2547 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  478  479  480  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9865899
yano213
Posté le 02-07-2016 à 22:53:36  profilanswer
Space a écrit :
FE c'est l'abréviation de FoutaisE :o
Un petit retour sur la MSI GTX 1070 Gaming X , une vraie carte :o
Dans une pièce à 24° dans un boitier Storm Sniper , en stock niveau température je n'ai pas dépassé les ~70° pour une ventilation à 52% max soit 1300 rpm max dans les benchs/jeux.
La carte commence à se faire entendre à 65% (1600 rpm), cela laisse donc de la marge avant de l'entendre.
Au final la MSI GTX 1070 Gaming X est moins bruyante que ma MSI GTX 970 Gaming qui était déja une référence niveau bruit ^^
15 minutes sous Heaven 4.0 Ultra:
https://s5.postimg.org/vsp055qlh/he [...] _stock.png
Boost max: 1974 mhz Boost moyen: 1924 mhz
1974mhz 1.062v
1582mhz 0.812v
987mhz   0.625v
215mhz   0.625v
Demain je m'attaque au SLI et à l'OC [:spykem@n]
Je ne sais pas si c'est dis sérieusement ou non. Mais quand je vois tes graphiques et les miens, la "vrai" carte n'est pas celle que tu crois... Et ma pièce il y fesait au moins 26 cette aprem...
n°9865908
william95
Avançons à reculons
Posté le 02-07-2016 à 23:05:49  profilanswer
FanTasTik a écrit :
Peut être que le terme inférieure est un peu fort mais une 980 ti @ 1500 mhz >= 1070 @ 2100 mhz
La 1070 oc reste 2% plus perf que la 980ti oc mais évidemment pas la peine de changer une 980ti pour une 1070 ou l'écart est seulement de 8%
MY FEEDBACK HERE
n°9865915
FanTasTik
Posté le 02-07-2016 à 23:11:49  profilanswer
21234 au gpu score - 980 ti@ 1500 mhz
J'attends donc ton screen d'une 1070 @ 2100 mhz avec au moins 21234* 1.02 = 21658 au gpu score :D  (et j'ai encore de la marge sans overvolt et je pense que le 2600k me coute des points)
Mon topic Achat/Vente
n°9865921
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 02-07-2016 à 23:21:52  profilanswer
Sauf que de ce que je comprend lui en CPU Usage il est a 100% à 71° Ventilo a 52% et toi u max a 90% pour 75° a 52% ... Donc bon .... Fait chauffer ta carte ;)
n°9865927
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 02-07-2016 à 23:29:57  profilanswer
Sauf que comparer des %ventilos sur des cartes différentes et qui plus est avec dea types de ventilateur différents est tout sauf pertinent.
n°9865928
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 02-07-2016 à 23:31:09  profilanswer
Oui t'as tout compris de mon post toi BRAVO :o
n°9865937
yano213
Posté le 02-07-2016 à 23:39:58  profilanswer
Bein oui mais je suis en OC aussi, c'est justement pour ca que je fesais mon post à la base, je suis a 2012Mhz... Si je me mets sur ces valeurs ont sera surement kifkif ... Tous ça pour dire qu'une FE fonctionne très bien sans être une pompe à chaleur, et tolère même quelques excentricitées !
Message édité par yano213 le 02-07-2016 à 23:44:32
n°9865940
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-07-2016 à 23:46:09  profilanswer
sur ton test ton GPU n'est pas très sollicité vu qu'il est quasiment tout le temps à 65% à l'inverse du mien qui est quasi tout le temps à 100% :o
Tout ceux qui ont déja gouté à du blower (moi le 1er) savent très bien que les blowers ne sont pas des références en terme de chauffe et de bruit comparé à des bons customs (ne serait ce qu'à cause du principe du fonctionnement du blower) :o
n°9865948
Posté le 02-07-2016 à 23:59:37  answer
Bon now on veut les graphs de la fe a 100%
[:parisbreizh]
n°9865950
yano213
Posté le 03-07-2016 à 00:00:18  profilanswer
Ouai enfin pas très solicité, 90% quand même... Soit, je vais refaire un test sous TW3 vu que je vais y jouer la ;-)
Je reviens plus tard ou demain.
