7162 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1023  1024  1025  ..  1033  1034  1035  1036  1037  1038
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
n°10818823
moustacko
Posté le 07-09-2020 à 14:40:07  profilanswer
Bah quand on voit le bashing même sur hfr sur les prix des cg, pas étonnant que certains s'y laissent prendre. :/
n°10818827
Ancestrle
Posté le 07-09-2020 à 14:42:42  profilanswer
Moi clairement c'est ce que m'a dit mon vendeur.
Il espérait en tirer plus mais il s'est tellement fait inonder de troll qu'il à dit banco au premier qui avait l'air normal (donc moi) pour vite retirer son annonce.
Mais j'ai un peu discuté avec lui quand il m'a ramené la carte, il m'a dit que c'était insupportable, entre les gamins qui venaient juste taunt et les autres qui lui proposaient de l'en "débarrasser".
Bref d'un certains côté on peu dire merci aux cons.
Message édité par Ancestrle le 07-09-2020 à 14:43:02
n°10818842
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 07-09-2020 à 14:56:55  profilanswer
C'est dramatique comme situation quand même...
Je vais laisser ma 1080Ti dans mon PC du coup et je verrais plus tard pour la changer, ça donne clairement pas envie de vendre là...  :sweat:
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°10818869
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 07-09-2020 à 15:21:43  profilanswer
Mon proc est bien vieillissant aussi (i7 4790), donc il faut que je change tout si je veux me faire un PC avec une 3080.
Donc je sens que la 1080 va rester dans mon vieux PC qui servira de PC d'appoint dans une autre pièce.
n°10819507
Dark Schne​iderr
Posté le 08-09-2020 à 12:17:40  profilanswer
Tu vas voir quand ce sera le tour des possesseurs de 3090 [:afrojojo]
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°10822912
chaced
Posté le 12-09-2020 à 19:37:07  profilanswer
Changement de la patte thermique sur ma 1080, la patte d'origine toute sèche.
https://reho.st/self/7f47dd9f9a32447830937ed8d784b493dd8ac532.jpg
n°10822929
moustacko
Posté le 12-09-2020 à 19:56:43  profilanswer
https://reho.st/self/7f47dd9f9a3244 [...] 8ac532.jpg
Dis nous combien du gagne en temp ! :o
n°10822932
chaced
Posté le 12-09-2020 à 19:58:23  profilanswer
J'ai juste fait ça avec espoir de reduire le bruit de turbine :D
Pas un gramme de poussière en tout cas.
https://reho.st/self/949c345ee82e2757cd20a6f986763db43d625c16.jpg
Message édité par chaced le 12-09-2020 à 20:01:42
n°10823030
moustacko
Posté le 12-09-2020 à 20:59:05  profilanswer
https://reho.st/self/949c345ee82e27 [...] 625c16.jpg
Ah mais ce modèle a ses ventilos au taquet. (faire la liaison :o )
n°10823161
joueur de ​flute
Posté le 12-09-2020 à 23:03:26  profilanswer
Jme demande dans quel état est la pâte sur la Gigabyte 1080 watercoolée que j'ai dégoté là, elle tape du 65°C en charge, mais pas la foi de démonter le bestiau
C'est correct mais ça pourrait être plus bas non ? Le rad est pas super bien placé non plus (en aspi en façade sur un H500)
n°10823189
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 12-09-2020 à 23:44:32  profilanswer
Sans connaitre le reste de l'equation c'est dur de juger.
