7808 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  666  667  668  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9955007
Alpine-V12
Posté le 28-09-2016 à 11:36:07  profilanswer
Pour un Power Target à 100% 83°c
n°9955019
Bob74
Posté le 28-09-2016 à 11:47:34  profilanswer
Même un boîtier isolé phoniquement ne doit pas faire monter la température outre mesure. D'autant plus qu'une autre carte fonctionne normalement sur ce même PC.
Ensuite, il se peut que LDLC n'ait pas fait de test très poussé...
...d'autant plus que cette carte a été achetée sur "le coin des affaires", donc déjà revendue par quelqu'un qui n'en était probablement pas satisfait, ou qui a fait avec cette cartes des essais pas très bons.
albatar1976 a écrit :
Comme s'ils n'avaient que ça à faire de mobiliser une machine pendant 40h de tests (donc deux fois 17h ou plus)  [:lebowsky]
ps: en fait c'est la formulation qui me gène "donc deux fois 17h ou plus" :/...
Je pense (enfin plutôt j'espère) que LDLC fait tout de même des tests et a pour cela du matériel adéquat.
Quant à la formulation : "2 x 17 heures ou plus", je ne vois rien d'anormal.
Il suffit de lancer le test et de laisser tourner la machine durant toute la nuit, voire même parfois le week end.
Message édité par Bob74 le 28-09-2016 à 11:51:17
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9955020
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-09-2016 à 11:48:28  profilanswer
Si leur atelier à la clim aussi :D
Demande leurs de faire le test dans les mêmes conditions (temp ambiante, temp de la CG doit monter à 82°C
Dans l'état actuel des choses, tu leurs réponds juste qu'ils n'ont pas testé dans les mêmes conditions
n°9955047
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 28-09-2016 à 12:17:14  profilanswer
Salut les gens  :hello:
Certains ont des KFA 1070 Exoc ici ? Vous avez fait des 3D Mark ?
Perso, j'ai une chose qui me turlupine. J'ai commandé une première 1070 Exoc pour un collègue et fait un Fire Strike rapido, 3DM m'a sorti un score GPU de 18298 et une fréquence GPU de 2000 Mhz. Je commande la mienne qui est le même modèle, je tape 17906 pour 1924 Mhz.
http://image.prntscr.com/image/0d8830d7d4ea4dfb82fc9ecfade6e74f.png
J'installe Afterurner me disant que ça doit venir de la limite de puissance ou température que je met au max toutes les deux mais les résultats ne changent pas et la carte oscille entre 1924 et 1936 Mhz.
D'ou vient cette différence à votre avis ? Pourquoi est-ce que la fréquence n'atteint pas la même valeur en virant les limites de temp et puissance ?  [:fredoloco]
Feedback
n°9955055
ilyama
Posté le 28-09-2016 à 12:27:12  profilanswer
Franchement, je comprends pas un truc sur les topics de carte graphiques, je vois plus souvent des questions "j'ai pas le bon score sur machin truc benchmark" "j'ai pas les bonnes fréquences" "j'ai pas ci, j'ai pas ça"...
Mais je ne vois que très rarement un "j'ai pas assez d'i/s"... je trouve ça bizarre :whistle:
n°9955058
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 28-09-2016 à 12:31:44  profilanswer
Ben concrètement, j'ai aucun problème de perf. C'est juste la différence de fréquence entre deux modèle stock que je ne comprend pas, chose que je pouvais comprendre avec le GPU Boost 3 mais qui dans la pratique reste flou.
Feedback
n°9955065
ryuzaka
Posté le 28-09-2016 à 12:50:01  profilanswer
La différence de fréquence ne me surprend pas. entre le gpuboost, température, aléa des différents lots, etc... 70mhz ne me surprend pas.
Par contre ton score graphique me surprend plus. Les deux en fait (le tiens et celui de ton collègue). Il est plus bas que le mien alors que je suis à 1936Mhz.