Pour le blower je disais pareil avant, avant de mettre une custom 970 dans ma mini ITX, qui turbinait "pour rien". Alors que la le blower évacue l'air chaud. Je pense que dans certain cas, il peut être TRES efficace au contraire ;-)
n°9865959
Le Profana​teur
Posté le 03-07-2016 à 00:04:48  profilanswer
Pourtant pour les SLI ya pas photos :o
n°9865963
Posté le 03-07-2016 à 00:11:27  answer
Oui ca peut marcher pas mal et tu peut gagner 4/5 degrés en démontant juste la grille arriere :)
n°9865966
william95
Avançons à reculons
Posté le 03-07-2016 à 00:12:26  profilanswer
perso ce genre de score ça m'intéresse pas du tout sachant que chaque jeu réagis différemment suivant le matos donc je préfère cela
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=17
MY FEEDBACK HERE
n°9865971
philo01
Posté le 03-07-2016 à 00:20:07  profilanswer
william95 a raison,il faudrait avoir exactement les mêmes réglages,pilote graphique,système,etc pour  comparer,et ceux qui le font le mieux c'est ceux qui le font avec le même protocole de test,logique :jap:
n°9865992
FanTasTik
Posté le 03-07-2016 à 00:40:30  profilanswer
Ce que tu aimes, on s'en fout en fait non ?
Et si tu avais lu le protocole de test, tu aurais compris que tu es à la masse. (Allez je t'aide, le modele "o/c" de la ti qu'ils ont pris est a 1329 mhz, lol, pour 1.5% de perf en mois. Du coup tu prends un vrai modèle o/c à 1400 mhz et basta)
Fin bref, moi je m'en fous mais le ton désagréable cf "lol nawak de chez nawak là, un aspro et au dodo lol" alors que c'est toi qui est à la masse, c'est hilarant.
Allez bon dodo.
n°9866005
DChercule
Posté le 03-07-2016 à 01:01:02  profilanswer
la 1070 est plus performante que la 980ti d'un poil de cul (et c'est surement variable en fonction des jeux évidement, elle doit être inférieures parfois, et supérieure d'autres fois mais dans tout les cas l’écart est ridicule entre les 2 cartes et a l'aveugle personne ne serait reconnaitre la quelle fait tourné un jeu ou l'autre), mais d'après tous les tests et Benchmark c'est quand même le cas elle est 1 poil de cul plus performante, certains ont du mal avec certaines vérités, de plus les drivers sont encore très jeunes pour la 1070, et les tentative d'OC encore très jeunes aussi, bref, le tout en consommant moins avec moins de chauffe et de bruit
Pour quelqu'un qui a deja une GTX 980ti clairement aucunes raisons de changer pour une 1070, en revanche pour quelqu'un qui n'a ni l'une ni l'autre et qui veut une nouvelle carte graph, clairement je conseillerai la 1070, ne serai-ce que pour le 16nm et ses avantages
Message édité par DChercule le 03-07-2016 à 01:04:45
n°9866017
ALBATROSSS
Posté le 03-07-2016 à 01:18:32  profilanswer
https://s31.postimg.org/3x1g5sd93/WP_20160701_14_48_45_Pro.jpg
Je suis en phase de test pour l'instant! La carte se débrouille pas mal, pas de coilwhine, 68° en FULL LOAD, 1965 mhz en boost !
Mais y a un problème de scintillement en 144 hz quand la fréquence varie entre 250 mhz et 900 mhz! j'ai appliquer le Hotfix Nvidia sa n'a pas résolu mon problème ! en 120 hz c'est nikel! pour y remédier fallait la faire tourner en mode performance !
