986545
valdus_her​esi
Posté le 07-11-2016 à 01:02:22  profilanswer
Sur la longueur on est d'accord.
@Tistou77: Marketing ? :D :lol: (Après le cuivre des waterblock complet, ça pèse sont poids. Quand tu regarde les BP, elle ne sont pas fine et difficilement pliable comparé au BP evga ou asus qui font sourire)
Exemple sur asus, d'un objet efficace en terme de rigidité.
http://image.noelshack.com/fichier [...] 7-asus.png
Je crois + en ça, qu'une vulgaire BP fine comme sur beaucoup de carte. (sur les FE il y à même une partie en plastique souple)
https://youtu.be/0LQWJxav7z0?t=1m29s
Message édité par valdus_heresi le 07-11-2016 à 01:05:04
n°9986548
starbouif
Posté le 07-11-2016 à 01:09:02  profilanswer
Avec un full waterblock c'est clair qu'elle ne peut pas plié, par contre le poids va tirer sur le port pci-e, c'est d'ailleurs la seule situation où j'ai utilisé une béquille, sli en full cuivre de 240g chacun.
n°9986550
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-11-2016 à 01:15:03  profilanswer
Les BP EVGA sont assez costaud, certes qu'1 ou 2mm d'épaisseur, mais bon ça fait sont travail.
Je n'ai plus de pcb affaissés d'un coté depuis que j'ai des EVGA avec BP :D
Pour les ports PCIe, j'ai pu comparer 2 mobals avec et sans ce fameux renforts, les plaque rajoutés doient apportés un maintien supplémentaire
Le port n'est plus 100% en plastoc
Message édité par tistou77 le 07-11-2016 à 01:15:27
n°9986551
valdus_her​esi
Posté le 07-11-2016 à 01:17:25  profilanswer
1mm pas 2. 2mm d'alu ne se plis pas comme ça. (comme sur la vidéo le montre)
Concernant se souci d'affaissement, j'ai pas vu de différence avec ou sans BP, mais j'ai à chaque fois des PCB avec une plaque d'alu fixé au bracket.
Message édité par valdus_heresi le 07-11-2016 à 01:17:49
n°9986554
katset
Marcel Poutre
Posté le 07-11-2016 à 01:29:16  profilanswer
Pas encore cette LU de "la backbplate ca rigidifie la CG" please  [:delarue5]
n°9986560
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 07-11-2016 à 03:34:43  profilanswer
À vous lire EVGA fait des cartes :
- qui brûlent
- qui font du bruit
- dont la backplate ne rigidifie rien
- moins performante qu'une Gainward
Au bûcher   [:neernitt:1]
Tain' le topic depuis 1 semaine c'est folklo  [:ge haussmann]
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9986562
kakal33
Posté le 07-11-2016 à 04:27:06  profilanswer
- qui brûlent
- qui font du bruit
C'est ma première EVGA et je suis très satisfait de ma 1070 SC, ça fait 3 mois que je l'ai et aucun problème, j'ai fait une courbe de ventilation avec AB et je ne dépasse jamais 65° l'été, j'ai fait la demande des pads thermiques et je les mettrais et pas plus d'inquiétude que ça! Je ne passe pas mon temps à voir ce qu'elle a dans le ventre en OC sur des benchmarks, j'en ai fait aucun, je l'utilise pour les jeux  :lol:
En plus aucun CW  :D  j'ai pris cette marque parce que beaucoup de monde en disait du bien sur le forum  :D au départ j'avais commandé une zotac AMP mais pas de stock donc j'ai changé ma commande, et juste après la commande changée elle était de nouveaux en stock, la personne du SC me disait ne pas savoir quand elle serait de nouveau en stock :sarcastic:
n°9986566
albatar197​6
Posté le 07-11-2016 à 06:05:45  profilanswer
wavehunter a écrit :
Pas vraiment, si j ai bien lu le nouveau test sur gamegpu (je crois), la temp des vrm passe de 109 à 95 avec le bios modifié (donc ventilateurs plus forts), puis à 85 avec les pads.
Donc j ai quand même le sentiment qu une bonne ventilation règle le problème, mais je reste pas certain !