J'ai 19'200
n°9955077
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-09-2016 à 12:59:36  profilanswer
sous 3Dmark pas mal de chose influence le score graphique , pas uniquement les fréquences du GPU...
- l'OS utilisé , on grapille des points sous W10 par rapport à W7
- idem avec du PCIE 3.0 16x par rapport à du PCIE 2.0 16x pour les CM plus anciennes
- Le CPU/RAM influence aussi un peu le score graphique.
Si tu cumules les 3 par rapport une config plus ancienne sous W7 tu peux le ressentir au niveau du score... enfin bref il faudrait plus de détail... :d
n°9955104
Maugsooz
Posté le 28-09-2016 à 13:28:33  profilanswer
Je viens d' avoir ma KFA2 1070.
0 bruits, chauffe un peu quand même (75 max dans le teste ultra 3dmark en pointe), pas entendu de coil whine pour le moment.
Bref assez content :)
n°9955106
dift666
Posté le 28-09-2016 à 13:28:46  profilanswer
Bonjour, je désire acheter une gtx 1070 mais n'étant pas un pro je me tourne vers vous.
Pour commencer je vous livre ma config: Z97-A - i5 4690K 4.4ghz - 16 go cas 9 2133mhz - alim 650w corsaire
En premier lieu j'aimerai savoir si des éléments de ma config ne limiterai pas une gtx1070 ?
Pensez vous que mon alimentation est suffisante ?
Est il intéressant d’overclocké ma ram en cas10 2400 mhz pour l'arrivé de cette dernière?
Ensuite je ne sais absolument pas quelle custom acheter surtout quand on voit les tarifs sur cette nouvelle génération qui me font mal au ventre!!!!
J'ai repéré celle ci dont je ne connais absolument pas la marque a un prix attractif si je la compare a certaines....  Qu'en pensez vous? Que me conseillez vous? Quelle différence peut on trouver avec une msi a 100e de plus ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 98372.html
Si j'ai bien compris ce GPU est overclocké de base mais avec GPU BOOST 3 les fréquences de celle ci devrait etre supérieur?
Merci d'avance
Message édité par dift666 le 28-09-2016 à 13:33:55
n°9955118
albatar197​6
Posté le 28-09-2016 à 13:38:00  profilanswer
http://image.prntscr.com/image/0d8 [...] e6e74f.png
Tous les GPU sont différents. Il n'y a aucun problème du moment que ta carte atteint le minimum indiqué dans les spécifications du modèle en question...
C'est du fait des variations de la production de masse.
n°9955135
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 28-09-2016 à 13:49:48  profilanswer
J'ai 19'200
Oui pareil je comprend pas, j'ai un boost à 1999 et un score autour des 19600, y'a un soucis là.
Après Geforce experience avec shadow play ça bouffe dans les 5% de perf/score.
n°9955139
albatar197​6
Posté le 28-09-2016 à 13:54:00  profilanswer
Il doit y avoir plus ou moins de trottle selon l'exemplaire c'est tout  :)
n°9955145
Lykomax
Posté le 28-09-2016 à 14:00:53  profilanswer
Salut les gens
Avec une 1070 EXOC je faisait 20744 de graphics score pour 2050mhz.
A stock le boost était de 1999mhz :sol:, tu commences à me la faire regretter.
Pour aider ta carte à maintenir ses fréquences tu vas dans les pilotes et tu change la gestion d'alimentation de la carte, soit adaptative, soit performances maximales, essayes les deux pour voir. Ca m'étonne que tu ne puisses pas atteindre au moins 2000mhz en réglant ton OC avec Afterburner.
n°9955154
Bob74
Posté le 28-09-2016 à 14:14:26  profilanswer
...D'ou vient cette différence à votre avis ? Pourquoi est-ce que la fréquence n'atteint pas la même valeur en virant les limites de temp et puissance ?  [:fredoloco]
Le PC est il le même ?
