7720 connectés
  upgrade mobo démontage/re-montage
n°2510303
peppi
Posté le 10-06-2003 à 20:55:15  profilanswer
Suis nouveau ici, salut tout le monde
Ma question porte sur votre façon de changer un des
éléments sur la carte mère, proc, rad et ventil ?
(pour un PC déjà monté bien entendu)
Est-ce que vous enlevez la mobo du boitier, ou bien
est ce vous operez directos en passant les mains entre
les câbles :crazy:
Concrètement je vais échanger le ventilateur de mon
volcano9 (contre un S3) ?
J'ai bien envie de dévisser directement, sinon, il
faut enlever le ventirad complet, et peut-être la mobo
car pour le remettre il faut forcer un chouia, et je
me sens pas le faire direct dans le boitier
merci pour vos conseils.
-- Peppi
n°2510311
mogg
Posté le 10-06-2003 à 20:57:30  profilanswer
tu peux y aller direct sans demonter tout le rad (c'est vrai qu'il est chiant a enlever c'ui là)...
c'est que les 4 petites vis du ventilo a a devisser / revisser..
Message édité par mogg le 10-06-2003 à 20:58:40
n°2510381
peppi
Posté le 10-06-2003 à 21:23:14  profilanswer
et quand il faut remplacer le ventilateur ou le proc, faut-il retirer la mobo ? ou peut-on le faire dans le boîtier ?
-- Peppi
n°2510411
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 10-06-2003 à 21:37:46  profilanswer
Dans le boitier sans problème ...
Au pire enlève la carte vidéo et dévisse l'alim pour faire un peu de place (surtout ainsi éviter le coup de tournevis dans la carte mère en appuyant sur la fixation du rad ;))
n°2510424
mogg
Posté le 10-06-2003 à 21:45:52  profilanswer
attends, tu veux retirer le ventilo ou le radiateur ?
si c'est le radiateur, avec le volcano il vaut mieux retirer la cm du boitier...
si c'est juste le ventilo c'est tout simple, il suffit de retirer les 4 vis sur qui le maintiennent sur le radiateur et pour ca pas besoin te toucher a la cm...
n°2510541
Aurelien62​fr
Posté le 10-06-2003 à 22:27:58  profilanswer
Oui mais pour retirer la CM du boitier faut deja retirer le rad, vu la taille des rad on arrive plus a acceder au fis de fixation de la CM. Je pense qu'il fo mieu eviter de sortir la Cm a chaque foi, moi je l'install une foi et basta je ni touche plus, au moin je ne risque pas de l'abime en la sortant et en la remettant
Upgrade Ram + boitier AntecECS PF1: une mobo P4 "haut de gamme" a prix d'ami
Montage SLK900 sur IC7[AIDE] Upgrade de ma config actuelle...
changement de mobo = marche plusQuelle mobo micro ITX pour faire une magnetoscope numerique ?
upgrade pour 600?---> ke prendre en Ram,CPU,Mobo,CG..?Upgrade pour 800 Euros : aide siouplait !
Avis sur Mobo + Cpu
Plus de sujets relatifs à : upgrade mobo démontage/re-montage
