3992 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  266  267  268  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°9823036
Er1c
Higher is better
Posté le 30-05-2016 à 15:21:27  profilanswer
valdus_heresi a écrit :
bah faut un watercooling complet dans sont ordi. Tien un exemple de ce que j'ai fait dernièrement:
Modèle hybrid (eau + fan sur la mémoir) à rattacher sur un PC watercooler
http://image.noelshack.com/fichier [...] 4216-2.png
Un AIO c'est tout en un :) (je parle de l'ensemble water hein, je parle pas de la surface de refroidissement sur le PCB)
Un peu hs mais tes photos sont de très bonne qualité.
n°9823050
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 30-05-2016 à 15:29:26  profilanswer
Merci!
J'ai un petit coin photo dans mon bureau à la maison  :lol:  :lol:
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9823052
le_merou
Posté le 30-05-2016 à 15:31:43  profilanswer
Tu ne t'es pas trompé de photo ? L'hybride c'était l'autre avec le blower plutôt ?
TR1950X | X399M Taichi | 32Go TridentZRGBX 3200Mhz | RTX2060 KO ultra | SSD Crucial P5 + 470QVO | Bitfenix Prodigy μATX
n°9823057
cyberfred
Posté le 30-05-2016 à 15:34:05  profilanswer
Neptunelight a écrit :
Je me demande si mon 2600k @stock ne vas pas mettre ma future 1080 en cpu limited  [:cond]
comme dit précédemment , un chtit o/c et ça roule ;)
(ce 2600k : best achat cpu  :love: )
n°9823059
sined
Posté le 30-05-2016 à 15:35:37  profilanswer
- gab a écrit :
Non.
Dans quelques mois tu trouveras déjà des jeux "optimisés avec l'aide de nvidia" qui ne tiennent pas les 60 fps tout à fond en 1080p :o
Ou un Skyrim ultra-moddé qui mange tout ce qu'ils peut.  :whistle: (ok, c'est une private joke sur ta contribution au topic idoine)
n°9823067
valdus_her​esi
Posté le 30-05-2016 à 15:38:11  profilanswer
j'en est fait deux en faite d'hybride, un modèle avec Blower d'origine sur la base d'une GTX 780 et celui que je viens de mètre en photo (sur une 980) il n'y à juste pas les ventilo installer sur la photo.
Message édité par valdus_heresi le 30-05-2016 à 15:38:45
n°9823075
daliones
Posté le 30-05-2016 à 15:42:39  profilanswer
saturator a écrit :
Bien sympatoche ce Pascal :love:
Dommage que j'ai arrêté de jouer sur PC, j'aurai bien pris une 1070 custom pour la forme :o
Tu peux toujours la prendre et l'encadrer au mur
Message édité par daliones le 30-05-2016 à 15:43:47
n°9823077
Greg_kun
Posté le 30-05-2016 à 15:43:21  profilanswer
La classified et la version OC + PCB custom qui vien généralement avant la Kingpin, y à rien entre ses deux là.
Elle a généralement un gros OC et un bon potentiel. Mais bon, si effectivement le GPU ne peut pas dépasser les 2.2 Ghz en air/water et 2.4 Ghz sous azote maximum, je me demande bien l'intérêt en faite.
Après ça reste à confirmé, car il me semble que cette limite à était tester sur les founder non ? D'un coté, la strix apparemment à des difficulté à dépasser les 2.05 Ghz. (pour un boost en sortie de boite à 1.9)
Sans trop vouloir m'avancer, tant la valeur accordée à l'asic est assez loin de faire consensus, mais les premiers acquéreurs de 1080 (sur overclock.net) font état d'asic entre 95 et 98%. (oué, rien que ça :D)
Très sommairement, les high asic montent mieux @vstock que les low asic mais scalent moins bien avec les volts. Sous azote, la température n'est pas un problème donc un GPU avec low asic peut monter plus haut avec les volts qu'un high asic.
Ce qui me conforte dans cette hypothèse c'est ce passage sur la news Videocardz :
All cards are locked to 1.25V maximum, and when the voltage gets close this value, card become unstable. Neither bypassing VRM controller nor removing TDP limit has made any difference
Visiblement, ajouter des volts ne permet pas d'augmenter la fréquence. Il n'y à qu'en faisant tomber suffisamment la température que la carte remonte "un peu" (+200mhz sous froid, c'est tout de même moins bien que les +700 par rapport à une 980ti @1500 (le max moyen) obtenus par K|ngP|n).
