8533 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  702  703  704  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9974970
starbouif
Posté le 23-10-2016 à 22:56:52  profilanswer
flagadadim a écrit :
log tes fréquence pendant le bench  :o
moi le score graphique augmente jusqu'à 2113, ensuite il stagne et diminue même, j'ai testé à 2126-2139, pas de plantage, fréquence maintenues mais score en baisse, in game c'est pas assez significatif pour se rendre compte de quoi que ce soit
Je veux bien logé mes fréquences mais ça va me servir à quoi puisque j'arrive même pas à tenir un 2025mhz tout le long.
Et en plus j'ai un power limit à 119
Message édité par starbouif le 23-10-2016 à 23:02:28
n°9974981
starbouif
Posté le 23-10-2016 à 23:16:51  profilanswer
Voilà à +52 retour sous 3dmark score 0 "test run was cancelled by user" et au moment du retour j'étais à 2025mhz et 53 degrés.
Message édité par starbouif le 23-10-2016 à 23:21:29
n°9974995
maxelo
Posté le 23-10-2016 à 23:44:22  profilanswer
c'est juste quelle tien pas la frequence cest tou cherche pas plus loin, quand t'as un retour bureau score 0 c'est que ça tient pas ...
l'OC n'est jamais une science exact et c'est différent pour tout le monde.
Message édité par maxelo le 23-10-2016 à 23:45:49
n°9974996
starbouif
Posté le 23-10-2016 à 23:50:12  profilanswer
C'est moche ce que tu me dit, c'est la carte la plus chère que j'ai acheté et c'est celle qui s'overclock le moins, car bien refroidi réglage stock elle sort 1999mhz et en mettant tout à fond je peut pas lui rajouter plus de 25mhz.  :cry:
Message édité par starbouif le 23-10-2016 à 23:52:55
n°9975003
maxelo
Posté le 24-10-2016 à 00:15:28  profilanswer
c'est justement a cause de son fort réglage stock 1999. elle est trop fort OC d'usine du coup elle en a plus sous le coude pour monter encore.
surtout que j'ai remarquer les 1070/1080 s'OC moins bien que les 970/980
et puis le boost de base d'une 1070 est de 1683 donc si t'arrive à la faire booster à 1999 c'est déja bien
Message édité par maxelo le 24-10-2016 à 00:32:21
n°9975014
starbouif
Posté le 24-10-2016 à 00:44:18  profilanswer
Oui après 1999 c'est en pointe car elle redescend à 1950mhz, je vien de changer la pâte thermique ont verra bien.
Bon le changement de pâte thermique n'a pas été super, j'ai gagné 2 degrés peut être.
Parcontre je pense que je faisais erreur pour firestrike, les 65 degrés c'est dans la démo au début et j'ai vue que beaucoup désactiver la démo.
Message édité par starbouif le 24-10-2016 à 01:46:25
n°9975031
cosmicreg
Posté le 24-10-2016 à 02:09:21  profilanswer
1er test de ma x3 1070 inno3d.
Gpu 1949 mhz stock, 65° in game, ventilo 80%, très silencieuse, ram Samsung.
C'est dans les clous.
Demain je tente OC, gpu + ram mais je ne me fais pas trop d'illusion car si la x3 est très silencieuse c'est parce que ses ventilos ne tournent pas très vite, 1200 rpm je crois @100%, donc pas beaucoup de marge d'OC avant la méga chauffe. Mais bon à vérifier demain, et de tout de manière faut voir le potentiel d'OC du gpu (loterie)...
AMD 7800X3D, CM MSI X670E Gaming Plus, 32go DDR5@7200Mhz CL34, 5090 Asus TUF, VR en standby, TV 4k 3D LG C6V OLED 55'', dolby atmos 5.1.4.
n°9975033
starbouif
Posté le 24-10-2016 à 02:14:58  profilanswer
Tu sort la même chose que moi et en température aussi, ça me rassure.
Pour les ventilos tu as raison pas de bruit mais pas vite non plus.
n°9975034
cosmicreg
Posté le 24-10-2016 à 02:21:09  profilanswer
Oui c'est dans la norme ces températures, après cela dépend de la ventilation de ton boitier.
J'ai un boitier fractal r4 bien propre que je fais tourner en 5 volts en desktop et 7 volts in game car j'aime le silence ;) je vais surement rajouter 2 ventilos boîtiers (ça fera 4) noctua ou be quiet pour encore optimiser le flux.
Message édité par cosmicreg le 24-10-2016 à 02:22:07
n°9975074
Alpine-V12
Posté le 24-10-2016 à 08:39:50  profilanswer
L important c est de ne pas monter à + de 83 degrés in game  [:sombresonge]
Non non pas + 83....
