6760 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  546  547  548  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9887367
davids
Posté le 21-07-2016 à 11:54:10  profilanswer
jujug31 a écrit :
j'ai commandé une EVGA 1080 SC ACX 3.0, est ce qu'à votre avis l'étiquette toute moche va être présente sur la backplate comme sur cette photo ?  :ouch:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_688226041.jpg
Si oui ça pose problème si je l'enlève ?  :??:
oui l’étiquette est présente et ne l’enlève pas sauf si ça se décolle facilement au risque de perdre la garantie !!
n°9887370
55speed
Posté le 21-07-2016 à 11:54:48  profilanswer
crapouyo a écrit :
franchement ça m'étonnerai qu'un i5 2500k ou i7 2600/2700k soit CPU limited avec une 1070 , même non oc
Tous dépends de l'utilisation, sur certains jeux c'est possible, GTA V en ville par exemple. Puis après même si t'es pas CPU limited dans tous les cas tu aura moins de FPS qu'avec un proco récent
https://www.youtube.com/watch?v=4sx1kLGVAF0
Dans cet video on vois bien que sur assasin creed ça ce joue à quelques FPS entre un 2600K à 4,4ghz et un 6700k à 4,4ghz mais que sur GTA V/FAR CRY 4 il y a 20-30 FPS de différence
n°9887376
Mellodya
Posté le 21-07-2016 à 11:59:53  profilanswer
b0nus13 a écrit :
petite question pour les utilisateurs de firestrike , mon écran est un 60hertz donc mes fps ne monte pas plus haut .
je fait dans les 10 000 en graphics score avec une gtx 1070 , je peut virer la limitation de fps ?
Tu as essayé sur je crois c'est Icetorm ? (c'est ce test qui permet chez moi de voir le CW) tu seras à 1000 fps mais ton écran en affichera que 60. Je ne pense pas du tout que cela entre en ligne de compte sur le calcul.
Elle est dispo au relais la mienne.
Le temps que je rebench la 290 pour comparer et je mets la 1070 en test demain / samedi avant clean install W10 si tout fonctionne samedi/dimanche
Message édité par Mellodya le 21-07-2016 à 12:01:50
n°9887380
crapouyo
Posté le 21-07-2016 à 12:02:03  profilanswer
Je ne dis pas qu'il y a pas une baisse de FPS , mais le proco ne sera pas à 100% dans les jeux .
Apès , heureusement qu'un CPU d'il y a 5ans soit moins performant que maintenant .
Je vais faire un petit oc du cpu quand je vais avoir ma Zotac 1070 , plus que quelques heures d'attente !!!!  :pt1cable:
n°9887387
b0nus13
Posté le 21-07-2016 à 12:07:03  profilanswer
en faite c'est pour comparer mes 2 config .
ma tour sur un ecran 144htz i7 4790 k et msi gtx 1070 , j'obtiens un graphic score de 18 263.
mon HTPC brancher sur ma tv , i7 4770k et gtx 1070 FE  graphics score environ 10 000 .
y'a un souci quelque pars , a cause de la limitation des 60 htz de la tv ?
n°9887395
jackft
Posté le 21-07-2016 à 12:15:00  profilanswer
Pour certains jeux, ce n'est pas impossible...
Et puis c'est quand même dommage, ça fait un peu déséquilibré comme conf (un PC avec une CG monstrueuse, mais un processeur  d'il y a 4 générations (!!), sorti en 2010...)
For relaxing times, make it Suntory time.
n°9887405
Mellodya
Posté le 21-07-2016 à 12:22:27  profilanswer
C'est bizarre cela.