Peaches182 // HWBot
n°10823267
petit-tigr​e
miaou
Posté le 13-09-2020 à 08:54:10  profilanswer
Ca ressemble pas mal au ventirad de KFA.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10823514
chaced
Posté le 13-09-2020 à 13:26:17  profilanswer
c'est une kfa ma carte d'un coté :D
je l'a acheté il y a 3ans avec ventillo HS pour 300€ (bruit de cliquetis horrible), j'ai trouvé des ventillo zotac qui s'adaptent impec. (meme les connecteurs sont identiques)
Message édité par chaced le 13-09-2020 à 13:28:17
n°10823526
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 13-09-2020 à 13:33:23  profilanswer
C'est les mêmes dans la plupart des cas de toute façon, avec la bonne référence tu retrouves les modèles "dégriffés" pour 3€ sur AE... c'est exactement les mêmes sans autocollant :D
Message édité par raph0ux le 13-09-2020 à 13:43:00
n°10823532
chaced
Posté le 13-09-2020 à 13:35:59  profilanswer
raph0ux a écrit :
C'est les mêmes dans la plupart des cas de toute façon, avec la bonne référence tu retrouves les modèles "dégriffés" pour 3€ sur AI... c'est exactement les mêmes sans autocollant :D
ils viennent de chez ali justement :d
j'ai pris les moins cher en 100mm que j'ai trouvé :D
n°10823739
Mazitch
Posté le 13-09-2020 à 18:14:40  profilanswer
Récemment fait mon repaste sur ma MSI Gaming X avec de l'Arctic MX-4, là où je tapais souvent le throttle à 82 °C je monte maintenant maxi 76 - 79 °C. En gros je gagne bien 5°C en moyenne, et un bruit de turbine en moins  :D
EDIT : Aurtografe
Message édité par Mazitch le 13-09-2020 à 18:15:16
n°10823779
moustacko
Posté le 13-09-2020 à 18:49:37  profilanswer
EDIT : Aurtografe
Ok du coup à rpm égal t'as gagné bien plus de 5°C.  [:bakk15:1]
n°10824232
chaced
Posté le 14-09-2020 à 12:08:12  profilanswer
EDIT : Aurtografe
je n'ai pas regardé vu que je n'ai pas regardé la température avant....
mais ça fait moins de bruit donc ça a du un peut marcher :)
n°10825748
joueur de ​flute
Posté le 15-09-2020 à 22:37:32  profilanswer
Ouais donc, ma 1080 hydroflottée s'autoclock à 2000mhz en gaming mode standard, pour du 60-65° en charge comme dit plus haut
Sachant que là j'ai un aio corsair H80 (120mm push/pull) sur le cpu mais en aspiration à l'arrière et du coup j'ai qu'un seul ventilo (corsair ml pro 120) en extract en haut, ça suffit à garder le proc à ~50° en jeu
J'pourrais peut-être optimiser le cooling en foutant un 240mm à l'avant et foutre l'aio intégré de la 1080 en extract à la place du H80 ? J'ai que du water en cpu  [:spamafote]
Dans l'idéal j'pense que pour ce setup il me faut un boitier avec une grosse aération sur le haut pour caser du triple 120 ou 140 mais j'ai pas j'ai tellement envie de changer
Enfin au final, la question était de savoir s'il fallait repast ou non le GPU, apparemment pas au vu des temps que je vois ailleurs en aircooling
Message édité par joueur de flute le 16-09-2020 à 20:05:37
n°10839666
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 26-09-2020 à 15:56:10  profilanswer
bonjour à tous j'ai repéré une petite 1070 liquide qui me fait de l'œil
qui serait le petit upgrade ultime de ma config
maintenant que je suis en train de faire la place dans le boîtier car sinon elle ne pouvait pas rentrer en longueur
j'ai mon alim de 500w qui a 2 sorties pci-e 6 pins
il me faudrait donc un adaptateur 6 vers 8 pins
est ce certains peuvent me confirmer ou infirmer si mon alim est capable d'alimenter le tout ?
je pense que ça doit être pas mal vu que ma cg est o/c est atteint les 135w je crois avec la règle des 116%
et que la 1070 est donné pour 150w si je ne me trompe pas ?
Merci :jap:
Message édité par bitubo le 26-09-2020 à 15:56:39
n°10839769
petit-tigr​e
miaou
Posté le 26-09-2020 à 17:19:23  profilanswer
Oui 150W environ la 1070, un peu plus en pic.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10839796
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 26-09-2020 à 17:46:51  profilanswer
oui c'est surtout par rapport à l'alim que je me demande
avec les 2x6 broches si je passe une 6 en 8 c'est pas trop pour l'alim ?
la 1060 n'utilise qu'une 6 broches
n°10839808
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-09-2020 à 18:00:17  profilanswer
Moi ce qui me surprend c'est que ton alim 500w n'est pas de 8 pin, j'ai une 400w qui a 2x6+2, c'est la fortron de ton profil ?
