7253 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  661  662  663  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9952631
kakal33
Posté le 25-09-2016 à 11:34:38  profilanswer
EpinardsHachés a écrit :
Des possesseurs de GTX 1070 evga sc gaming acx 3.0? RAS?
Pas de problème avec la mienne, je n'ai pas installé les derniers drivers, je ne sais plus lequel j'ai en ce moment, je suis au taf donc je ne peux pas vérifier.
En ce moment je joue beaucoup à TW3 est ça  tourne très bien, carte non OC  :jap:
Message édité par kakal33 le 25-09-2016 à 11:35:46
n°9952632
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 25-09-2016 à 11:36:09  profilanswer
En effet je voulais baisser les fréquences mais j'aurai voulu éviter de devoir la ramener en cas de souci  :D  Tant pis.
Ah ben une carte qui ne tourne pas à ses freqs d'origine c'est déjà pas bon signe, mais une carte qui ne tourne pas non plus une fois underclockée c'est encore moins bon signe  :o
Après ça peut être aussi liée à un problème d'alim (mais là en l'occurrence je ne pense pas à moins que tu aies oc ton proc comme un porc :o )
Pour le moment test du stress test Unigine avec les freq d'origine de la puce voir ce que ça donne et tu seras fixé :jap:
n°9952644
EpinardsHa​chés
Posté le 25-09-2016 à 11:47:14  profilanswer
non je n'ai pas oc la carte, même mon cpu n'est pas oc.
Je viens de mater un relevé gpu z car à l'instant en jouant à bf4 encore des freeze et au même moment je vois que les fréquence gpu étaient autour de 1025 mhz....
n°9952651
GingerBrea​d Monster
Night worker !
Posté le 25-09-2016 à 11:51:55  profilanswer
Après un rapide essai d'OC du GPU (j'ai pas encore toucher a la GDDR5), il me semble que je suis tomber sur un exemplaire pas trop dégueu du GP104 :??:
http://reho.st/self/17e9fe2858afe77a40c5fd079bbef02cfc3e505b.jpg
+230MHz au GPU - +75% au GPU max Volt - 120% au PowerLimit pour un boost qui démarre a 2152MHz et se stabilise a 2126MHz a 54° Max dans un bruit vraiment contenu :jap:
L'avis des spécialistes est le bienvenu vu que ma dernière Nvidia remonte a l'époque de la GTX580 :whistle:
n°9952655
rushii
Posté le 25-09-2016 à 11:54:16  profilanswer
http://reho.st/self/17e9fe2858afe7 [...] 3e505b.jpg
T'as quoi comme CG ? En tt cas c'est vraiment une belle bête ! Un petit bench c'est possible ? (3Dmark)
n°9952657
Morgul
Posté le 25-09-2016 à 11:54:37  profilanswer
Après faut voir aussi si ça le fait sur d'autres jeux aussi ou si ça se limite à BF4, ça peut être un souci de drivers ou un problème de compatibilité entre le jeu et ce GPU
Si t'as le même problème sur d'autres jeux ou sur des logiciels de bench, je te conseille de te tourner vers le SAV (ou de renvoyer la carte si tu l'as acheté en ligne récemment)
n°9952660
EpinardsHa​chés
Posté le 25-09-2016 à 11:58:30  profilanswer
J'ai testé Heaven benchmark et ras.
Je vais continuer à tester sur d'autres jeux, benchs on verra bien.
Merci  :jap:
n°9952661
Morgul
Posté le 25-09-2016 à 11:58:53  profilanswer
Heu ouais c'est quoi comme matos ? Parce que tourner à 54° sous 1.08vddc faut y aller quand même  :o
n°9952662
ilyama
Posté le 25-09-2016 à 12:00:15  profilanswer
Coil whineuse ou pas la tienne ? :o
n°9952664
Morgul
Posté le 25-09-2016 à 12:02:02  profilanswer
Merci  :jap:
Essayer de faire une réinstal du jeu éventuellement, et un clean instal des drivers aussi (voir de checker les MaJ des derniers drivers, voir s'il y en a qui sont plus optimisés pour BF4 que d'autres :jap: )
n°9952668
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-09-2016 à 12:05:35  profilanswer
Zotac 1070 AMP Extrême , 65° sous Rise avec la CG@stock c'est une température plus dans la norme :d
Zotac 1070 AMP! Extrême dans la tour :love:
Belle bette quand même malgré le gros boitier qui l'accueille [:perco_35:1]
Out of box, après 20 min de Rise of the Tomb Raider, le GPUBoost n'est pas descendu au dessous de 1974 et la temp max a été de 65° [:theredled]
n°9952670
demosys61
Posté le 25-09-2016 à 12:05:46  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/16/09/24/jnq.png
Carte à stock aucun OC
j'ai fait une courbe agressive de ventilation et je gagne 2° ( 79 vers 77 ) mais bizarre les ventilos sont monté a a peine plus de 40% au lieu des 60 de la courbe?? comme si ma courbe ne marchais pas?? Fait via EVGA précision
Est ce normal j'ai pourtant appliqué la courbe custom...