Au final, tout comme pour les Maxwell, les cartes au PCB avec étage d'alim de brute n'apporteront pas grand chose et pour peu qu'on soit un peu téméraire, même une carte de ref basique avec 1x8pins pourra suffire en flashant le bios.
C'est Silv3rm@n qui va être content  :D
Message édité par Greg_kun le 30-05-2016 à 15:46:09
Achats/Ventes
n°9823078
le_merou
Posté le 30-05-2016 à 15:44:19  profilanswer
Ah ok je ne pensais pas que tu pouvais mettre le ventilo sur celle ci. :jap:
n°9823082
charp911
Posté le 30-05-2016 à 15:49:06  profilanswer
Bon 2 x 1080 Asus Strix commandé sur materiel.net pour moi   :o
Intel i7-4790K | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 7 | 32Go PC19200 Corsair |  SLI GTX 1080 | Plextor M5Pro 256 Gb
n°9823086
EnzoLouis
Posté le 30-05-2016 à 15:50:23  profilanswer
Ah, une chacun donc ? :bounce:
n°9823090
dazouille
ex dazi
Posté le 30-05-2016 à 15:52:07  profilanswer
richou :O
n°9823091
valdus_her​esi
Posté le 30-05-2016 à 15:52:14  profilanswer
En faite, je peux ne pas mètre de ventilo sur la version II de mon système (celui de la 980) mais la partie étage d'alim monte autour des 70° et +. J'ai réaliser ceci:
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/28/1436203075-980-hybride-iii700.jpg
Avec des Slip Stream de chez scythe en 100mm mais elle prend 2,5 slot. Je suis pas super satisfait de se système, je bosse sur la Version III actuellement avec un encombrement de 2 slot max. En attendant j'ai un ventilo de 120mm sur la porte qui souffle sur le modèle hybride. L'étage d'alimentation et sous les 60°c après plusieurs heurs de jeux (entre 55 et 57°c) la mémoire est à max 37°c.
n°9823105
le_merou
Posté le 30-05-2016 à 15:58:46  profilanswer
C'est simple mais c'est beau, je le préfère aux nouvelles EVGA dégeulasses...
Quand est-ce que tu fais une 1080 ? :ange:
n°9823108
valdus_her​esi
Posté le 30-05-2016 à 16:02:11  profilanswer
Dès que je sort la CB :lol:
n°9823114
Neptunelig​ht
Posté le 30-05-2016 à 16:06:55  profilanswer
dazouille a écrit :
un oc et c'est good,
tu joue en qu'elle résolution ?
En 2440p 1440 depuis une semaine  :)
Edit  :sweat:
Message édité par Neptunelight le 30-05-2016 à 16:10:48
n°9823115
genghis77
-_-'
Posté le 30-05-2016 à 16:07:38  profilanswer
en 1440P plutot non?
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
n°9823118
Neptunelig​ht
Posté le 30-05-2016 à 16:09:34  profilanswer
Euh oui toussa  :o
n°9823119
FanTasTik
Posté le 30-05-2016 à 16:09:47  profilanswer
[:drap]
Mon topic Achat/Vente
n°9823121
dazouille
ex dazi
Posté le 30-05-2016 à 16:11:18  profilanswer
Edit  :sweat:
wouai bah c'est bon no soucis :jap:
n°9823128
EnzoLouis
Posté le 30-05-2016 à 16:14:15  profilanswer
(Ou 2160p pour la 4K)
n°9823140
dazouille
ex dazi
Posté le 30-05-2016 à 16:21:14  profilanswer
chez pas, perso je joue en 4320p
n°9823150
saturator
Born to be relou
Posté le 30-05-2016 à 16:27:21  profilanswer
Oui... mais non en fait. :o
J'aime bien cette période où chacun est au taquet à guetter les dispos et les tests.
D'ailleurs je n'ai pas vu Pinto, c'était le spécialiste du matos de ouf :love:  :love:
n°9823153
the_skwi
Posté le 30-05-2016 à 16:29:48  profilanswer
J'attends un bon comparatif des customs 1080 et 1070 pour faire mon choix.
Vous pensez qu'on aura ça le 10/06 ou après?
n°9823157
galak
Revenez :(
Posté le 30-05-2016 à 16:33:43  profilanswer
[:michaeldell:1]
n°9823163
- gab
Posté le 30-05-2016 à 16:39:38  profilanswer
Justement, j'ai toujours prôné un usage raisonné des différents mods visuels en fonction de la CG utilisée :D (ce qui n'empêche pas des gens de vouloir blinder leur jeu de textures 4K et de coller un ENB bien lourd :whistle:)
n°9823165
Zurkum
Posté le 30-05-2016 à 16:40:47  profilanswer
267 pages et pas une seule carte :o
Continuez les gars il reste le record de Fiji à atteindre :D
n°9823166
Geek2go
Posté le 30-05-2016 à 16:40:58  profilanswer
On est d'accord que la Zotac AMP extrem aura théoriquement le plus gros potentiel d'OC ?
