6595 connectés
  Montage du Zalman ZM-80A-HP sur CG Radeon 9700pro Gigabyte
n°2512366
Orkliver
Posté le 11-06-2003 à 16:58:58  profilanswer
Voila, j'ai une carte graphique Radeon 9700 pro de Gigabyte et je vais y installer sous peu un rad ZM-80.
Apparement, les 2 sont compatible d'apres ce que j'ai pu voir sur ce forum.
Cependant,  j'aimerais savoir si il faut enlever les rad deja existant sur la carte graphique avant de placer le dissipateur Zalman. Si oui, comme on fait pour les enlever, je n ai vu aucune visse. Si non, bah j'enlève juste le ventilo et je commence l'install.
Message édité par Orkliver le 11-06-2003 à 17:41:40
n°2512400
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 11-06-2003 à 17:07:52  profilanswer
t'as des sortes de pics en plastique dessus, tu prends un pince et très doucement du serre les bouts de plastique à l'arrière de la carte
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2512428
Orkliver
Posté le 11-06-2003 à 17:15:44  profilanswer
Ok
Donc, fo que je les enlève alors. C'est obligé ou ça marche qd même si je laisse les rad d origine ?
n°2512433
snake-bis
Posté le 11-06-2003 à 17:17:57  profilanswer
Orkliver a écrit :
Ok
ben j'ai jamais monté de Zalman, mais t'as une doc bien expliquée avec je crois ?
Sinon c me parait logique qu'il faille enlevé le rad d'origine  :)
n°2512438
Orkliver
Posté le 11-06-2003 à 17:20:05  profilanswer
Ouaip, ya une doc qui explik comment monté le zalman... mais elle n est pas particulière a ma gigabyte.
Enfin, je vais regarder tout ça plus précisement ce soir.
Sinon, j'aimerais qd meme avoir l'avis de kelk un possèdant cette radeon et qui a monté le zalman dessus :)
n°2512440
popoles
Posté le 11-06-2003 à 17:20:48  profilanswer
Orkliver a écrit :
Ok
bien évidemment, fo enlever le rad d'origine
n°2512480
snake-bis
Posté le 11-06-2003 à 17:30:39  profilanswer
n°2512506
Orkliver
Posté le 11-06-2003 à 17:35:21  profilanswer
Ne vous moquez pas d un noob, spa bien :D
Sinon, il y a aussi, me semble t il, des rad mémoires d'origine sur la CG. Dois je les enlever également ? :)
n°2512533
popoles
Posté le 11-06-2003 à 17:41:13  profilanswer
ben tu verras au démontage.
le zalman est un heat pipe, qui relie 2 rads, un sur le dessus du gpu, et un sur le dessous du gpu. Le tube qui relie les 2 rads a un écartement prédéfini, et si tu laisse le rad d'origine :
1) le rad zalman pos" dessus ne servira pas bcp
2) tu n'arrivera pas à fixer le tube de liaison entre les rads (écartement trop important)
pour les rads mémoire, fo voir car le dissipateur zalman est tres étendu (et je n'ai jamais fait sur ce type de cg)
n°2512539
Orkliver
Posté le 11-06-2003 à 17:43:07  profilanswer
Ok
je vous remercie bien pour tous vos éclaircissements :) :jap:
n°2534224
rbenj78
Posté le 19-06-2003 à 21:01:55  profilanswer
:hello: Salut :hello:
Je voudrais savoir si a la place de mettre un disipateur Zalman, quel serai le meuilleur ventilateur a monter sur la gigabyte ??
Car je pense qu'un ventilateur reste quand mem mieu qu'un disipateur.
Y a t-il une meuilleur pate thermique qu'une autre ??
:bounce:  :bounce:
Ventirad INTEL et gigabyte 8knxpimage en noir et blanc sur tv avec radeon 9500pro en svhs....
montage d'une config .. heu je met koi dedansLa marque de meilleur rapport qualité/prix pour une Radeon 9500 Pro
ATI Carte graphique Radeon 9200 - Est ce un bon raport qualité/prix?upgrade mobo démontage/re-montage
Problème avec MSI 655 MAX et ATI RADEON 9700 (Hercules)win98se + radeon 9800 pro
2200+ aqua 690 modifié s4 + gigabyte 7vaxp = 63 degres idleMonsieur ATI c'est un méchant(radeon 9500 pro)
Plus de sujets relatifs à : Montage du Zalman ZM-80A-HP sur CG Radeon 9700pro Gigabyte