Si non, la différence peut provenir du CPU, de la carte mère (chipset différent ? ), de la RAM, du HDD (ou SSD).
Pour comparer des matériels il est nécessaire de le faire sur la même machine.
n°9955155
Alpine-V12
Posté le 28-09-2016 à 14:15:00  profilanswer
Serait peut être bien de bencher dans les mêmes conditions avant de tirer des conclusions hâtives :
Même Win [même nombre de services, même plan d'alimentation ]
Même Matos [carte mère, RAM, Proco,  ]
Même temps [ dans la pièce, dans le boitier, au départ du bench ]
Même courbe [ tension alimentation, ventilation, tension max, GPU Power }°c ]
Même drivers
Même Bench [ Version identique ]
Même résolution native d'écran [ Firestrike 1080P upscale en 4K vs Firestrike 1080P @ 1080P = dif de score ]
Perso a quelque points prêts [ supérieur de rien ] j'ai le même score que Valdus sous Firestrike, pour le même boost, pour le même type de carte [ mais pas la même gamme, les 2 cours de récréation sont différentes] mais surement pas la même température [ + haute ] ,pas le même bruit [ +haut ], pas la même tension [ ça faudrait que je regarde ], pas le même % de force de ventilation [ 2 ventilos VS 3 ] .
Message édité par Alpine-V12 le 28-09-2016 à 14:22:02
n°9955171
albatar197​6
Posté le 28-09-2016 à 14:33:26  profilanswer
[:lebowsky]
Non mais vous êtes sérieux là ?
Deux exemplaires différents = 2 GPU différents
C'est normal de ne pas avoir les même score et/ou fréquences  :whistle:
n°9955191
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 28-09-2016 à 15:03:13  profilanswer
Même drivers
1093 mv max  :)
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9955193
Zega18
Posté le 28-09-2016 à 15:07:17  profilanswer
C'est ce que je leur ai demandé, c'est trop tard la carte m'est renvoyé... Franchement c'est plus que moyen le traitement qui m'a été réservé et leur service technique n'est probablement pas suffisant pour gérer une vraie garantie sur l'ensemble des produits que LDLC distribue. J'imagine qu'ils ont testé ma CG en même temps qu'une barrette de ram, trois clés usb, et un moniteur...
Quand je lis le compte rendu des tests effectués je prends peur :
- Test de performance CatZilla : ok (29 206 pts)
- Test de performance Monster Hunter : ok (22 995 pts)
- Test de performance Heavensward : ok (15 187 pts)
- Test de performance 3DMark Fire Strike : ok (24 246 pts)
- Test de performance 3DMark Time Spy : ok (7 802 pts)
- Test 3D sous DiRT Rally (Mode Ultra) : ok (17h30)
- Test 3D sous Unigine Heaven (Mode Ultra) : ok (2h / T°gpu : 72°c)
Il faut m'expliquer en quoi un test de performance de 3DMark permet de mettre en évidence la présence d'artefact. Et 17h30 de DiRT Rally!!! Non mais sérieux, le gpu load devait être à 40% pendant les 17h.... Paye ton test extrême. Suite à cette première batterie de test, c'est là qu'ils m'ont contacté pour que je précise dans quels conditions le problème apparaît, nouvelle batterie de test:
- Test 3D sous The Witcher 3 (4k / Ultra) : ok (3h)
- Test de performance CatZilla (4k) : ok (7 593 pts)
- Test de performance Heavensward (4k) : ok (7 607 pts)
- Test de performance 3DMark Fire Strike (Ultra) : ok (5 565 pts)
- Stress Test sous 3DMark Fire Strike Ultra : ok (97,9% / passed)
- Test 3D sous Heavenswrd (4k) : ok (18h)
18h (!!) de Heavnswrd.... Que de temps perdu...
Et la pépite pour la fin :
"Sauf erreur de ma part, à aucun moment vous nous aviez demandés d'orienter nos tests dans des conditions similaires aux vôtres."
