4154 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  562  563  564  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9895719
Rocket_23
Posté le 28-07-2016 à 12:19:22  profilanswer
valdus_heresi a écrit :
Uniquement sur les jeux qui utilise une physX GPU et non CPU.
Il faut que la carte est assez de core cuda (et puissance en général) vis a vis de la CG principal pour éviter qu'elle baisse les performances de cette dernière.
Si possible sans 8/6 pin (un peut comme les 750 ti) comme ça, sa consomme pas grand chose.
Tu as quelque jeux compatible avec physX en tête ? une 660GTX avec une 1070 c'est ok ?
n°9895738
EcRyuKeN
Posté le 28-07-2016 à 12:38:05  profilanswer
Pour stabiliser a 2ghz que me conseillez-vous ? Je me suis fait un petit tableau pour essayer de comprendre le fonctionnement du GPU boost
http://i.imgur.com/Zqy7NGi.jpg
Sur une carte custom seul la température compte? Y'a pas de limite de consommation aussi restrictive que sur la founder?
Message édité par EcRyuKeN le 28-07-2016 à 12:41:18
n°9895751
DChercule
Posté le 28-07-2016 à 12:57:39  profilanswer
Au sujet d'une 2eme carte dédié a PhysX, j'y connait rien, j'ai une GTX 1070 OC mais j'ai aussi dans son carton qui ne me sert a rien une GTX 750ti OC.
Vous pensez que ça peut valoir le coup de mettre la 750ti en plus et de la dédié a la PhysX?
Ou autant la revendre et basta?
Merci d'avance pour les réponses des connaisseurs. :jap:
n°9895756
maxelo
Posté le 28-07-2016 à 13:04:17  profilanswer
Essaye et regarde la différence in game.
n°9895760
lawliet42
Posté le 28-07-2016 à 13:07:36  profilanswer
J'ai gardé ma 970 pour la dédier à Physx (un peu overkill la carte je sais). Elle sert à rien dans les quelques jeux à lequels je joue en ce moment (the witcher, gta5, overwatch, doom).
C'est un peu mort Physx non ?
n°9895763
DChercule
Posté le 28-07-2016 à 13:09:53  profilanswer
Tu veut dire que tu ne gagne aucuns FPS par apport a la config a une seule carte?
n°9895772
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-07-2016 à 13:16:06  profilanswer
Borderlands 2 ,etc. => https://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] sX_support
Comme on l'a déja signalé c'est useless de rajouter une petite CG dédiée au Physx avec des "gros" GPU...
n°9895774
lawliet42
Posté le 28-07-2016 à 13:18:36  profilanswer
Rien du tout. La carte ne fait rien. Les jeux qui implémentent physx sont rares j'ai l'impression.
n°9895776
Rocket_23
Posté le 28-07-2016 à 13:20:30  profilanswer
ok merci pour la précision
n°9895783
DChercule
Posté le 28-07-2016 à 13:28:38  profilanswer
Ok, merci bien pour ce retour, je vais la revendre du coup!
n°9895787
joss69
Posté le 28-07-2016 à 13:33:15  profilanswer
En même temps, ces jeux n'intègrent pas le Physx
Y a les Batman qui sont assez gourmants pour ça. BL2 sinon, mais il commence à dater.
n°9895818
boubastick
Posté le 28-07-2016 à 13:55:48  profilanswer
Lykomax a écrit :
Quand le prix sera en dessous de 650€ je commencerais à réfléchir à l'achat d'une 1080.
699 - code promo 7% = 650€  :)
Une G1 gaming à 650 Neuve, ça te ferait réfléchir?
n°9895826
Nunurs Meg​a Power
Одним из шагов для мужчин, но
Posté le 28-07-2016 à 13:59:09  profilanswer
1080 FTW reçue ! :sol:
L'aprem au taf va être longue :sweat: !
