4791 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  536  537  538  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9882134
theblackma​ge
Posté le 17-07-2016 à 12:35:28  profilanswer
Rafale06 a écrit :
Le problème au niveau du bclk c'est au niveau de la CM je suppose ? et si c'est le cas, est-ce en cas de léger OC au niveau du FSB ?
non je pense pas que ce soit lié à la cm j'ai vu ce souci sur une asrock p67 avec gtx 970, je l'ai vu aussi sur une cm msi aussi en p67 avec aussi un maxwell, j'ai aussi ce souci avec mon asus z97 que ce soit avec maxwell ou pascal le problème disparaît en désactivant powermizer dans la base de registre windows ;) et cette pointe de fsb même si t'es en stock dans ton bios overclock toute ta machine pendant une fraction de seconde sans augmentation des tensions...
Message édité par theblackmage le 17-07-2016 à 12:45:20
ASUS ROG Maximus VII Ranger * i5 4690k oc 4692.5mhz, 1.31v * gtx 1080 msi gaming x * kingston hyperX 16gb oc 2448.2mhz cas 11, 1.65v. bclk 102.0
n°9882141
Shepaloues​t
Posté le 17-07-2016 à 12:37:58  profilanswer
Geforce experience était installé j'ai passé Ddu et je ne l'ai pas réinstallé.
Je vais essayer de la mettre sur un autre port Pci mais elle est installé sur le seul qui est en 3.0.
Je tente d'activer K boost via Evga Precision X, apparemment ça oblige le Gpu a être utilisé à 100%, si ça marche ça réglerait le problème, mais je trouve pas comment on fait pour l'activer :o
n°9882185
theblackma​ge
Posté le 17-07-2016 à 13:21:01  profilanswer
il faut que tu créais ces 5 valeurs en bleu sur le screen que j'ai fait pour désactiver powermizer http://hpics.li/b91c995 avec ça il reste toujours sur le profile 3d ;)
Message édité par theblackmage le 17-07-2016 à 13:26:51
n°9882229
multima
Posté le 17-07-2016 à 14:03:51  profilanswer
es-que c'est un bon choix une 1080 msi gaming x pour jour en 1080p et 2 k pendant 5 ans voir plus ? merci
n°9882243
Rayaki
Posté le 17-07-2016 à 14:12:59  profilanswer
Non ! 5 ans et plus c'est une éternité en informatique GPU.
En 2010, personne n'aurait dit qu'une GTX680 puisse tenir les jeux actuels même en 1080p (et encore le 1080p n'était pas encore la norme des joueurs en majorité...)
Dans 5 ans, on sera peut-etre tous en 4K et on verra le 8K arriver aussi...
Vise sur 2 ans, après c'est beaucoup trop  [:michaeldell:2]
Message édité par Rayaki le 17-07-2016 à 14:18:59
Clan Torysss.
n°9882245
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 17-07-2016 à 14:13:22  profilanswer
c est loin 5ans
tu prend une gtx1080 c'est 30-35% de perf en plus d'une 1070
alors qu'une 1080 c'est 50-60% de prix en plus d'une 1070
tu vois déjà le mauvais plan
achete plutôt une 1070 pour 3ans et voit ce qu'il en est dans 3ans
Message édité par Activation le 17-07-2016 à 14:15:22
n°9882255
Kyosato
Posté le 17-07-2016 à 14:23:38  profilanswer
Pour info, si y'a des possesseurs de Zotac (1070 AMP dans mon cas) qui n'ont pas d'accès aux fonctions LED que ce soit via GF Experience ou Firestorm (l'utilitaire de Zotac), il suffit de DL la dernière version de Firestorm pour avoir le contrôle complet.