Bref, leur coin des "bonnes affaires" est à éviter fortement, leur gestion des 2 mois de garantie est une vaste blague, le but est de se décharger de tout problème le plus rapidement possible. Ce que je ne comprends pas c'est  pourquoi ils n'ont pas tenté la garante constructeur plutôt que leur batterie de "test"...
J'attends de recevoir la carte, je vais mettre 3 ventilos be quiet 140 dans mon boitier et je vais voir ce que ça donne. En gros je ne devrais pas avoir de problème tant que je reste autour des 70°C. Par contre si la carte lache, là ils vont se la prendre ds le cu@ et laissez moi vous dire que l'AMP Extreme est pas la plus adapté à ce genre d'insertion :D
Du coup je vais aussi essayer le SLI avecla KFA2 pour voir ce que ça donne, et probablement que je remettrai la KFA2 en vente.
Par contre une question pas forcément débile qui m'est remontée de LDLC: est-il possible que la monté en température de la carte fasse chauffer par exemple ma RAM jusqu'à des niveaux où elle pourrait déconner? (j'ai fais un test windows sur ma RAM, RAS)
n°9955195
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 28-09-2016 à 15:14:30  profilanswer
Ouais moi non plus je ne comprends pas leur délire...
n°9955210
ryuzaka
Posté le 28-09-2016 à 15:32:41  profilanswer
Un benchmark n'est pas que pour le jeu du plus gros zgeg :)
C'est aussi la pour vérifier que tout est en ordre dans une config. Comme hier (ou avant hier je sais plus), quelqu'un qui poste 2 score avec une grosse différence entre les deux. Tout ça à cause d'un windows pourri qui avait besoin d'un bon formatage.
Et c'est aussi moins aléatoire qu'un jeu. Sauf du moins s'il à un benchmark integré (style Crysis 1er du nom, DeusEx, etc...)
Là pour SugeKnight quand je vois 1000-1300pts d'écart c'est pas négligeable. Quelque chose freine le tout. pas énormément mais quand même.
ça peut-être une vieille install de Windows, un mauvais process, un driver, un réglage non standard, GeforceExpérience (programme pourri...), etc...
Message édité par ryuzaka le 28-09-2016 à 15:35:20
n°9955228
jo_rel
Posté le 28-09-2016 à 15:50:19  profilanswer
opteron144 a écrit :
Un petit retour sur ma 1070 Inno3D iChill X3 commandé à 474€ chez matériel.net (commandée à 22H et dispo en retrait à 10H le lendemain  :love: ) :
http://reho.st/medium/self/ef8025d [...] 471c54.jpg
-Elle est assez sympa niveau esthétique avec un aspect métal et des leds qui éclairent le logo (couleur qui change) et l'intérieur des ailettes en rouge.
-Sa taille est plus petite que mon ancienne 780dcu² et un seul 8pins au lieu de deux.
-Niveau bruit on ne l'entend pas dans mon boitier pourtant assez mal isolé (Corsair Carbide Air 540) et en burn le ventillo du CPU fait plus de bruit (Corsair H110).
-Pas de coil Whine. J'ai d'abord cru qu'elle en faisait mais finalement j'ai identifié que c'était mon alim (Antec True Power 750W) qui en faisait à bloc lors de passage à haut fps dans les jeux (le top étant le menu de train simulator 2017 ou le bruit était énorme). Du coup ma vieille Asus 780 Dcu² ne faisait pas de coil whine  :D Passage à une alim Bequiet 600W et plus de coil whine...
-Niveau perf c'est kif kif avec les autres 1070 légèrement OC. EN tout cas le gap avec la 780 est juste énorme  :ouch:
-Réception et activation du code Gears 4 et aussi du code paragon.
Niveaux température ça vos quoi ?
n°9955288
le_merou
Posté le 28-09-2016 à 16:51:56  profilanswer
Je m'étais donc pas trompé sur les conditions de garantie de ces cartes coin des affaires...