85°c avec une courbe de ventilation agressive :/
ilyama a écrit :
C'est exactement ce que je pense... après ceux qui ont acheté la carte pour son silence de fonctionnement :/
Oui j'aurai le boules quand même surtout que c'était déjà pas la plus silencieuse sans cette courbe de ventilation agressive  :sweat:
Oui, enfin c'est pas la mort de mettre le ventilo à 50% quand la carte est à 60°...
Franchement leur courbe de base avec les ventilos a30% pour une temp de 70°,ils cherchent la merde aussi.
Y a pas de secret, ce type de gpu, ça se refroidit pas par magie quand t es en aircooling...
Comment font les autres ?
Et le soucis sur les evga, c'est pas vraiment le refroidissement du gpu mais celui des vrm même si elles ont un impact sur la température globale de la carte.
De plus, de base, tu n'as aucun moyen de surveiller la température des vrm...
Dabidbobol avait fait ça:
http://img15.hostingpics.net/pics/738964complet.jpg
Message édité par albatar1976 le 07-11-2016 à 06:06:08
n°9986577
Maugsooz
Posté le 07-11-2016 à 08:01:02  profilanswer
cosmicreg a écrit :
Tu l'as OC régulièrement et de beaucoup?
Quelles T° en général?
Non, aucun OC, et température de 60-70 en max charge sous bench.
n°9986602
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 07-11-2016 à 09:46:27  profilanswer
Hello  [:emanu]
Je rebondis sur la news concernant les bios MSI dans les pages précédentes.
Si je ne rencontre pas de problème avec mes cartes (que je n'overclock pas d'ailleurs) (cf ma config) on est d'accord il n'y a pas d’intérêt a mettre a jour ? Ou ça peux être "safe" pour la carte (meilleure gestion des températures peut être ?)
Avec vos 25 pages sur les EVGA qui ont l'air de vraiment tenir la route  [:witzard:4]  je commence a flipper pour mes cartes moi aussi [:alph-one]
Faut dire aussi que j'ai jamais eu une telle puissance dans ma config, quel pied Pascal  [:theredled]
Dans l’éventualité ou je dois y passer, comment on procède pour faire les MAJ bios un SLI ? Faut démonter les cartes et faire une par une, ou en utilisant le soft MSI (MSI Live Update 6) il se démerde tout seul ? ( En sachant que j'ai 2 cartes différentes, (Armor et Aero :o )
Merci pour vos lumières. [:fleur de vanille]
Message édité par ankou2000 le 07-11-2016 à 09:47:52
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9986613
Xixou2
Posté le 07-11-2016 à 10:01:33  profilanswer
le mieux c'est en enlevant l'autre carte. sinon il y a moyen de choisir la carte via une option normalement. Faut voir si ta mobo n'a pas de chip plx qui compliquerait la tache.
Message édité par Xixou2 le 07-11-2016 à 10:02:29
n°9986625
Mitch2Pain
Posté le 07-11-2016 à 10:23:45  profilanswer
 [:clooney2] Super, voyons ça ...
EDIT: Je fais pâle figure avec mes 12900pts oc @+170 ... Les autres 1070 font entre 17000 et 21000  [:perco_35:2]
J'ai qu'un 2500K@4Ghz mais quand même...
J'ai pas encore OC la mémoire de la CG mais je doute de gagner 5000 points.
Message édité par Mitch2Pain le 07-11-2016 à 10:30:12
n°9986631
ilyama
Posté le 07-11-2016 à 10:35:21  profilanswer
Euh tu dois te gourrer ton 12900 serait pas ton résultat global par hasard ?
n°9986634
albatar197​6
Posté le 07-11-2016 à 10:39:19  profilanswer
C'est le graphic score qu'il faut prendre en compte  :jap:
n°9986640
Mitch2Pain
Posté le 07-11-2016 à 11:00:46  profilanswer
en effet: je suis à 18700, ça parait plus normal.
n°9986660
Posté le 07-11-2016 à 11:27:23  answer
GingerBread Monster a écrit :
Tu installe FireStorm pour la gestion des led/fan/OC, mais rien ne t'empêche en // d'utiliser MSI Afterburner ou Evga Precision pour l'OC/fan et les features que le soft de Zotac n'a pas :jap:
PS: Si c'est pour une 1070 AMP Extrême, bienvenue au club :D
Pas de risque de conflit entre les logiciels ?