Message édité par Nunurs Mega Power le 28-07-2016 à 13:59:22
"La finalité accentue les aspects analytiques de la démarche."
n°9895827
llafeuil
Posté le 28-07-2016 à 13:59:37  profilanswer
MSI Armor 1080 commandée chez grosbill à minuit, expédiée ce matin :love:
Si un varois souhaite une 980Ti inno3D à prix raisonnable, me contacter :bounce:
Onkyo RZ900 / 4 Davis Vinci HD / Centrale Davis Premium / caisson Velodyne WiQ 10 / PG329Q 32' IPS GSync 175Hz 1440p / Ryzen 5900X Dark Rock Pro 4 / 32Go Crucial Ballistix 3600MHz CL14 / RTX4080 SUPRIM / Boitier SilverStone FT02B / BeQuiet 1200W Platinium
n°9895841
mgremont
Posté le 28-07-2016 à 14:03:49  profilanswer
Vu que au dela de 37°c les Mhz commence à faire yoyo et autour de 60/70°c les Mhz se stabilise (fréquence inférieur que si la CG était à 40°c). quelques soit la CG custom ou pas, ça reviens au même.
L'importance et la qualité du Core GPU si tu veux monter haut ou pas.
Pour preuve, bon nombre de FE monte à 2100 Mhz, alors que certaines custom avec de bon refroidissement, peine à atteindre les 2050 mhz ;)
Avec Pascal, osef du cutom ou pas, vu qu'elle sont bridé.
Tu prend ce qui te conviens le mien, et ensuite, c'est au petit bonheur la chance pour la monté en fréquence.
Pour avoir tester une FE, une iChill x4 et mes FTW actuel ce que tu dis est tout simplement faux.
La fréquence de fonctionnement du GPU dépends essentiellement du niveau d'overclocking oui, mais surtout de la température je le redis.
On le voit très bien sur le tableau d'EcRyuKeN.
Une FE pourrais peut être monter à 2100mhz et une custom à 2050mhz mais la FE sera incapable de maintenir dans la durée une fréquences plus élevé qu'une bonne custom, à moins de la passer sous eau ou peut être mettre les ventilo au maximum.
Je ne parle pas de théorie je parle de ce que j'ai pu observer, les custom arrivent à tenir des fréquences plus élevées car elles ont des systèmes de refroidissement plus efficaces et le GPU boost est essentiellement lié à la température.
Après on a l'air de parler de deux utilisations différentes, moi je parle pour une utilisation quotidienne de gamer où garder une fréquence et donc une performance élevé dans la durée est plus important, alors que tu as l'air de vouloir péter des high score en terme de fréquence.
Message édité par mgremont le 28-07-2016 à 14:06:53
n°9895851
axis
Posté le 28-07-2016 à 14:08:51  profilanswer
jink1978 a écrit :
Dans la config Kaz, lors de l install , il y a reclock
Il me semblait que reclock adaptait la vitesse du film à celle de l horloge interne de la CG, ce qui neutraliserait les problèmes de judder /frame drop, non ?
http://www.free-codecs.com/downloa [...] filter.htm
Tout à fait! malheureusement il n'est pas x64 et n'est pas non plus prévu pour être développé.
Nous avons beaucoup plus de soucis / plantages avec, qu'en laissant une carte qui a des frame drop
Il y en a d'autres encore comme le smooth motion de Madshi, mais là on est en 60Hz uniquement. Perso je trouve qu'on perd tout le charme du film original, parfois ça ressemble à une série fr  :beurk:
Message édité par axis le 28-07-2016 à 14:09:36
n°9895861
jackft
Posté le 28-07-2016 à 14:13:51  profilanswer
Ca sert vraiment de passer d'une 980TI à une 1080 aujourd'hui et dans l'année à venir ?
For relaxing times, make it Suntory time.
n°9895879
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 28-07-2016 à 14:20:08  profilanswer
Faux.
J'ai eu deux 1080 sous les yeux, une FE qui tenait les 2116 Mhz facile, et une Gtx 1080 Strix qui plafonne à 2076 Mhz (avec des chutes à 2000 Mhz).