Message édité par Pachparla le 26-09-2020 à 18:00:50
n°10839809
Winpoks
Posté le 26-09-2020 à 18:00:44  profilanswer
Merci :jap:
Par curiosité, pour tâter le marché. À combien ?  [:deratisateur]
n°10839810
moustacko
Posté le 26-09-2020 à 18:01:21  profilanswer
Je confirme. ;)
n°10839811
moustacko
Posté le 26-09-2020 à 18:03:10  profilanswer
De mémoire, ça tirait une centaine de W max sur l'alim 8 pins. Enfin c'est ce que me disait gpu-z. :o
n°10839814
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 26-09-2020 à 18:19:02  profilanswer
160
une sea hawk EK
mon alim est vieille oui
Y'a qu'à voir de quelle époque date la fortron blue storm 2 :d
si elle supporte pas c'est pas très grave je laisserai ma 1060
je pense que c'est le maxi que peut supporter mon cpu OC
vu qu'en + elle reste en pci 2.0 et pas 3.0
n°10839817
Winpoks
Posté le 26-09-2020 à 18:24:44  profilanswer
bitubo a écrit :
160
une sea hawk EK
Ok, je pensais 250 pour une 1080 avec WB.
n°10839826
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 26-09-2020 à 18:38:20  profilanswer
non je parlais bien d'une 1070 sous wb :jap:
:d
avec mes 2x6 pins du coup vous pensez que c'est bon avec un adaptateur ?
Message édité par bitubo le 26-09-2020 à 18:39:23
n°10839839
joueur de ​flute
Posté le 26-09-2020 à 18:51:33  profilanswer
C'est le prix que j'ai payé avant l'annonce des RTX 3K, forcément ça a un peu baissé mais les sea hawk / waterforce ça court pas les rues en occaz
n°10840832
blood_sam
rien
Posté le 28-09-2020 à 00:04:45  profilanswer
:d
500 W je dirais que ça suffit, c’est ce que j’ai :o
n°10840881
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 28-09-2020 à 09:14:18  profilanswer
Merci :jap:
J'alimente une GTX 1660 Ti avec une bonne vieille Corsair VX450 qui n'a qu'une sortie pci-e 6 pins.
Un adaptateur 6 vers 8 pins fait bien l'affaire pour pas cher.
Niveau CPU c'est un 3770 undervolté qui doit tirer 50 W grand max...
n°10841158
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 28-09-2020 à 13:33:58  profilanswer
mon 2600k absorbe plutôt 120w en full je crois :d
plus qu'à attendre que le vendeur fasse surface :d
n°10841159
chaced
Posté le 28-09-2020 à 13:37:39  profilanswer
le 3770 c'est juste un tick en gravure plus fine de sandy bridge, passage de 32nm a 22nm, donc il consomme beaucoup moins que le 2600k.
n°10841161
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 28-09-2020 à 13:38:21  profilanswer
oui
mais il est o/c hein :o
d'origine il est loin des 120w :d
n°10841162
chaced
Posté le 28-09-2020 à 13:39:06  profilanswer
bitubo a écrit :
oui
oui, 95w le 2600 (77 le 3770).
n°10841165
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 28-09-2020 à 13:39:37  profilanswer
je sais ;)
n°10841168
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 28-09-2020 à 13:40:53  profilanswer
et avec un 3770 j'aurais le pcie 3.0 aussi
alors que la je suis bloqué en 2.0
bon ça reste minime mais bon c'est tjrs ça de moins
n°10841171
chaced
Posté le 28-09-2020 à 13:42:44  profilanswer
perso j'avais acheté un 3770 pas cher pour upgrader mon 2500, j'avais vu une bonne différence en multitache, mais le 2500 n'a pas de HT je pense que la différence venait de ça :D
n°10841172
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 28-09-2020 à 13:43:46  profilanswer
oui c'est possible :d
n°10841179
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-09-2020 à 13:49:33  profilanswer
Tu n'as quasiment rien à gagner à passer sur un 3770k quand tu as déjà un 2600k, autant passer sur du X79 ou du Ryzen :)
Mon topic d'achat/vente :)
[HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia[HFR] Actu : CES: Drive PX 2: Tegra et Pascal au pilotage
Comment reconnaitre le lecteur E:\ "Nvidia Geforce Experience"Nvidia comme pilote
Windows 10: Code 43 sur CG Nvidia 750mLunette 3D nvidia vision 2
nvidia shield proInstallation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6
[HFR] Actu : Pilotes Nvidia 361.43 WHQLNvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP104 : GTX 1080/1070 (16nm FinFET+)