Je verrais avec mes résultats car j'ai un écran 60 Hz pour le moment. (changement à venir) mais pour moi cela prend en compte le calcul interne du bench et non ce qui est affiché.
n°9887414
b0nus13
Posté le 21-07-2016 à 12:30:50  profilanswer
Mellodya a écrit :
C'est bizarre cela.
je vais essayer de trouver un tuto pour firestrike
n°9887437
crapouyo
Posté le 21-07-2016 à 12:41:49  profilanswer
Quand tu n'as pas les moyens de tout changer en même temps c'est comme ça que les gens font :) .
n°9887450
Mellodya
Posté le 21-07-2016 à 12:47:28  profilanswer
Le gain d'un changement de CG à deux ans (allez trois ans) est bien plus supérieur à un changement de plateforme CM/CPU/RAM surtout sur les jeux.
On parle je crois de 15/20% de diff en moyenne entre les générations extrêmes... ce qui est peu (sur la majorité des deux jeux 10 fps, certains 20 fps, quelques extrêmes comme Arma 3 mais il est particulier lui : 30/40 mais en général c'est faible) Comparativement au changement de CG le gain peut être double en FPS donc la config n'est pas absolument pas déséquilibré pour les jeux ou un usage courant d'un PC.
Cela se discute pour ceux qui ont un usage pro de leur PC (i7, génération etc...) mais pas en jeu et ce n'est pas le but du topic.
n°9887452
kakal33
Posté le 21-07-2016 à 12:47:51  profilanswer
J'ai les moyens d'acheter un nouveau CPU, MB et RAM mais j'en éprouve pas le besoin pour l'instant, peut-être en 2017  :jap:
n°9887470
crapouyo
Posté le 21-07-2016 à 12:57:30  profilanswer
Pareil pour moi je te rassure mais bon certains peuvent raisonner comme ça.
D'ailleurs on a presque la même config pour ainsi dire :)
Message édité par crapouyo le 21-07-2016 à 12:58:47
n°9887474
ever_over
Posté le 21-07-2016 à 12:59:21  profilanswer
Normalement, la vsync est désactivée sur Firestrike. La vsync est forcée si on a activé 3DVision (60Hz ou 120Hz, je sais plus) ou gsync (freq max de l'écran). Tu as peut-être une de ces 2 fonctions d'activée.
n°9887494
b0nus13
Posté le 21-07-2016 à 13:08:00  profilanswer
je vais voir cela , sur ma tv les fps sur firestrike ne dépasse pas les 60 fps .
n°9887500
mat33000
Posté le 21-07-2016 à 13:13:23  profilanswer
S'est aussi à cause d'un manque de concurrence.Fut une époque ,l'écart etait plus important entre les cpu  .Petit souvenir de l'excellent athlon xp 2600 + barton.
Bon je me suis finalement pris la msi gaming x 1070 pour remplacer la zotac reception mardi. J'espere ne pas avoir de mauvaises surprises. Vu les retours, ca devrait le faire.
Message édité par mat33000 le 21-07-2016 à 14:24:45
n°9887542
crapouyo
Posté le 21-07-2016 à 13:40:17  profilanswer
mat33000 a écrit :
S'est aussi à cause d'un manque de concurrence.Fut une époque ,l'écart etait plus important entre les cpu  .Petit souvenir de l'exellent athlon xp 2600 + barton.
Bonjour Matt , j'espère vraiment que tu va tomber sur une bonne , moi je te dirai ce soir si j'ai récup la tienne (j'espère que non).
n°9887577
Mellodya
Posté le 21-07-2016 à 13:56:39  profilanswer
J'ai le même modèle qui m'attend au point relais. Je vais faire le comparatif sur W7 install de 2 ans entre la 290 et celle ci (benchs et jeux). On verra si j'ai le temps pour l'oc un peu ou pas. Et pareil pour ce we avec clean install sur W10 (uniquement test de la 1070).
Moi le CW me dérange pas trop trop sauf si c'est trop fort. Pour le déclencher un bon coup de icestorm et cie à plus de 400 fps et je saurais tout de suite ^^
Message édité par Mellodya le 21-07-2016 à 13:58:41
n°9887583
crapouyo
Posté le 21-07-2016 à 13:59:05  profilanswer
d'ailleurs , puisque j'avais une GTX670 avant et passer sur la 1070, je dois quand même désinstaller les pilotes nvidia ou j'ai rien à faire de ce coté là ?
