7423 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  708  709  710  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9977171
lenys054
Posté le 26-10-2016 à 02:20:55  profilanswer
oui ca te propose juste la réso
ba sur WoW je trouve ca plus joli avec la DSR 4k
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9977173
starbouif
Posté le 26-10-2016 à 03:21:36  profilanswer
Si vous utilisez des applications qui utilise opengl, éviter le driver 375.63, mes applications ne pouvait plus fonctionner car seul une opengl 1.1 était installer. J'ai du repasser en 373.06
n°9977174
albatar197​6
Posté le 26-10-2016 à 03:42:48  profilanswer
aeon- a écrit :
On à toujours plus conseillées les Gainward/Palit/MSI avant tout, on laissait les autres prendre des EVGA [:zoreil974:5]
[:basongwe:1]
n°9977197
Alpine-V12
Posté le 26-10-2016 à 08:42:01  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
Ok :)
Mais, sur le site de KFA2 ils disent:
1070 KFA2 EXOC-SNIPER:
Dimensions(with Bracket): 371 x 238 x 74 mm
Dimensions(without Bracket): 367 x 235 x 70 mm
Prends ton mètre :D
367x235x74
36.7 cm x 23.5 cm x 7.4 cm
7.4 cm c'est pas dual slot
Et sur un boitier Coolermaster HAFX [ 590 x 550 x 230 mm Boitier Grand tour XL-ATX / E-ATX / ATX / Micro ATX ] ça donnerait
La carte ne rentre pas dans sa longueur, il manque 1 cm, ça taperait dans l'espèce de cage à l'avant du boitier
La carte ne rentre pas du tout dans sa largeur, elle dépasse de 2 à 3 cm à la louche de la porte latéral.
Un HAFX peut accepter des cartes allant jusqu'à 34,2cm x19cm, si une GTX 1080 exoc est complètement perdu dans le boitier, et qu'une "Sniper" ne rentre pas dans un boitier XL-ATX, y a un gros problème.
Message édité par Alpine-V12 le 26-10-2016 à 08:48:33
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
n°9977200
dift666
Posté le 26-10-2016 à 08:47:31  profilanswer
Je ne comprends pas quelque chose et je nécessite l'aide d'un expert s'il vous plait... rien d'alarmant, bien au contraire mais j'aimerai comprendre
Il y a 2 semaine de ça, j'ai reçu ma gtx 1070 que j'ai immédiatement testé!
Au début ma carte était stable avec +350 a la ram firestrike et the witcher 3. Puis je me suis aperçu que sur Gear of war 4 ma ram n'était pas stable donc +325 et plus aucun problème!
Hier je bidouillais un peu ma carte graphique et j'ai mis +425 a la place de +325 par erreur sauf que maintenant elle est stable aussi bien sur GOW4, the witcher 3, firestrike et les bench de jeux
Cela m'étonne en sachant que je n'ai absolument rien changé sur ma config depuis 2 semaine mise a par la MAJ des pilotes nvidia "hier" et un léger overcloking supplémentaire qui passe mon CPU de 4.4ghz a 4.5ghz .
Aurait il une relation entre l’overclocking et les pilotes? j'ai toujours pensé que seul le bios était important...
Message édité par dift666 le 26-10-2016 à 08:51:31
n°9977201
Alpine-V12
Posté le 26-10-2016 à 08:50:33  profilanswer
Tout est important.
n°9977204
Bob74
Posté le 26-10-2016 à 08:55:48  profilanswer
Ok :)
En bas de la page dans l'onglet SPECIFICATIONS: http://www.kfa2.com/kfa2/graphics- [...] black.html
Euh !
Ils ne se seraient pas trompés entre dimensions de la carte et dimensions de l'emballage.  :D
Je n'ai jamais vu une carte de 235 mm de large. Elle ne pourrait rentrer que dans très peu de boîtiers.
Idem pour la hauteur (74mm) tout comme pour la longueur (371mm).
De plus, les cartes ont besoin d'un bracket pour être fixées au boitier.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9977205
dift666
Posté le 26-10-2016 à 08:56:09  profilanswer
Je te remercie Alpine-v12 pour l'information! Je n'avais jamais remarqué et je n'aurai jamais pensé que les pilotes avaient une incidence sur l'overcloking! En tout cas j'ai grappillé des points sur firestrike 15 299 et 20 647 :)
Message édité par dift666 le 26-10-2016 à 08:58:17
n°9977206
Warhack
Posté le 26-10-2016 à 08:56:24  profilanswer
Tu as testé si tu gagnés en performance ? Car c'est pas tout d'être stable si tu perds du fps à côté.
