6628 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1025  1026  1027  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10858187
moustacko
Posté le 20-10-2020 à 13:00:51  profilanswer
shaq46 a écrit :
PerfCap reason : Vrel
ça veut dire quoi au juste ?
quentincc : je veux bien croire que au bout d'un moment la température peut limiter. Mais à 55°C ? Le test de Damien en OC montre une température GPU de 92° on est très loin des 55°
Il a juste dit que ça conduit moins bien, pas que la cg va throttle comme jaja à 55°C ! :d
Après perso je saurais pas t'en dire plus.
n°10858199
shaq46
Posté le 20-10-2020 à 13:09:29  profilanswer
En tout cas merci pour vos réponses ça fait plaisir. Si vous avez des détails à ajouter n'hésitez pas, surtout vos théorie sur la raison du throttle à seulement 47°C (premier palier)
Je pense faire un petit récap des résultats obtenus avec les différents bios ça pourra toujours en intéresser certains.
n°10858203
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-10-2020 à 13:17:16  profilanswer
Tu perds 13 MHz dès 34°, puis par pallier.
Message édité par katset le 20-10-2020 à 13:17:31
n°10858231
quentincc
It's all ogre now
Posté le 20-10-2020 à 13:50:08  profilanswer
Ce n'est pas du tout du throttle, ça suit juste une courbe fréquence en fonction de la température :o
Mon topic d'achat/vente :)
n°10858251
syl1979
Posté le 20-10-2020 à 14:14:08  profilanswer
shaq46 a écrit :
Salut, bon visiblement le bios que tu m'avais link n'est pas compatible (ou alors j'ai oublié une option dans nvflash) ça me sort une erreur du style incompatible board. J'ai essayé avec le bios de la G1 juste par curiosité et ça fonctionne même si ça n'a pas changé grand chose c'était juste pour tester.
Il y a vraiment un truc que je ne comprends pas sur le Boost 3.0. Pourquoi j'ai la fréquence GPU qui commence un peu à baisser dès les 55°C ? C'est ridicule comme température pour un GPU sachant que la 1080 FE dépasse les 80°C au calme. Des tests que j'ai fait ça ne semble pas être le vcore qui me limite (pour l'instant) car par exemple quand je vais lancer mon stress test je vais débuter à 2075Mhz en 1.092-1.080V par exemple pour ensuite se stabiliser vers les 2030Mhz à 1.063V quand ça dépasse les 55°C. Comment ça se fait et est-ce que le flash peut changer ça ?
Edit : je passe même à 2050Mhz dès les 47°C c'est dingue cette histoire...
Il faut désactiver la vérification dans les options de la ligne de commande  et/ou utiliser un nvflash modifié
https://www.techpowerup.com/downloa [...] -disabled/
Mais bon encore une fois ca ne semble pas nécessaire vu que tu n’atteins pas la limite de TDP de ta carte (c'est quoi d'ailleurs, que dit GPU-Z => ongled Advanced, choisir dans la liste  NVIDIA Bios)
n°10858404
shaq46
Posté le 20-10-2020 à 17:12:22  profilanswer
Bon.
J'ai réussi à passer le bios de la Aorus qui me permet effectivement de pousser le power limit à 150 (108 sur le bios d'origine).
Malheureusement ça ne m'a effectivement pas fait gagner grand chose... Je dois plafonner maintenant à 2050Mhz, et encore je n'ai pas vraiment eu le temps de le laisser tourner longtemps.Le Vcore max atteint est toujours à 1093mV. Tout ça ne m'aura quasiment servi à rien en terme de gain, même si ça me permet d'un peu mieux comprendre les bridages.
