4793 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  486  487  488  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9867841
Geek2go
Posté le 04-07-2016 à 17:10:48  profilanswer
maxelo a écrit :
Bah ecoute je demande justement. Cest tellement relatif tout ca.
A fps équivalent alors ca sera plus beau de jouer en 4k middle/high quen 1080p ultra alors?
La resolution prédomine sur les options tu penses?
Oui car en middle/high tu vois pas de grosse différences sur le moteur d'un jeu. Par contre quadrupler le volume de pixels, ça tu vas nettement voir la différence.
En 4k c'est très très beau.
Par contre, 1080 gtx minimum pour profiter de cette résolution. En dessous, tu oublis.  :jap:
Message édité par Geek2go le 04-07-2016 à 17:11:17
n°9867846
maxelo
Posté le 04-07-2016 à 17:12:31  profilanswer
Bah non justement en 4k si tes en middle tas pas besoin dune 1080 dou ma question.
980ti / 1070 suffit je pense
Message édité par maxelo le 04-07-2016 à 17:14:32
n°9867847
horisha
Posté le 04-07-2016 à 17:13:49  profilanswer
Un 6 pin pour la 1060, pourquoi ?
J'espère qu'ils ne vont pas faire la même erreur qu'AMD :o
n°9867849
Geek2go
Posté le 04-07-2016 à 17:14:01  profilanswer
Non en 4k, même en middle, tu prendras cher avec autre chose qu'une 1080.
Je suis en 4K avec une 1080, je parle en connaissance de cause.
n°9867851
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 04-07-2016 à 17:14:22  profilanswer
Y a pas mal de jeux en 4K qui passent aussi sur une ti à 1500. , Lego etc... :lol:
FeedBack
n°9867858
maxelo
Posté le 04-07-2016 à 17:15:49  profilanswer
A tester alors  :)
n°9867860
maxelo
Posté le 04-07-2016 à 17:16:17  profilanswer
Oui half life 2 et cs go aussi lol
n°9867874
wutys
Posté le 04-07-2016 à 17:22:54  profilanswer
Bouvman a écrit :
'tain les mecs faut arrêter avec vos "c'est quoi la meilleure carte", entre la fréquence de base boostée 1911 mhz sur ma carte et un oc à 2050 on voit que dalle en différence visuelle, des fois j'ai même l'impression que ça tourne mieux sans OC (c'est psychologique, je n'ai pas de données rivaturner affichées)... bref c'est kif kif vous prenez celle qui à le plus de leds...
En parlant de ça je suis un gros noob en OC de carte.
J'ai fait un OC léger ma carte et GPU-Z me donne la même fréquence core en charge quelque soit le base clock (2050 pointe avec équilibre à 2015 environ en charge constante)
Dans MSI afterburner j'ai mis la puissance au max (power limit 120 %) du coup j'ai l'impression que le boost s'adapte à la puissance disponible et donne le maximum quel que soit le base clock (vu que la température n'est pas limitante non plus sur ma carte qui chauffe pas).
Bref, soit je comprend rien soit OC sa carte se limite à monter le power limit et laisser le boost faire le boulot derrière :o
n°9867877
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 04-07-2016 à 17:23:36  profilanswer
Apparemment elle aurait un tdp de 120W donc ça roule.
n°9867886
Geek2go
Posté le 04-07-2016 à 17:26:33  profilanswer
monte également ton %vcore pour un max de perf. Surveille tes températures.
n°9867890
maxelo
Posté le 04-07-2016 à 17:26:54  profilanswer
Derniere question du coup. Ca pompe autant en 4k DSR qu'en 4k normal ou pas? Jai lu que oui sur internet
Meme si la qualité nest pas la meme evidement
n°9867892
saturator
Born to be relou
Posté le 04-07-2016 à 17:28:44  profilanswer
On attends le retour du stagiaire de clubic pour avoir le test de la 1060 avant la fin du NDA :o  :whistle:
Message édité par saturator le 04-07-2016 à 17:29:07
n°9867897
Geek2go
Posté le 04-07-2016 à 17:33:42  profilanswer
Jamais essayé mais je dirais que oui. + un chouia de puissance pour le filtre flou gaussien appliqué sur l'image finale.
n°9867898
wutys
Posté le 04-07-2016 à 17:33:44  profilanswer
Par défaut le vcore est géré par GPU boost également et augmente avec la fréquence, on peut pas lui donner de valeur fixe dans afterburner (je pouvais sur ma 770)
Je pense pas m'amuser à changer ça, je veux juste tirer le meilleur de ma carte mais sans risquer quoi que ce soit  :D
Message édité par wutys le 04-07-2016 à 17:34:29
n°9867900
p996t2
Posté le 04-07-2016 à 17:34:48  profilanswer
Ils feraient bien de prendre un stagiaire chez hfr alors.... ca permetrait peut etre d avoir le test de la gtx 1070 avant la sortie des prochains gpu quantiques....
n°9867902
Geek2go
Y'a aucun risque. Tu peux le mettre à +100%.
