7734 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  423  424  425  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9849555
jeremys59
Posté le 20-06-2016 à 19:44:04  profilanswer
Non mais l'anglais oui, si il y avait pas 20€ de fp j'aurais déjà commandé la Inno3D à 469€
n°9849556
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 20-06-2016 à 19:44:45  profilanswer
Steam ID
n°9849561
Posté le 20-06-2016 à 19:48:24  answer
Tommy hardware annonce déjà la 1080 titan à 999€ pour la fin de l'année, des visionnaires !
n°9849562
Rayaki
Posté le 20-06-2016 à 19:48:36  profilanswer
J'entends toute la plage...
Par contre les 2 extrémités sont immondes... Le 20khz créé un gène désagréable à l'oreille, comme si j'avais un truc dans l'oreille. .. et le 20 Hz OMAGAD comment ça m'a vrillé les tympans c'est ultra désagréable
Message édité par Rayaki le 20-06-2016 à 19:52:48
Clan Torysss.
n°9849565
Er1c
Higher is better
Posté le 20-06-2016 à 19:53:36  profilanswer
Un test audio sur une vidéo compressée. Comme c'est mignon.
n°9849585
Kalidoli
Dura Lex Sed Lex
Posté le 20-06-2016 à 20:19:34  profilanswer
Je recois demain la Gainward 1080 Golden Sample. je vous fais un retour comparo avec la G1 dans l aprem ! :)
Z790+i5 14600kf+64DDR5+4080superTUF
n°9849591
Teto
Ligne de fuite
Posté le 20-06-2016 à 20:22:11  profilanswer
Ça m'intéresse effectivement. J'avais été très satisfait de ma HD4850 Gold Sample, qui a tenu des perfs plus qu'honorables plus longtemps que ses petits camarades, et si la 1080 est vraiment silencieuse, je risque de prendre celle-là. :)
n°9849592
Posté le 20-06-2016 à 20:22:19  answer
Je reviens un peu sur mon histoire d'OC :o
Sur ma 1070FE, sans toucher au voltage, j'ai +190 en core, et +400 en mémoire, avec contrôle du ventilo en manuel avec le curved machin.
J'ai lancé une heure complète de Furmark, test en 4K MSAA8x. Ca monte à 79° pour 65% de vitesse de ventilo. 50 fps en moyenne.
Aucun artefact à signaler, tout est super stable. Je suis sauvé ou faut encore valider de partout pour être sur que ça soit viable?
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2016 à 20:23:03
n°9849604
qwrty
BFG!
Posté le 20-06-2016 à 20:33:38  profilanswer
Les jeux auquels tu joue sont les meilleurs test de stabilité :O
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°9849607
farika
Posté le 20-06-2016 à 20:35:25  profilanswer
Coupain !
lun 20/06/2016
20:07 CORBAS CHRONOPOST
Tri effectué dans l'agence de départ
On pourra comparer  :)
n°9849608
bauer_atti​tude
Posté le 20-06-2016 à 20:35:31  profilanswer
Je pense que c'est le meilleur test effectivement :D
Et puis au pire ça plante mais le matos risque rien. Enfin je crois :o
Steam ID
n°9849613
3615buck
55 ans de Belgitude...
Posté le 20-06-2016 à 20:39:05  profilanswer
Vous savez s'il est nécessaire d'enregistrer sa carte chez MSI pour profiter des 3 ans de garantie ?
Parce que j'ai été très con... C'est une fois que j'ai fini de l'installer et de refermer le PC que je me suis rendu compte qu'il fallait le numéro de série indique sur une étiquette sur la carte pour l'enregistrer.
Et vu le mal que j'ai eu pour y arriver, je n'ai pas envie de recommencer.
 [:prozac]
n°9849619
modrum
Posté le 20-06-2016 à 20:41:53  profilanswer
Salut à tous,
Dites, ceux qui ont déja une 1080, pouvez vous nous faire des retours (autre que les tests de journalistes) en 4k sans trop de filtres (pas d'antialiasing par exemple) niveau confort de jeu (fluidité, sensations...) ?
