5033 connectés
  [ Nvidia ] Ecran bleu et NV4_disp
n°6136009
_Rit0n_
Posté le 06-01-2008 à 18:14:25  profilanswer
depuis une semaine et demi, lors de scrool de page web par exemple, j'avait des ligne horizontales bizarre sur mon ecran ( je penssait que l'ecran allai bientot lacher, vu son age )
Je part une semaine en vac, en revenant je demarre le pc, mais rien n'apparait ( ecran noir, pc qui ne boot pas )
J'ai donc remplacer la cg ( une 7600 par une 6600td ).
Le pc, je l'entend booter, mais l'ecran ne s'allume toujours pas.
Je change d'ecran ( d'un crt a un lcd )
Sa boot, mais arriver a windows, des que je veut lire une video, ou aller dans une appli 3d, je me tape un ecran bleu
Boucle infini Nv4_disp
Je decide donc, de desinstaller les driver nvidia, de passer un coup de Cc cleaner, et j'install different driver :
91.47_forceware_winxp2k_international_whql.exe
94.24_forceware_winxp_international_whql.exe
169.21_forceware_winxp_32bit_international_whql.exe
forceware_81.98_3418.exe
W2K_NV4x_7777.exe ( driver constructeur sur le site officiel pour ma cg )
Rien n'y fait, en general sa boot, et arriver au lecture d'une video ou appli 3d, toujours le meme ecran bleu.
Windows tourne nickel si il fonctionne sans les driver nvidia ( generic vga, comme en mode sans echec ), les video marche ( sacadé et moche, normal vu que pas de driver ), et pour la 3d j'en sait rien vu que pas de driver.
Apres avoir parcouru divers forums, sa serai peut etre un probleme materiel ( mais bon, si la carte fonctionne sans driver, c'est quand meme louche ), et surtout la carte est neuve ( la 6600td ).
J'ai aussi essayer de desinstaller les driver nforce, et de les reinstaller ( avec le cd d'install de ma Cm ), puis de reinstaller les forceware, mais rien n'y fait.
Merci d'avance pour votre aide ! :)
Site web : http://nobock.fr
n°6136026
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 06-01-2008 à 18:21:13  profilanswer
un BSOD indique un problème bas niveau (driver / matériel...). Dans ce cas-ci, le driver crash à cause d'un malfonctionnement du GPU (p-e le GPU qui HS, p-e le bus)
Et que la carte fonctionne sans drivers et sans problèmes, c'est normal (l'OS fait de l'émulation 2D en utilisant la fonction de rendu basique, c'est d'ailleurs pour ça que ça saccade un maximum).
Vérifie les T°, l'alimentation de ta CG.
Message édité par ANViL le 06-01-2008 à 18:21:59
n°6136193
_Rit0n_
Posté le 06-01-2008 à 19:10:44  profilanswer
Ok, je vait essayer sa ( temp + alim de la cg )
au risque de jouer le boulet, j'utilise quoi comme logiciel pour tout sa ? ( il y en a beaucoup, autant utilisé un que tu a deja utilisé )
Pour le moment je vait installer Cpu-Z, je et je vais taper un screenshot
Edit ( apres avoir lancer cpu-Z )
au lancement du logiciel je me tape une erreur ( an error occured when opening the driver. CPu-Z will launch but not all information will be available )
http://img524.imageshack.us/img524/5518/04rk8.th.jpg http://img443.imageshack.us/img443/5583/03ab8.th.jpg http://img147.imageshack.us/img147/5499/02fg4.th.jpg http://img85.imageshack.us/img85/2073/01xp5.th.jpg http://img216.imageshack.us/img216/4919/05cy7.th.jpg
On dirait qu'il manque des driver de la carte mere ( a un moment j'ai virer tout les driver nvidia, peut etre nforce compris, et pourtant j'ai reinstaller avec le cd d'origine de la cm )
Message édité par _Rit0n_ le 06-01-2008 à 19:27:56
n°6136243
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 06-01-2008 à 19:25:37  profilanswer
Tu peux lire la T° de ta CG avec HWmonitor ( http://www.cpuid.com/download/HWMonitor.zip )
Pour lire les tensions, Speedfan fera l'affaire (le 12V est la tension qui t'intéresse ici)
Message édité par ANViL le 06-01-2008 à 19:25:46
n°6136260
_Rit0n_
Posté le 06-01-2008 à 19:28:45  profilanswer
Ok, c'est parti pour speed fan ( j etait en train de le dl ), et la j'install Hwmonitor :)
n°6136291
_Rit0n_
Posté le 06-01-2008 à 19:39:13  profilanswer
Speed fan :
http://img230.imageshack.us/img230/2369/01dm6.th.jpg
Hwmonitor :
http://img85.imageshack.us/img85/51/01gf8.th.jpg
Effectivement, je me retrouve avec un truc a 70°, le probleme c'est que je sait pas vraiment a quoi il est assigné :(
Peut etre que c'est la sonde de la cg, mais dans ce cas, comment on la baisse ? ( a part changer le ventilo, mais qui est neuf )
Message édité par _Rit0n_ le 06-01-2008 à 19:50:02
n°6136382
_Rit0n_
Posté le 06-01-2008 à 20:01:58  profilanswer
Apparemement sa serai cette merde de chipset qui chauff de trop, et vu qu'il est collé a la cg, il l'a cramé.