Les deux sont limité à la fois par la température et par le core voltage qui ne va pas jusqu'à 1200 mV. (et évidement à la qualité de la puce GPU en elle même)
Après je n'ai pas encore tester sous watercooling (ça ne devrais pas tarder) et ça changera certainement la donne.
Alors certes, certaines CG custom sorte du lot (une meilleurs fabrication de la puce principal) mais les Fe font tout aussi bien, tant soit peut que tu tombe sur un excellent modèle.
Les phases et tout quanti ne sont là qu'à but marketing, tout simplement parce que les 1080 sont bridé. Elle ne serviront, qu'au final, à l'overckloking extrême (bios mod, hard mod etc...) et là, effectivement, les FE seront largué.
Mais bizarrement, rien de tout ça actuellement (sauf un hardmod chez EVGA)
Et pour info, la 1080 strix que j'ai dans mon PC actuellement n'arrive pas à atteindre les 2100 Mhz. Elle atteind des fréquences de 2088 Mhz quand le Vcore arrive à monté à 1.093 mais généralement, chute pour se retrouvé autour des 2035 Mhz, voir dans certains cas, à 1986 Mhz. (quand le core voltage se tape des gros yoyo)
Pour une température de 55 °c (avec des pointes à 57°c/60°c).
Le watercooling devrait permettre de toucher des Mhz supérieur et maintenir cette horloge GPU.
Après la vitesse de rotations des ventilateurs (et donc du bruit engendré par se / ses dernier(e)s ) et à l'appréciation de chacun. Des personnes ne supportent absolument pas le bruit, alors que certains s'en fiche éperdument. Je ne me base donc pas sur ça pour faire des comparaisons.
Je me base aux capacité pure. Et fort et de constaté, que certaines FE font aussi bien, voir mieux que des customs.
Message édité par valdus_heresi le 28-07-2016 à 14:36:46
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9895887
Xixou2
Posté le 28-07-2016 à 14:25:29  profilanswer
je charge Batman Arkham origin (pas cher chez instant-gaming ),
je vous posterais les résultats benchmark avec le physx mis sur high avec et sans 950 dédié physx).
Message édité par Xixou2 le 28-07-2016 à 14:27:37
n°9895888
llafeuil
Posté le 28-07-2016 à 14:26:14  profilanswer
Tu as raison, ça fait cher les quelques FPS supplémentaire...j'avais envie de me faire plaisir :pt1cable:
Je joue en 1440p sur un écran 144Hz, donc théoriquement ça sera toujours mieux.
En dernier recours, je pensais utiliser mon droit de rétractation si je n'arrive pas à revendre la 980Ti.
n°9895895
jink1978
Posté le 28-07-2016 à 14:32:04  profilanswer
En même temps reclock installé sur Windows 10 x64 pro à partir de la config kaz marche impeccablement chez moi...
n°9895900
dobermann7​8
Demqin
Posté le 28-07-2016 à 14:33:31  profilanswer
valckar a écrit :
J'ai une EVGA 1080 acx 3 : la backplate est en métal et possède des pads thermiques. (démonté et remonté pour installer l'hydro).
Je pense que ça doit quand même servir à quelque chose.
+1 Sur les bonnes cartes, il y a des pads à l'arrière pour dissiper sur la backplate :)
Demqin
n°9895909
mgremont
Posté le 28-07-2016 à 14:41:57  profilanswer
Faux.
Encore une fois tu me parle de fréquence maximale quand je te parle d'utilisation concrète en jeu après plusieurs minutes de charges.
J'aimerais bien voir comment se comporte les fréquences de ta FE contre ta Strix après 30 minutes de the witcher 3 tàf en 4K. Tu peux oublier tes 2100mhz à moins d'être en watercooling peut être.
n°9895922
matos666
Posté le 28-07-2016 à 14:49:34  profilanswer
Juste une aparté, au niveau silence pour une 1070, il y a mieux que la MSI GeForce GTX 1070 Gaming X ?