Dans le cas contraire, obligé de se taper une lumière blanche (on peut même pas l'éteindre !)
n°9882292
multima
Posté le 17-07-2016 à 14:56:02  profilanswer
quelle 1070 prendre si une 1080 et trop élever ?
n°9882308
Pipould's
Posté le 17-07-2016 à 15:05:03  profilanswer
Merci )
n°9882336
Activation
Posté le 17-07-2016 à 15:44:19  profilanswer
surveille le prochain bon plan avec des 1070 à 450-460 roros via code de reduc sur un cédécédiscount, topchatchat, rueducomalerse   [:julian33:4]
Message édité par Activation le 17-07-2016 à 15:44:34
n°9882353
knives49
Posté le 17-07-2016 à 16:09:20  profilanswer
salut, j’hésite entre une asus strix ou alors les inno 3d x3 (la x4 c'est vraiment utile ce ventilateur :??: )
laquelle vous pensez être la meilleur?
ps: pour la disponibilité je m'en fou un peu ca peut attendre septembre :)
Message édité par knives49 le 17-07-2016 à 16:15:54
n°9882364
theblackma​ge
Posté le 17-07-2016 à 16:17:40  profilanswer
plus de problème de latence avec mon tweak du registre windows ;) par contre il y a un bug d'affichage on peu plus voir l'utilisation du gpu mais je peux vous dires qu'il travail à fond les ballons http://hpics.li/fdb65df, http://hpics.li/b91c995
Message édité par theblackmage le 17-07-2016 à 16:18:46
n°9882383
maxelo
Posté le 17-07-2016 à 16:36:00  profilanswer
Salut les gars, quelquun a une date de sortie pour les 1070/80 HOF? Et la kingpin?
n°9882390
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 17-07-2016 à 16:44:15  profilanswer
syl1979 a écrit :
Une petite présentation pour ma réception de ce matin, une GALAX 1070 GAMER
http://img.techpowerup.org/160717/04-card-on.jpg
La carte n'est pas trop grosse avec 27 cn de long, par contre elle fait son poids...
3 ventilateurs, decoration LED, 6pin + 8pin
Face :
http://img.techpowerup.org/160717/02-face.jpg
Arriere : une jolie backplate
http://img.techpowerup.org/160717/02-back.jpg
A noter que les puces mémoires ont un pad thermique relie au radiateur.
Idem pad thermique en contact avec la backplate au niveau des VRM
Le boost max que j'ai vu est a 2025 Mhz
En stress test Firestrike extreme, la carte se stabilise a 1974 Mhz pour 1.04v, pour 65degC
Petits benchs sans overclocking :
3DMark Firestrike Gsync Off, graphic 19272
http://www.3dmark.com/fs/9371965
http://img.techpowerup.org/160717/ [...] 4-6330.png
3Dmark Spy Gsync off, graphic 6094
http://www.3dmark.com/spy/75348
http://img.techpowerup.org/160717/ [...] pu-4-6.png
Quelques photos supplémentaires :
Boite : http://img.techpowerup.org/160717/01-box.jpg
Contenu : http://img.techpowerup.org/160717/01-box-inside.jpg
Dessus : http://img.techpowerup.org/160717/02-top.jpg
Extremite : http://img.techpowerup.org/160717/02-end.jpg
Pad VRM Backplate : http://img.techpowerup.org/160717/ [...] rm-pad.jpg
Pad Memoire : http://img.techpowerup.org/160717/03-memory-pads.jpg
Acheté ou?
n°9882403
Xixou2
Posté le 17-07-2016 à 16:53:28  profilanswer
je ne connais pas la strix mais la inno 3x est géniale. Gaffe elle est longue.
Message édité par Xixou2 le 17-07-2016 à 18:04:52
n°9882455
Zurkum
Posté le 17-07-2016 à 17:49:54  profilanswer
Le petit ventilo de la X4 était bruyant sur la 980Ti mais Inno3D dit avoir corrigé ça.
Sinon la X3 à l'air sympa ( et moins chère ) !
n°9882457
J@Ck
Posté le 17-07-2016 à 17:53:27  profilanswer
C'est vraiment utile le 6 pins en plus du 8 pins sur les 1070? Car je prendrais bien la Gainward 1070 GS a 493€ avec les 6% mais elle n'a qu'une alim 8 pins.