C'est quoi le mieux à faire ?
n°9887589
Mellodya
Posté le 21-07-2016 à 14:03:47  profilanswer
Chez certains ils ne font rien et tout fonctionne. Sinon un bon coup de DDU avant de la mettre dans le pci express et réinstalle propre.
Perso je ferais la 2ème option.
n°9887612
mat33000
Posté le 21-07-2016 à 14:22:24  profilanswer
+1,ou dans les menus des jeux ,celà siffle bien. :sol: .
Message édité par mat33000 le 21-07-2016 à 14:24:08
n°9887639
Shepaloues​t
Posté le 21-07-2016 à 14:39:17  profilanswer
Avec ma 1070 j'utilise le Dsr sur les jeux qui ont quelques années, par contre je suis systématiquement bloqué à 60 Fps lorsqu'il est activé.
Quand je repasse en 1080p je repasse à 144 Fps.
J'ai essayé de désactiver la V sync dans le panneau de configuration Nvidia mais a ne change rien.
On doit bien pouvoir jouer avec le Dsr et débloquer la v sync ?
Message édité par Shepalouest le 21-07-2016 à 17:51:36
n°9887642
valckar
You pay peanuts you get monkey
Posté le 21-07-2016 à 14:43:54  profilanswer
Pour info il est stipulé ceci sur le site d'EVGA : "Le fait d’enlever ou de détériorer l’autocollant du numéro de série d’un produit EVGA annulera tout type de garantie. Tous les produits envoyés à EVGA doivent être avec leur autocollant du numéro de série d'origine."
http://fr.evga.com/support/warranty/
A tes risques et périls.
Intel Core i7 4790, Asus Gryphon Z97 Armor Edition, G.Skill Extreme3 ARES 4x4Go PC12800 CAS9, 2xEVGA 1080 WB EK + AIO Predator 360, Tt Core P3
n°9887670
knives49
Posté le 21-07-2016 à 15:07:28  profilanswer
j'ai testé de mettre la 1070 sans rien désinstaller, ca a tres bien fonctionné pour tous ce qui est de base mais je ne pouvais pas faire du gamestream...
une fois DDU de passer gamestream est fonctionnel.
donc je te conseil de faire un coup de DDU.
n°9887680
jujug31
Posté le 21-07-2016 à 15:16:13  profilanswer
Ok merci mais c'est n'importe quoi d'avoir mis cette étiquette blanche en plein milieu de la blackplate noire...  :pfff:
Message édité par jujug31 le 21-07-2016 à 15:16:28
Mes photos sur Twitter -> www.twitter.com/Frenchpainter
n°9887689
davidd59
Posté le 21-07-2016 à 15:21:34  profilanswer
mon message précédent est passé inaperçu ou tout le monde fait joujou avec donc je l’écrit de nouveau.
