3955 connectés
  MSI GTX 970 ne fonctionne plus
n°11354545
flamigno
Posté le 21-08-2024 à 20:03:15  profilanswer
Bonjour à tous.tes.
Il y-a quelques temps un pote m'a donné une MSI GTX 970 qui fonctionnait très bien pendant plusieurs mois. Un jour, j'ai du réinstaller Windows et depuis la 970 ne fonctionne plus. Quand elle est installée et que j'allume mon ordi, les ventilos de la carte se mettent a tourner très vite et quand je branche mon écran en DVI, il se met en veille directement (comme si l'ordi était éteint). J'ai essayé d'installer la carte sur un autre port PCIe, de brancher mon autre écran en HDMI, de flash le BIOS de la carte, mais rien. Si je me souviens bien quand elle fonctionnait  Ma carte mère ne dispose pas de port écran donc chaque fois que je veux essayer quoi que ce soit je dois rebrancher ma GTX 660 qui commence a être vraiment obsolète.
Voici ma config:
Windows 10 Professionnel 64-bit
  CPU
   Intel Core i7 3820 @ 3.60GHz
   Sandy Bridge-E 32nm Technology
  RAM
   32,0 Go DDR3 @ 666MHz (9-9-9-24)
  Motherboard
   ASUSTeK COMPUTER INC. P9X79 (LGA2011)
  GPU
   HP E231 (1920x1080@60Hz)
   S34J55x (3440x1440@60Hz)
   2047MB NVIDIA GeForce GTX 660 (ASUStek Computer Inc)
  Alim
   Corsair CX750
n°11354551
kabyll
Posté le 21-08-2024 à 20:08:52  profilanswer
une 970 c'est pas tout jeune donc elle est peut etre simplement morte
tester la carte sur une autre machine si tu peux, ca affinera le diagnostic
n°11354554
quicksilve​r01
Posté le 21-08-2024 à 20:12:58  profilanswer
Tu devrais la démonter, la nettoyer, changer la pate thermique mais regardé si elle est opé au niveau des composant, essaye un linux live sur cle usb pour voir si ca donne quelque chose.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11354570
Scrabble
Posté le 21-08-2024 à 21:16:12  profilanswer
Elle est morte
Quelle CM compatible avec de la DDR3 et CV GTX 660Votre avis sur ces deux PC : ASUS vs MSI
MSI GEFORCE RTX 4060 Ventus 2x 8Go OC BLACKPC bloque au demarrage GTX 1660 Super
MSI Pro B550M-P Gen 3 "bios not fully ACPI compliant" - Résolu!Ethernet ne fonctionne pas sur carte mère
Pb de boot -MSI B350 MortarCarte mère MSI Z270 PC Mate Condensateur à changer
CG MSI RX580 ARmor HS ou pas[MSI GTX 970] non reconnue sur pcie 3.0 / fonctionne sur pcie 2.0
Plus de sujets relatifs à : MSI GTX 970 ne fonctionne plus
