6664 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  367  368  369  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9838976
qwrty
BFG!
Posté le 12-06-2016 à 09:08:38  profilanswer
 [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+) Vos livraisons de GTX 1070/1080  :pt1cable:
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°9838977
theblackma​ge
Posté le 12-06-2016 à 09:08:56  profilanswer
EnzoLouis a écrit :
23.976 FPS : https://www.youtube.com/watch?v=jSH4SN9mGqY
J'ai enlevé l'audio, car ça été prouvé que ça modifie notre perception de l'image.
C'est absolument pas fluide, tu vois bien qu'il y a des "micros coupures", si on peut appeler ça comme ça, c'est du justementla limitation de FPS, ça revient au même à 25 FPS donc notre téloche... Ça n'empêche en rien que je préfère largement un film a 23.976-24.00-25.00 FPS qu'à 60 FPS, car à 60 FPS, on dirait pas un film... Ça fait documentaire/making of, Mais j'imagine que c'est une question d'habitude... Comme très souvent chez nous humain. ^^ Ça change rien au fait que ce n'est pas fluide du tout. C'est mensonge de dire l'inverse ou alors, faut consulter, mais vraiment. ^^
ça rame à mort ta vidéo...
ASUS ROG Maximus VII Ranger * i5 4690k oc 4692.5mhz, 1.31v * gtx 1080 msi gaming x * kingston hyperX 16gb oc 2448.2mhz cas 11, 1.65v. bclk 102.0
n°9838992
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 12-06-2016 à 09:26:45  profilanswer
Idem, je préfère le 24ips pour les films. Même quand je réalise mes courts métrages (aussi pour raison technique, je préfère 24ips à 100mbps que 50/60 aussi à 100mbps, la qualité de l'image est inférieure dans le dernier cas).
D'ailleurs débat complètement à la con, on compare pas les 24ips d'un film avec ceux d'un jeu. Sur un film, on s'habitue et c'est beaucoup moins dérangeant que sur un jeu calculé en temps réel.
-_________
Pour en revenir au sujet :
Quelqu'un a testé un jeu VR avec sa 1080 ? Il est vraiment flagrant le gain en perf ?
Bloqué par Végétarien Garçon
n°9838997
daliones
Posté le 12-06-2016 à 09:32:36  profilanswer
NODeath a écrit :
Dis moi que c'est du troll  [:maitre_stone]
 :whistle:  :D
يوسف ۹٦۱ a écrit :
bonjour les amis, je viens de commander une msi gtx 1080 gaming x chez gros bill je vous tient au courant
Quand tu iras faire caca, tu nous tiendras au courant aussi ? je rigole hein (préfère préciser quand même)
Message édité par daliones le 12-06-2016 à 09:35:07
n°9838999
Posté le 12-06-2016 à 09:37:09  answer
Merci d'arrêter de polluer le topic avec vos débats HS sur plusieurs pages ... :pfff:
n°9839003
EpinardsHa​chés
Posté le 12-06-2016 à 09:40:55  profilanswer
Dire que la dernière fois on me tombait dessus car j'osais faire du HS en parlant du 144hz. Epic [:djekyl:1]
n°9839016
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 12-06-2016 à 09:58:09  profilanswer
Rayaki a écrit :
oui mais seulement en 24img/s donc bon...  [:devoircivique:2]
Les riches n achete que des projo laser 240Hz  [:moonzoid:5]
Bon alors personne pour nous claquer des bench de riches de sli de 1080 et des benchs d aristo de sli de gtx1070
Bande de pauvre  :o
Sinon  [:cdtfcdtfcdtf:2] la branlette sur les tarifs, y en a déjà en train d essayer de te vendre des 1070 au prix des 1080 FE  [:framboize:1]
Et avec la 3eme dédié au gameworks (qui rend notamment les cheveux plus souple  :o )
D ailleurs y a qqun qui pourrait lancer the witcher 3 avec genre une gtx1070/1080 en ultrahd epaulé par genre une 760/770 avec les options graphique nvidia
Histoire de savoir si un gk104 compense la baisse généré par ces effets
Genre tridam vu la collection de cg qu il a  :o
Message édité par Activation le 12-06-2016 à 10:12:22
n°9839026
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 12-06-2016 à 10:17:46  profilanswer
frx23 a écrit :
Review d' OC3D de la MSI GTX1080 Gaming X avec des graphs incluant l'ASUS GTX1080 STIX
http://www.overclock3d.net/reviews [...] x_review/1
GPUZ en boost max :
MSI
http://www.overclock3d.net/gfx/art [...] 16762l.jpg
ASUS
http://www.overclock3d.net/gfx/art [...] 32159l.jpg
la msi doit être ultra silencieuse quand même :o
FeedBack
n°9839031
B1LouTouF
Posté le 12-06-2016 à 10:24:55  profilanswer
pilou13 a écrit :
Donc le fréquence de la carte se cale à la puissance qu'on lui demande ?