+67°c pas plus.... sinon au revoir la fréquence max, mais comme apparemment ta carte reste très "fraiche" dans une température de pièce à 17°c [ OMG à 17°c je suis avec un polaire et un bonnet ]
...... et que le reste de la config doit suivre, en partant du principe que si la carte monte pas en T°, le CPU ne chauffe pas non plus et n'envoie pas d'air chaud sur la carte et que le Temp Case doit être aussi magnifiquement bas [ Air à peine chaud éjecter tout de suite ]
Arrête de torturer Starbouif  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
n°9975189
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-10-2016 à 10:27:05  profilanswer
C est <37 pour avoir la fréquence max  [:cend]
Dans le frigo ça passe
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9975230
dazouille
ex dazi
Posté le 24-10-2016 à 11:08:05  profilanswer
angelusdeus a écrit :
Un 2600k permet un 80fps mini à 64 joueurs avec une 1070 (moyenne à plus de 100fps)
Jamais à 100% d'utilisation en 1080p.
 de quoi, ton proco ou t'as cg qui est jamais à 100% d'utilisation ?
n°9975310
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 24-10-2016 à 12:27:02  profilanswer
lawliet42 a écrit :
Sérieux c'est quoi ces chiffres.  :sweat:
Avec ma 1080 Gaming X j'ai 60-62°C à 2025MHz avec les fans à 70% (courbe perso). Pièce à 20°C et boitier Antec P280. Elle est silencieuse mais quand même. :heink:
avec l'AMP extrem 1080 j'monte à 62 degré en boost à 2090 et ventilo a 35%
edit : avec 6h de Civ 6 GPU@99%
Message édité par hazzelthorn le 24-10-2016 à 12:27:58
n°9975311
maxelo
Posté le 24-10-2016 à 12:30:37  profilanswer
Ventilo à 35% ça dépasse pas 62° avec un gpu usage a 100% pendant 6h?  :sarcastic: stop bullshit
La GTX 1080 AMP! Extreme se trouve dans le peloton, avec 68°C.  Source. Overclocking made in France
Message édité par maxelo le 24-10-2016 à 12:37:45
n°9975348
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 24-10-2016 à 12:58:06  profilanswer
maxelo cherche mon post d'hier :jap:
3h de BF1 @2065mhz, 61°C avec ventilo en mode Auto, j'ai plus en tête le % mais ça doit être 30 ou 35
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9975352
starbouif
Posté le 24-10-2016 à 13:01:48  profilanswer
Oui mais avec quel réglage et résolution dans vos jeux, car moi aussi si je passe gta5 à 1920x1080 réglage moyen elle dépasse pas 50 degrés mais aucun intérêt.
n°9975358
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 24-10-2016 à 13:10:40  profilanswer
et si le boitier est bien ventilé ? tu veux quoi comme preuve ? mon empreinte MSI AB ? GPU-Z ? histoire de rigoler :) :o
n°9975363
ilyama
Posté le 24-10-2016 à 13:13:54  profilanswer
J'ai tout à 100% et tout en ultra, je suis plus avec 70 FPS, mon CPU a du mal... mais la carte est à 100% aussi...  :pt1cable:
n°9975389
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 24-10-2016 à 13:27:38  profilanswer
Question pour vous.
J'ai une msi 1070 Armor.
Je viens de recupérer une msi 1070 Aero et voudrais faire un SLI sur une Z170 pro gaming.
Le pont SLI que je dois acheter est bien un 4 Slot ?
Voici une photo de la mobo :
http://www.materiel.net/live/356313.jpg
Autre question :
Je peux prendre celui la ou il ne marche que sur des cartes EVGA ?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 34976.html
Par avance, :jap:
Message édité par ankou2000 le 24-10-2016 à 13:30:40
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9975402
maxelo
Posté le 24-10-2016 à 13:36:39  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/590960r600x450.png
http://img4.hostingpics.net/pics/117664r600x4501.png
http://img4.hostingpics.net/pics/155766r600x4502.png
on est loin des 62° là...
Message édité par maxelo le 24-10-2016 à 13:45:34
n°9975428
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-10-2016 à 13:51:16  profilanswer
ankou2000 a écrit :
Question pour vous.
Autre question :
Par avance, :jap:
si tu veux mettre les CG sur le port PCIE16x 1 et 2 , le pont SLI de ton lien n'est pas bon :o
Attention ce pont SLI EVGA HB (100-2W-0027-LR) est destiné à relier 2 cartes graphiques NVIDIA GeForce série 10 avec un espace de 2 slots entre les deux cartes graphiques.
c'est un celui qu'il te faut comme espace:
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 33075.html
Message édité par Space le 24-10-2016 à 13:56:14
n°9975433
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 24-10-2016 à 13:54:33  profilanswer
Oui sur les 2 les plus haut, celui du bas est @x4. :jap:
Aide  :ange:
n°9975436
Space
Posté le 24-10-2016 à 13:56:39  profilanswer
n°9975437
aeon-
Posté le 24-10-2016 à 13:57:15  profilanswer
starbouif et maxelo vous êtes sérieux ou vous trollez ?