n°9952678
kakal33
Posté le 25-09-2016 à 12:13:54  profilanswer
Aucun CW sur la mienne  :)
n°9952687
EpinardsHa​chés
Posté le 25-09-2016 à 12:19:45  profilanswer
J'étais sur windows 8.1, je suis passer à windows 10 et j'ai réinstallé encore windows 10 ce matin. Heureusement que j'ai un bon débit maintenant  :D
Et en fait dans les paramètres du pilote nvidia j'ai mis les perfs au maximum et apparemment ça fonctionne, j'ai pu faire une partie sans crash. Depuis ce matin à peine j'arrivais sur la partie que les crash apparaissaient. Mais là, ça passe on dirait. Mais bon à vérifier dans le temps.
n°9952688
Night worker !
Posté le 25-09-2016 à 12:20:47  profilanswer
Une Zotac 1070 AMP Extrême, dois-je en conclure qu'elle est pas si mal :D
En quel mode/reso le 3D mou ?
J'ai fait tourner Unigine Heaven le temps de passer l'aspiro dans la baraque les fenêtres grande ouverte
Je suis dans le 74 a 700m d'altitude .... :o
ça doit surement jouer un peu sur les temp :D
Lors du premier test, la ventilation était en mode factory (40° en idle/fan off->55°), lors du test Heaven, je me suis fait une courbe perso (29° en idle/fan 30%) :jap:
Je vais retenter RISE avec la courbe de ventilation perso pour voir si ça grimpe toujours a 65° ;)
n°9952692
Morgul
Posté le 25-09-2016 à 12:32:16  profilanswer
Ouaip c'est peut-être juste un problème software et non hardware (ce qui serait le meilleur cas de figure), faut tripatouiller un peu pour trouver les bons réglages mais après ça devrait bien rouler si ce n'est que ça  :jap:
Le design custom Zotac a l'air plutôt efficace en tout cas, aux freqs de base je dépassais déjà les 70° sous Unigine avec la KFA2 quant à l'oc j'en parle même pas (je n'ai pas touché au voltage ceci dit :o )
Mais oui je pense que tu es tombé sur du bon matos, t'as essayé de monter un peu les freq de la mémoire aussi pour voir ?
T'as quoi comme mem dessus de la Samsung ou de la Micron ?
Message édité par Morgul le 25-09-2016 à 12:35:53
n°9952697
EpinardsHa​chés
Posté le 25-09-2016 à 12:40:52  profilanswer
En effet, j'espère que ce n'est que ça  :)
Je tiendrais au jus pour confirmer...ou pas.
n°9952699
Night worker !
Posté le 25-09-2016 à 12:44:39  profilanswer
Je n'ai pas trop le temps pour continuer mes investigations aujourd'hui, mais promis, des que c'est possible, je m'attaque a l'OC de la GDDR5 (Samsung) et je viens faire mon rapport ici :jap:
Au fait, après 2 run de l'eval de perf de ROTR :
http://reho.st/self/e3f1e149594d910c3f032ec7c59d511dfa7770d7.jpg
2152->2138 T° ambiante de la pièce 20° [:vapeur_cochonne]
A voir par contre sur une session d'une heure ou plus pour voir comment ça se comporte :jap:
Bonne aprèm a tous :hello:
Message édité par GingerBread Monster le 25-09-2016 à 12:46:38
n°9952707
rushii
Posté le 25-09-2016 à 12:54:56  profilanswer
http://reho.st/self/e3f1e149594d91 [...] 7770d7.jpg
Possible de faire un petit firestrike ? Histoire voir le graphic score et de pouvoir la comparer aux autres cartes ! J'ai entendu beaucoup de bien sur les zotac (finition, de très bonne perf et un prix correct), j'avoue que j'hesiste entre une zotac ou une HOF (mais y a très peu de test de la HOF)
n°9952726
Warhack
Posté le 25-09-2016 à 13:14:08  profilanswer
ou bien c'est l'augmentation des perfs des derniers drivers qui mettraient en évidence un souci d'instabilité, enfin ou autre chose.... je cogite et ça me saoule  :D
Avec les 372.90 aucun soucis ( et d'ailleurs aucun soucis avec tous ceux d'avant )
Rien n'a voir je viens de remarquer que dans la syncro verticale ils avaient passé la traduction en français du "Fast" en "Rapide" ^^
Tu as vraisemblablement une très bonne carte! GG
n°9952766
Nais004
L'homme de la situation.