Je monte la mienne a +550, à 555 elle est stable mais avec une perte de performance, j'ai testé jusqu'à + 580 ça restais stable tout en perdant de plus en plus de points sur Valley
n°9977208
dift666
Posté le 26-10-2016 à 08:59:39  profilanswer
Warhack: si je ne me trompe pas j'ai gagné +150 en score global et +200-300 en score graphique
n°9977209
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 26-10-2016 à 09:02:27  profilanswer
Space a écrit :
oui c'est le bon pour toi
Je t'ai déja que chaque constructeur ne spécifiait pas le nombre slot de la mème façon [:hurle]
Tu regarde par rapport au schéma ou à la dimension en millimètres :o
Le pont SLI arrive en relai colis aurjourdh'ui, on va vite savoir si il est a la bonne taille  [:michaeldell]
J'ai bien hate de voir les perfs du SLI  [:neji hyuga:3]  , d'apres les tests le pcie x3@x8 ne bride quasiment pas  [:michaeldell:1]
Message édité par ankou2000 le 26-10-2016 à 09:03:12
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9977223
Warhack
Posté le 26-10-2016 à 09:23:19  profilanswer
Nickel alors :-)
Car nous sommes plusieurs à avoir remarqué que même stable, on pouvait perdre en performance si on vérifiait pas le score.
n°9977227
dift666
Posté le 26-10-2016 à 09:29:20  profilanswer
Merci a vous! on en apprends tout les jours! :D et puis les petits surprises comme cela, ça fait toujours plaisir
Message édité par dift666 le 26-10-2016 à 09:31:15
n°9977252
phoybe
Posté le 26-10-2016 à 09:56:14  profilanswer
Salut à tous,
J'ai aussi une 1080 FTW et je crois bien que je le soucis de la Vram qui chauffe.
J'ai de la Micron (sous GPUZ).
Vous regardez la température avec quel soft que je confirme ça. (avec coretemp moi pour l'instant), j'ai pas encore pris AIDA en version full.
Pour info je suis sous watercooling et j'ai pris la garantie 5 ans.
Si j'ai bien le soucis de vram, vous me conseillez de la garder sans rien faire pour avoir un geste de EVGA quand elle crammera / contacter EVGA / autre ?
Message édité par phoybe le 26-10-2016 à 09:58:18
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5247_1.htm : corsair carbide air 540 / i7 5820k / GTX EVGA 1080 FTW / Watercooling CPU-GPU-RAM-MOSFET-SOUTHBRIDGE custom
n°9977253
ilyama
Posté le 26-10-2016 à 09:57:59  profilanswer
Le problème ne peut pas se voir avec un logiciel apparemment...
Message édité par ilyama le 26-10-2016 à 09:58:29
n°9977272
brosswood
Posté le 26-10-2016 à 10:07:05  profilanswer
Gainward commandée :o
Plus que 100€ sur le CCP :o
Message édité par brosswood le 26-10-2016 à 10:10:35
n°9977299
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 26-10-2016 à 10:31:02  profilanswer
J'ai rencontré un souci bizarre avec ma GTX 1070 FTW hier.
J'avais comme mon écran qui clignote/scintille sous windows (et pas en jeu) et en ouvrant MSI AB, j'ai vu que la carte tournait à des fréquences très basses (plus basses que d'habitude). En relançant le PC, les fréquences se sont remises à des niveaux normaux et j'avais plus le souci de clignotement/scintillement...
Ça pourrait venir de quoi? Des drivers? De la carte directement?
Steam ID
n°9977335
EpinardsHa​chés
Posté le 26-10-2016 à 10:50:52  profilanswer
Avec ma evga 1070 sc gaming 3.0, maintenant que mon ex souci est confirmé comme résolu j'ai pu testé l'oc et je monte à 2113.5mhz stable dans les benchmarks et multi bf1
n°9977339
cerphan
Posté le 26-10-2016 à 10:52:55  profilanswer
Salut
Je suis à la recherche d'un bon plan pour une MSI Gaming x 1080.
Pour l'instant le meilleur bon plan est clairement Amazon.de (695€)contre 829€ chez LDLC (abusé quand même la diff).
Avez vous des infos sur les vendeurs tiers amazon.de qui proposent des super prix genre 450,400 voir 350€ mais qui précisent toujours "contactez nous avant de passer commande"?
C'est quoi l'arnaque? retour client? défectueuse? CWine?
Merci d'avance pour les retours d'informations et bonne journée à tous!
Message édité par cerphan le 26-10-2016 à 10:54:01
n°9977358
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 26-10-2016 à 11:05:07  profilanswer
cerphan a écrit :
Salut
Mieux vaut s'arrêter à ce qui est directement vendu par Amazon :jap:
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9977363
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 26-10-2016 à 11:10:29  profilanswer
L'un d'entre vous peut-il me donner la procédure pour configurer le SLI si on a déjà une carte en place et le driver installé ?
Faut désinstaller le pilote , poser carte, pont SLI et réinstaller ?
