7575 connectés
  Nouvelle carte graphique : pas de signal
n°10715263
degolasse
Posté le 25-03-2020 à 11:41:01  profilanswer
J'utilise comme PC ma vieille config de 2011 qui tourne encore très bien:
Carte mère MSI 970A-G45
Processeur AMD Phenom II x4 955 Black edition
Alim Antec 520w
8 go de RAM
Disque dur SSD 240 go
Carte graphique RADEON HD 6870 1go
J'ai voulu changer cette carte graphique alors j'ai commandé une MSI Radeon RX 570 armor oc, seulement quand j'allume l'ordi les ventilos de la carte se déclenchent mais l'écran m'indique "pas de signal".
J'ai essayé de changer les branchements pci-e mais rien n'y fait. Toujours ppas de signal.
Quand je remets l'ancienne carte, ça marche nickel.
Les branchements sont un peu différents car 12pins sur l'ancienne CG et 8pins sur la nouvelle.
Pensez-vous que ma vieille config empêche complètement la CG de fonctionner ?
Je précise que j'ai commandé la carte sur internet et que le carton est arrivé défoncé, elle a donc surement reçu des chocs.
Malheureusement avec le confinement, je ne peux pas aller l'essayer chez un ami...
Merci d'avance pour vos idées.
n°10715518
GRANDTAZ
Posté le 26-03-2020 à 00:14:10  profilanswer
ta carte rx 570 et peu être pas asse alimenter a t'elle des leds a cote des 8 pins si ou allumer ou pas
n°10715522
BloodyCarn​age
Posté le 26-03-2020 à 00:27:44  profilanswer
Je suis presque sûr qu'AMD a abandonné le support du legacy avec la série RX500. En gros, si ton bios n'a pas de support UEFI (ou qu'il n'est pas activé), la carte ne s'initialise pas.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10742748
degolasse
Posté le 26-03-2020 à 12:57:08  profilanswer
mmm, je m'attendais à quelque chose comme ça. Est ce qu'une mise à jour du BIOS peut aider ? (mais je crois que la dernière date de 2016)
Il n'y a pas de LED sur la carte mais les ventilos démarrent.
n°10742766
lesabreur
Posté le 26-03-2020 à 14:05:28  profilanswer
si tu n'as pas le dernier BIOS ça se tente effectivement.
Pour l'alim, une Antec 520W tient facilement une RX 570 (qui demande 450W et 25A contre 500W et 28A pour une 6870 : https://forum-en.msi.com/faq/articl [...] hics-cards ). D'ailleur avec ses 520 il ne me semble qu'une seul alim Antec a cette puissance, la célèbre Antec HCG 520 basée sur la non moins célèbre Seasonic SII12, donc sauf à être usé j'écarterait une insuffisance de l'alim.
n°10742899
degolasse
Posté le 26-03-2020 à 19:13:12  profilanswer
Euréka, j'ai mis à jour le BIOS et ça fonctionne !
n°10742909
lesabreur
Posté le 26-03-2020 à 19:45:46  profilanswer
Bonne nouvelle  :sol:
(RESOLU) Ecran noir un démarrage sur deux (nouvelle config)[Résolu ]Carte MSI MPG Z390 Gaming pro Carbon AC -Connectique CPU
Nouvelle CG sur une config de 2013PB carte-mère socket 370 pour Pentium III
Voyant led VGA Carte mèreBesoin de conseils pour nouvelle config pour le long terme !?
Upgrade carte graphiqueProblème signal nouvelle carte graphique
Nouvelle carte graphique No signal[Résolu] Problème, pas de signal nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle carte graphique : pas de signal