Dans mon cas ,se maintenir à 60 fps ?
bah en gros la carte n'a pas besoin d'être a 100% d'utilisation pour claquer 60fps donc ça se peut que la fréquence soit moins haute ou que le pourcentage d'utilisation soit moins élevé ou les 2 :D , elle va varier si le gpu a besoin d'être un peu plus solliciter
FeedBack
n°9839036
Nedstark31​000
Posté le 12-06-2016 à 10:27:32  profilanswer
A ceux heureux minoritaires qui ont leur gtx 1080:
Dans le geforcexperience, la carte est elle reconnue comme Vrready?
n°9839037
genom
urinam non decolor unda
Posté le 12-06-2016 à 10:30:13  profilanswer
quand tu vois que HH de chez guru3d raconte que le ventirad msi peut dissiper 500-600w...  :D  tu te dis qu'elle est vraiment bonne au pays-bas...
The reference design (founder editions) of all GTX 1070/1080 are set at an offset threshold of 80 degrees C. Once the GPU gets warmer the card will clock down / lower its voltage etc to try and keep the card cooler, that's throttling and it part of the design. MSI however throws in a cooler that manages roughly 500 to 600W of cooling performance. It is a really good one, so good that up-to a degree or 60 on the GPU, this card remains passive and thus inaudible. Once the fans kick in, you can expect to hover at the 70 Degrees C marker, with seriously demanding games. Please do note that you will need proper ventilation inside your chassis to achieve that number. So MSI shaved off a good 10 Degrees C over reference. Noise wise, we can’t complain about cooling whatsoever. Expect sound pressure values in the 38~39 dBA range at max under load and warm circumstances. That's measured 75 CM away from the PC. This means you can barely hear the card while using it. Once overclocked with added voltage we always do recommend a little more fan RPM, this does increase noise a tiny bit, but it's nothing dramatic by any standard. Overall this is a very sound and solid cooling solution.
n°9839042
B1LouTouF
Posté le 12-06-2016 à 10:39:15  profilanswer
ça n'empêche qu'elle est carrément silencieuse et ne chauffe pas des masses pour son silence !
FeedBack
n°9839046
EpinardsHa​chés
Posté le 12-06-2016 à 10:42:07  profilanswer
Pas encore de test complet de la Gainward GTX 1080 Phoenix?
n°9839049
B1LouTouF
Posté le 12-06-2016 à 10:44:30  profilanswer
franchement les gainward , j'en avais oublié cette marque depuis ma gtx570 qui imitait un avion de chasse , a 40% c'était la fin du monde !
