3540 connectés
  PC Freeze après 5min sur démarrage à froid
n°8918467
twowowo
Posté le 31-10-2013 à 10:33:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaiterais votre avis sur le problème suivant.
Voici ma configuration :
  • ASUS Striker II extreme
  • Intel Cor 2 Quad Q9450
  • 6 Go de RAM
  • ASUS GTX670-DC2T-GD5
  • 2 SSD pour l'OS et les applications
  • 2 HDD pour le stockage
Le tout sous Windows 7 x64
Depuis quelques jours à chaque fois que je démarre mon PC après une longue période d'inactivité, il démarre correctement arrive sous Windows me laisse le temps de faire quelques actions puis freeze. Je suis obligé de le redémarrer avec le bouton reset du boitier.
J'ai cru au début que les pilotes nVidia R331 étaient en cause, je suis donc revenu au driver nVidia 327.23 qui fonctionnaient très bien
Ce matin pareil PC planté au bout de 5 min sauf que l'affichage n'est pas figé il est juste parti, le moniteur fait comme si il ne recevait plus aucun signal vidéo. Encore une fois obligé de refaire un reset.
Le plus curieux c'est qu'une fois le reset effectué le PC est stable durant plusieurs heures pour jouer, surfer ou regarder des vidéos.
Le problème est-il :
  • logiciel (drivers, soft...) ?
  • matériel, la carte graphique me lache... au bout de 6 mois ?
  • Autre origine
Je vous remercie d'avance pour vos idées
n°8918482
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-10-2013 à 10:41:56  profilanswer
Salut
La marque/modèle/puissance de ton alimentation stp ? et son age également.
Ton CPU est @stock ou tu l'as OC ?
Message édité par artouillassse le 31-10-2013 à 10:42:31
Cygné : Zozo
n°8918497
twowowo
Posté le 31-10-2013 à 10:49:18  profilanswer
Mon CPU est bien @stock, malgré ma configuration je n'ai pas fait d'OC
Mon alimentation est une Seasonic 600W M12 achété il y a 5 ans (déjà...) comme la CM et le CPU
n°8918510
artouillas​sse
Posté le 31-10-2013 à 10:56:29  profilanswer
As-tu le même problème quand tu démarres en mode "sans échec" ?
Cygné : Zozo
n°8918518
twowowo
Posté le 31-10-2013 à 11:02:16  profilanswer
Non, mais je ne suis pas sûr que la facon dont je l'ai fait soit probante.
Je m'explique je suis rentré en mode sans Echec après avoir fait le reset.
Je pense que dans ta question il s'agit plutôt de rentrer en mode sans echec sur un démarrage à froid plutot que sur un reset, n'est ce pas ?
Ca je ne l'ai pas fait pour le moment.
Message édité par twowowo le 31-10-2013 à 11:02:51
n°8918527
artouillas​sse
Posté le 31-10-2013 à 11:06:28  profilanswer
Oui, même si je pencherais plus pour une carte mère qui faiblit, voir l'alim, mais ça m'étonnerait
Fais toujours le test à froid en mode "sans échec", ça mange pas d'pain.
Cygné : Zozo
n°8918533
twowowo
Posté le 31-10-2013 à 11:10:54  profilanswer
Je testerais ca en rentrant chez moi.
Si le test du mode sans échec révèle le même problème alors on est plutôt sur un problème matériel.
Si le mode sans Echec ne revele rien alors c'est un problème soft.
J'ai bon ?
n°8918538
artouillas​sse
Posté le 31-10-2013 à 11:13:45  profilanswer
J'ai bon ?
Ouais, c'est tout à fait ça.
Cygné : Zozo
n°8918543
twowowo
Posté le 31-10-2013 à 11:17:07  profilanswer
Je posterais le résultat des tests.
Merci à toi
n°8919815
twowowo
Posté le 01-11-2013 à 10:19:41  profilanswer
J'ai fait le test.
mon PC était éteint toute la nuit, je l'ai allumé ce matin directement en mode sans échec et je l'ai laissé pendant plus de 15 minutes en démarrant quelques programmes et pas de plantage.
Depuis j'ai reboot en normal et pas de plantage non plus.
Donc le diagnostic s’oriente plutôt vers du soft
n°8919816
artouillas​sse
Posté le 01-11-2013 à 10:20:32  profilanswer
Apparemment oui.
Réinstallation des pilotes, voir de windows, après sauvegarde des données bien entendu.
Cygné : Zozo
[Gaming] Evolution PC[Aide] Achat PC Gamer
Brancher Tritton Ax Pro PC?Problème d'extinction de PC
Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI compatible PC/MACMini-PC de bureau pour gamer?
Quelle alimentation pour PC ancien avec 8 HDD ?[Résolue]Problème démarrage, ecran noir (en veille) help me pls :(
[Avis] Configuration PC GamerFaibles FPS amd 7790
Plus de sujets relatifs à : PC Freeze après 5min sur démarrage à froid
