4758 connectés
  Montage ATI 4890 ASUS
n°7066205
rewiii
Posté le 08-08-2009 à 20:01:25  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition de ma CG ATI 4890 ASUS, je l'installe dans son slot, je branche les deux cables PCI-E de mon alim sur la CG, j'allume mon PC et la il 'bip bip' en me disant que le câble de l'alim n'est pas branché. C'est un message en rouge. Je ne vois pas comment faire :/ Mon alim c'est une 620W Corsair Modulaire.
PS: la carte graphique est noir et elle possède 2 ventilos, or moi sur les photos je ne voyais qu'un seul ventilo :o
Merci beaucoup!
n°7066222
rewiii
Posté le 08-08-2009 à 20:13:54  profilanswer
Le cul est en deux parti si on veut, il y a une parti pour brancher un cable a 6 trous et l'autre 8 trous, je ne sais pas quoi mettre dedans.
n°7066229
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 08-08-2009 à 20:16:43  profilanswer
Bah les cables PCI-E 6 pins et 8 pins respectivement...en provenance directe de l'alim...
Message édité par glopp le 08-08-2009 à 20:17:04
Peaches182 // HWBot
n°7066232
rewiii
Posté le 08-08-2009 à 20:24:40  profilanswer
lol je suis trop con, merci ça marche ;)
n°7066261
flashpoint​4
Posté le 08-08-2009 à 20:52:37  profilanswer
salut,
Tu l'as achetée où ta carte ?
n°7066262
SkymoD
Posté le 08-08-2009 à 20:54:20  profilanswer
Oui, où tu l'as acheté ta carte???
Réponds vite qu'on passe commande :D
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7066268
flashpoint​4
Posté le 08-08-2009 à 21:00:46  profilanswer
trop tard  :(
n°7066270
SkymoD
Posté le 08-08-2009 à 21:04:57  profilanswer
Tu crois qu'il est déjà en train de jouer?  :D
n°7066273
flashpoint​4
Posté le 08-08-2009 à 21:09:37  profilanswer
bah oui sinon il serait revenu pleurer qu'il avait des bsod...
Donc on peut conclure que c'est LA bonne 4890 et qu'il faut laisser tomber Sapphire :/
n°7066274
SkymoD
Posté le 08-08-2009 à 21:11:02  profilanswer
A vérifier, mais.. oui oui...
n°7066276
SkymoD
Posté le 08-08-2009 à 21:12:39  profilanswer
C'est bien celle-là?
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1013/asus_eah4890_top.jpg
n°7066279
glopp
Posté le 08-08-2009 à 21:13:57  profilanswer
Mon petit doigt me dit qu'il va pas repasser le monsieur !
Peaches182 // HWBot
n°7066280
flashpoint​4
Posté le 08-08-2009 à 21:14:26  profilanswer
Il y a plus de sorties sur les Sapphire...On se console comme on peut.
n°7066282
SkymoD
Posté le 08-08-2009 à 21:14:58  profilanswer
Ton petit doigt est bien bavard :/
n°7066283
flashpoint​4
Posté le 08-08-2009 à 21:15:27  profilanswer
A moins que son jeu soit buggé...
n°7066284
SkymoD
Posté le 08-08-2009 à 21:15:28  profilanswer
Des sorties de session si je comprends bien? :D
n°7066464
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 08-08-2009 à 23:59:02  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 1GD5_.html
si on en croit le commentaire , c'est bien la version deux ventilos .
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°7067887
rewiii
Posté le 10-08-2009 à 11:14:35  profilanswer
Oups excusez moi, je l'ai commandé sur matos.net
Encore desolé :x
n°7067889
rewiii
Posté le 10-08-2009 à 11:17:25  profilanswer
Et lol je m'en fou pas du fofo hein^^ je regardais les autres topics et je ne pensais pas encore avoir des réponses ici :x Sorry
n°7068016
Seb211
Hardware addict
Posté le 10-08-2009 à 12:50:09  profilanswer
Salut Rewiii. Ta testé ta carte dans les jeux ca dit quoi.c est une bombe a ce prix ?
n°7068142
rewiii
Posté le 10-08-2009 à 14:04:28  profilanswer
Euh pas vraiment encore mais ce soir je test et je vous dirais!
n°7068507
petit-tigr​e
miaou
Posté le 10-08-2009 à 18:57:44  profilanswer
Je l'ai cette ASUS double ventilo (voir config).