Message édité par B1LouTouF le 12-06-2016 à 10:45:19
FeedBack
n°9839051
genom
Posté le 12-06-2016 à 10:47:33  profilanswer
ça n'enlève en rien que c'est un bon ventirad, mais bon 150w+ /180w+ de tdp, c'est pas non plus exceptionnel à dissiper, comportement normal :D
n°9839053
comput44
Posté le 12-06-2016 à 10:55:51  profilanswer
Alors elle marche bien ?? tu peux nous faire un retour stp ??  :sol:
n°9839055
B1LouTouF
Posté le 12-06-2016 à 10:57:10  profilanswer
moi j'espère voir un petit test de la FTW cette semaine , encore heureux que j'ai la 980ti dans le pc en faite car si je n'avais pas de cg , je crois que serais devenu fou ^^ Surtout qu'avec les anciens gpu , j'ai pas le refresh de mon écran , genre une 680 bloque mon refresh a 100 sur le pg279q et l'igp du cpu , j'ai testé , c'était la fin du monde , 60hz et carrément pas top ! Après ça va je ne joue pas des masses mais je n'aime pas ne pas avoir de gpu sous le capot , c'est bizarre :lol: je reste 1 mois sans lancer un seul jeu mais je peux pas rester 2 jours sans gpu dedans , il me faut du gros calibre pour afficher le bureau windows :love:
FeedBack
n°9839060
Silou78
Posté le 12-06-2016 à 11:07:06  profilanswer
C'est d'ailleurs assez déroutant ce comportement. Il a, je pense, largement évolué depuis la GTX980, ou alors les performances de la GTX980 ne permettaient pas à cette "régulation" de s'activer souvent.
Là, sur des vieux benchs en dx9 / faible résolution (genre 3dmark06 ou même des plus récent en mode Entry) qui débitent plus de 60-80fps en moyenne, la GTX1080 se contente de fréquences réduites, certes même la FE chauffe à peine plus de 60° dans ces conditions, mais le score du bench reste aux alentours voire même en dessous de la GTX980.
Bon maintenant, c'est pas grave pour les qq jeux dx9 qui nous reste (> 144fps de toute façon), autant que la carte ne chauffe pas et reste silencieuse.
Message édité par Silou78 le 12-06-2016 à 11:09:09
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°9839063
Er1c
Higher is better
Posté le 12-06-2016 à 11:08:39  profilanswer
Un peu de lecture pour les gamins : http://www.nofrag.com/2003/nov/24/8629/
Ça faisait un bail que ça avait plus trollé la dessus.
Edit : Et dire que ça a été publié il y a bientôt 13 ans...
Message édité par Er1c le 12-06-2016 à 11:11:32
n°9839065
Winpoks
Posté le 12-06-2016 à 11:08:58  profilanswer
Bizarrement ça ne m'avait pas choqué. Quand je suis passé sur la Gainward 570 j'étais juste avant sur une ATI Sapphire 4870. J'avais aperçu un gain positif en bruit. Par contre je n'ai pas ressenti de gain en la remplaçant par une MSI GTX 770.
n°9839075
Xixou2
Posté le 12-06-2016 à 11:18:17  profilanswer
Les ponts HB sLI comment à se préco:
http://www.gigaparts.com/Product-L [...] acing.html
n°9839078
jo_rel
Posté le 12-06-2016 à 11:19:23  profilanswer
Les 3 pour 39$ :o
n°9839083
Xixou2
Posté le 12-06-2016 à 11:21:23  profilanswer
C'est normal, ton sèche cheveux avec petit blower sait dissiper 1000 watts ^^ (bon là le filament est à 300 degrés, ce qu'un gpu ne supporterait pas)
Message édité par Xixou2 le 12-06-2016 à 11:23:57
n°9839086
Xixou2
Posté le 12-06-2016 à 11:22:48  profilanswer
Bonne autre vidéo sur le framerate:
https://www.youtube.com/watch?v=FhSHeYT2U70
n°9839087
B1LouTouF
Posté le 12-06-2016 à 11:22:52  profilanswer
jo_rel a écrit :
Les 3 pour 39$ :o
ça serait bien on aurait le choix si un coup on change de carte mère en dépannage et qu'on a pas les bon port pci au bon endroit , mais bon 39e le modèle 3 slot :D
Message édité par B1LouTouF le 12-06-2016 à 11:23:20
FeedBack
n°9839095
loubar22
Posté le 12-06-2016 à 11:27:33  profilanswer
DARK-NjeuL a écrit :
1080 FTW commandée le jour même (le 27 mai). commande toujours à 50% chez matériel.net. Tjr notée en cours d'approvisionnement, rien ne bouge pour l'instant.... pas de stock en gros.
