7481 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  705  706  707  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9976225
starbouif
Posté le 25-10-2016 à 10:53:22  profilanswer
J'ai l'impression d'avoir un manque d'alimentation par moments.
Il n'y a pas de réglage côté pci-e ?
n°9976245
albatar197​6
Posté le 25-10-2016 à 11:04:20  profilanswer
Place à l'EVGA Gate après le Micron Gate  [:ruxx]
brosswood a écrit :
Et du coup le risque si c'est Micron, c'est des plantages et/ou un OC moins perf ?
Faut arrêter avec cette histoire Micron...
La micron de ma 1070 prend +600 sous afteburner et certains ici ont pu monter à +650...
Il y a peut être une mauvaise série qui peut être vite décelée par l'acheteur. Mais pour la plupart RAS !!!
n°9976252
acecel
Posté le 25-10-2016 à 11:09:00  profilanswer
C'est bien connu, on peut tirer des conclusions/généralités à partir de quelques exemples  :jap:
n°9976257
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-10-2016 à 11:10:29  profilanswer
si elles sont oc trop hautes , elles claquent carrément... mais bon cela peut ètre que sur une toute petite série...
n°9976259
albatar197​6
Posté le 25-10-2016 à 11:10:54  profilanswer
Malheureusement oui  :sweat:
n°9976266
albatar197​6
Posté le 25-10-2016 à 11:16:12  profilanswer
N'en remet pas stp  :lol:
Ca va être la panique générale  [:ruxx]
De toute façon, la ou les séries concernées ne tiennent pas les fréquences de base et doivent être underclockées pour que ce soit stable. Donc c'est facile à vérifier. Ta carte avec de la mémoire micron crash à stock ? Bah tu la renvoie directement  :)
Ta carte claque au bout de quelques mois, elle sera prise en garantie et ça pourrait être de toute façon un autre composant qui pourrait être défectueux...
n°9976269
dift666
Posté le 25-10-2016 à 11:17:16  profilanswer
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=6416
Nvidia a déjà affirmé qu'il y avait un problème de tension pour la micron et qu'un futur update du bios résoudra le problème! il va falloir le dire combien de fois encore?!
n°9976274
albatar197​6
Posté le 25-10-2016 à 11:18:43  profilanswer
Combien de fois faudra-t-il dire que beaucoup n'ont pas de problèmes et que seuls quelques cas ont été identifiés ?
n°9976277
reflex69
Posté le 25-10-2016 à 11:21:04  profilanswer
Tu restes une exception car ça gueule à travers le monde sur cette mémoire pouvant être instable même aux fréquences d'origines.
D'ailleurs sur ton exemple j'aimerai bien voir dans Afterburner la courbe de voltage monter et descendre pendant que la mémoire à est à +600.
Car pour le moment, le seul moyen pour éviter un crash et reboot est de bloqué le voltage (consomme et chauffe plus sur le bureau)
n°9976279
dazouille
ex dazi
Posté le 25-10-2016 à 11:23:01  profilanswer
Moi +200 sur la mémoire et la cg s'affole ..
n°9976300
dift666
Posté le 25-10-2016 à 11:34:33  profilanswer
De toute manière le débat sera clôt seulement lorsque les constructeurs proposeront leurs différents correctifs. A partir de la, nous pourrons en tirer des conclusions. Pour le moment je préfère crois NVIDIA et son communiqué que le Mr. de passage qui donne son expérience sur le sujet. Si ma ram passe de 325 > +500, je serai qui a raison...
Message édité par dift666 le 25-10-2016 à 11:40:09
n°9976319
Taiche
Posté le 25-10-2016 à 11:48:40  profilanswer
Hello, je cherche des avis sur les différences entre les modèles des différentes marques pour l'achat d'une 1070. Typiquement je veux une carte avec de bonnes perfs, pas d'OC, fiable et surtout le la plus silencieuse possible.
Je pensais à des trucs comme la Strix d'Asus (la version non OC donc), la MSI Armor ou Aero (quelle différence entre les deux ?) ou les différents modèles de chez Gigabyte, Gainward, EVGA mais je ne sais pas lesquels regarder ni comment comparer :/
Avez-vous des avis ou des recommandations s'il-vous-plaît ?
Merci ! :)
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°9976326
brosswood
Posté le 25-10-2016 à 11:53:23  profilanswer
Merci ! :)
Niveau silence la Asus est pas top de ce que j'ai compris... Gainward au top !
Et les EVGA vu le nombre qui se vendent d'occasion ça doit pas être la meilleure :lol:
n°9976336
kakal33
Posté le 25-10-2016 à 11:55:29  profilanswer
EcRyuKeN a écrit :
J'ai commandé mes pads sur le site evga via la requête en validant une mauvaise adresse -_- et merde.
j'ai fait la demande, mais c'est nécessaire sur la SC?