à ceux qui ont une carte zotac, je viens de récupérer par le biais de zotac France (compte facebook) un nouveau bios :bounce: ;)
n°9887710
crapouyo
Posté le 21-07-2016 à 15:35:29  profilanswer
c'est laquelle que tu as ? j'ai une extreme qui m'attend en relais
edit : j'ai retrouvé ton message , tu as un lien ? je trouve pas sur le facebook
Message édité par crapouyo le 21-07-2016 à 15:39:43
n°9887721
EcRyuKeN
Posté le 21-07-2016 à 15:41:46  profilanswer
Evga 1080 FTW en chemin pour remplacer ma bonne veille Titan Kepler ;) vu l'absence de concurrence la prochaine titan dépassera les 1300€ a mon avis...et la je ne peux plus suivre niveau budget :(
n°9887725
qhyron90
Posté le 21-07-2016 à 15:43:50  profilanswer
les vitrines technologiques à +100% de prix pour +20% de perf ça m'a toujours amusé... :o
n°9887732
dobermann7​8
Demqin
Posté le 21-07-2016 à 15:46:42  profilanswer
tu feras un SLI de 1080 ;)
Demqin
n°9887737
skynet fx
Let's get ready to rumble
Posté le 21-07-2016 à 15:51:37  profilanswer
Ben niveau concurrence je sais pas mais il y a quand même la Fury pro 2 duo à 1500 boules quoi  :o
Message édité par skynet fx le 21-07-2016 à 15:52:10
I7 6900K@4.5Ghz, 32Go Corsair Dominator Platinum@3200Mhz,Asus Rampage 10th Anniversary, SLI GTX 1080 Palit Gamerock, EK XLC PREDATOR 360
n°9887745
EcRyuKeN
Posté le 21-07-2016 à 15:53:52  profilanswer
Hors de question de faire du multi GPU trop aléatoire ;)
n°9887755
davidd59
Posté le 21-07-2016 à 15:56:59  profilanswer
perso moi j'ai la gtx 1080 amp extreme, perso c'est zotac france qui me l'a transmit en pv car je leur avais signalé le soucis des ventilos ;)
n°9887760
crapouyo
Posté le 21-07-2016 à 16:00:04  profilanswer
c'etait quoi le soucis sur les ventilos ? avais tu un soucis de sifflement ?
n°9887772
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 21-07-2016 à 16:05:01  profilanswer
je pense que je vais appeler rue du commerce pour savoir la dispo de la gigabyte xtrem gaming car la hof me titille mais ça m'embête de pas avoir les même carte !
FeedBack
n°9887804
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-07-2016 à 16:15:35  profilanswer
on désinstalle toujours les drivers avant mème si on était avant sur du Nvdia, cela peut poser problème sur certains titres...
Et pour le temps que cela met à désinstaller...
n°9887809
valckar
Posté le 21-07-2016 à 16:16:38  profilanswer
Je plussois.
Mais pour moi ça ne ce vois pas :
http://reho.st/preview/self/91a7307fb7ecaa1670c6a2f3bcce73544b513837.jpg
n°9887818
davidd59
Posté le 21-07-2016 à 16:20:22  profilanswer
les ventilos qui font le yoyo (qui démarre et s’arrête aussitôt) à mis chaleur, sujet déjà exposé lors de nombreuses pages precedente !
aucun soucis de sifflement, mais non je n'ai pas coller mon oreille à la carte car je ne l'entend même pas lol ;)
n°9887832
valckar
Posté le 21-07-2016 à 16:23:45  profilanswer
Tu n'as pas lus les 547 pages du forum  :non:  :sol:
n°9887839
B1LouTouF
Posté le 21-07-2016 à 16:24:54  profilanswer
Bon bah 1080HOF commandé pour accompagné ma petite xtrem gaming , j'espère que ça ne va pas foirer donc pour le sli de carte différente , le boost marche comment ? Ca se base sur la moins haute ou c'est chacun leur fréquence maintenant et ça fournit la patate que ça peut envoyer ?
FeedBack
n°9887872
desmoti 86
Suis toi, tu te veras !!
Posté le 21-07-2016 à 16:36:27  profilanswer
Salut a tous, je me suis commander cette ASUS Dual 8G sur RDC http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8M64036724
Hors je viens de me rendre compte que cette référence n'existe nul par et que seul la référence Asus DUAL 08G existe, vous pensez que cette une erreur de RDC ?
Cela m’embête car c'est une des rare carte qui rentre dans mon boitier avec la Gigabite Mini ITX qui n'est vendu nul par !
n°9887879
kakal33
Posté le 21-07-2016 à 16:38:41  profilanswer
Le problème de ventilo est réglé? Au départ j'avais pris la 1070 AMP mais pas en stock et 3 heures après avoir changé pour une EVGA SC la carte était dispo  :pt1cable:
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