Merci pour vos réponses
Message édité par modrum le 20-06-2016 à 20:42:57
n°9849632
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 20-06-2016 à 20:48:58  profilanswer
[:prozac]
Logiquement tu retrouves le numéro de série sur la boite, vers le gencode.
n°9849636
Posté le 20-06-2016 à 20:50:16  answer
Witcher et doom tiennent très bien [:cosmoschtroumpf]
C'est vrais qu'une carte OC stable peut subitement presenter des artefacts? Ce ne sont pas des dommages irreversibles j'entend? :o
n°9849638
Xixou2
Posté le 20-06-2016 à 20:51:49  profilanswer
Ouai j'attends toujours la mienne après paiement depuis 15 jours ...
n°9849642
bauer_atti​tude
Posté le 20-06-2016 à 20:54:55  profilanswer
Ah ouai, paiement à la commande :/
Steam ID
n°9849645
Xixou2
Posté le 20-06-2016 à 20:55:43  profilanswer
J'entends de 20 Hz jusqu'à 14000 Hz. (40 ans)
Idem mon épouse "ministre" de 35 ans entends jusque 14 KHz.
Par contre mon fils de 5 ans entends jusque 20 KHz.
Message édité par Xixou2 le 20-06-2016 à 21:02:28
n°9849648
Dirty Wing​s
Posté le 20-06-2016 à 20:56:36  profilanswer
Chez msi, il y a un second numéro de série qui lui, se trouve sur la carte.
Il faut tout d'abord renseigné le numéro de série sur la boite, puis ensuite on te demande de mettre le second sérial que se situe sur la carte.
n°9849665
Winpoks
Posté le 20-06-2016 à 21:17:36  profilanswer
Après faut voir. T'étais dans les combien lors de la commande ? Faut voir si les premières cartes ne sont pas partis. Ça a l'air d'arriver au compte goutte un peu partout j'ai l'impression.
Quand j'avais pris cette carte j'étais entre 40 et 50. :o
Message édité par Winpoks le 20-06-2016 à 21:18:33
n°9849678
Xixou2
Posté le 20-06-2016 à 21:31:40  profilanswer
idem vers les 40.
n°9849685
olakeen
Posté le 20-06-2016 à 21:44:10  profilanswer
Si vous voulez tester votre audition allez plutôt là ;)
http://onlinetonegenerator.com/
Sinon pour en revenir aux performances gagnées avec l'OC, je passe de 67FPS à 75FPS dans TW3 par rapport à stock (puissance 100%, GPU @1936 RAM@5000mhz) et OC (puissance 108% GPU@2025 RAM@5400mhz).
C'est vraiment bien. Par rapport à une FE qui throttle, on doit pas être loin de 20FPS de différence.
Message édité par olakeen le 20-06-2016 à 21:45:08
n°9849709
davidd59
Posté le 20-06-2016 à 22:10:35  profilanswer
petit test de la gtx 1080 asus strix oc : http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] 20160620/5
n°9849713
Posté le 20-06-2016 à 22:13:56  answer
Pensez-vous qu'un i7-6770HQ soit un bottleneck pour une GTX 1080 à court ou long terme ? :??:
n°9849719
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 20-06-2016 à 22:21:25  profilanswer
Sérieusement ?
n°9849725
Winpoks
Posté le 20-06-2016 à 22:23:44  profilanswer
Je viens de voir le prix des FE qui chute. 740€ pour une EVGA par exemple. Ils savent que ça ne se vendra plus. :o
n°9849726
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 20-06-2016 à 22:24:59  profilanswer
http://www.cdiscount.com/informati [...] 80o8g.html
resterai une strix içi
les fréquences ont l'air ok
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°9849738
Posté le 20-06-2016 à 22:44:09  answer
Eife a écrit :
Sérieusement ?
Oui sérieusement, sachant que c'est un CPU de laptop et que par conséquent le TDP n'est que de 45W contre quasiment 100W pour la version desktop.
