4904 connectés
  MX420 bruyante, débrancher le ventilo?
n°5544097
VintarJD
Posté le 23-05-2007 à 12:52:41  profilanswer
Bonjour à tous , j'ai une vieille config qui tourne pour ma petite soeur , sauf que la derniere fois elle m'a dit que le PC faisait beaucoup de bruit , en effet le ventilo de la MX420 faisait beaucoup de bruit , plus un "claquement" qui donne l'impression de casse qu'un ventilo bruyant a cause de l'air brassé ou autre.
Est ce que je peux tout simplement debrancher le ventilo de la carte graphique? ca doit pas trop chauffer cette bestiole?
Sachant que le flux d'air dans le pc est néant tout de meme , juste l'alim et le ventilo du proco qui sont loin de la cg de toute facon ;)
Voila , merci .
n°5544111
vlad drac
Posté le 23-05-2007 à 13:04:32  profilanswer
Tu peux surement oui, la mienne (MX420 également) est en fanless. Au pire tu débranches le ventilos et tu surveilles la temp une fois sous windows.
n°5544121
VintarJD
Posté le 23-05-2007 à 13:09:42  profilanswer
mais en fanless , il y a quand meme un gros rad non?
Sinon , je surveille les temps avec quoi? ;)
n°5544123
VintarJD
Posté le 23-05-2007 à 13:10:34  profilanswer
Note que je pense que le PC ne feras aucune utilisation 3D , au pire un divx ou un warcraft III occasionnel ..
n°5544130
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-05-2007 à 13:17:57  profilanswer
TU peux le faire , si sa chaufe tu vas le voir vite fais [:t c]
Gigabyte France
n°5544142
vendal
Posté le 23-05-2007 à 13:25:22  profilanswer
+1  j'ai un pote qui possede cette carte , elle est fanless d'origine. Au pire si vraiment tu veux pas qu'elle chauffe  tu telecharges coolbit et tu lui mets des frequences plus basses.
n°5544155
VintarJD
Posté le 23-05-2007 à 13:32:03  profilanswer
Vous pensez que je remonte le ventilo avec une meilleur pate thermique avant?
n°5544166
vendal
Posté le 23-05-2007 à 13:35:56  profilanswer
Oui c'est toujours mieux.
n°5547926
vlad drac
Posté le 24-05-2007 à 22:47:09  profilanswer
http://i15.ebayimg.com/02/i/000/a0/b0/c67d_1_b.JPG
La mienne ressemble à ça
D'ailleurs ça m'étonne de voir des MX420 non fanless (je ne savais même pas que ça pouvait exister) Je vois franchement pas l'interêt d'un ventilo :/
Seulement dans ton cas tu ne dois pas avoir de rad passif (comme on a généralement sur ce genre de carte) mais juste un ventilo .. à part te conseiller de faire tourner le ventilo au minimum où de trouver un autre moyen de refroidissement (100% passif mais je sais pas si ça se trouve) sinon tu peux toujours essayer d'en trouver une ici (d'occasion) :
http://search.ebay.fr/search/searc [...] category0=
Message édité par vlad drac le 27-05-2007 à 11:58:08
n°5551096
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 26-05-2007 à 16:00:36  profilanswer
Perso ma Mx440 128Mb DDR tournait en fanless et cela overclocké de 275/512 à 370/560... C'est un peu près ce modèle là : http://www.globtech.de/images/grafik/PixelView-_GF5200_128MB.jpg
Après j'ai mit des petits rads memoire et un fan 80mm dessus et elle encaisse sans problèmes 420/590 voir 425/600 :pt1cable:
Message édité par the_l@st_killer le 26-05-2007 à 16:04:02
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
Tension aux connecteurs ventilo de la CMVentilo du proc' tourne pendant 1/2 seconde, puis plus rien
Débrancher USBventilo alim
Ventilo mort = GeForce Ti 4200 morte ? Help ! :)Vitesse du ventilo du Northbridge !! Trop de bruit !!
Remplacement des ventilo du Boitier Bachchoix ventilo 120mm pour boitier ?
Ventilo CPU qui ne démarre pas sur une GA-965P-DS3[LASCALA SST-LC01S] Quel ventilo pou E6400 4Mo ?
Plus de sujets relatifs à : MX420 bruyante, débrancher le ventilo?