n°9986667
ilyama
Posté le 07-11-2016 à 11:34:22  profilanswer
Me semble avoir lu qu'il valait mieux en utiliser qu'un seul en effet..
n°9986675
Ouiche
Posté le 07-11-2016 à 11:46:10  profilanswer
J'ai +/- la même chose sur War Thunder, en 1080p avec du vsync (sans bidouille), la carte est à ~1000mhz et ~100% d'utilisation. Je pense qu'elle s'adapte à la puissance demandée, vu qu'elle repasse à ~1950mhz si je retire le vsync.
Ça me semble correct oui. Maintenant il te reste à optimiser le truc en essayant de réduire la conso / température autant que possible, quitte à réduire ton oc de 50-100mhz. Les derniers mhz sont toujours très coûteux au niveau de la conso / température et la différence de perfs est invisible en pratique. Entre 1950 et 2050mhz sur ma carte, la seule différence notable c'est le bruit du ventilo :D
n°9986690
corty57200
Posté le 07-11-2016 à 12:07:15  profilanswer
En même temps j'espère pour lui que a 18700 points il n'est pas encore overclocké...
n°9986701
valckar
You pay peanuts you get monkey
Posté le 07-11-2016 à 12:26:54  profilanswer
chriskenoby a écrit :
la backplate si elle n'a pas de contact physique avec le pcb pour un échange calorique, c'est que de la décoration, donc un frein a la dissipation, alors autant ne pas en avoir ;)
Sur les BP Evga (celles qui en ont) il y a des pads thermique autour du GPU. (déjà dit dans l'une des 732 autre page  ;) )
Intel Core i7 4790, Asus Gryphon Z97 Armor Edition, G.Skill Extreme3 ARES 4x4Go PC12800 CAS9, 2xEVGA 1080 WB EK + AIO Predator 360, Tt Core P3
n°9986722
Tatatsin
Posté le 07-11-2016 à 12:53:42  profilanswer
Sinon vous savez que y'a un autre problème avec les EVGA FTW? (uniquement FTW semble t'il) je crois pas que ça ai été dit
 je vous laisse deviner voir cette image
http://forums.evga.com/download.axd?file=0;2578583&where=&f=_1010823.jpg
Pour ma part je suis concerné par ces problèmes avec ma 1070  SC, mis à jour le bios sans problème, le bruit ne me gêne pas , j'attends  mes pads et ça devrait rouler j'espère, j'en profiterais pour vérifier le problème soulevé par cette photo.
Ca me fait penser et si je ne m'abuse y'avait déjà eu un evga gate avec leur ACX 2 sur les  970 non ? au sujet du contact du gpu et du ventirad, ça commence à faire pas mal pour EVGA...
Message édité par Tatatsin le 07-11-2016 à 12:56:17
n°9986723
aeon-
Posté le 07-11-2016 à 12:56:01  profilanswer
C'était pas plutôt Asus et les R9 390/390X ?
n°9986737
lenys054
Posté le 07-11-2016 à 13:19:45  profilanswer
j'ai mit le bios aussi,sur 1070 SC
par contre vous parlez de bruit
mais je l'entend pas plus qu'avant
ca passe de 30/35% je sais plus a 45%
a cette vitesse la mienne est toujours quasi inaudible
enfin en meme temps j'etais sur un Cross de 7950 en mode turbine
la mon AIO Seidon 120 et mon Alim LEPAG1600 sont plus bruyante
que tout le reste,au pire faite vous une courbe MSI AB
c'est ce que j'ai fait depuis le debut,ventilos 64% pour 60 degres maxi
et même a 60% je trouve quelle est encore silencieuse
on doit pas avoir la même sensibilité au bruit peut être
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9986741
ilyama
Posté le 07-11-2016 à 13:22:23  profilanswer
61% max sur ma carte, j'ai 55 degrés max... et oui, je trouve pas que ce soit une turbine comme certains le prétenderaient, après les nuisances sonores c'est subjectif on va dire, je pense que les gens se sont vite habitués à avoir du super silencieux comme tour...