J'ai une vielle GTX 7970, j'aimerai améliorer les performances dans certains jeux comme Witcher 3. Et par la même occasion, profiter de mes deux 32" en résolution maximale, actuellement ma 7970 ne veut pas faire du 2560 sur mon deuxième 32.
PS : est il vrai qu'il faut éviter d'utiliser le dvi, mais plus du displayport (même si je ne vois pas pourquoi).
Merci d'avance.
n°9895929
axis
Posté le 28-07-2016 à 14:52:35  profilanswer
Merci pour l'info. Je suis encore sous Win7 (x64). Bon de savoir.
Après le souci ne venait pas vraiment de reclock en utilisation direct, de (très) nombreux soft tournent sur platforme x64 alors qu'ils ont eux été compilés en x86, ce n'est pas incompatible du tout.
Non le souci venait des nombreux scripts de pré- ou de post-traitement de l'image qu'on y ajoute. Et là, il faut une "chaine" vidéo entière en X64 jusqu'au renderer sinon plantages de fou. J'utilise de nombreux filtres externes et des scripts personnalisés avi synth+ pour améliorer l'image, un peu comme ce que font les darbee si vous connaissez (boitier externe de traitement des couleurs, luminausité, sharp etc..)
n°9895930
axis
Posté le 28-07-2016 à 14:53:53  profilanswer
Moi j'aimerais bien savoir oui ce que donne une 1080 Strix OC après une longue / intense utilisation
n°9895940
punisher28
Posté le 28-07-2016 à 14:57:18  profilanswer
Les 1070 se comporte comme les 1080??
Sur ma 1070 apres plusieurs heures j'ai 2062 et des fois 2075mhz mais jamais en dessous.
Message édité par punisher28 le 28-07-2016 à 14:57:56
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
n°9895948
le_prez
Posté le 28-07-2016 à 15:00:42  profilanswer
On est d'accord que tu as oc n'est-ce pas?
n°9895954
friteman
Posté le 28-07-2016 à 15:06:34  profilanswer
C'est interessant votre discussion, si vous avez le courage de faire des benchs un peu long, hate d'avoir les résultats aussi
traduction : +1 pour axis
Message édité par friteman le 28-07-2016 à 15:06:50
Mes feeds (ancien système)
n°9895976
le_merou
Posté le 28-07-2016 à 15:17:29  profilanswer
Il faut d'abord savoir qu'on attend la prochaine gen pour 2017... (je ne sais plus où je l'ai lu ni ce qui leur faisait dire ça par contre, faut chercher ^^)
Message édité par le_merou le 28-07-2016 à 16:02:11
TR1950X | X399M Taichi | 32Go TridentZRGBX 3200Mhz | RTX2060 KO ultra | SSD Crucial P5 + 470QVO | Bitfenix Prodigy μATX
n°9895985
Hun7er
Posté le 28-07-2016 à 15:23:45  profilanswer
Je comprendrais jamais cette éternelle question.
Ca sert si tu pense avoir besoin de quelques fps supplémentaires.
Message édité par Hun7er le 28-07-2016 à 15:24:22
n°9895992
meni54
Posté le 28-07-2016 à 15:26:56  profilanswer
je viens d avoir une msi 1070 elle gresille bcp en charge, j' avais une msi 770 elle grisille aussi mais moins, ce n est pas l alimentation de la tour c est bien la carte graphique. Est ce que c est normal ou il faut que le renvoie.
n°9895995
punisher28
Posté le 28-07-2016 à 15:27:51  profilanswer
Oui j'ai oc sans oc j'ai 1987mhz pour un Boost théorique de 1835
Message édité par punisher28 le 28-07-2016 à 15:29:59
n°9895996
Rocket_23
Posté le 28-07-2016 à 15:29:40  profilanswer
n°9896000
frx23
Escaped from 80ies
Posté le 28-07-2016 à 15:36:21  profilanswer
Niveau OC, est ce que les gains en FPS sont de manière générale proportionnels à la sur-fréquence ?