Message édité par kakal33 le 25-10-2016 à 12:08:36
n°9976362
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 25-10-2016 à 12:18:35  profilanswer
Merci ! :)
Gainward/Palit niveau silence et températures c'est pas mal du tout :jap:
La Asus Strix est moins silencieuse mais fait le taf, par contre chez MSI je ne prendrais que la Gaming X :jap:
T'as reçue la tienne ? :)
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9976367
Mitch2Pain
Posté le 25-10-2016 à 12:22:28  profilanswer
J'hésite entre 2 cartes pour remplacer mon actuelle R9_290 et tourner avec un 2500K@4Ghz (détail de ma config à jour dans mon profil).
1070 inno3D Twin X2: 400€ (LDLC).
Base Clock  1506 MHz
Boost Clock 1683 MHz
Ventilos qui se coupent en idle ?
nuisances sonores à haut régime ?
Pas de logiciel de tweak fourni: http://www.inno3d.com/products_detail.php?refid=248
1070 KFA2 EXOC-SNIPER: 418€ (RDC).
Base Clock  1594 MHz
Boost Clock 1784 MHz
Ventilos qui se coupent sous 45°C
Logiciel de tweak fourni: http://www.kfa2.com/kfa2/xtreme-tuner-plus
J'ai fait un topic dédié si ça floode trop ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8832_1.htm
Merci pour vos avis / compléments d'infos.
n°9976369
brosswood
Posté le 25-10-2016 à 12:25:34  profilanswer
Non pas encore commandée, je voulais attendre quelques jours voir ce qui se fait en promo/d'occas'.
En gros je peux gagner une 50aine d'€ mais j'ai plus vraiment le choix du modèle, donc je crois que je vais la commander, surement d'ici demain matin. :)
n°9976374
albatar197​6
Posté le 25-10-2016 à 12:28:47  profilanswer
Je ne suis pas une exception...
C'est plutôt logique d'entendre hurler ceux qui ont des problèmes. C'est comme ça dans tous les domaines. Ceux qui n'ont pas de soucis ne se plaignent pas.
Le voltage monte et descend en fonction de la température et de la fréquence du gpu. Ca n'a rien à voir.
Et non je ne bloque pas le voltage. Je n'y touche pas du tout, je le laisse à stock et pas de crash, pas de reboot à +600 (enfin une fois en jeu raison pour laquelle je suis descendu à +150 au lieu de +155 au gpu et +595 au lieu de +600 sur la vram quand je joue)
http://reho.st/self/e396715fd4273145e39731f92e57d0047312032c.jpg
http://reho.st/self/e774583976544997f1bd79ab586605baf3993cbb.jpg
Si ta carte avait le problème, tu ne pourrais pas monter à +325... D'ailleurs certaines mémoires samsung ne dépassent pas les +300 aussi ;)
n°9976376
aeon-
Posté le 25-10-2016 à 12:32:01  profilanswer
Base Clock  1506 MHz
Base Clock  1594 MHz
Qu'est-ce qui conditionne ton achat ? Les nuisances sonores ou le prix ?
n°9976387
Mitch2Pain
Posté le 25-10-2016 à 12:39:49  profilanswer
Plutôt les nuisances sonores ... mais bon: mon Pc est peu bruyant mais c'est pas une machine super silencieuse non plus.
Pour le prix j'aimerai payer le prix juste, or on trouve des 1070 entre 400€ et 600€, j'ai du mal à comprendre ce qui justifie le surcoût.
Il me semble que le meilleur rapport performances/prix pour les 1070 se situe actuellement autour de 400-450€.
Mais je peux me tromper.
Message édité par Mitch2Pain le 25-10-2016 à 12:40:12
n°9976392
Taiche
Posté le 25-10-2016 à 12:47:02  profilanswer
OK, merci de vos retours ! Du coup, je pense que je vais partir sur la Gainward Phoenix ou la MSI Gaming X :jap:
EDIT : ou plutôt la Gainward de base, pas la Phoenix. Et la MSI Gaming X est OC de base, donc bofbof.
Message édité par Taiche le 25-10-2016 à 12:54:03
n°9976397
corty57200
Posté le 25-10-2016 à 12:51:29  profilanswer
Même question et juste ça se monte comment ces trucs la... me saoulent chez evga la.... :o
n°9976398
albatar197​6
Posté le 25-10-2016 à 12:53:05  profilanswer
Les meilleurs choix possible actuellement avec les palit gamerock :)
n°9976399
aeon-
Posté le 25-10-2016 à 12:53:29  profilanswer
D'acc :jap:
Pour le coup actuellement ce sont les cartes de Palit et Gainward qui représentent le meilleur ratio performance/nuisances sonores/coût.