C'est en juillet les livraisons pour les evga non ?
n°9839098
B1LouTouF
Posté le 12-06-2016 à 11:30:32  profilanswer
NVIDIA GeForce "Pascal" 3-way and 4-way SLI Restricted to Select Non-Gaming Apps
http://www.techpowerup.com/223288/ [...] aming-apps
FeedBack
n°9839102
farika
Posté le 12-06-2016 à 11:33:16  profilanswer
https://twitter.com/EVGA_JacobF/with_replies
Non avant , mais au compte goutte. C'est top achat qui dit que c'est en juillet.
n°9839104
joss69
Posté le 12-06-2016 à 11:35:17  profilanswer
Plutôt normal vu le coût que cela représente d'avoir un support 3 et 4 way SLI pour les jeux, tout ça pour qq pécors habitués des benchs et de kikalaplusgrosse :o
n°9839106
loubar22
Posté le 12-06-2016 à 11:37:17  profilanswer
Dac de toute manière je suis comme le troupeau, je suis sur la liste de précommande pour la ftw chez matériel.net  :jap:
n°9839123
Rayaki
Posté le 12-06-2016 à 11:49:46  profilanswer
Quand on veut promouvoir le mono/sli de cartes graphiques, tout en proposant en achat direct leur carte sur leur site, on doit être capable de proposer aussi les ponts à la vente et non se reposer sur "voyez avec nos partenaires"... mais ça. ..
Clan Torysss.
n°9839141
yorys
Posté le 12-06-2016 à 12:01:33  profilanswer
Je confirme : c'est un plaisir... tant qu'on reste sur les fréquences de base...
Sinon, rien de dramatique mais on l'entend quand même nettement plus.
n°9839156
EpinardsHa​chés
Posté le 12-06-2016 à 12:10:14  profilanswer
mes dernières Gainward je n'ai pas ce probleme d'ailleurs celle que j'ai actuellement la 980Ti Phoenix GS elle est silencieuse et j'en suis satisfait.
n°9839158
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 12-06-2016 à 12:10:47  profilanswer
Je vais pour valider une commande sur LDLC mais aucune mention du délai de livraison spécifique à mon colis n'est mentionné ...  :( c'est très désagréable  :o je tourne en rond à chercher entre le délai en point relai, classique, Chronopost ???
Punaise c'est pas dispo sur Amazon, sinon j'aurais cliqué sur Commandez depuis longtemps ! au moins le délai s'affiche clairement .
Message édité par olioops le 12-06-2016 à 12:26:20
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°9839160
globule
Posté le 12-06-2016 à 12:13:43  profilanswer
j'ai cette carte aussi, très silencieuse
par contre sous witcher 3 , je joue en 1440p tout a fond, elle se fait plus entendre, elle doit souffrir un peu plus  :D
n°9839175
B1LouTouF
Posté le 12-06-2016 à 12:33:54  profilanswer
Après si vous êtes en 60hz ca doit moins pomper en ressource à part les jeux qui demandent du mhz :D ça me rappele en 2011 , j'entendais pas du tout le pc , j'ai changé d'écran avec 120hz  syncro plus élevé donc , la carte a mangé 8 dégrés et se faisait entendre :D
FeedBack
n°9839194
Zazardify
Posté le 12-06-2016 à 12:49:41  profilanswer
Zotac AMP Extreme ? :D
n°9839218
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 12-06-2016 à 13:07:15  profilanswer
Pour ce qui est de la garantie, est-ce que quelqu'un sait s'il est possible de commander une 1070 aux USA et d'assurer sa garantie en Europe ? J'ai une connaissance qui peut m'en rapporter une, financièrement ça semble très intéressant mais encore faut-il pouvoir être garanti de son fonctionnement :D
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°9839221
jo_rel
Posté le 12-06-2016 à 13:09:08  profilanswer
Je crois pas vue que sais pas en Europe
n°9839223
3615buck
55 ans de Belgitude...
Posté le 12-06-2016 à 13:13:29  profilanswer
...vu... c'est...
OK, l'illettrisme est un droit, mais à ce point...  [:mike hoksbiger:3]
n°9839230
Rafale06
Vive les Suisses (Neutre..)
Posté le 12-06-2016 à 13:18:20  profilanswer
Non la garantie s'appliquera au Pays d'achat !!! :(
Les kevin (j'ai 12ans lol) je les ignore......
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