SVP vos retours pour le mode 144 hz ! ( les gents qui possèdent la GTX 1070 et 1080 ) ! :cry:
Message édité par ALBATROSSS le 03-07-2016 à 01:24:22
n°9866031
Xavania
Posté le 03-07-2016 à 02:42:42  profilanswer
pareil j'ai reçu cette aprem pour l'instant sa prend 2020/2050 mais pas réussi a prendre au dessus sa crash :pt1cable:
gpu score a un peu +24000, a voir par la suite.
la carte est inaudible par rapport a mon ancienne tri-x .
edit: leger cw si on colle l'oreille a la carte a +500fps. mais faut vraiment coller son oreille a la carte pour l'entendre  :ouch:
Message édité par Xavania le 03-07-2016 à 02:55:09
HAF X - BeQuiet DarkPP 850w - MSI Z170a pc - I7 6700K - MSI 1080x  - 16go @3k - ssd x2.
n°9866049
lenoox
Posté le 03-07-2016 à 04:15:16  profilanswer
Si qqn a overcloker sa MSI gaming x 1070, je suis preneur des réglages à faire. Je comprend rien au réglage de MSI afterburner :(
n°9866058
albatar197​6
Posté le 03-07-2016 à 06:16:28  profilanswer
https://www.google.co.th/search?q=H [...] FTERBURNER
n°9866059
william95
Avançons à reculons
Posté le 03-07-2016 à 06:20:04  profilanswer
Allez bon dodo.
arrête de faire ton morveux stp
MY FEEDBACK HERE
n°9866072
loubar22
Posté le 03-07-2016 à 09:26:43  profilanswer
puppet master a écrit :
C'est quoi comme ventilos,des Corsair mais lesquels ? les mêmes sur le rad et le boitier?
Thermaltake riing 12RGB
Si tu veux connaitre précisément les pièces de ma configuration >>> https://pcpartpicker.com/b/PtPscf
Message édité par loubar22 le 03-07-2016 à 10:31:20
n°9866074
puppet mas​ter
Posté le 03-07-2016 à 09:28:34  profilanswer
Ok merci  :jap:
n°9866075
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 03-07-2016 à 09:34:58  profilanswer
Laisse tomber pour l'instant il n'y a rien. Perso j'ai appliqué le driver correctif, ça "flicker" toujours un chouilla quand t'allumes le PC pendant 20/30 secondes, ce n'est pas gênant non plus...
n°9866077
saturator
Born to be relou
Posté le 03-07-2016 à 09:36:56  profilanswer
Cette ambiance!! Keep cool les mecs. On a affaire à deux très bonnes cartes graphiques. Selon les jeux, l un e prends l'avantage sur l'autre. Pour moi les seuls benchs valables ceux sont les jeux car 3djmepaluchlechibre 2016 ce n'est pas passionnant à lire. Par contre des tests sur thewitcher 3 TAF, ou bientôt Battlefield 1 ça me parle plus!!
Message édité par saturator le 03-07-2016 à 09:38:18
n°9866078
zefrancal
Posté le 03-07-2016 à 09:37:26  profilanswer
bah descendez en 120Hz, voire 60Hz, le temps qu'nVidia livre le vrai correctif :D :lol:
n°9866084
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 03-07-2016 à 09:45:31  profilanswer
J'ai changé d'écran pour passer en 1440p. Et vu que ça ne le faisait pas sur mon 1080p, j'ai fait chier BenQ pendant 3 jours, que leur ait dit que leur écran était pourri LoL... en même temps ils n'ont jamais su me répondre, j'ai trouvé le problème moi-même sur un forum...