Posté le 25-09-2016 à 13:52:05  profilanswer
le_merou a écrit :
Ah oui je croyais que c'était un truc de ce genre http://www.bricodepot.fr/boulogne- [...] prod35255/
Hauteur 100 ou 150, réglable sur 15mm. Faut un peu de chance pour que ça tombe pile mais on sait jamais.
Nan c'est du sur mesure :) pourquoi se faire chier à acheter un tuc spécial pour ça.. alors que 5 minutes un tube pvc et 2 bout de caoutchouc ta un truc propre et discret :)
n°9952867
albatar197​6
Posté le 25-09-2016 à 15:37:53  profilanswer
Morgul a écrit :
A mon avis leur promo c'est fait pour développer la marque en France à coté des "gros" partenaires, ça veut pas forcément dire que le produit est moins bon qu'ailleurs
KFA2 c'est Galax. Elles sont identiques et ici en Asie, les galax sont aussi cher que les msi et autres Asus.
n°9952909
dedji
Posté le 25-09-2016 à 17:24:34  profilanswer
bonjour a tous je ne depasse pas 60 quelque soit le jeux. GTA , DOOM , FARCRY PRIMAL  etc etc.
ma config est 6700k /2x8 ddr4 3000/ ssdd 850 evo/ asus gaming pro/ gtx 1070 strix.
Quel sont les reglage a faire pou profiter pleinement de ma 1070.
n°9952911
ilyama
Posté le 25-09-2016 à 17:26:53  profilanswer
Laisse moi deviner, tu as un écran 60hz ? :whistle:
n°9952915
Morgul
Posté le 25-09-2016 à 17:30:29  profilanswer
virer le vsync ?  :o
n°9952919
dedji
Posté le 25-09-2016 à 17:41:41  profilanswer
oui écran 60 et syncro verticale virer des parametres
n°9952921
Warhack
Posté le 25-09-2016 à 17:42:37  profilanswer
Ne pas jouer en 800*600?
Soyons sympa les gars!
Comme dit Morgul, virer le Vsync si il est activé.
Edit:
Tu as regardé dans les réglages Nvidia si la aussi il était enlevé?
Message édité par Warhack le 25-09-2016 à 17:43:45
n°9952923
dedji
Posté le 25-09-2016 à 17:50:06  profilanswer
ecran dell 2709w 1900 x 1200.
oui  syncro verticale désactivée
n°9952941
Nico55
Posté le 25-09-2016 à 18:17:02  profilanswer
Que faire avec une carte CW ? au debut je pensais que le bruit ne me soulerais pas mais apres 2 mois ca commence a me souler.
c'est une cause de garantie ?
j'ai l'impression que le mien est vraiment fort :s
msi 180 gaming x
n°9952943
albatar197​6
Posté le 25-09-2016 à 18:20:56  profilanswer
msi 180 gaming x
Tu ne peux rien faire sauf faire en sorte de limiter les FPS (donc vsync activée).
Et dur de faire passer ça en garantie...
n°9952945
Night worker !
Posté le 25-09-2016 à 18:23:22  profilanswer
Bien sur m'siou :jap:
http://reho.st/self/954f179ee392eeb47e4653e8b5a521c555d0d14b.jpg
http://reho.st/self/eb42ff702edbcd71d5b2c3a0fcdc69bbf2c6a9b3.jpg
Fait avec ce que j'ai défini comme maxi pour ma carte, a savoir :
+230MHz au GPU (GPU Boost entre 2152MHz et 2113Mhz)
+200MHz a la RAM soit 4303MHz (c'est ce que je considère comme son point de rebroussement)
120% au PowerLimit
Perso si je suis parti sur une Zotac (marque quasi inconnu pour moi y'a pas 10 mois) AMP! Extrême (désignation commerciale a la con :o) c'est pour ces raisons :
- Une des plus balèze en freq parmi les 1070 custom
- Rad apparemment très performant et vraiment discret :love:
- Etage d'alim surdimensionné si un jour il est possible de débloquer la tension ;)
- Elle a de la gueule :D
- Elle rentre dans mon boitier :lol:
- Et surtout, les 5 années de garantie après l'enregistrement sur leur site :love:
Que tu prenne la AMP! Extrême ou la HOF, ça ne changera pas grand chose mis a part la couleur de la carte :lol:
La HOF est de le même trempe que la AMP! Extrême et les différences se jouerons a quelques pouilleme de % :jap:
Fait toi plaisir, tu ne fera pas de mauvais choix avec une de ces deux la :jap:
Nikel ! :love:
Au risque de faire raller les ayatollahs du GPU téstiboulé, elle va revenir a ses fréquences d'usine car pour le moment, elle ne limite en aucun cas les jeux auquel je joue, surtout sur un 1080P 60Hz :D
n°9952948
Ouiche
Posté le 25-09-2016 à 18:25:48  profilanswer
Je préfère avec le vsync activé personnellement.