Avec ses 16 phases.
Ca donnait quoi ce type de cartes sur la gen Maxwell ?
n°9823170
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 30-05-2016 à 16:42:02  profilanswer
après lecture les phases servent a que dale :D Si le gpu sur la carte est mauvais , l'oc sera pourri même si on a une carte avec 50 phases
FeedBack
n°9823171
bobby2511
Posté le 30-05-2016 à 16:42:27  profilanswer
Préco d'une 1080 FTW sur materiel.net elle va se manger un aio dans la tronche.
Message édité par bobby2511 le 30-05-2016 à 17:06:48
n°9823172
Zurkum
Posté le 30-05-2016 à 16:42:46  profilanswer
Mais bordel depuis 5 pages on ne fait que de dire que le nombre de phases n'est pas limitant sauf sous LN2 :o
Édit : cramed
Message édité par Zurkum le 30-05-2016 à 16:43:05
n°9823183
Geek2go
Posté le 30-05-2016 à 16:48:17  profilanswer
Ils doivent quand même sélectionner les GPU à plus fort potentiel pour les monter sur les cartes aux alimentations les plus solides, quand ils construisent les différentes cartes de leurs gammes ou alors tout ceci ne serait que du marketing et de l'enfumerie ?
n°9823184
- gab
Posté le 30-05-2016 à 16:49:13  profilanswer
Quand ils sélectionnent, ils le précisent en général (et ajoutent +20% sur le tarif :o)
n°9823185
Zurkum
Posté le 30-05-2016 à 16:50:09  profilanswer
K|NGP|N inside :D :o
n°9823187
ShinSpearT​ackle
Posté le 30-05-2016 à 16:51:04  profilanswer
Fait gaffe à pas utiliser deux fois le même mot dans une phrase  :o
Message édité par ShinSpearTackle le 30-05-2016 à 16:51:35
n°9823197
Zurkum
Posté le 30-05-2016 à 16:55:55  profilanswer
Pléonasme ! :o
n°9823200
olakeen
Posté le 30-05-2016 à 16:58:09  profilanswer
C'est quoi Kingpin ?
n°9823205
Thepixbook
Posté le 30-05-2016 à 17:00:49  profilanswer
Hello dîtes moi j'ai une question :
J'ai une GTX 980 Ti MSI
Je me tate a passer sur une GTX 1080 MSI ( quand elle sortira  :lol: ) ça vaudrait le coup ?
Ma config :
CPU : i7 4820K
CM : Asus P9x79 ws
RAM : CORSAIR Vengeance LP- 32Go ( 4x 8 Go ) 1600 MHz
CG : GTX 980 TI Gaming 6G
Alim : Be-quiet Power Zone 850W
Refroidissement :WC D5 + 360 Rad (que CPU)
Boitier : Core X31
DD : SSD 500
Je joue sur un PB287Q en 4K et surtout a de gros jeux type BF4 / GTA ou gourmand ProjectCar / Assetto / Raceroom  :)
bof quoi un gain en perf de ~20% sans parler que maintenant les 980 Ti ont pas mal décoté...cela va te revenir assez cher le gain de ~20% :d
Dans ce cas vu que les 980Ti ont pas mal décoté ... autant prend une deuxième pour un SLI  :D  :D  :D  :D  :D  :whistle:  :lol:  :lol:
Dans ce cas : Plutôt .... SLI gtx 980Ti Msi ou 1080 GTX ?  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:
n°9823207
jo_rel
Posté le 30-05-2016 à 17:01:12  profilanswer
Google 2 secondes...
https://www.google.fr/search?q=king [...] YQ_AUIBigB
Message édité par jo_rel le 30-05-2016 à 17:02:53
n°9823208
demosys61
Posté le 30-05-2016 à 17:02:00  profilanswer
Bon 980 revendue et 1080 acx3.0 sc preco...
Plus qu'à attendre la livraison
n°9823209
Zurkum
Posté le 30-05-2016 à 17:02:11  profilanswer
EVGA un modèle bullshited vendu en fonction du %age ASIC  [:tinostar]  [:loeki]
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