n°9866102
loubar22
Posté le 03-07-2016 à 10:32:57  profilanswer
La 780 laisse sa place à sa grande soeur la 1080 msi gaming x  :bounce:  :bounce:  :bounce:
https://cdn.pcpartpicker.com/static/forever/images/userbuild/172397.aa686fbc6418a598942f6295abd22e66.afaba0d2739bf8da0ba62576a019150a.1600.jpg
n°9866108
Posté le 03-07-2016 à 10:45:36  answer
Vla l'sapin de Noël :whistle:
n°9866112
puppet mas​ter
Posté le 03-07-2016 à 10:51:30  profilanswer
Non il manque les boules :non:
n°9866129
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 03-07-2016 à 11:18:37  profilanswer
philo01 a écrit :
on se rassure comme on peut. ;)
par oc j'entends 1500 sur une ti , je vois pas en quoi je me rassure car de 1 j'attends une 1080 FTW qui va m'apporter un 15/20% sur du 1440p en étant oc " whaou la tuerie de l'année " et de 2 ma ti rox depuis juin 2015 :D et va dans le pc de ma femme donc franchement on dirait plutôt que c'est vous qui se rassurez sur la nouvelle gen qui est vraiment limite niveau de l'oc , ensuite je parle pour des résolutions comme 1080 1440p car dans tous les cas même en 4k pour avoir 3fps en plus , c'est bidon car une seule 1070 ne suffit pas pour les jeux gourmands même si elle gagne du terrain en 4k comme sa grande soeur
Voili Voilou , on se demande lequel des 2 se rassure :lol: Perso ça me fait une belle jambe :p
edit : et pour les custom oc que vous parlez , on est sur du 1350mhz un truc du genre pour la ti et votre 1070@2100 " on peut pas dire exactement vu le throttle " , donc sachant que la ti remange 150mhz , les points positif que je retiens de la 1070 , nouveauté , suivi drivers , consommation
Message édité par B1LouTouF le 03-07-2016 à 11:31:59
FeedBack
n°9866153
Pipould's
Posté le 03-07-2016 à 11:51:54  profilanswer
Clair, c'est so 2000 ^^ J'ai arrete de monter ce genre de boitier passe 18 ans  :D
n°9866157
dobermann7​8
Demqin
Posté le 03-07-2016 à 12:00:24  profilanswer
Tout le monde ici à son proc sous WC. :ouch:
C'est quoi vos temps de la CM avec CG à fond?
Demqin
n°9866161
Xeonlolz
Posté le 03-07-2016 à 12:04:03  profilanswer
La 980ti se fait manger par la 1070 ? :o de peu ou de loin ??
J'ai acheté ma 980ti en février ça fou un peu les boules :/...
Avec broadwell e et Pascal ça donne envie de se monter une nouvelle config ahah mais bon me connaissant je devrais plus attendre la 1080ti :lol:
Message édité par Xeonlolz le 03-07-2016 à 12:06:32
n°9866170
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 03-07-2016 à 12:12:26  profilanswer
32°c mais j'ai la CM watercooler  :D
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9866174
loubar22
Posté le 03-07-2016 à 12:22:06  profilanswer
Les gouts et les couleurs, on aime ou on aime pas  :D Moi j'adore et sa se coupe aussi l'effet de lumière :) Et si je me trompe des kéké de 18 ans comme vous dites il doit y en avoir beaucoup vu que tous les constructeurs sont en RGB  :jap:
n°9866182
valdus_her​esi
Posté le 03-07-2016 à 12:30:42  profilanswer
j'aime bien avoir un peut de couleurs dans mon PC. bande Led blanche en haut du 900D et bande Led Rouge dans la partie inférieur du 900D.
Dans se genre là (le PC et pas le mien, c'est pour exemple) http://www.overclockingmadeinfranc [...] ness-2.jpg
n°9866188
Pc_plexi
Posté le 03-07-2016 à 12:35:11  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/442309201607021210521467495465510.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/374509201607021640571467495465834.jpg
J'ai reçu ma msi gtx1080 gaming X de chez cdiscount hier, annoncé en livraison le 03 aout normalement, bonne surprise de l'avoir si tôt :love: , le tout pour un tarif de 669.91€ :sol:
n°9866190
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 03-07-2016 à 12:35:54  profilanswer
Sponsorisé par asus corsair msi et jacky  :o
n°9866200
davidgag
Posté le 03-07-2016 à 12:48:18  profilanswer
un vrai jacky aurait eu plus de gout [:julm3]
http://nsa38.casimages.com/img/2016/07/03/160703125000644358.gif
mais ici ce n'est pas le sujet [:zest]
n°9866210
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 03-07-2016 à 12:57:36  profilanswer
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 644358.gif
Je ne vois pas en quoi c'est moche. Il y a des lumières, c'est tout.
Après je vous montre mon PC, là vous allez dire qu'il est moche, mais je m'en fous il est à mes pieds (qui s'en foutent également)...
PS : j'adore le poisson  :D
Message édité par Bouvman le 03-07-2016 à 12:58:35
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