Le rad est efficace mais je vous conseille de savoir bricoler un peu car le deuxième ventilo (celui qui est près des 2 connecteurs PCI-E électriques) est une véritable soufflerie (il tourne tjs à la meme vitesse, idle comme en charge) et n'est pas réglable par logiciel contrairement à son collègue (et c'est un mini connecteur, pas un standard comme les 80mm des boitiers de PC par exemple)...
En gros, faut se démerder à installer un potar externe sinon c'est mort.
Bon pas de panique ceci dit, même avec un seul ventilo d'actif, ça marche très bien, même avec overclocking... Les températures demeurent tout à fait correctes.
Perso je suis à 930 à 1.4v et la mémoire à 1085, j'ai encore de la marge, surtout pour la mémoire mais bon, il faut un compromis...
Sinon la carte est livrée avec des protections sur les connecteurs, appréciable... Voila, hormis ce foutu ventilo, c'est du bon.
Message édité par petit-tigre le 10-08-2009 à 19:01:37
n°7068619
rewiii
Posté le 10-08-2009 à 20:24:32  profilanswer
Les perfs sont bonnes et effectivement il y a bien un ventillo qui fait du bruit mais un potarc c'est quoi :x?
n°7068637
jambon63
Le jambon, c'est bon !
Posté le 10-08-2009 à 20:38:27  profilanswer
Potentiomètre, c'est le principe des rhéobus, tu peux changer le voltage en direct du coup ton ventilo ralenti, ou accélère ^^.
n°7068657
rewiii
Posté le 10-08-2009 à 20:50:35  profilanswer
Ah ok, m'y connaissant pas trop la dessus je vais laisser le ventilo tourner... J'avais une vapor 4890 avant et pour l'instant je ne vois pas trop la différence
n°7069753
actarus999​9
Posté le 11-08-2009 à 16:58:18  profilanswer
Je viens d'avoir confirmation du SAV de Materiel.net et malheureusement celle qui vendent en version top à 221e l'Asus 4890 Top n'est pas le modèle Asus Design je suis dégouté.
Mais heureusement qu'il n'y plus de frontière. Je vais la prendre au Canada vu qu'elle est à 180€.
n°7079266
stixen
Posté le 19-08-2009 à 19:01:50  profilanswer
Je leur ai demandé de changer la photo et c'est fait:
n°7081825
waltherbea​ucroco
Posté le 21-08-2009 à 22:35:21  profilanswer
"Le rad est efficace mais je vous conseille de savoir bricoler un peu car le deuxième ventilo (celui qui est près des 2 connecteurs PCI-E électriques) est une véritable soufflerie (il tourne tjs à la meme vitesse, idle comme en charge) et n'est pas réglable par logiciel contrairement à son collègue (et c'est un mini connecteur, pas un standard comme les 80mm des boitiers de PC par exemple)...
En gros, faut se démerder à installer un potar externe sinon c'est mort."
--> pour moi c'est rédhibitoire ! Dommage elle avait l'air sympa sinon.
pb montage pcE6600, Patriot PC2-8500 1066 MHz (5-5-5-15) et Asus P5N32-E SLI PLUS
Probleme carte mere Asus P5QL-E Pas de Bip .CF 4870X2 + 4870 vs CF 4890 vs SLI 275
Probleme Ati X1950Pro ( plus de signal)[RESOLU] pas d'overlay sur mes ATI [RESOLU]
[RESOLU] Asus P5K-VM: Ecran noir et aucun bips ! (P5KVM)Une machine pour du graphisme/montage/postprod
[Asus P6T Deluxe v2] Carte graphique qui bloque les ports PCIpilote Seven audio DVI pour ATI
Plus de sujets relatifs à : Montage ATI 4890 ASUS