Si tu veux profiter de la puissance "en trop" quand tu as tout à fond, active le DSR. Une réso x2 est capable de vraiment faire gagner en qualité graphique sur certains jeux.
n°9952968
EpinardsHa​chés
Posté le 25-09-2016 à 18:55:30  profilanswer
Ouai ben je dois avoir un souci avec la carte : comme je disais précédemment en mettant les perfs au max dans le driver je n'avais plus de souci, j'ai pu jouer 1h30 sans souci et là à l'instant un petit freeze suivi d'une baisse de framerate puis c'est reparti. Par contre je n'avais pas activé gpu pour le log :/.
Message édité par EpinardsHachés le 25-09-2016 à 18:55:47
n°9952971
starbouif
Posté le 25-09-2016 à 18:57:22  profilanswer
Graphique score à 20516 pour 2126mhz ya pas un souci la?
Je fais 20586 avec mes malheureux 2025mhz.
Peut être le driver je suis en 372.90 mais cela me semble faible comme score non?
Message édité par starbouif le 25-09-2016 à 18:59:01
n°9952978
Lykomax
Posté le 25-09-2016 à 19:05:57  profilanswer
Je me disais aussi la même chose, j'obtenais 20744 de score graphique avec une 1070 qui maintenait son boost entre 2012-2050mhz.
Ca me parait bien faible pour un OC à 2126mhz. :heink:
n°9952979
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-09-2016 à 19:06:48  profilanswer
Comme la mienne, le score graphique monte à plus de 21000 lorsque le gpu est à 2100 et si je bench à plus de 2100 le score diminue
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9952981
dedji
Posté le 25-09-2016 à 19:10:03  profilanswer
Donc je doit changer mon écran pour avoir un max de perf ??? :fou:  :fou:  :fou:
n°9952982
demosys61
Posté le 25-09-2016 à 19:10:08  profilanswer
Ca y est ça marche 65C au lieu de 77 mais ça tourne à 80% au lieu de 40.. sympa les 12 degrés de moins.
Fallait juste un reboot en faite..
Si je vire précision XOC la courbe dégage ou elle est intégré désormais?
Message édité par demosys61 le 25-09-2016 à 19:13:42
n°9952984
starbouif
Posté le 25-09-2016 à 19:12:13  profilanswer
Par contre je me rend compte que je suis à la traîne pour le reste avec mon 3770k@ 4,6Ghz, physics score 12000 et combined à 7200.
n°9952986
rushii
Posté le 25-09-2016 à 19:15:48  profilanswer
http://reho.st/self/954f179ee392ee [...] d0d14b.jpg
http://reho.st/self/eb42ff702edbcd [...] c6a9b3.jpg
120% au PowerLimit
Nikel ! :love:
Je te remercie de ton test complet ! Par contre je suis surpris par le score graphic avec un OC à plus de 2100 MHz, je m'attendais à du 21 000 de score au moins.
Mais bon tu es tombé sur une excellente carte avec un OC assez impressionnant !  :ouch:
Fais toi plaisir in-game  :)
n°9952988
Night worker !
Posté le 25-09-2016 à 19:17:47  profilanswer
372.70 chez moi, mais a mon avis ça doit plus venir de mon Windows qui est bien pourri depuis le temps que je le trafique :lol:
Je n'ai même pas passer de driver uninstaller en passant d'AMD a Nvidia [:tinostar]
Désolé les gars, mais en jeu, ça change quoi ?
2/3 Fps maxi :o
Osef du kikette mou, je me sert de mon GPU pour jouer ;)
Je t'en prie :jap:
OC impressionnant ou pas, par acquis de conscience, je vais me farcir une réinstalle de Windows, utiliser le 372.90 et refaire un coucougnette 2016 :lol:
Vous arriver presque me faire psycoter avec mon AMP! Extrême boiteuse :D
Message édité par GingerBread Monster le 25-09-2016 à 19:28:29
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