Edit : malgré ça elle a l'air au dessus de la MSI gaming X (qui elle a 6+8 pins) : http://www.overclock3d.net/reviews [...] _review/13 (bon la c'est la GLH mais elle a aussi un seul 8 pins)
Message édité par J@Ck le 17-07-2016 à 17:57:00
n°9882478
knives49
Posté le 17-07-2016 à 18:21:35  profilanswer
oui je viens de voir, la strix fait 298mm, la inno 302.2mm et mon boitier peut accueillir 304mm, je vais préférer garder un peu de marge et prendre la strix.
merci bien, plus qu'a attendre une petite baisse de prix ou un code de reduc  ;)
n°9882483
syl1979
Posté le 17-07-2016 à 18:24:20  profilanswer
Shanghai ....
n°9882518
Activation
Posté le 17-07-2016 à 18:54:50  profilanswer
Une gtx1070 meme oc se contente tres bien d un 8 pins
n°9882519
guik59
Posté le 17-07-2016 à 18:55:59  profilanswer
Bonjour a tous , suis a la recherche d'un bios inno3d x3 ou inno3d x4 :jap:
n°9882524
J@Ck
Posté le 17-07-2016 à 18:59:08  profilanswer
Ok, ca fait bien 225w max c'est ca? 150w sur le 8 pins et 75w sur pci-e?
n°9882527
guik59
Posté le 17-07-2016 à 19:00:50  profilanswer
Beaucoup de bios lock a 217 watts  ;)
n°9882529
benccf
Posté le 17-07-2016 à 19:01:52  profilanswer
lyonelthebest a écrit :
je pense pas que tu ai besoin mais dans le doute un ptit coup de DDU et reinstallation propre ça prends 5 min
Nosferamos a écrit :
Si tu as déjà le dernier drivers tu changes juste la carte :)
C'est ce que j'ai fait entre la GTX670 et GTX1070. Ça tourne impec depuis une semaine.
theblackmage a écrit :
oui désinstalle le pilote avant d'installer la 1070 dans le port pci c'est plus sur ;)
pareil j avais le dernier drivers et passé de ma 670 temporaire à 1070, ça a marché direct sans reinstalle
j ai pas souvenir que ça avait été aussi transparent quand j etait passé de 670 à 970
ptet car alors j'étais en win8 alors que là je suis depuis 1an en win10
Merci à vous ;)
Les avis sont partagés. Je vais passer un coup de DDU du coup, au pire ça servira à rien  :o
n°9882531
Ourobos
Posté le 17-07-2016 à 19:02:47  profilanswer
https://twitter.com/EVGA_JacobF/sta [...] 3452300288
C'est rigolo de nous montrer ça, encore faudrait il régler les soucis au niveau de la demande pour les autres produits :pt1cable:
n°9882555
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 17-07-2016 à 19:25:07  profilanswer
Si qqun trouve une Asus 1080 Strix OC sur un site je suis preneur d'un petit MP, je cherche, je cherche ....
Chic not Geek
n°9882567
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 17-07-2016 à 19:43:08  profilanswer
materiel.net ont un gros stock demain normalement non ?
FeedBack
n°9882571
B1LouTouF
Posté le 17-07-2016 à 19:44:24  profilanswer
la blague , j'y pensais a ça , on va avoir nos FTW et ils vont claquer les classified au moment ou les gens auront enfin eu leur carte :lol:
FeedBack
n°9882581
mgremont
Posté le 17-07-2016 à 19:51:15  profilanswer
Je me suis dit la même chose mais EVGA dispose d'un programme Step Up qui permet d'acheter le modèle du dessus en payant la différence et renvoyant ton achat si ce nouveau modèle sort dans les 90jours après ton achat.
http://www.evga.com/support/stepup/
Si la Classified envoi du pâté je pense que je vais tenter ce programme pour voir si ça passe :)
Message édité par mgremont le 17-07-2016 à 19:54:38
n°9882582
B1LouTouF
Posté le 17-07-2016 à 19:51:32  profilanswer
n'empêche
edit : pas mal leur methode mais si tu n'as pas acheté chez evga , c'est foutu ?
https://pbs.twimg.com/media/CnlXb1xXgAA79Wu.jpg:large
Message édité par B1LouTouF le 17-07-2016 à 19:53:34
FeedBack
n°9882587
mgremont
Posté le 17-07-2016 à 19:56:14  profilanswer
D'après les conditions il suffit d'avoir acheté la carte chez un revendeur agréé et l'avoir enregistré sur le site d'EVGA. Pas obligatoirement sur le store EVGA du coup.