On les trouve aux alentours de 430€ sur amazon.co.uk et amazon.de
Je pense que par rapport aux deux modèles que tu as présentés, ça vaut le coup de prendre un des meilleurs modèles pour à peine 10% plus cher :jap:
https://www.amazon.co.uk/Palit-GeFo [...] s=gtx+1070
edit : pour info chez Palit les Jetstream et les Gamerock sont les mêmes cartes, juste la couleur qui change :o
Message édité par aeon- le 25-10-2016 à 12:54:27
n°9976401
Taiche
Posté le 25-10-2016 à 12:57:46  profilanswer
La Gamerock a l'air légèrement OC de base et consommerait plus d'après le comparateur de la boutique HFR [:dawao] Mais du coup ouais, je mets aussi la JetStream dans ma short list :D
Message édité par Taiche le 25-10-2016 à 12:58:10
n°9976402
aeon-
Posté le 25-10-2016 à 12:59:29  profilanswer
En effet c'est juste la fréquence mini annoncée qui change, mais dans les faits GPU Boost 3.0 tape dans les 1980-2050Mhz sur quasiment toutes les cartes :jap:
Message édité par aeon- le 25-10-2016 à 13:04:58
n°9976406
albatar197​6
Posté le 25-10-2016 à 13:02:03  profilanswer
aeon- a écrit :
En effet c'est juste la fréquence mini annoncée qui change, mais dans les faits GPU Boost 3.0 tape dans les 1980-2500Mhz sur quasiment toutes les cartes :jap:
2500 ? :o
n°9976408
aeon-
Posté le 25-10-2016 à 13:05:28  profilanswer
Ah pas chez toi ?!
[:frag_facile]
n°9976409
ssay3r
Posté le 25-10-2016 à 13:06:32  profilanswer
Faut arrêter avec les EVGA hein ... Ma 1070 SC ne dépasse toujours pas les 56°, peu importe le jeu. Sous BF1 je suis même à 48/50° quand j'active la V-sync.
Chaque marque à des CG avec des problèmes. J'ai bien un pote qui a un CW monstrueux sur sa MSI Gaming X, j'en fais pas une généralité pour autant ;)
Feedback
n°9976415
corty57200
Posté le 25-10-2016 à 13:09:49  profilanswer
Non mais apparemment c'est les vram qui chauffent non?? Moi aussi elle dépasse jamais 64° ça me va mais bon si je peux les mettre gratuit pourquoi pas
n°9976416
albatar197​6
Posté le 25-10-2016 à 13:10:17  profilanswer
A priori seules les FTW sont concernées. Mais c'est pas les temp du gpu qui poseraient problème mais les temps de la vram ;)
n°9976420
ssay3r
Posté le 25-10-2016 à 13:14:07  profilanswer
Mais on vérifie ça comment du coup ? :D
Feedback
n°9976421
ryuzaka
Posté le 25-10-2016 à 13:14:15  profilanswer
Je suis d'accord avec ça. chacune à ses soucis. Typiquement ma MSI 1070 Gaming X --> zéro CW.
D'ailleurs j'ai quand même l'impression qu'il y en a de plus en plus des soucis au fil des générations. Mais c'est aussi peut-être simplement parce qu'on le communique plus facilement.
Question subsidiaire : ça te dérange pas le v-sync ? J'entends par là l'input lag. Surtout dans un fps assez rapide et qui demande de la précision. J'arrive pas à vivre avec moi... Trop sensible à l'input lag.
n°9976425
albatar197​6
Posté le 25-10-2016 à 13:16:56  profilanswer
Une sonde infrarouge comme chez le doc ?  :whistle:
n°9976432
maxelo
Posté le 25-10-2016 à 13:21:53  profilanswer
n°9976440
ssay3r
Posté le 25-10-2016 à 13:27:02  profilanswer
Le CW, j'en avais sur ma 670, et je ne me souviens pas qu'à l'époque les gens gueulaient autant en effet...
Pour la v-sync, j'ai un écran 60hz, donc ça ne sert à rien d'avoir plus de fps, si ?
Message édité par ssay3r le 25-10-2016 à 13:27:39
Feedback
n°9976441
ssay3r
Posté le 25-10-2016 à 13:27:25  profilanswer
Feedback
n°9976446
brosswood
Posté le 25-10-2016 à 13:34:53  profilanswer
Tiens j'avais cru que le CW était apparu à partir des séries 7xx, mais en fait ça existe depuis plus longtemps, mais j'ai l'impression qu'en revanche le % de GPU touché est de plus en plus haut...
Message édité par brosswood le 25-10-2016 à 13:35:04
n°9976453
ssay3r
Posté le 25-10-2016 à 13:40:10  profilanswer
Ou les gens sont de plus en plus pénibles/paranos sur ce point :D
Feedback
n°9976457
Lykomax
Posté le 25-10-2016 à 13:41:47  profilanswer
Tout le monde veut se débarrasser de sa carte EGVA c'est la panique générale :o
J'imagine que c'est pour une autre raison et que ton annonce est honnête :)
n°9976465
brosswood
Posté le 25-10-2016 à 13:44:37  profilanswer
Non je pense pas  :sweat:
J'ai plus peur de composants de plus en plus au rabais/inadaptés aux GPU récents
Edit : Mais aussi des ventilateurs de GPU plus performants, moins bruyants, qui couvrent donc moins les bruits de CW
Message édité par brosswood le 25-10-2016 à 13:48:22
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