Youpi ?
n°6136418
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 06-01-2008 à 20:10:16  profilanswer
Si vraiment le chipset est @ 70°C, ça pose problème. Mais il n'a p-e pas cramé la CG, la machine crash p-e simplement parce que le chipset a trop chaud. Colle lui un ventilo histoire qu'il refroidisse et regarde ensuite si ça change qqch.
Sinon j'espérais voir un relevé de T° de ta CG, mais dans ton cas HW monitor ne l'indique pas  :/
P.S: tous les TMPIN sont des relevés de sondes présentes sur ta CM.
Message édité par ANViL le 06-01-2008 à 20:14:33
n°6137435
_Rit0n_
Posté le 07-01-2008 à 10:13:26  profilanswer
Disons que comme les driver de la cg plante une fois sur deux, du coup je peut pas regarder sa temperature.
je vait aller acheter direct ce matin un pti ventilo chipset, et ventilo sup pour ma tour.
a bientot
n°6137567
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 07-01-2008 à 11:25:50  profilanswer
Je penche pour un probleme d'alimentation, les probleme que tu a evoqué dans le premier post son des symptomes typique d'une alim trop juste (sauf les ligne bizarre quoi que, si la CG n'etais pas assez alimentée.)
C'est quoi ton alim, car le PC qui boot pas avec la 7600 mais qui boot avec la 6600 (donc moins gourmande en enegie) ca ressemble a une deficience de l'alim.
J'avais une X1950pro qui a fonctionner bien 2mois avec mon alim d'origine noname, apres j'ai commencer a avoir des black screen suivi de reboot obligatoire, jusqu'au jour ou le PC demarrais plus. J'ai remis mon acienne CG (6800GT) et le PC bootais :spamafote:
Vois a te faire preter une alim juste pour essayer sur ta config si tu a tjs les memes problemes.
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6137601
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 07-01-2008 à 11:48:51  profilanswer
Théoriquement une CG, même sous-alimentée peut démarrer (duty cycle throttle inside). Et normalement la sentinelle du driver devrait l'avertir avec un message du style "Vérifiez l'alimentation de votre GPU".
Faut voir en pratique....mais le chipset @ +70°C je trouve ça excessif.
n°6139245
_Rit0n_
Posté le 07-01-2008 à 22:26:51  profilanswer
yooooo, de retour, j'ai acheter un ventilo pour chipset ( 25 magasin rue montgalet, avant de le trouver dans le dernier ).
J'install ( un peu galere avec les condo a coté, mais sa passe )
Je relance speed fan, et Temp3 est toujours a 70 degré...
L'alim c'est une enermax 370 Watt MAx ( d'apres ce qui est marqué dessus ), elle a a peu pret un an.
Le truc quand meme, c'est que avant sa marchai tres bien ( sauf que le pc avait pas du etre eteint depuis plus de 2 mois, ya un serveur dessus ).
Sinon les complement d'information :
Je tourne ecran + pc sur un onduleur nitram 1000VA
L'ecran a quand meme cramé, c'est louche, une alim foireuse ou autre composant du pc, peut faire ce genre de degat ?
Ou a l'inverse, un ecran qui crame peut engendrer des dommage sur cg / cm ?
Tiens, des petite blagues de la journée dans les magasin d'info :
Moi : Bonjours, ma CG est hs, vous pouvez faire jouer la garantie ?
Surcouf: Attendez, je regarde, non désolé, vous l'avez acheter il y a 13 mois....
Moi : A tiens donc, qu'elle coincidence...
Surcouf: Sa arrive.
Moi : Et donc, en gros la je fait quoi ?
Surcouf: Vous pouvez acheter une nouvelle carte graphique, je vous conseille une geforce 9800HD DE LA RACE, pour voir la hd avec votre n'ecran 24 pouces.
Moi : Non sa ira, j'ai ma 6600, et puis je peut faire jouer la garantie constructeur, j'en ai pour un an non ?
Surcouf: Oui
Moi : Donc vous tentez de m'arnaquez?
Surcouf: ...
Moi : Bha vous me dites, rachetez une nouvelle carte, alors que je pourrai l'envoyer par la poste au constructeur, et en recevoir une neuve.