Exemple :
si 1800Mhz = 100% et que donc 2000Mhz = 111%
En étant a 2000Mhz, a t-on globalement 11% de fps supplémentaires ?
(la flemme de tester par moi même :whistle: )
I7 4770K - Asus ROG Z87 - GTX1080 - 16Go DDR3
n°9896003
valdus_her​esi
Posté le 28-07-2016 à 15:37:58  profilanswer
j'ai dit que j'ai eu une FE sous les yeux, j'ai pas dit que j'en posséder une.
Pour information, moi aussi je parle d'utilisation concrète et pas uniquement de pointe Mhz (je l'ai dit a plusieurs reprise dans mes postes.) même si effectivement j'en parle aussi (oui je parle des deux variante, le boost max tenue ou non et l'utilisation dite courante. Mais peut être pas stipuler clairement dans mes postes.)
J'ai jamais dit (encore une fois) que la strix ou la FE tenez à 2100 Mhz en toute circonstance. Je vais quand même te quote mon propre poste
Elle atteins des fréquences de 2088 Mhz quand le Vcore arrive à monté à 1.093 mais généralement, chute pour se retrouvé autour des 2035 Mhz, voir dans certains cas, à 1986 Mhz. (quand le core voltage se tape des gros yoyo)
Je n'ai jamais dit qu'une FE ou une strix ou n'importe qu'elle autres CG tenez des fréquences quelques soit ce qui se passe à 2100 Mhz. La seul chose que j'ai dit qui ta put faire croire cela, et cette phrase:
<= dans se cas précis, oui je parle de pointe pure de performance (et non de durée, par exemple une heure) j'avoue, je n'ai peut être pas était assez explicite. Mais cela s'applique tout autant à la custom, qui même elle, n'arrivait pas à avoir cette fréquence en fréquence de pointe. Ce qui devrait étre le contraire (comparaison FE/Custom)
Je soulève deux points qui me semble essentiel dans cette comparaison Fe/Custom.
1er) En termes de puissance pure et fréquences max (tenue ou non osef) la custom ne fait pas mieux que la FE avec rad stock (pas encore tester en water)
2em) En termes de fréquences dans la durée (une demis heure, une heure, ce que tu veux) la custom ne s'envole pas. Elle ne montre pas une capacité supérieur vis a vis de la FE. Les phases, la capacité de refroidissement on un impacte minime, d'une dizaine de mhz.
Exemple, ma strix une heures sur The witcher: 2025 Mhz en moyenne pour 66°c.
et je te met volontiers un exemple avec une FE OC pêcher sur YouTube (parfaitement au hasard), ou le mec fait entre 2025Mhz et 2050Mhz pour une température de 73°c.
https://youtu.be/ZgLPwbiXtDw?t=4m20s
Tu en tire les conclusions que tu veux, mais pour moi c'est vite vue. C'est du kif kif. Point à la ligne.
Message édité par valdus_heresi le 28-07-2016 à 15:43:21
n°9896005
J@Ck
Posté le 28-07-2016 à 15:39:35  profilanswer
Exemple :
J'ai aussi la flemme de retrouver l'info :o  mais de mémoire non ça ne scale pas en 1:1
n°9896010
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-07-2016 à 15:42:41  profilanswer
Quelqu'un aurai des news sur la dispo des EVGA GTX 1080 SC chez TA/RDC ?
n°9896014
punisher28
Posté le 28-07-2016 à 15:43:40  profilanswer
Par contre 1.093 vgpu comment tu fais? J'ai toujours 1,05...
n°9896017
valdus_her​esi
Posté le 28-07-2016 à 15:45:15  profilanswer
+100% dans le core voltage sur Msi Afterburner.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469713508-curve.png
Message édité par valdus_heresi le 28-07-2016 à 15:45:24
n°9896020
punisher28
Posté le 28-07-2016 à 15:47:07  profilanswer
Et ça risque pas de trop monter genre 1,2?
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