TR1950X | X399M Taichi | 32Go TridentZRGBX 3200Mhz | RTX2060 KO ultra | SSD Crucial P5 + 470QVO | Bitfenix Prodigy μATX
n°9955312
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 28-09-2016 à 17:21:41  profilanswer
Disons que si c'est du matos reconditionné ça peut très bien venir de retours clients qui ont constaté des problèmes et on profité des 14 jours pour changer de matos (comme y a pas de justification à donner t'es peinards), par contre celui qui achètera derrière peut tomber sur tout et n'importe quoi
Message édité par Morgul le 28-09-2016 à 17:22:02
n°9955317
Alpine-V12
Posté le 28-09-2016 à 17:36:57  profilanswer
.... et n'aura que 2 mois de garantie commerciale LDLC [ Une garantie légale de 6 mois pour un produit d'occasion, mais l'abandon par zotac "cette carte n'a jamais existé - produit d'occas^^ ] au lieu de 2 ans commerciale + 3 ans de Zotac par simple enregistrement.... pour le même produit neuf.
n°9955323
Morgul
Posté le 28-09-2016 à 17:44:20  profilanswer
Je connais pas les tarifs de telles offres mais au final jsuis pas sur que le jeu en vaille vraiment la chandelle
n°9955329
Posté le 28-09-2016 à 17:54:16  answer
ça me rappelle une situation que j'ai peu constater sur mon PC il y a quelques années
lorsque j'ai commencé à essayer de clocker mon cpu , j'avais un boitier assez bas de gamme , avec un refroidissement en surpression
un ventilos de 12 en extraction contre un ventilo de 25 en intraction sur le coté , et un de 12 devant
le ventirad cpu était un noctua C12p ,  pas un venitrad tour donc ,
de par sa conception il dissipe l'air de part et d'autre dans le boitier
lors que je lançait du occt ou du prime 95 , mon cpu faisaient exactement la même chose que dans le cas de Zega18
le pauvre ventilo de 12 ne suffisait pas pour évacuer la chaleur qui s'accumulait dans le boitier
et pareil , au bout d'un quart d'heure 20 minutes , les T° finissaient par devenir critiques
j'ai changer le boitier pour un modèle en dépression ( plus d'extraction que d'intraction )
et le problème s'est réglé comme par magie
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2016 à 19:04:36
n°9955337
Posté le 28-09-2016 à 18:05:21  answer
\"Sauf erreur de ma part, à aucun moment vous nous aviez demandés d'orienter nos tests dans des conditions similaires aux vôtres.\"
Bref, leur coin des \"bonnes affaires\" est à éviter fortement, leur gestion des 2 mois de garantie est une vaste blague, le but est de se décharger de tout problème le plus rapidement possible.
Ce que je ne comprends pas c'est  pourquoi ils n'ont pas tenté la garante constructeur plutôt que leur batterie de \"test\"...
faut reconnaitre que c'est assez moyen de leur part  quand même de dire ça  :jap:
sans forcément recréer les même conditions , c'était pas vraiment un coup de génie de se dire que peut être le boitier toussa .......
moi ce que je comprends pas , c'est pourquoi tu ne l'as pas faite toi même cette batterie de test
les techniciens SAV  , quand on vous lit , vous prétendez être plus malin et plus calé qu'eux ( t'es pas le seul , on peut lire ça tous les jours ici )
 en pratique c'est parfois vrai ,  mais rarement :whistle:
par contre , la dernière question est assez consternante concernant la RAM
de la ram centrale qui provoque des Artefacts en jeux , ça serait assez inédit quand même
et là ouais , y'a de quoi mettre en doute les compétences du technicien  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2016 à 19:01:34
n°9955354
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 28-09-2016 à 18:20:31  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Sinon oui, les tests ont été fait sur une seule et même bécane (i5-6500, Win 7 et Geforce expérience qui tourne (oui oui  :whistle: )) avec les même pilotes et même version de 3DM. La seule différence était la carte. Je vais essayer l'astuce de la gestion d'alimentation et vous tiens au jus. C'est surtout que j'ai comme l'impression qu'Afterburner me débloque pas les limites de conso/temp car je n'ai absolument aucune différence avec ou sans.