Surcouf: ...
Moi : ...
Surcouf: Au revoir monsieur
Vive eux ?
Moi : Bonjours, vous avez des ventilo pour chipset carte mere, au format carte graphique ?
Boutique Montgalet : C'est quoi votre carte graphique monsieur ?
Moi : C'est une 6600, mais moi je veut un ventilo de CARTE MERE, pas de carte graphique.
Boutique Montgalet : Vous avez quel processeur monsieur ?
Moi : Un athlon 3200+, mais moi je veut un ventilo de CHIPSET DE CARTE MERE.
Boutique Montgalet : Ha mais sa on a pas, et on a pas non plus de ventilo de carte graphique.
Vive eux² ?
Bon, sinon 70 degré, c'est peut etre un bugg du logiciel speedfan, jvait aller creuser sa, mais sa craint pas pour ma carte mere quand meme ? ( il y a quand meme le ventilo installer et sa change rien, c'est louche... )
n°6139280
_Rit0n_
Posté le 07-01-2008 à 22:34:00  profilanswer
Je pensai flasher le bios de la carte mere, sa pourrait peut etre changer quelque chose.
n°6139834
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 08-01-2008 à 10:00:13  profilanswer
Surcouf: Sa arrive.
Surcouf: Oui
Surcouf: ...
Surcouf: ...
Moi : ...
Vive eux ?
Vive eux² ?
:lol: quelle bande de bon boulzor quand meme  [:al zheimer]
n°6155516
_Rit0n_
Posté le 15-01-2008 à 00:17:37  profilanswer
De retour... avec du nouveau matos :
Changement de boitier, depoussierrage total, changement de carte mere ( une que j'ai recu du sav il y a un an pas sortie de la boite ( donc neuve en gros )
Nouveau DD pour win ( 160 go )
1 barette d'1 go
Changement de la 7600 par une 6600 de l'ancien pc.
Ecran 24"  ( cay fun de gagner au poker )
1 licence xp pro oem ( sp2 integré )
Instllation du pc ce soir, tout va bien a l'install ( sauf la detection des dd qui est longue si un seul est branché )
Installation des driver carte mere / sons / reseau > impec.
Installation du pilote video ( les dernier forceware, il font chier au passage, des officiel beta... )
Reboot, je lance un film avec vl8 8b, et je me retape un bon viel ecran bleu nv4_disp :(
Apres j'ai viré l'ancienne barette de ram, sa chie pareil, les seul truc de l'ancienne config c'est l'alim et le cpu, mais bon...
n°6161271
_Rit0n_
Posté le 17-01-2008 à 20:10:44  profilanswer
Changement d'alim today ( 350 a 500 Watts )
Reboot, installation du pilote 169.21_forceware_winxp_32bit_international_whql.exe
Des le debut, windows rame a mort ( petit freeze de 20 sec souvent ), lancement d'un film via vlc, et la boum, ecran noir, freeze, et reboot.
Que faire ?
n°6161283
_Rit0n_
Posté le 17-01-2008 à 20:17:09  profilanswer
Tiens je farfouillait dans DXDIag, et je m'apercoi que un irq est conné a deux composant :
IRQ 22 Realtek AC'97 Audio
IRQ 22 NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
IRQ 23 NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
IRQ 23 NVIDIA Network Bus Enumerator
IRQ 0 Horloge système OK
IRQ 1 Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 OK
IRQ 3 Périphérique infrarouge intégré OK
IRQ 4 Port de communication (COM1) OK
IRQ 6 Contrôleur de lecteur de disquettes standard OK
IRQ 8 Horloge système CMOS/temps réel OK
IRQ 9 Système compatible ACPI Microsoft OK
IRQ 10 NVIDIA nForce PCI System Management OK
IRQ 11 Contrôleur vidéo (compatible VGA) OK
IRQ 12 Souris compatible PS/2 OK
IRQ 13 Coprocesseur arithmétique OK
IRQ 14 Canal IDE principal OK
IRQ 15 Canal IDE secondaire OK
IRQ 18 Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface) OK
IRQ 20 Contrôleur hôte USB OpenHCD standard OK
IRQ 21 Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu OK
IRQ 22 Realtek AC'97 Audio OK
IRQ 22 NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller OK
IRQ 23 NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller OK
IRQ 23 NVIDIA Network Bus Enumerator OK
pas de bips au démarrage, écran noirecran noir
nouvele config à moins de 1000 euros (sans écran)Ecran bleu...
quel ecran choisir[RESOLU] Asrock 939 dual sata2 + HD3850 PCI-E = Ecran Noir NO BIPS
Besoin conseil ecran lcd 22"ecran bleu quand installation ac97
Plus de sujets relatifs à : [ Nvidia ] Ecran bleu et NV4_disp
