3257 connectés
  Montage PC-1er allumage avec ou sans le SLI ?
n°8918643
batfinix45
Posté le 31-10-2013 à 12:12:20  profilanswer
Bonjour à tous,
pour la 2ème fois de ma vie je me suis monté une tour moi même.
Au niveau des choix des composants, j'ai étais aidé par une personne compétente en la matière.
Ma 1ere tour, très simple, j'allume, je mets le CD de l'OS et hop tout roule. CPU-1GPU-aircooling etc...config simple et basic.
La je bloque sur une question.
Pour ma nouvelle config je me suis fait un SLI des gtx 770.
Je voulais savoir si pour le 1er allumage de la tour, je pouvais laisser le SLI ou si il fallait monter qu'une seule carte graphique et ensuite, installer la 2eme.
Une fois que tout les pilotes des divers composants soit installer...
n°8918659
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-10-2013 à 12:19:15  profilanswer
Salut
Je n'ai jamais fait de SLI, mais je dirais (à sec avec du sable) : installer d'abord la 1ère carte, les drivers de celle ci. Ensuite mettre la 2ème carte.
n°8918696
batfinix45
Posté le 31-10-2013 à 12:51:27  profilanswer
C'est ce que je pensais aussi.
D'abord installer la 1er carte, lancer l'OS, installer tout les pilotes...et là installer ma 2ème carte.
Merci pour ton avis :)
Je vais attendre d'autre avis et je vais lancer tout ça ;)
n°8918699
artouillas​sse
Posté le 31-10-2013 à 12:53:41  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
Je n'ai jamais fait de SLI, mais je dirais (à sec avec du sable) : installer d'abord la 1ère carte, les drivers de celle ci. Ensuite mettre la 2ème carte et le pont SLI
Je me quote, j'avais zappé le pont :ange:
n°8918707
batfinix45
Posté le 31-10-2013 à 12:58:58  profilanswer
Oui oui ^^
ça va j'y avais pensais.
n°8918949
Nono0000
Posté le 31-10-2013 à 15:21:36  profilanswer
Personnellement je ne recommande pas cela.
J'ai deja monte plusieurs PC avec un SLI et j'ai toujours fait l'installation de windows avec les 2 cartes des le debut.
Sur mon systeme c'est meme pire car si j'enleve une des 2 cartes (cela m'est arrive quand l'une des deux a passé l'arme a gauche) ou que j'en rajoute une après coups (quand j'ai recu la nouvelle carte), windows freeze quand il arrive sur le bureau et je n'ai pas trouve d'autre solution que de devoir reformater.
Ce cas extreme est sans doute lie a mon systeme (CM x58-UD5) mais honnetement je te conseille de toujours faire une installation de windows avec le maximum de HW des le depart et non au fur et a mesure. (je ne parle pas ici d’un cas de debug ou il faut tester piece par piece pour trouver le probleme)
Message édité par Nono0000 le 31-10-2013 à 15:23:53
n°8919320
batfinix45
Posté le 31-10-2013 à 20:38:46  profilanswer
Hum...les avis diverge.
Je comprend et je trouve cette méthode pas bête au vu des explications.
D'autre théories ou conseils ?
n°8919341
Xantar_Eoz​enn
Posté le 31-10-2013 à 21:02:35  profilanswer
Cela n'a pas d'importance, qu'il y ait une ou deux ou + de cartes graphiques.
Tu fais comme tu veux.
Si par exemple tu n'as pas envie de retourner mettre les mains dans le boitier après l'install de windows, tu mets directement les deux.
Sache juste que tant que les drivers ne seront pas installés pour réguler la vitesse des ventilo, ils pourraient éventuellement tourner plus vite que la normale.
Mais c'est pas grave.
Message édité par Xantar_Eozenn le 31-10-2013 à 21:03:14
n°8919373
ricobab
Posté le 31-10-2013 à 21:29:59  profilanswer
installer une carte d'abord ou les deux ne change rien.
A part que tu fais deux fois le job si tu montes la seconde carte par la suite.
C'est comme si tu demandais s'il faut d'abord monter le PC sans aucune CG, voir si ça marche, monter la CG, monter ensuite ton disque dur de stockage, ensuite brancher le lecteur DVD...etc
Fais comme tu veux mais c'est une "précaution" parfaitement inutile.
Message édité par ricobab le 31-10-2013 à 21:30:50
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8919403
batfinix45
Posté le 31-10-2013 à 21:57:33  profilanswer
Ok j'aime :)
Merci les ga pour vos conseils.
Super.
Comme j'aime ça, je vais alors installer une carte, faire quelque bench sous 3d mark, puis installer la 2ème pour voir la différence.
Juste pour mon plaisir des yeux.
Vous ne voyez aucun inconvénient dans cette méthode ?
n°8919640
ricobab
Posté le 01-11-2013 à 02:44:21  profilanswer
nop, pas de contre-indication particulière.
Pour être sûr, avant de monter la seconde carte graphique, désinstalle les pilotes de la CG et nettoie la base de registre. Redémarre, éteins le pc, installe la CG, le pont sli, rallume le pc et réinstalle les pilotes.
n°8919645
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-11-2013 à 02:55:36  profilanswer
par défaut le SLI n'est pas activé donc tu peux installer les deux en mème temps.
n°8919651
batfinix45
Posté le 01-11-2013 à 03:21:25  profilanswer
C'est noté ;)
Une fois mon SLI mis en place dans mon boitier, mon ordi rallumé, mes pilotes installé...
Ai je quelque chose d'autre à faire ?
Activer quelque chose dans le BIOS ou autre ?
Je dis ça vu que viens de lirz:
" Par défaut le SLI est désactivé"
n°8919914
batfinix45
Posté le 01-11-2013 à 11:24:30  profilanswer
up :)
n°8920196
batfinix45
Posté le 01-11-2013 à 14:43:21  profilanswer
up.
n°8923699
Nono0000
Posté le 04-11-2013 à 11:19:22  profilanswer
dans le panneau de configuration de NVidia il faut activer le SLI:
"configurer SLI, Surround et PhysX" -> mettre l'option sur "Optimiser les performances 3d"
c'est tout.
n°8924605
batfinix45
Posté le 04-11-2013 à 22:01:04  profilanswer
Fait.
Merci :)
Config PC gamer 600 euros (environ)Remplacement SLI 570 -> SLI 770 / 780, avec core I7 930
PC Freeze après 5min sur démarrage à froid[Gaming] Evolution PC
[Aide] Achat PC GamerBrancher Tritton Ax Pro PC?
Problème d'extinction de PCAdaptateur Mini DisplayPort vers HDMI compatible PC/MAC
Mini-PC de bureau pour gamer?Remplacement Sli GTX 570 par une GTX 780
Plus de sujets relatifs à : Montage PC-1er allumage avec ou sans le SLI ?