Tant mieux pour moi, c'est loin d'être le cas :D Et je joue toujours avec la téloche en même temps + casque ou 2.1 où je fais peter le son :D
Message édité par ilyama le 07-11-2016 à 13:23:22
n°9986777
lenys054
Posté le 07-11-2016 à 13:59:47  profilanswer
oui j'ai a peu pres pareil en degrés quand je met le réhobus a fond
mais la c'est mes 5 ventilos qui sont bruyant,et c'est asser génant
En même temps je joue au casque aussi
Roccat Kave XTD 5.1 digitale ca doit aider aussi
mais mon cross je l'entendais vraiment pourtant casque fermé
c'etait une horreur,sans compter la chaleur,ma tour
faisait radiateur d'appoint,vu que mon extraction et vers le haut :D
apres je comprend ceux qui sont pointilleux sur le bruit
n°9986780
albatar197​6
Posté le 07-11-2016 à 14:02:12  profilanswer
Le vrai soucis c'est la température des vrm qui, sans accessoire particulier, ne peut pas être "monitorée".
A 2200rpm de ventilation et avec les pad, ça descend à priori à 85°c.
Sans les pads, 95°c
A 2200rpm on a une nuisance sonore de 47 décibels ce qui est plus bruyant qu'une FE  :sweat:
Source: gamernexus
n°9986781
valckar
Posté le 07-11-2016 à 14:03:40  profilanswer
De-plus il y a une plaque supplémentaire entre le rad et le pcb. C'est peut être a cause d'elle qu'ils ont des pb de surchauffe même pour les pcb de ref.
En effet celle-ci doit mieux dissiper la chaleur si, évidemment, le composant est en contact avec elle (d'ou pad suppémentaire).
Message édité par valckar le 07-11-2016 à 14:11:24
n°9986783
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 07-11-2016 à 14:06:23  profilanswer
Bonjour
Pas encore eu de retour de ma demande de renvoie de ma carte et le remboursement mais depuis le boulo j'ai continué mes recherches et visiblement d'autres ont eu le même problème avec des cartes différentes. Et le problème semblerait émaner... de la carte mère (??). Ne me demandez pas comment c'est possible que la carte mère soit responsable de la non communication des infos de la vitesse des ventilos, mais bon :
==> https://rog.asus.com/forum/archive/ [...] 86586.html
Veritan
09-14-2016, 11:15 PM
Have the same issue, tried two different cards. Tech support thinks it may be a conflict with certain MSI motherboards. They've didn't have a resolution and escalated my case. I implore anyone also having this issue to also call tech support (812-282-2787) so they can pin down issue and raise awareness to increase priority for their engineers to address.
Veritan
09-17-2016, 08:37 PM
I can also confirm after a few days waiting for shipping that plugging in a 4pin fan into the graphic card for FanConnect is a valid workaround. Fan speeds now recognized, adjustable, and no longer get stuck on max rpm.
Perso ma carte est une GIGABYT GA-Z170X-UD3 (rev. 1.0)  ... Du coup pour éliminer un max d'éventualités, ce soir je vais emprunter le pc de ma mère et son vieux pentium G virer la ATI 5070 ou un truc comme ça et mettre la EVGA SC black edition et lancer un big jeu voir si ça fait pareil ou pas. Je vais vitre être fixé. Par contre si ça se confirme que ça viendrait de la CM, je ne sais pas comment il va falloir gérer ça, sauf si wearefans.com accepte de me rembourser après renvoie de la carte, et je tenterais ma chance avec une KFA² EX a 390€
EDIT ; il y en a un qui dit avoir trouvé la solution mais si j'ai bien compris ce qu'il dit, lui avait eu un cable qui frottait sur un des ventilos, bloquant de fait le calcul de la vitesse et la non adaptation mais perso j'ai aucun cable qui gène ... :
Hi All,
 I had exactly the same problem & after a week of scratching my head & trying different utilities (none of wich were getting a GPU fan speed reading) I had a brainstorm...
 I opened my case & checked all 3 fans ... O.K Here's where the problem lies...