Je me posais donc la question
n°9849749
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-06-2016 à 22:56:15  profilanswer
 [:prozac]
c'est spécifié à quel endroit l'option "pour profiter des 3 ans de garantie" ?
Chez MSI c'est 2 ans !
Message édité par Space le 20-06-2016 à 22:56:52
n°9849756
globule
Posté le 20-06-2016 à 22:59:18  profilanswer
C'est pas une strix sur la photo
n°9849759
Winpoks
Posté le 20-06-2016 à 23:03:12  profilanswer
Sur la première non, mais les autres oui, ainsi que la description.
n°9849761
Juicy
Posté le 20-06-2016 à 23:03:18  profilanswer
Intitulé et fréquence de la strix [:spamafote]
Les autres photos aussi.
La FE a son lien : http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=2|cd
Enfin moi c'est commandé depuis ce matin...
Message édité par Juicy le 20-06-2016 à 23:05:19
n°9849768
Teto
Ligne de fuite
Posté le 20-06-2016 à 23:07:07  profilanswer
Je suppose que tu parles des 1080. Pourquoi savent-ils que cela ne se vendra plus ? :)
n°9849776
3615buck
Posté le 20-06-2016 à 23:13:13  profilanswer
Je n'ai pas vu de "pour profiter des 3 ans de garantie"
J'ai vu 3 ans de garantie sur le site où j'ai acheté la carte et je me demandais s'il était nécessaire d'enregistrer la carte ou non.
http://i63.tinypic.com/n1rzie.jpg
n°9849779
Winpoks
Posté le 20-06-2016 à 23:14:59  profilanswer
À 740€, il vaut mieux oui. :o
L'intérêt face à des custom du même prix est limité je trouve. Sauf à la rigueur dans un boitier peu aéré.
n°9849780
globule
Posté le 20-06-2016 à 23:15:48  profilanswer
Coquille de leur part peut être
Faudrait vérifier ailleurs
n°9849785
lenoox
Posté le 20-06-2016 à 23:24:14  profilanswer
Ceux qui jouent en 1440p, ça vaut le coup d'investir pour y passer ou le 1080p suffit large?
n°9849789
ShadowN3t_​SC
Posté le 20-06-2016 à 23:27:00  profilanswer
Pas beaucoup de nouvelles de la GTX 1060. Pour le moment, ça semble de moins en moins probable qu'elle sorte avant fin juillet ou début août.  :(
Je pense que NVIDIA joue la prudence et attends de voir ce que va annoncer AMD histoire de pas sortir une carte milieu de gamme avec un prix trop élevé par rapport à la concurrence. [:cosmoschtroumpf]
n°9849797
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 20-06-2016 à 23:35:21  profilanswer
iphirus a écrit :
Je viens de comparer 2 tests guru3d  :o
980 ti HOF: http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,15.html
1080 G1 Gaming : http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,23.html
On peut voir ici que ce sont des tests équivalents car la 980 ti est à 61 fps en 1440p sur The Witcher 3
980 ti HOF : 67 fps
1080 G1 Gaming : 84 fps
Ce qui fait donc 17 fps de plus pour la 1080 et non 2-3 fps...  :jap:
Et la différence s'accentuera au fil du temps avec les drivers optimisés  [:sophiste:3]
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9849800
goldendick
Posté le 20-06-2016 à 23:38:40  profilanswer
3615buck a écrit :
C'est fou le prosélytisme de certains ici qui, non contents de se persuader qu'ils ont fait le meilleur choix, se sentent obligés d'en convaincre les autres et que tout autre choix est stupide.  :heink:
Bienvenue sur le fofo, des possesseurs de Ti qui se rassurent, tout en sachant que leur carte est "has been"  :kaola:
n°9849814
Zurkum
Posté le 20-06-2016 à 23:52:00  profilanswer
C'est loin d'être la politique de la maison, NVIDIA a bien gardé ses 960 overpriced et moins perfs que la concurrence ...
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