étrange cette histoire de température. C'est un bridage de nvidia pas une limite physique ?
n°10858435
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-10-2020 à 17:47:25  profilanswer
https://www.hardware.fr/articles/94 [...] mment.html
Message édité par katset le 20-10-2020 à 17:48:08
n°10858505
syl1979
Posté le 20-10-2020 à 19:10:44  profilanswer
C'est surtout le graph suivant qui explique les paliers de fréquence en fonction de la température.
https://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/50/IMG0050557.png
Message édité par syl1979 le 20-10-2020 à 19:11:05
n°10858569
shaq46
Posté le 20-10-2020 à 19:58:19  profilanswer
Je pose la question au cas où.... Aucun moyen de modifier ça j'imagine ? :D
n°10858585
syl1979
Posté le 20-10-2020 à 20:10:29  profilanswer
Utiliser une turbopompe et un radiateur de voiture pour garder sa carte graphique sous les 35C ?
n°10858588
shaq46
Posté le 20-10-2020 à 20:13:12  profilanswer
 :lol:  :lol:
Je pensais à changer la pâte thermique pour m'amuser un peu mais je pense que même ça je ne vais pas le faire ce serait sans intérêt. Dommage, il est loin le temps de ma gtx 280 que j'avais O/C comme un cochon et qui montait à pas loin de 90°C :)
n°10858593
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 20-10-2020 à 20:20:49  profilanswer
pas besoin de turbopompe et de rad de voiture , ma 1080ti sous flotte se gele a 24° en idle :o
Topic Vente Hardware
n°10858614
syl1979
Posté le 20-10-2020 à 20:44:33  profilanswer
Elle monte a quelle température en charge avec OC ?
n°10858623
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 20-10-2020 à 20:52:26  profilanswer
pas oc , enfin pas que je sache , 35-38° genre , je squatte a la cave donc fait assez frais faut dire :o limite supportable en tshirt
n°10858653
shaq46
Posté le 20-10-2020 à 21:29:35  profilanswer
Pourquoi ne pas avoir Oc ta carte si elle est sous Waterblock ? Ne me dit pas pour le silence même la mienne d'origine elle est inaudible  :o
n°10858659
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-10-2020 à 21:38:42  profilanswer
https://www.hardware.fr/medias/phot [...] 050557.png
Oui! Mais je pense qu'il fallait commencer par le début.  :D
Chez moi la 1080 stagne à 34/35° en charge. Mais faut un gros watercooling  :D
n°10858664
syl1979
Posté le 20-10-2020 à 21:41:06  profilanswer
Je suis d'accord les articles HFR me manquent... Même sur les sites en anglais pas vraiment trouvé de site équivalent (à part peut-être Anandtech côté CPU, mais pour les GPU c'est la misère Anantech n'a même pas pris la peine de tester les dernières RTX 3xxx)
Message édité par syl1979 le 20-10-2020 à 21:44:12
n°10858682
quentincc
It's all ogre now
Posté le 20-10-2020 à 21:57:24  profilanswer
Techpowerup pour les gpu c'est pas mal :)
n°10858950
neosly
Posté le 21-10-2020 à 11:12:23  profilanswer
Techpowerup est très bien effectivement.
Guru3D aussi, leurs review sont top.