 The case has the HDD nested above the gfx card & when the case was sat on it's side for installation (E.t.c) then all seemed fine . BUT... When the case was sat back upright with the side panel on the Sata cable from the drive was ever so gently touching the 1st fan stopping this from spinning. This is the fan that gets the GPU reading & sends the info to the cards drivers & tells the card whether to spin up to cool the card. I would turn on the pc & all was fine for hours until i played a game & then the temps would raise , the 2 remaining free fans would kick into life & cool the card. Upon stopping the game the fans would continue spinning as the reading was not registering from the 1st fan (Blocked one) & it would stay in "Hypercool" Mode indefinately.
 Now it's pefectly fine ... I'm just wondering how many cards have been RMA'd due to this ?
 This was my problem& it sorted it for me , If it helps another then that's great !
 Have a good Weekend ...
Message édité par super_newbie_pro le 07-11-2016 à 14:24:28
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°9986784
Mitch2Pain
Posté le 07-11-2016 à 14:06:47  profilanswer
Ouiche a écrit :
J'ai +/- la même chose sur War Thunder, en 1080p avec du vsync (sans bidouille), la carte est à ~1000mhz et ~100% d'utilisation. Je pense qu'elle s'adapte à la puissance demandée, vu qu'elle repasse à ~1950mhz si je retire le vsync.[quotemsg=9986690,29306,1110266]
Oui ça semble plutôt intelligent comme comportement.
Par contre ça semble beaucoup dépendre du jeu: sous CIV6 la fréquence GPU reste haute malgré une utilisation GPU faible (50%).
Donc cette carte est "parfois intelligente" ... je continue mes observations.
C'est vrai que pour l'instant je n'ai pas essayé de baisser power limit et temperature limit.
Je n'ai pas non plus OC la ram.
T'es pas le 1er à faire un post d'une demi-ligne sous-entendant que j'ai attrapé une carte pourrie.
Mais j'ai assez peu de point de comparaison à part le tableau de Dabidbobol dans lequel on a pas le reste de la config.
Tu peux m'en dire un peu plus sur ta carte ?
Je peux voir des screenshots riva tuner ?
Message édité par Mitch2Pain le 07-11-2016 à 14:08:31
n°9986791
ilyama
Posté le 07-11-2016 à 14:15:10  profilanswer
Sans les pads, 95°c
Source: gamernexus
Oui oui je sais que le vrai souci c'est la température VRM qu'on ne peut pas contrôler évidemment c'est con ça d'ailleurs je trouve  :heink:
Je sais aussi qu'on peut le faire mais c'est pas d'origine et c'est con... ou bien c'est pour cacher l'information peut être :o
Ceci dit avoir son GPU au plus bas aide les vrm ça me paraît logique, c'est pour ça que je mentionnais mes températures, j'ai du mal à croire qu'ils dépassent les 90 degrés dans mon cas (ma ventilation est plus forte que le bios).
Je m'éclate à jouer et pour l'instant j'ai toujours tendance à penser qu'on en fait largement trop ;)
n°9986792
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-11-2016 à 14:16:35  profilanswer
t'es grand, tu sais lire et tu es sur le bon topik  :o
faut simplement reculer un peu dans les pages
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9986801
lenys054
Posté le 07-11-2016 à 14:27:16  profilanswer
Bon ba voila premier BlackScreen sous overwatch
plus de signal obliger de reboot a l'arrache,j'ai eu peur
mais un peu contend quand même,il seront obliger de me la changer
le jeu tournait toujours derriere,mon pote m'entendait
j'ai mit la main sur le BP,il est vraiment tres chaud voir brulant
ca sent le RMA tout ca :D
donc ce n'est pas une legende urbaine les EVGA SC éditions VRM
Osef j'ai une 7950 en secours en attendant
n°9986806
zefrancal
Posté le 07-11-2016 à 14:33:03  profilanswer
J'ai des blackscreens... uniquement en quittant les jeux.
CG : 1080 Strix OC O8G.
Jeux : The Cave, Kingdoms
Le bug du blackscreen en quittant était apparu depuis quelques jours.
J'installe les derniers pilotes en date (en réinitialisant les paramètres), et le bug est toujours là: blackscreen en quittant les jeux. :/
Ça sent la mauvaise combinaison de drivers nVidia et patch windows 10.
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