Ton vcore est de toute façon hard locked à 1.25 max.
Ca permet juste au gpu d'aller chercher un tout petit peu de jus en plus pour monter de 25/30 MHz.
n°9867911
multima
Posté le 04-07-2016 à 17:41:16  profilanswer
bonjour ,
que vaut la Inno3D iChill GeForce GTX 1080 X4 je trouve pas de test a part pour la x3 mais pas la x4  merci
n°9867913
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-07-2016 à 17:42:14  profilanswer
Geek2go a écrit :
pour tester la stabilité d'un OC ?
C'est quoi le mieux pour tester une bonne fois pour toute son OC.
Ca soul de devoir baisser de 5 MHz une fois toutes les deux semaines parceque un jeux se met subitement à plus kiffer le niveau d'OC
pour finaliser l'oc de son GPU , j'utilise Heaven 4.0 en ultra c'est un des benchs qui se rapprochent le plus des résultats ingame.
Et faut pas faire tourner pendant 10 minutes uniquement cela sert à rien , perso je fais péter 2 heures minimum [:prodigy]
Et penser à jeter un oeil à l'historique d'évènement une fois le bench terminé... ^^
n°9867919
wutys
Posté le 04-07-2016 à 17:46:09  profilanswer
Je testerai peut être mais bon, pour 25 Mhz je me dis que c'est pas très utile  :D
n°9867921
Geek2go
Posté le 04-07-2016 à 17:47:08  profilanswer
On est power user ou on ne l'est pas. C'est psychologique.  :D
n°9867931
DChercule
Posté le 04-07-2016 à 17:54:21  profilanswer
Clairement 25mhz ça apporte complètement rien lol
n°9867932
nouvelleco​nfig
Posté le 04-07-2016 à 17:55:18  profilanswer
bonjour, vous avez une idée de la date de dispo de la 1080 amp extreme?
n°9867946
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 04-07-2016 à 18:08:09  profilanswer
Geek2go a écrit :
Ouais mais je préfèrerais définir le max via une app qui permette de le trouver plutôt qu'en pleine mission cambriolage dans GTA ou au milieu d'une partie classée Overwatch  :whistle:
ta besoin d'oc pour overwatch ?  :lol:
n°9867957
FanTasTik
Posté le 04-07-2016 à 18:18:53  profilanswer
Il faut aller chercher les 165 Hz et c'est pas de la tarte :D
Mon topic Achat/Vente
n°9867961
Geek2go
Posté le 04-07-2016 à 18:21:52  profilanswer
En 4k oui ca aide.
Je passe de 69 fps à 75 fps dans une scene simple. Donc je pense que ca aide au coeur de la bataille quand ca pète dans tous les coins.
n°9867964
bobby2511
Posté le 04-07-2016 à 18:24:12  profilanswer
Un petit comparatifs en russe de 5 gtx 1080 :
-ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 (STRIX-GTX1080-O8G-GAMING)
-EVGA GeForce GTX 1080 SC GAMING ACX 3.0 (08G-P4-6183-KR)
-Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming (GV-N1080G1 GAMING-8GD)
-Inno3D iChill GeForce GTX 1080 X3 (C108V3-2SDN-P6DNX)
-Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Extreme Edition (ZT-P10800B-10P)
Temperature avec Oc
http://img15.hostingpics.net/pics/212562Capture.jpg
Message édité par bobby2511 le 04-07-2016 à 18:30:42
n°9867965
puppet mas​ter
Posté le 04-07-2016 à 18:24:17  profilanswer
multima a écrit :
bonjour ,
Ceux sont les mêmes ;) sauf que la X4 a un ventilateur sur la tranche en plus
n°9867969
ZePRiNCE
Coucou, tu veux voir ma RTX ?
Posté le 04-07-2016 à 18:26:44  profilanswer
falon a écrit :
Salut Zeprince.
Je suis pas en SLI mais j'ai eu la même galère que toi sur mon mono gpu qui tournait à 5% sur certains jeux. Tout est rentré dans l'ordre une fois les paramètres d'auto gestion d'alimentation enlevés. Si ça peut t'aider..dans le panneau de controle Nvidia.
Merci, mais j'ai déjà testé ça (en fait je connaissais pas mais j'ai vu le post de Space juste avant).
Ca change... absolument rien.  [:le_phoque_pedoque:1]
la_taupe a écrit :
Si c'est la version Redux, assure-toi que l'exe est bien lié au profil de Metro 2033.
Non c'est la version originale.
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
n°9867971
ZePRiNCE
Posté le 04-07-2016 à 18:30:07  profilanswer
silv3rm@n a écrit :
j'ai des amis qui ont un chacun un sli de 1080 et franchement niveau scaling ce n'est pas terrible apparament ,alors je sais pas si cela vient des drivers ou pas .