Les graphs c'est bien pour comparer dans les mêmes conditions de test, c'est pas à comparer avec vos propres résultats  [:seblomb:1]
Et oui la carte est bien à 100% sous BF1 :jap:
Message édité par aeon- le 24-10-2016 à 14:11:06
n°9975442
maxelo
Posté le 24-10-2016 à 13:58:36  profilanswer
bref on s'en fou chacun ses résultats toute façon^^
n°9975444
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 24-10-2016 à 14:00:23  profilanswer
T'es sur de toi ?
Sur ma z170 c'est comme si il "manquait " un port pcie x1 (encadré en rouge).
http://reho.st/self/d4aaac07793422ee6764b0be60c622884b5c4a32.jpg
C'est pour ca que je me questionne avec leur truc la : http://www.materiel.net/live/361008.jpg
Message édité par ankou2000 le 24-10-2016 à 14:00:53
n°9975447
aeon-
Posté le 24-10-2016 à 14:05:38  profilanswer
C'est exactement ça, t'as 2 slots entre les ports PCI donc il te faut un 3 slots
 [:pikitfleur]
Message édité par aeon- le 24-10-2016 à 14:10:28
n°9975450
Space
Posté le 24-10-2016 à 14:07:06  profilanswer
ankou2000 a écrit :
T'es sur de toi ?
http://reho.st/self/d4aaac07793422 [...] 5c4a32.jpg
c'est l'espace qui compte , pas que le slot soit présent ou pas , 1 espace = 1 slot
Les constructeurs en fonction des marques ne comptabilisent pas de la mème façon !
c'est celui du milieu qu'il te faut:
http://www.materiel.net/live/357274.jpg
Les espaces cela me connait , ce n'est pas rien que je m'appelle Space  [:julm3]
n°9975459
Space
Posté le 24-10-2016 à 14:11:50  profilanswer
 [:pikitfleur]
c'est pratique la fonction edit pour corriger la boulette qu'on avait écrit :o :d
n°9975460
aeon-
Posté le 24-10-2016 à 14:15:14  profilanswer
J'suis pas reveillé  [:la specialiste:4]
n°9975461
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 24-10-2016 à 14:16:16  profilanswer
Je suis paumé  [:tim_coucou:2]
n°9975463
aeon-
Posté le 24-10-2016 à 14:17:17  profilanswer
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 33075.html :o
n°9975469
ilyama
Posté le 24-10-2016 à 14:21:11  profilanswer
50 balles... :ouch:
n°9975470
Space
Posté le 24-10-2016 à 14:21:25  profilanswer
laisse tomber le SLI , revend ton écran et achète toi plutot un écran Gsync , tu auras un meilleur ressenti de fluidité :d
n°9975472
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 24-10-2016 à 14:25:08  profilanswer
C'est pour jouer en 4k sur ma TV de salon :o
Pour en revenir au pont, quand j'avais un crossfire de 7970 dans mes souvenirs y'avais 2 backplate de libre ...
Un visuel (pourri :o) http://reho.st/self/bf5e1c766cc8939724a8d6a12114319f4d4db73e.jpg
n°9975474
ryuzaka
Posté le 24-10-2016 à 14:25:17  profilanswer
Le SLI c'est mal en tout point. c'est bien connu.
:whistle:
n°9975476
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 24-10-2016 à 14:27:19  profilanswer
n°9975491
brosswood
Posté le 24-10-2016 à 14:36:49  profilanswer
:whistle:
Sauf avec mes vieilles 660  :sol:
n°9975495
maxelo
Posté le 24-10-2016 à 14:38:42  profilanswer
:whistle:
c'est mal quand t'as pas assez d'argent pour t'en payer un je pense, mais tout le monde aimerais en avoir un ,sauf si tu vise le full HD évidement ou les jeux pas gourmant
le mieu c'est toujours d'essayer pour avoir son propre avis je pense. moi perso je peux plus m'en passer, sauf sur les rares jeux qui le prennent pas en compte et ça c'est chiant !!!
n°9975501
ryuzaka
Posté le 24-10-2016 à 14:47:36  profilanswer
Très franchement non. J'ai les moyen de m'en faire un mais j'en veux pas du tout. J'ai eu l'occasion de voir chez plusieurs amis.
Gain nul à correct (jamais 100%). chauffe. bruit. latence. compatibilité. crash. drivers. allocation mémoire. etc...
Tu me diras que c'est souvent la faute des devs. et c'est vrai. Mais les résultats sont là :)
Message édité par ryuzaka le 24-10-2016 à 14:49:46
n°9975506
Space
Posté le 24-10-2016 à 14:48:29  profilanswer
Un visuel (pourri :o) http://reho.st/self/bf5e1c766cc893 [...] 4db73e.jpg
si tu veux pas te planter , tu commandes un pont HB ou la dimension est clairement stipulée (60mm) , stou :o
Tiens j'avais pas vu , Asrock a sorti un pont SLI HB à 21€ :d
http://www.asrock.com/mb/spec/card [...] _2S%20Card
http://www.ldlc.com/fiche/PB00217126.html
Message édité par Space le 24-10-2016 à 14:48:48
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