n°10859337
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 21-10-2020 à 18:36:30  profilanswer
c'est une FE evga :o
silence j'y crois pas avec ce rad :lol:
n°10860952
joueur de ​flute
Posté le 24-10-2020 à 01:21:01  profilanswer
quentincc a écrit :
bah du 2600k au X79 tu gagnes + 50% de thread et de nos jours c'est bien utile :o, là où mon 3770k était limitant, mon gpu est devenu limitant, avec un petit oc à 4.2~4.5 on a des perfs similaires au ryzen 2600, ce qui est pas mal :)
En effet j'ai tenté l'upgrade en passant d'un 3770K à un 4960X, ça fait bien le taff dans Horizon Zero Dawn et là où les 8 coeurs threads du 3770 étaient à 100% à certains endroits, avec 12 threads je ne suis plus cpu limited mais ce foutu jeu met toujours à mal ma GTX1080 par moment  [:henri gaud l'eau:5]
J'espère que ça sera suffisant pour profiter de Cyberpunk  :bounce:
Message édité par joueur de flute le 24-10-2020 à 15:37:24
n°10861195
chaced
Posté le 24-10-2020 à 14:13:42  profilanswer
joueur de flute a écrit :
En effet j'ai tenté l'upgrade en passant d'un 3770K à un 4960X, ça fait bien le taff dans Horizon Zero Dawn et là où les 8 coeurs du 3770 étaient à 100% à certains endroits, avec 12 thread je ne suis plus cpu limited mais ce foutu jeu met toujours à mal ma GTX1080 par moment [:henri gaud l'eau:5]
Le 3770 a 4 coeurs hyperthreadé, avec un ipc a la ramasse (top a l'époque)
n°10861245
joueur de ​flute
Posté le 24-10-2020 à 15:33:32  profilanswer
Vous chipotez, c'était juste pour dire qu'il était à bout  [:hiich:3]
n°10861612
Xixou2
Posté le 25-10-2020 à 05:41:38  profilanswer
la stabilité de la tension ou le niveau de tension limite la fréquence.
n°10861615
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 25-10-2020 à 06:50:19  profilanswer
shaq46 a écrit :
Bon.
Essaye de modifié le bios avec Mobile Pascal TDP Tweaker ( il prend bien en charge les desktops ) et reflash voir.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°10861797
shaq46
Posté le 25-10-2020 à 13:20:52  profilanswer
Petite question : est-ce que le fait que ma carte n'a qu'un seul connecteur 8 broche peut être limitant ? Car vu que je plafonne en O/C avec une température très correct de 56°C...
Est-ce que ça peut me permettre de pousser le voltage à un peu plus du plafond qui est de 1.092V ? Car si ça me permet juste de faire ce qu'il est possible avec afterburner je sais pas si ça va changer grand chose
Edit : d'ailleurs je ne comprends pas comment je peux avoir une température si basse, car quand je regarde les tests par ci par là c'est à peine si ils atteignent cette température avec un Arctic acelero xtreme ! Pourtant la Gigabyte windforce n'est pas la meilleure en terme de refroidissement
Message édité par shaq46 le 25-10-2020 à 13:25:15
n°10861905
lottte
STFW
Posté le 25-10-2020 à 17:07:58  profilanswer
Combien coûte une 1070 > 1070 Ti > 1080 d'occasion actuellement (genre bon modèle custo - pas les FE. C'est pas pour vendre mais acheter. Pour une même carte, y'a +50 voir 100 euros de diff pour une même carte
Message édité par lottte le 25-10-2020 à 17:09:42
n°10861921
moustacko
Posté le 25-10-2020 à 17:47:31  profilanswer
Je dirais 240e grand max pour les modèles les plus aboutis de 1080. 220e 1070 Ti  et 180e 1070.
Ce sont pour moi des prix "normaux" mais moins cher c'est possible et forcément plus intéressant ! :d
n°10862039
shaq46
Posté le 25-10-2020 à 21:58:15  profilanswer
Les 1080 tu peux en trouver à 200 euros. Perso je trouve ça quand même sacrément cher pour une carte de 3-4 ans déjà bien utilisé. Mais bon je m'en plaindrai pas lors de la revente.
n°10862040
Winpoks
Posté le 25-10-2020 à 22:04:32  profilanswer
Dans un sens peut-être, mais c’est une carte qui reste suffisamment puissante pour beaucoup de jeux actuel. Que le matériel informatique peut tenir quelques décennies…
L’important je trouve c’est l’obsolescence par la puissance surtout.
n°10862041
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-10-2020 à 22:05:03  profilanswer
C'est pas question de l'âge, c'est question de l'offre/demande et concurrence de cartes plus récentes/neuf :O
Et c'est quand même une décote de 400~500€ en 3~4 ans
n°10862045
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 25-10-2020 à 22:19:08  profilanswer
Pour un second pc pour les invités c'est parfait la 1080. Ça fait tout bien tourner en 1080. Même en 1440 c'est franchement acceptable si on est pas un passionné HFR compliant TAF 144fps.