Message édité par mgremont le 17-07-2016 à 19:56:54
n°9882589
J@Ck
Posté le 17-07-2016 à 19:56:55  profilanswer
Oui je parlais de la theorie  :)  Apres faudrait voir les gains en oc avec un bios unlocked
n°9882593
koda59
Posté le 17-07-2016 à 20:02:23  profilanswer
Oui sauf que je n'ai jamais vu de Classified dans le programme :/ Les cartes disponibles en ce moment sont :
Graphics Card
EVGA GeForce GTX 980 Ti GAMING ACX 2.0+ (06G-P4-4991-KR) (PDF)
EVGA GeForce GTX 970 SSC GAMING ACX 2.0+ (04G-P4-3975-KR) (PDF)
EVGA GeForce GTX 950 GAMING (02G-P4-1952-KR) (PDF)
EVGA GeForce GTX 1080 GAMING ACX 3.0 (08G-P4-6181-KR) (PDF)
EVGA GeForce GTX 1080 GAMING (08G-P4-5180-KR) (PDF)
EVGA GeForce GTX 1080 FOUNDERS EDITION (08G-P4-6180-KR) (PDF)
EVGA GeForce GTX 1070 GAMING ACX 3.0 (08G-P4-6171-KR) (PDF)
EVGA GeForce GTX 1070 FOUNDERS EDITION (08G-P4-6170-KR) (PDF)
Donc je doute qu'il y ait une classi ds les 90 jours ... et même plus tard.
n°9882598
Warhack
Posté le 17-07-2016 à 20:06:32  profilanswer
Prends lextension de garantie il me semble que tu as le droit a un programme step up durant toute la durée.
Edit: http://fr.evga.com/support/warranty/extended.asp
Oui il y a le programme step up une fois durant toute la durée de l’extension de garantie :
"Toutes les extensions acquises permettront à votre produit de bénéficier du programme Step-up. Votre extension de garantie sera transmise au produit acquis par le biais d’un Step-up."
Message édité par Warhack le 17-07-2016 à 20:10:43
n°9882605
mgremont
Posté le 17-07-2016 à 20:15:39  profilanswer
Effectivement il est stipulé que seul les cartes avec des fréquences stock sont disponibles en Step-Up mais ce qui est bizarre c'est que dans leur exemple de step-up possible il y a une GTX970 FTW vers une GTX970 FTW+
Pas très clair tout ça, je verrais le moment venu :)
Message édité par mgremont le 17-07-2016 à 20:16:40
n°9882606
davids
Posté le 17-07-2016 à 20:18:43  profilanswer
[quotemsg=9882582,21469,304177]
n'empêche
normalement non
j'ai acheté ma 1080 SC chez RDC et j'ai accès au step up
mais le step up ne donne pas accès a tous les modèles , c'est ça le problème !!!
n°9882627
voodoospir​it
Posté le 17-07-2016 à 20:37:17  profilanswer
pour ceux qui veulent comparer timespy avec l'ancienne generation 980 en SLI  ( hydro +SC) o/c d usine.
http://nsm08.casimages.com/img/2016/07/17//1607170848256161114380121.png
n°9882648
pisto666
Posté le 17-07-2016 à 21:07:21  profilanswer
Pour ceux qui ont la g1 de gigabyte 1080...le nouveau bios est sorti F2_Beta ainsi que la version 1.05 du software XTREME ENGINE ;)
n°9882666
strepsil
Posté le 17-07-2016 à 21:31:59  profilanswer
'soir ^^  petite demo realisée ce weekend a la demopraty solskogen en norvege..ca va un peu faire chauffer vos 1080 :)
https://files.scene.org/view/partie [...] minal7.zip
La video pour ceux chez qui ma marche pas... : https://www.youtube.com/watch?v=DSx2YQ4LoGA
n°9882705
lovingbenj​i
Posté le 17-07-2016 à 22:06:57  profilanswer
OOOoo ??
canon, je lurk demain matin
Chic not Geek
n°9882706
lovingbenj​i
Posté le 17-07-2016 à 22:06:59  profilanswer
OOOoo ??
Chic not Geek
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
