3147 connectés
  Nombre d'écrans géré max. par une 1070ti?
n°10607732
Roger01
Posté le 27-07-2019 à 15:40:49  profilanswer
Jour'
En relation avec mon topic : Choix d'un hub DisplayPort.
Je ne trouve aucune info fiable sur le nombre d'écrans maximum géré par une carte Nvidia 1070ti de chez INNO3D .
Je lis entre 6 et 9 mais sans source fiable.
Une idée? Merci! :jap:
n°10607752
Roovy
Posté le 27-07-2019 à 16:39:24  profilanswer
A ma connaissance , c'est 4 écrans au maximum par GPU chez nVidia.
Et par ailleurs je ne pense pas qu'utiliser un hub MST DP te permette de dépasser ce nombre , mais sans en avoir la certitude.
n°10607757
Roger01
Posté le 27-07-2019 à 16:45:44  profilanswer
Seulement que 4? Mince ça va coincer :/
Du coup c'est assez embêtant... moyen de trouver une solution pour avoir d'autres écrans? Pour une utilisation en jeu.
n°10607769
Roovy
Posté le 27-07-2019 à 16:54:56  profilanswer
Bah la solution pour afficher sur un grand nombre d'écrans , c'est tout simplement d'utiliser plusieurs cartes graphiques , et/ou utiliser aussi l'iGPU du CPU en même temps que la ou les carte(s) graphique(s) , au besoin.
Mais tu cherches à faire quoi exactement ? Lancer plusieurs jeux en même temps ? Jouer en Surround (3 écrans max me semble-t-il) ? Afficher des trucs annexes au jeu ?
Message édité par Roovy le 27-07-2019 à 16:59:16
n°10607775
Roger01
Posté le 27-07-2019 à 17:05:32  profilanswer
C'est pour DCS (simu d'avion), 4 écrans de jeu (3 à plat et un au dessus), 1 écran avec un panel tactile (boutons+ export d'écran du jeu,donc en 3D aussi) et j'avais pensé aussi à des écrans "rétroviseur" pour voir en arrière facilement. (c'est faisable en tout cas avec les différentes vues possible sur chaque écran ex : https://www.youtube.com/watch?v=3sAF7DywMEM.)
Message édité par Roger01 le 27-07-2019 à 17:10:29
n°10607779
Roovy
Posté le 27-07-2019 à 17:11:36  profilanswer
Ah , je dois dire que je ne connais pas du tout ...
Mais du coup , peut-on utiliser 2 cartes graphiques pour pouvoir afficher tous les éléments du jeu en question ? :??:
n°10607781
Roger01
Posté le 27-07-2019 à 17:17:23  profilanswer
Aucune idée, je regarde justement mais je vois qu'il est difficile de faire plus que 4 écrans... Et si 2 cartes graphiques, il me semble pas qu'on puisse faire tourner un moteur 3D sur les 2 cartes comme ça, sachant que je vais pas faire de sli, ni acheter une autre 1070ti :o
Augmentation temperature 1070ti soudaineEcran noir avec 1070ti
Nombre de secteurs réalloués problème HDD[résolu] - win 10 : ni le pc, ni les ecrans ne se mettent en veille
Supports écrans 88cm + 65cm3 ecrans sur ma nouvelle config
Freeze des écrans aléatoires en Jeu[RESOLU] Pas de BT sur pc fixe avec carte qui le gère sur portable
Écran ultra large ou deux écrans 22"
Plus de sujets relatifs à : Nombre d'écrans géré max. par une 1070ti?