Aprés  faut voir avec les prochain drivers
J'en viens à me demander si je vais pas revendre une des deux 1080.
J'attend de recevoir le pont SLI nvidia HB machin (escroquerie à priori mais bon :o ) et tester plus en profondeurs d'autres jeux.
Mais là j'ai bien l'impression que :
- vu le mauvais scaling, ça suffira pas pour jouer en 4K / oeil en 3D.
- et une seule carte suffit amplement pour jouer en 1080p / oeil.
Donc bon...
Space a écrit :
cela dépend avec quel titre et quelle réso , pour que le scaling soit plus interessant sur des 1080 , il faut taper dans du 4k
Et encore.
n°9867972
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 04-07-2016 à 18:30:43  profilanswer
Temperature avec Oc
60FPs avec une seule 1080 sur The division en 4K ... Mais bien sur .....
n°9867978
bioboss
YO !
Posté le 04-07-2016 à 18:33:42  profilanswer
maxelo a écrit :
Pas TAF ya des concessions a faire pour 60 constants.
Dailleurs jai une question cest quoi le plus beau?
4k en middle/high
Ou 1080p en ultra?
A part les "ubersampling" et autre "hairworks" inutiles non, je faisais tout tourner à fond et c'est le cas avec ma 1070.
Message édité par bioboss le 04-07-2016 à 18:36:04
n°9867988
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 04-07-2016 à 18:45:33  profilanswer
En tout cas la 1080 correspond exactement au 1440p, TAF, léger AA au cas où il y aurait trop d’escaliers... après une 1080 ti je pense que ça sera un peu too much pour la résolution, mais bon à voir ce qu'ils vont nous sortir comme jeux d'ici la fin de l'année et surtout en 2017...
n°9867998
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 04-07-2016 à 18:56:26  profilanswer
Perso pour tester mon overclocking sur mon SLI de 970, j'utilise battlefront avec le scénario dans la jungle et les motos volantes (désolé pour les fans, je ne connais pas le nom exact), TAF et l'échelle de résolution équivalente au 4K.
Quand je testais et que ce n'était pas stable, j'avais très rapidement des artefacts ou plantages. C'est comme ça que j'ai validé mes OCs.
Message édité par Urikain le 04-07-2016 à 19:04:56
n°9868003
Vreid
Posté le 04-07-2016 à 19:02:13  profilanswer
Bon toujours aucune date sur la dispo des STRIX 1070 chez RDC, fait chier :fou:
Message édité par Vreid le 04-07-2016 à 19:04:47
n°9868004
lenoox
Posté le 04-07-2016 à 19:02:26  profilanswer
http://www.3dmark.com/fs/9130779
Pas mal le score de ma 1070 no?
n°9868070
maxelo
Posté le 04-07-2016 à 20:11:07  profilanswer
c'est dans la moyenne ouai
n°9868089
lenoox
Posté le 04-07-2016 à 20:27:39  profilanswer
Je suis en +130 Core/+400 memory avec les ventilos à 60
J'hésite à monter plus :??:
Message édité par lenoox le 04-07-2016 à 20:35:04
n°9868096
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 04-07-2016 à 20:35:21  profilanswer
tu as peur qu'elle explose ? :lol:
Dans le pire des cas, tu aura une perte d'affichage et la remise à zéro de tes paramètre OC.
La CG qui grille, qui se met à fumé, c'est quand tu commence a vraiment bidouillé la CG, certainement pas avec le bios d'origine avec les multiples sécurité que cela entraine :)
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9868104
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 04-07-2016 à 20:41:39  profilanswer
a voir les fréquences tu es au taquet il me semble, non  ?
n°9868105
DChercule
Posté le 04-07-2016 à 20:44:28  profilanswer
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment ça marche l'overclock vite fait avec MSI afterburner, j'ai la GTX 1070 Gaming, mais j'y connait rien j'ai peu de faire une connerie si je pousse des curseurs au pif
n°9868111
Ourobos
Posté le 04-07-2016 à 20:49:51  profilanswer
J'ai reçu un mail de Top Achat ce matin pour ma preco 1080 EVGA FTW du 2 Juin.  :(
Vous avez passé commande sur notre site Top Achat et nous vous remercions de votre confiance.
Le produit indiqué ci-dessous était annoncé en cours d'approvisionnement. Malheureusement, notre fournisseur nous annonce aujourd'hui une rupture de stock. Malgré nos efforts, nous n'avons pas de date de réapprovisionnement.
Nous vous prions de nous excuser de ce désagrément. Afin de remédier à la situation, nous vous proposons de contacter par téléphone l'un de nos conseillers clients qui vous aidera, selon votre choix, à trouver un produit de remplacement répondant à vos besoins ou procédera à l'annulation de votre commande.
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