Pour ces raisons je ne m'en separerais pas.
Message édité par n0name le 25-10-2020 à 22:19:49
n°10862112
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 26-10-2020 à 02:32:25  profilanswer
Je confirme, elle fait encore le taf en 1440P. Surtout avec un écran Gsync. En acceptant de baisser les paramètres sur élevé plutôt qu'ultra et en optimisant les réglages ça se passe bien. Elle est loin d'être à la ramasse !
Sur les jeux récents et/ou gourmands évidemment elle commence à souffrir : RDR2, FS2020, Metro Exodus, mais je le répète avec le Gsync ça passe encore.
Même si l'arrivée de Cyberpunk va pousser la mienne à la retraite, c'est une carte qui m'aura donné entière satisfaction.  :)
(et sans bouffer les watts comme une RTX3)
n°10862113
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 26-10-2020 à 02:48:45  profilanswer
Tu choisi ton tdp ( jusqu'à la limite physique )
https://forum.portables4gamers.com/uploads/default/original/1X/fa41f526ec317432ed59ef70bb9756ee6c9f50da.jpg
Aucune méthode ne permet de monter au dessus de 1.094v sauf un voltMod. Et je ne garantis absolument pas que MPTT fonctionne donc assure toi de backup ton bios avant et si le flash brique la carte il faut la reflashe avec un autre gpu installer pour avoir de l'image ^^
Message édité par HanakoLexie le 26-10-2020 à 02:51:23
n°10862191
shaq46
Posté le 26-10-2020 à 10:21:32  profilanswer
Il faut utiliser la version 1 pour que ça fonctionne ? Car j'ai la v1.21 et tous les bios que je lui donne ça me met unsupported dans les champs "Bios name" et "model".
Sais-tu si le fait que la carte ne possède qu'une fiche 8pins peut limiter l'overclocking ? Il n'y a pas aussi une histoire avec les câbles de PSU qui sont en 6+2 pins donnent moins de puissance que les câbles 8 pins ?
n°10862208
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 26-10-2020 à 10:47:44  profilanswer
Un 8 pins ou 6+2 = 150w, +75w du pcie tu a donc 225w, je pense pas donc que cela soit problématique dans ton cas à moins que tu les mange les.225w. Sur ma 1070 avec un gros OC j'arrive tous juste a 220w sur de gros stress test et en jeux c'est plus 180w en moyenne, en revanche je suis en 6+8.
n°10862232
shaq46
Posté le 26-10-2020 à 11:37:27  profilanswer
Pour l'instant j'attends ma pâte thermique pour pouvoir tester ça et voir combien j'atteins. Oui j'ai démonté le rad et j'ai vu que la Pâte était complètement de chez complètement sèche donc maintenant je suis obligé de fonctionner en underclocké à fond :)
Pour l'histoire du Pascal TDP tweaker tu as une idée ? J'ai essayé 3 bios Gigabyte et 2 bios EVGA et ça me met unsupported.
n°10862249
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 26-10-2020 à 11:56:30  profilanswer
Ta une 1070 une 1080 ?
n°10862251
shaq46
Posté le 26-10-2020 à 11:57:48  profilanswer
Gigabyte gtx 1080 windforce
n°10862261
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 26-10-2020 à 12:07:14  profilanswer
Cherche le bios d'asus, Strix T4, ou la Asus 8G, par contre de mémoire sa UP a 300w facile.donc attention :)
n°10862264
shaq46
Posté le 26-10-2020 à 12:11:28  profilanswer
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since=
La liste des gtx 1080 ASUS. C'est quoi que tu appelles T4 ?
Edit : j'ai trouvé, mais ça me met la même chose. étrange....
Message édité par shaq46 le 26-10-2020 à 12:25:33
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