C'est mon premier SLI, avant je faisais des crossfire.
n°9977364
gokkill007
Posté le 26-10-2016 à 11:10:44  profilanswer
Le meilleur plan c'était la palit gamerock 1080 a 650 fdp in que j'ai depuis 6 jours  :love:  :love:  :love:
n°9977370
phoybe
Posté le 26-10-2016 à 11:14:48  profilanswer
Les possesseurs de FTW, et autres EVGA, vous allez faire la demande pour avoir les pads thermique pour les soucis de challeurs ? Ici : http://www.evga.com/thermalmod/
n°9977371
brosswood
Posté le 26-10-2016 à 11:16:05  profilanswer
De mémoire pour mon ancien SLI de 660, j'ai mis la deuxième carte dedans, branché le pont, et c'est à peu près tout :D
Peut être vérifier dans le panneau de configuration Nvidia que le SLI est bien activé mais c'est tout...
n°9977389
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 26-10-2016 à 11:25:44  profilanswer
oui c'est ça :)
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°9977400
dazouille
ex dazi
Posté le 26-10-2016 à 11:30:46  profilanswer
je la ferais ce soir je pense,
n°9977415
phoybe
Posté le 26-10-2016 à 11:37:41  profilanswer
Tu as constaté la surchauffe avec ta carte ?
n°9977435
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 26-10-2016 à 11:52:23  profilanswer
dabidbobol a écrit :
oui c'est ça :)
Merci les gars [:emanu]
n°9977443
dazouille
ex dazi
Posté le 26-10-2016 à 12:04:54  profilanswer
Non, et vue qui y'a aucun moyen de vérifier apparemment ..
avec ma courbe de ventilation sur bf1 elle dépasse pas les 60 degrés donc sa va mais les vrm je sais po
n°9977445
phoybe
Posté le 26-10-2016 à 12:07:00  profilanswer
Ok merci pour l'info,
C'est chiant moi faut que je demonte mon circuit de watercooling du coup pour demonter le backplate :/
n°9977451
ssay3r
Posté le 26-10-2016 à 12:13:08  profilanswer
Nope. Comme le problème est juste présent sur les FTW, et non les SC, je ne vais pas m'emmerder à démonter ma carte :D
Feedback
n°9977453
Ouiche
Posté le 26-10-2016 à 12:15:22  profilanswer
Ca dépend du jeu, je trouve que ça aide beaucoup pour virer le temporal aliasing (les arbres / grillages qui fourmillent) et pour régler certains problèmes de transparence. Certains jeux sont plus "propres" que d'autres et l'effet est moins visible.
n°9977455
phoybe
Posté le 26-10-2016 à 12:17:23  profilanswer
C'est marqué ou que c'est que les FTW ?  :??:
n°9977461
ssay3r
Posté le 26-10-2016 à 12:24:41  profilanswer
Dans les pages précédentes de ce topic, il y avait un lien qui expliquait que le soucis était présent uniquement sur les FTW.
Feedback
n°9977479
corty57200
Posté le 26-10-2016 à 12:46:16  profilanswer
Comment a tu configurer ton overclock??
Ta mémoire monte a combien sous fire strike?
n°9977494
kakal33
Posté le 26-10-2016 à 13:17:13  profilanswer
à chaque fois que je mets à jours les drivers si je ne reboot pas j'ai la fréquence qui stagne dans les 650 Mhz, en rebootant ça refonctionne normalement, par contre pas de scintillement sur ma SC
n°9977498
kakal33
Posté le 26-10-2016 à 13:19:55  profilanswer
ben pourquoi on a droit à des pads thermique aussi?  :??:
si je les mets j'en profiterais pour mettre de la pâte thermique de meilleure qualité sur le GPU  :)
n°9977525
ilyama
Posté le 26-10-2016 à 14:04:42  profilanswer
Peut-être par précaution pour les SC ?
Moi j'estime qu'on a pas à faire une telle manipulation... ok pour certains j'imagine bien que ce n'est rien du tout mais ceux comme moi qui ont 2 mains gauches :o j'ai pas envie de faire ça... qu'elle crame seulement mais minimum pour la sortie des GTX 1200 :o
Message édité par ilyama le 26-10-2016 à 14:05:11
n°9977527
valckar
You pay peanuts you get monkey
Posté le 26-10-2016 à 14:05:31  profilanswer
Bonjour,  est-ce que QQ à vue la doc de l'ajout des pad thermique ?
J'ai lu que c'était coté backplate, d'où viens cette info ?
Intel Core i7 4790, Asus Gryphon Z97 Armor Edition, G.Skill Extreme3 ARES 4x4Go PC12800 CAS9, 2xEVGA 1080 WB EK + AIO Predator 360, Tt Core P3
n°9977530
phoybe
Posté le 26-10-2016 à 14:07:04  profilanswer
https://www.cowcotland.com/mobile/news55023
/http://www.evga.com/thermalmod/
n°9977534
ilyama
Posté le 26-10-2016 à 14:12:22  profilanswer
Le DSR, niveau perte de performances, c'est vraiment comme si on avait un écran 4K ? ou c'est pire ?
Se retrouver avec une résolution 3840 2400 c'est chaud quand même  :pt1cable:
Je viens de lire ça:
http://www.nvidia.fr/object/dsr-technology-fr.html
Vous pouvez par ailleurs ajuster la fluidité du filtre de Gauss à 13 niveaux dans le Panneau de configuration NVIDIA via NVCPL. Il est ainsi possible de paramétrer avec précision les valeurs de rendu de la Super Résolution Dynamique, à la manière du fameux plug-in de post-traitement SweetFX que vous avez peut-être déjà utilisé.
Arrête pas de lire ça sur le topic BF1, SweetFX...  :??:
Message édité par ilyama le 26-10-2016 à 14:22:51
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