Pour en revenir à la KFA, celle de mon pote "coil whinait" et pas la mienne. Du coup, je suis quand même satisfait  [:tinostar]
Message édité par Suge Knight le 28-09-2016 à 18:23:52
Feedback
n°9955406
ryuzaka
Posté le 28-09-2016 à 19:08:45  profilanswer
test sans et avec Windows 10 :)
n°9955414
Warhack
Posté le 28-09-2016 à 19:31:37  profilanswer
Concrètement ça change quoi ces 3 options d’alimentation?
n°9955415
ilyama
Posté le 28-09-2016 à 19:31:54  profilanswer
L'evga qui vient de prendre 30 euros sur amazon :'(
n°9955418
Warhack
Posté le 28-09-2016 à 19:45:37  profilanswer
Ça fait deux semaines que tu te tâtes aussi!
n°9955419
ilyama
Posté le 28-09-2016 à 19:46:08  profilanswer
Je la commandais samedi, transfert en cours...
Vais sûrement la prendre, tant pis :o
Et, évidemment, je tombe sur cette MSI 970 à 250 boules sur le site... :o Quoique c'est pas si terrible en fait. ;)
Message édité par ilyama le 28-09-2016 à 19:55:30
n°9955453
colonel ba​o
Always
Posté le 28-09-2016 à 20:20:26  profilanswer
La KFA 1070 est à mois de 350 euros actuellemet. Y'a pas à dire. Putain de rapport prix/puissance du moment !
My Feed Back
n°9955472
Harrypotde​fleur
I blue myself
Posté le 28-09-2016 à 20:49:06  profilanswer
wat?
n°9955473
Lykomax
Posté le 28-09-2016 à 20:49:27  profilanswer
La KFA 1070 est à moins de 350 euros actuellement. Y'a pas à dire. Putain de rapport prix/puissance du moment !
HT ? 1060 ? parce que j'ai rien vu de tel.
Sinon sur amazon.de et dans les boutiques allemandes on trouve des bonnes 1080 entre 650-700€, et moins intéressant des 1070 entre 420-450€.
Et la baisse est continue, soit j'attends que ça touche les 600€, soit je décide de faire l'impasse sur cette gen.
n°9955480
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 28-09-2016 à 20:57:04  profilanswer
[:lebowsky]
Non ce qu'on dit c'est qu'à même fréquence les scores divergent fortement...
n°9955482
colonel ba​o
Always
Posté le 28-09-2016 à 20:59:57  profilanswer
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] iii/264323
Pardon , bon plan déjà expiré
J'en avais profité il ya un mois mais sans la clé GOW 4
en vendant la clé et le SSD assez facilement, on s'en tire pour moins de 350 euros
Moi perso je l'ai eue à 382 en vendant le ssd et j'en suis pas mécontent.
Les autres marques coilent un petit peu à chaque fois chez moi. C'est la 2e KFA que j'entends pas en charge ^^
My Feed Back
n°9955486
gokkill007
Posté le 28-09-2016 à 21:04:34  profilanswer
Ma 780 vient de décéder après 2 ans et demie seulement....
Après la 560ti qui est morte au bout de 3 ans voila qu'un gpu HDG rend l'âme, je sais pas quoi faire maintenant , prendre une 970 , une 1060 6gb ou carrément attendre volta...
Vous me conseiller quoi ? Merci d'avance messieurs :D
n°9955506
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 28-09-2016 à 21:28:22  profilanswer
En parlant de GOW4, MP si ça intéresse des joueurs pour une clé à vil prix  :D
Edit: Vendue
Message édité par Suge Knight le 28-09-2016 à 22:25:18
Feedback
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
